| 6-String Samurai |
2006.12.11 22:50
Кто-нибудь ставил на машину такое?
Я тут скоро доберусь до начинки дверей, ну раз уж, то надо и |
| Kostik |
2006.12.12 10:42
Я ставил, полгода - полет нормальный, ни разу не пожалел…
| 6-String Samurai |
2006.12.12 11:45
Костик, ты крут !
А детали ?! Я почитал статью на газ21.ру, бюджетный вариант == 2800руб ~= $100. Ты тоже шёл по этому пути ? |
| Kostik |
2006.12.12 12:33
Костик, ты крут ! А детали ?! Покупал подъемники реечного типа (движок ездит по зубастой рейке). При установке пришлось сверлить много дырок, чтоб угадать правильное положение, но это не обременительно, и творчески настроенному человеку приносит удовольствие (особенно зная, что в конце концов у тебя должно получиться, опираясь на положительный опыт соседей).Я почитал статью на газ21.ру, бюджетный вариант == 2800руб ~= $100. Ты тоже шёл по этому пути ? Я там отчитывался в ветках подробно, фотки выкладывал, так что копни. Да в 110 баков должен влезть с установкой у мастеров. |
| 6-String Samurai |
2006.12.12 13:22
Костик, я честно копал вчера разделы "Электричество" и "Кузов". Нашёл только твой вопрос и ссылку на статью. Больше ничего !
А до этого полгода назад смотрел, и помню что была развёрнутая ветка, где указывались подъемники кажется от Волги-31 (емнип). Меня больше всего интересует, какие стеклоподъемники годятся для установки (от какой машины). Думаю, особых сложностей там быть не должно. А кстати, насчёт мастеров -- что там такого сложного, чтобы к мастерам обращаться ? |
| Kostik |
2006.12.12 14:21
http://www.gaz21.ru/ipb/index.php?showtopic=462&st=20
фотки тут позже выложу на первой фотке можно видеть не залезшее полностью стекло (не хватает 1 см) та сложного ничего, мастера придавали уверенности есть видео "изнутри" с мобилы давай мыло - пришлю |
2007.01.18 22:10
А самодельные никто не думал делать? За 100 у.е может есть смысл заморочиться?
| Kostik |
2007.01.19 13:06
А самодельные никто не думал делать? За 100 у.е может есть смысл заморочиться? А как это? Или систему с противовесами хотите изобрести, как в древнем Египте? |
2007.01.19 13:25
У нас железо стоит 480-540 гр. ЧТо составляет 95-110 у.е.
Установку, конечно, самому. А вот двигатели самому делать не надо, использовать готовые. От дворников, например… А вместо рейки - винт+гайка. Стоимость будет в 5 раз меньше. А надежность выше. |
| Kostik |
2007.01.19 13:54
А вот двигатели самому едлать не надо, использовать готорые. От дворников например… А вместо рейки винт+гайка. Стоимость будет в 5 раз меньше. а надежность выше. Спорить не буду, всегда уважал людей, у которых руки растут из правильных мест. Но там много нюансов, например, по силе потребляемого тока питание на стеклоподъемник отключается - дабы голову не отрезать любопытным - а ваш движок расчитан на такую нагрузку? Вот он закрывается и упирается в препятствие - сила потребляемого тока возрастает. И через две минуты оттуда идет дым. Это один из нюансов… |
| Aleks |
2007.04.28 12:50
Участник Имя: Александр Васильевич Возраст: 50 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1969. Renault Trafic 2005, 1.9d Страна: Украина Из: Киев (Оболонь, Совки, Княжий затон) Группа: Участники* Был(а): 2024.06.16 10:27 |
Вопрос установки электростеклоподьемников. Если кто ставил, подскажите, что туда можно примудрить? От чего подходят? Если вообще есть такие в природе. Хочу сделать себе, а управление вывести на родные ручки. Сфантазирую туда микрики для управления.
