> Недостатки и преимущества ГАЗ-21, и как с ними быть
сообщение 2006.11.10 0:13
Хочу снова начать тему, в которой можно будет положить конец слухам и мифам и прийти к объективным выводам. Давайте поставим Волгу М-21 рядом с современными автомобилями и попробуем их сравнить. Пусть даже сравнение будет не в пользу Волги, мы её всё равно любим. Но что-то мне кажется, что объективно она не сильно уступает другим автомобилям такого класса, и большинство недостатков можно исправить.
Кстати, недостатки можно условно разделить на два класса. Конструктивные (то есть ошибки при разработке — ниже выделены жирным шрифтом) и образующиеся вследствие морального устаревания. Что интересно, конструктивных недостатков в Волге совсем мало. Я бы выделил квадратный коллектор, несинхронизированную первую передачу, отсутствие повышающей передачи, центральный ручной тормоз, неудобную переднюю балку, отсутствие контрольной лампы давления масла, дурацкие боковины в багажнике, уменьшающие его объём и проблематичный радиатор отопителя. Часть этих недостатков можно легко устранить.
НЕДОСТАТКИ
НедостатокРешение
ДВИГАТЕЛЬ И ЕГО СИСТЕМЫ
Низкая степень сжатия — под А-72; недостаточная мощностьотфрезеровать ГБЦ, доведя степень сжатия до А-76, а лучше — до АИ-92; провести комплекс мероприятий по форсированию и увеличить мощность до 90-95 л.с., приблизившись, таким образом, к выпускаемому по сей день 402-му мотору
Малый диаметр клапанов — можно было бы сделать на 3 мм большеможно использовать ГБЦ от ЗМЗ-24, а можно и забить (разница небольшая).
Нижний распредвал со штанговым механизмом — до сих пор не могу выяснить, почему первая версия мотора с верхним распредвалом не прижилась.ну тут ничего не сделаешь
Квадратный коллектор — неужели в то время не понимали значения качества наполнения цилиндров смесью?использовать ГБЦ от ЗМЗ-24 , а можно и забить (разница небольшая)
Однокамерный карбюратор — тоже не могу понять, разве в 1950-е не было многокамерных систем? Если тогда уже серийно шли машины с впрыском в Америке?использовать двухкамерный карбюратор через переходник
Сталебаббитовые вкладыши. Ещё та шляпаприменить сталеалюминиевые вкладыши от ЗМЗ-24/402
Невозможность снять поддон мотора не снимая мотор с машинывырезать отверстие в передней балке (не стоит)
Набивка коленвала часто течёттщательно сбалансировать коленвал, маховик и корзину сначала по отдельностие, потом в сборе целиком (вместе с передней ступицей и шкивом, но без диска сцепления) в динамике, и установить набивку «герцог» или «мерседес»
Маслонасос с качающимся заборником (начинает со временем подсасывать воздух)взять маслонасос от УАЗа
Двухступенчатая система фильтрации смазкииспользовать полнопоточный фильтр через переходник
Контактная система зажигания со всеми её прелестямиустановить современную БСЗ, поменять ВВ провода на силиконовые, подобрать качественные оригинальные импортные свечи
Нет датчика детонацииустановить вместе с АОК
Металлическая 4-лопастная крыльчатка. Ну может, тогда пластмассы не было подходящейвзять крыльчатку от ГАЗ-3307
Нет расширительного бачкаустановить, используя пароотводную трубку
Плохой термостатиспользовать от иномарки, например от Мицубиси-Лансер
Относительно высокий расход топливапровести комплекс мероприятий по его снижению. А также осознать тот факт, что никакая машина такой массы не может тратить существенно меньше топлива, если только управление зажиганием и питанием не осуществляется компьютером, и перестать кивать на Жигули и инжекторные иномарки. В крайнем случае перейти на газ
Недостаточно большой по объёму бензобакиспользовать бензобак от другого автомобиля, например ГАЗ-23, или дополнительные бензобаки. Либо снизить расход топлива
ТРАНСМИССИЯ
Отсутствие синхронизаторов на 1-й передаче и ЗХпока не найдено, пользоваться двойным выжимом либо включать через вторую
Отсутствие повышающей передачиповышающая планетарка от Вольво-240
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Центральный ручной тормоз. Постоянно ломается, грозит заклинить трансмиссию. Требует регулировки, ремонта. Барабан рассеивает энергиюиспользовать от ГАЗ-24