| Gera |
2007.07.26 11:51
Себе поставил!:)
Пока что только один, но есть весь комплект! Дело было так. Долго лазил по рынкам, искал что-то подобное что бы можно было установить на ГАЗ 21, но почему то никто подобной информации дать не смог. Продаются универсальные, те которые на тросиках, стоят в районе сто баксов, так что врят ли с установкой будет сто десять!:) Причем в комплект входят только две штуки, то есть что бы все стекла открывались, это нужен или ВАЗ-08 или "Запорожец"!:). Кстати на некоторых даже иномарках, стоят только два, на передних дверях, был поражен когда увидел Ауди 100, а стеклоподъемники только спереди! Вобщем выбирал выбирал, и когда уже было собирался выложить четыреста пятьдесят гриваков, меня кто-то постучал по плечу сзади! Человек был похож на Волгаря Предложил он мне стеклоподъемники от "Японца", перед этим обосрал, простите за выражение, те которые продаются как универсальные. Сказал что брал их для себя, но так времени их установить и не было. Вобщем договорился с ним, подъехал к нему домой и, вынес он мне их на тарелочке с голубой каемочкой!:) Стеклоподъемники оказались от Ниссан Санни, стеклоподъемники реечного типа, четыре штуки с микропроцессорным модулем управления как стеклоподъемниками, так и центральным замком тоже. Человек их приобрел по знакомству, на разборке автомобилей. Мне же он их продал за 200 гривен четыре штуки вместе со всей требухой. Единственное, чего не хватало, так это родных Ниссановских микриков на две двери, скорее всего на задние Кстати, хотелось бы отметить то, что в комплект универсальных стеклоподъемников эти переключатели не входят, и предлагаются на нашем рынке по цене пятнадцать гривен за одну штучку!:) Теперь передо мною стояла задача установить их на машину, разработав такую конструкцию, которая бы позволяла впоследтсвии, при необходимости восстановить оригинальные Волговские, то есть что бы можно было так сказать вернуть все на место! И у меня это получилось, минимум дополнительных деталей и максимум использования тех что есть в родном варианте. Учитывая форму рейки, она была отформована по форме двери Ниссана, пришлось с ними повозиться что бы выровнять рейку и придать форму необходимую для дверей Волги. Повозится всмысле того, что сделать их ровными что бы не повредить п-образную рейку с завернутыми краями, то есть конструкция довольно таки мощная! После подгонки и переделки штатного подъемника, используя направляющие рейки которые имеются в дверях ГАЗ 21. Собрал пока что одну дверь, переднюю, но другая, это отражение первой, а на задние уже все готово тоже, только поставить! Единственная проблемма, это как завести в двери питание, что бы все как положенно, с переходными резинками и все такое! И проблемма установить микропроцессорный блок управления в ручку двери! А так, вроде бы особых проблемм не было! Так что если будешь искать на разборке, то будь уверен, что Ниссан Санни подходит!:) |
| Aleks |
2007.07.26 12:27
1. Если штатный приемник не используешь - можно замутить управление на его кнопки
2. Прокладка питания - да ничего сложного там нету. До стойки проводишь или под обшивкой крыши, если уверен, что потом поставишь назад, или под сьемным порогом. Дырки сверлить придется, это факт и никуда не денешься. В задней двери сверли чуть выше ограничителя. Изнутри пощупай, где заканчивается вставка корпуса ограничителя и выше него сверли (ну чтоб не ковырять железо двойной толщины). А спереди я протягивал провода слева над кнопкой контроля закрытия двери, справа просто вытащил его с верхнего "завеса" (петли) двери (там изнутри его можно просунуть над петлёй, останется только дверь продырявить). Хотя я свои провода просунул в отверстие для фиксации скобки, удерживающей уплотнители. Они у меня все равно приклеены, и тьфу-тьфу сидят мертво. |
2007.07.26 13:16
Так что если будешь искать на разборке, то будь уверен, что Ниссан Санни подходит!:) От какой модели, год, литраж?-------------------- Горжусь, что я одессит!