Одноконтурные тормоза, РТС с ручной регулировкойиспользовать тормоза от ГАЗ-24
Стальные заводские тормозные трубки ржавеют насквозь. Это опаснозаменить на медные
Отсутствие усилителя тормозовиспользовать от ГАЗ-24. Хотя я не считаю это нужным
Отсутствие усилителя руляне является существенным недостатком
Диагональные полнопрофильные шины (170/100) — очень жёсткие (плохой накат), примитивный рисунок протектора, склонность к аквапланированиюиспользовать от джипа размерности 215/75
Необходимость в регулярном шприцевании передней подвескизамена на сайлент-блоки
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ
Генератор постоянного тока (даёт зарядку только с 800 об/мин; слабоват)1) заказать шкив уменьшенного диаметра; 2) использовать переменник
Плохо заметные указатели поворотадоработать систему
Отсутствие аварийной сигнализацииустановить
Отсутствие тахометраустановить борткомпьютер с такой функцией
Указатель давления масла часто глючит и показывает неизвестно что, датчик выходит из строязаменить на механический от КамАЗа
Нет аварийной лампы давления маслаустановить аварийный датчик от ВАЗ и подсоединить его через контрольную лампу ручного тормоза
Нет вольтметраустановить его или борткомпьютер с такой функцией
Малая разрядность счётчика километражарешения нет
Нет КВ и УКВ 88-108 в радиоприёмникеИспользовать конвертер
КУЗОВ И САЛОН
Недостаточный объём багажника из-за неполностью использованного пространства под крыльямидоработать багажник с помощью болгарки и сварки
Отсутствие центрального замка и противоугонной сигнализацииустановить
Отсутствие электростеклоподъёмниковустановить
Неудобный ножной насос омывателя стеклазаменить на электрический
Холодно зимой. Плохо греющий из-за прогнивающей перегородки в радиаторе отопитель салона.доработать радиатор, разнеся вход и выход ОЖ. Утеплить салон
Окна сильно запотевают в холодное время года. Непродуманная вентиляция кузова1) держать приоткрытыми окна задних дверей (на 5…10 мм) и люк воздухозаборника; 2) протирать стёкла специальным составом
Отсутствие ремней безопасностиустановить, предварительно усилив центральные стойки
Отсутствие внешних зеркалустановить от ВАЗ-2101, ГАЗ-24 или любые другие, подходящие по стилю (хромированные)
ПРЕИМУЩЕСТВА
  • Очень удобный и просторный салон. Сплошное переднее сиденье раскладывается, образуя отличный сексодром на троих. Благодаря высоте автомобиля, в него не залезаешь, как в большинство других, а просто садишься, как в крутой джип. На сиденьях сидишь как дома на диване — не надо закрывать коленями уши, как в подавляющем большинстве современных автомобилей, включая даже дорогие марки типа «Мерседеса»!
  • Очень хороший накат благодаря большим колёсам, плавной подвеске и относительно большой массе.
  • Плавность хода, меньше тряски.
  • Ручка коробки передач на руле — удобнее переключать передачи, почти не отрывая руку от руля.
  • Очень эластичный двигатель. Родная коробка — почти как автомат.
  • Хороший доступ к двигателю при ремонте, простота узлов. Высокая ремонтопригодность. Отсутствие дефицита важнейших запчастей. Многие детали взаимозаменяемы с другими ГАЗами (в том числе с «Волгами» поздних моделей) и с УАЗом.
  • Великолепная антикоррозионная обработка кузова и очень высокое качество металла — машина практически не «гниёт», экземпляры с дырявыми насквозь крыльями — редкость и плод особых усилий их безалаберных владельцев. Прочная машина — в большинстве аварий сохраняет общие очертания кузова, то есть не бывает всмятку. Можно увидеть «Таврии» и «Жигули», обвернутые вокруг столба или с крышей, продавленной до пола, но не «Волгу». Конечно, отсутствие ремней безопасности значительно уменьшает это преимущество, но всё же лучше, если машину не надо резать автогеном, чтобы извлечь оттуда чьи-то плоские останки.
  • Лучшая, чем у большинства легковых автомобилей (кроме, разумеется, джипов) проходимость, особенно по снегу.
  • Красивая, стильная машина. Особенно на фоне современных уродцев — недоносков отечественного автопрома и утилитарных одноразовых кошмаров еврообщества потребления.
Ничего не забыл?
Может, я не прав, но мне кажется, что после выполнения вышеуказанных модернизаций Волга превращается в очень достойного конкурента современным автомобилям, причём нет нужды для этого полностью менять в ней то двигатель, то трансмиссию, как периодически предлагают новички.
Stirlitz   Недостатки и преимущества ГАЗ-21   2006.11.10 0:13
Amateur   Маслонасос с качающимся заборником (начинает со вр...   2006.11.10 21:45
Stirlitz   Не согласен, мой опыт показал, что современный от ...   2006.11.10 21:49
Lev   По поводу поворотников. А мой вариант не подходит?...   2006.11.11 13:58
Stirlitz   Собственно говоря, я твой вариант и имел в виду. Х...   2006.11.11 20:43
Superfragl   Про масляный насос скажу, что на собственном опыте...   2006.11.12 13:31
ADK-XXI С-Пб   Сколько потребуется времени сил и средств на всю э...   2007.03.20 17:51
Stirlitz   Гулял, гулял. Просто я его переписал заново и реши...   2007.03.21 17:12
ADK-XXI С-Пб   Сколько денег… Ну уж ничуть не больше, чем н...   2007.03.21 20:52
Stirlitz   Но только и денег этих на нормальный ремонт и обно...   2007.03.21 21:28
ADK-XXI С-Пб   Ну вот эта оценка уже заметно ближе к телу. Дальш...   2007.03.21 22:34
lexx   КВ-приставка от ГАЗ-24 Преобразователь FM->УК...   2007.03.21 23:59
ADK-XXI С-Пб   Ну да, трапеция мешает, но это не балка :) Тем бол...   2007.03.22 0:20
Stirlitz   3 доски через поперечные балки под крышей, буксиро...   2007.03.22 8:33
Валентин В.В.   И я свои мысли вставлю, лады?То же мнение. Хотя V6...   2007.10.28 12:45
Stirlitz   То же мнение. Хотя V6 можно, но этот прикольнее.Не...   2007.10.28 14:42
ADK-XXI С-Пб   По поводу электровентилятора только позади радиато...   2007.10.28 17:50
Misantrop   Высота капота в его передней части определяется ра...   2007.10.28 17:51
ADK-XXI С-Пб   Трапецию желательно бы все-таки спрятать. Можно за...   2007.10.28 18:00
Stirlitz   Александр, Просьба умерить пыл высмеивания всего ...   2007.10.28 18:00
ADK-XXI С-Пб   Вы хоть один смайлик увидели в моем сообщении? Эт...   2007.10.28 18:05
Misantrop   Правильно, если в яму, да с массой полторы тонны… ...   2007.10.28 18:15
ADK-XXI С-Пб   Правильно, если в яму, да с массой полторы тонны…...   2007.10.28 18:23
Misantrop   А блокировка дифференциала по большому счету и наф...   2007.10.28 21:20
ADK-XXI С-Пб   С точки зрения стоимости девайса, блокировка дейст...   2007.10.29 7:34
Т1974А   Stirlitz: :wall: Все нормальные люди ставят вмес...   2007.10.30 0:48
Stirlitz   А проку с него. Я его и дома не смотрю. В машине у...   2007.10.30 1:03
Misantrop   ЖКИ-телевизор в толщину сантиметров пять, от силы....   2007.10.30 9:13
ADK-XXI С-Пб   Для привода бронестекол на ЗИС-101 использовался в...   2007.10.30 11:48
Misantrop   Современные бронестекла, вроде, чуток полегче буду...   2007.10.30 12:33
ADK-XXI С-Пб   Все равно, прежде, чем бронировать лобовое стекло,...   2007.10.30 14:33
Валентин В.В.   ЖКИ-телевизор в толщину сантиметров пять, от силы...   2007.10.30 16:14
Т1974А   Съмеёмся? Ну-ну… А прецеденты есть. И не надо дума...   2007.10.30 19:19
Misantrop   Нормально с калаша пулю обработанное стекло держит...   2007.10.30 19:19
ADK-XXI С-Пб   Оклееное пленкой стекло не сертифицируется централ...   2007.10.30 19:38
Misantrop   Обменник на колесах? :blink: А не угонят? :D   2007.10.30 19:49
ADK-XXI С-Пб   Ну если без башки, то могут и без колес угнать. К...   2007.10.30 20:07
Misantrop   Ну, у меня в реакторном тоже стекла в окошках были...   2007.10.31 11:52
Т1974А   Слайды! Слайды давай! Тьфу - Ссылку!...   2007.10.31 22:37
Zeon   Обработка, конечно, великолепная, но время свое б...   2007.10.31 23:42
Stirlitz   Как сказать… Зависит также от года выпуска. Машины...   2007.10.31 23:51
ManCar   Причем тут импортная сталь? Вроде как наша сталь н...   2007.11.02 9:12
Lev   Хуже. Причем намного. Это я как металлург говорю. ...   2007.11.02 10:25
Zeon   А это не миф ли как раз - бельгийский металл? Свое...   2007.11.02 23:38
Михаил   Наверное, нет, т.к. инфа неоднократно выскакивала ...   2007.11.03 12:31
Misantrop   Если бы они еще и бельгийскими браунингами комплек...   2007.11.03 15:57
ADK-XXI С-Пб   А не бельгийскими ли дизелями экспортные 21-е комп...   2007.11.03 16:32
Stirlitz   Тяжелы будни реаловца… Я тут представил, что у мен...   2007.11.25 1:03
Михаил   … Ты просто не умеешь их готовить… Шутка :)   2007.11.25 13:15
Stirlitz   Не умею. Вот у меня генератор перестал давать заря...   2007.11.25 20:33
ADK-XXI С-Пб   Вовремя поменять :о) Шутка. Со стороны сложно разо...   2007.11.25 21:19
Stirlitz   Причём у меня ещё два генератора лежит в гараже. С...   2007.11.25 21:56
ADK-XXI С-Пб   Я свое мнение очень навязчиво излагаю. Нужно стави...   2007.11.25 22:05
Stirlitz   Нет у меня стремления переделать всё. Только то, ч...   2007.11.25 22:14
Таргитай   На Волгу первых выпусков шел бельгийский металл. ...   2007.11.25 22:18
ADK-XXI С-Пб   Тогда предлагается не ныть, найти хорошего электри...   2007.11.25 22:25
Stirlitz   Хорошего электрика… хорошего моториста… и ещё кучу...   2007.11.25 23:03
ADK-XXI С-Пб   Покрасить альтернатор черной краской и вся недолга...   2007.11.25 23:16
Stirlitz   Толку его красить, если он не гладенький цилиндр, ...   2007.11.25 23:38
Валентин В.В.   А какие проблемы с электриками?   2007.11.26 8:03
ADK-XXI С-Пб   Хороших электриков по старому оборудованию уже мож...   2007.11.26 10:26
Stirlitz   Порой такую лажу делают… Постепенно, разбира...   2007.11.26 11:22
Валентин В.В.   :) Штирлиц, как я понял, провод от фар был подключ...   2007.11.26 12:08
Dobermann   Когда навернулся РР то запитался напрямую, вернее ...   2007.11.26 12:55
Stirlitz   То, что ты описал — нештатная ситуация. А вот при ...   2007.11.26 12:55
ADK-XXI С-Пб   Когда навернулся РР то запитался напрямую, вернее...   2007.11.26 13:01
Валентин В.В.   вот и надо предусматривать внештатные ситуации, ма...   2007.11.26 13:23
ADK-XXI С-Пб   Да, согласен. Обрыв косички земляной - тоже неприя...   2007.11.26 13:39
Mayor   Между прочим, встроеный РР является плюсом в обла...   2007.11.27 13:17
ADK-XXI С-Пб   Адиль! Вы рассматриваете вариант 16,5 В в кото...   2007.11.27 13:46
Stirlitz   У многих машин так, как у Волги. А встроенный в ф...   2007.12.08 22:20
ADK-XXI С-Пб   На 3110 не выключается штатно. На Ровере, Гольфе, ...   2007.12.08 22:23
Igor_Kiev   Это смотря как запитать габаритные лампочки, встав...   2007.12.08 22:25
ADK-XXI С-Пб   А как Ваша любовь к диодам? Легко можно обойтись б...   2007.12.08 22:28
Igor_Kiev   Совсем без лишних проводов обойтись не получится: ...   2007.12.08 23:32
Stirlitz   Да, можно через 2 диода взять напряжение от дальне...   2007.12.08 23:47
ADK-XXI С-Пб   Не разумно. По нынешним временам три диода дешевле...   2007.12.08 23:49
Т1974А   Stirlitz: Мда? Впервые слышу. У меня всё работает...   2007.12.09 1:46
Stirlitz   Мда? Впервые слышу. У меня всё работает великолепн...   2007.12.09 11:14
ADK-XXI С-Пб   Если забыть сняться с ручника на моей машине, то о...   2007.12.09 11:28
Stirlitz   Вперёд — не поедет. А назад — может. Передача потя...   2007.12.09 11:32
Dok.54   У меня стояночный тормоз выдерживал 5-10 моих ...   2007.12.09 13:31
Валентин В.В.   Может я не достаточно внимательно следил за разгов...   2007.12.09 13:53
Igor_Kiev   Пока что мощные светодиоды имеют меньшую мощность,...   2007.12.09 14:13
ADK-XXI С-Пб   Может я не достаточно внимательно следил за разго...   2007.12.09 17:51
Т1974А   Stirlitz: А, ну дак ясно дело, в чистом оригинале...   2007.12.10 16:49
Stirlitz   Необязательно полная. В некоторых нюансах типа кон...   2007.12.10 16:55
Т1974А   Я к чему клоню, к очередной провокации, естественн...   2007.12.10 17:32
Stirlitz   Сколько ни сижу на УАЗбуке, где у многих такие тра...   2007.12.10 17:41
ADK-XXI С-Пб   Вы про отечественные датчики провоцируете? У колле...   2007.12.10 17:47
WOLF   За что ? Ну думаю Питерцы должны были на пробеге...   2007.12.10 17:53
Михаил   [quote name='Т1974А' post='30206' date='2007.12.0...   2007.12.10 20:15
Stirlitz   Может, мне просто не повезло найти родной Р-3Б, та...   2007.12.10 20:22
Т1974А   Stirlitz: Целый час смотрю на кота, а он ничего н...   2007.12.10 20:39
Lev   Датчик Хола?!!! А по сопатке!...   2007.12.10 22:54
ADK-XXI С-Пб   Ну вот, хоть Лев со мной про эффективность стояноч...   2007.12.10 23:06
Stirlitz   Про эффективность никто не спорит. Я тоже пожёг сц...   2007.12.10 23:07
Валентин В.В.   +1 к ADK-XXI С-Пб, коммутаор закроет транзистор че...   2007.12.11 23:34
Hellbomb   Педаль газа подвесная. А ось тут, пане Штирл...   2007.12.24 15:04
Stirlitz   Есть же ручной газ :) А ещё у напольной педали ес...   2007.12.27 13:10
Dobermann   Только, почему то, "Мерседес" ставит нап...   2007.12.30 11:08
Т1974А   :appause: Вот!!! Вот ИСТИНА! На ме...   2007.12.30 20:06
Mitiai   Был тут вопрос о времени невлезания в родной трамб...   2008.01.20 3:23
Stirlitz   Митяй, насчёт БСЗ — это распространённое заблужден...   2008.01.20 11:03
Михаил   Не согласен. Я последний раз возился с контактами ...   2008.01.20 21:25
Mitiai   Игорь, в чем заключается заблуждение? В том что да...   2008.01.21 8:43
ADK-XXI С-Пб   Контактные девайсы старые. Чисто конструктивно изн...   2008.01.21 9:20
Dok.54   Игорь, в чем заключается заблуждение? В том что д...   2008.01.21 9:24
Stirlitz   Игорь, в чем заключается заблуждение? В том что да...   2008.01.21 13:38
ADK-XXI С-Пб   Или дедушка вышеперечисленные траблы не считал за ...   2008.01.21 14:04
Mitiai   Ладно, уговорили :), весной поставлю, попробую. ...   2008.01.23 7:03
ADK-XXI С-Пб   Ну это уж тебе судить. Мой дед, хоть и ездил, в ма...   2008.01.23 15:36
Mila   Гулял, гулял. Просто я его переписал заново и реш...   2011.05.26 14:41
Stirlitz   Честно говоря, нет. Цены меняются, как погода. Не ...   2011.05.26 14:44
Stirlitz   В тему про недостатки и преимущества Волги. Вернее...   2011.06.23 1:57
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 2:22