| Gera |
2007.07.26 13:50
Так что если будешь искать на разборке, то будь уверен, что Ниссан Санни подходит!:) От какой модели, год, литраж?Дело в том, что человек, который мне их продал, сказал только, что от Ниссан-Санни, но модель и год выпуска он и сам не знает, может быть потому что на разборку машины попадают без документов? Единственное, что скажу, схему подключения пульта управления, так сказать, составлял сам, потому что в инете трудно найти даже саму схему проводки Ниссана-Санни, не говоря уже ещё о годе выпуска и модели! Нашёл только приблизительно; не знаю, от какой модели и какого года выпуска, так как главное, что бы был, так сказать, костяк! Потому как система управления ими довольно-таки сложная. Если на некоторых моделях автомобилей стоят переключатели просто плюса и минуса, то на Санни там заводится сигнальный провод от блока управления; не знаю, зачем так сделано, но наверное, для того, чтобы можно было управлять всеми четырьмя дверями, и ещё для того, что бы кнопки управления были подобными ПДУ телевизора! Пришлось самому разбираться, что и куда; если кто найдет без схемы включения, то могу дать инфу, что куда тыкать! Там сделано все как полагается, стоят реле, управляющие двигателем, и на каждую дверь заводится просто плюс и минус на массе! Жалко, что не все ещё поставил, но одним, тем что стоит, даже без блока управления, пока что доволен! Ибо теперь это стекло даже ломиком трудно открыть, с другой же стороны, стороны пассажира стекло открывается снаружи, просто прижать руками и потянуть вниз! Может быть, там что-то с пружиной или ещё что-то, не знаю, так как не разбирался, всё равно скоро буду ставить электрический! Хотелось бы отметить, что не знаю точно, но по-моему, Ниссанов Санни было не много, во всяком случае сейчас их уже, по-моему, не видно! Так что скорее всего, что на тех, что были оборудованы стеклоподъёмниками они одинаковые и не претерпевали изменения в зависимости от года выпуска и тем более от литража! |
| Dobermann |
2007.07.26 14:02
Злой Бендеровец! Имя: Максим Возраст: 48 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21С '1969/2000, Ford Skorpio '1990/2014 Страна: Украина Из: Киев Группа: Модераторы Был(а): 2021.06.13 13:27 |
Хотелось бы на фото взглянуть)))
-------------------- Я люблю свободу!!! Ну и… duo-mio.jimdo.com/
| Gera |
2007.07.27 12:29
Хотелось бы на фото взглянуть))) Если вопрос ко мне, то на фото пока что могу только показать как выглядят стеклоподъемники и пульт управлнения с кнопками!:) Потому что в дверь залазить не очень хочеться! Буду залазить, сфоткаю, но там разве что полезной информацией может быть только крепление двигателя и крепление рейки (в каких точках), потому как самого стеклоподъемника не видно не при открытом, ни при закрытом окне!:) Буду собирать остальные двери, могу сфоткать каким образом выглядит система вне двери! Но это наверное будет еще не скоро, в этом году пашу без отпуска!:) |
| Т1974А |
2007.07.27 23:31
to Валентин В.В.: про самодельные электростеклоподъёмники - там вообще-то и так возни до хренищи с установкой всего этого в двери, которые для этого не предназначены, чтобы ещё сами приводы изобретать. Но если охота - моё мнение самый перспективный вариант - мотор-редуктор волговского стеклоочистителя с тросовым приводом и роликами. Ролики выточить - раз плюнуть и недорого, тросики купить не проблема. Дальше - творческий полёт фантазии. Минус "эксклюзива" будет заключаться в том, что будет не подключить стандартные контроллеры ЭСП. Костик прав: они срабатывают по току, а он в данной версии не дотянет до порога отключения контроллера благодаря червячному редуктору мотора стеклоочистителя. Башку или руку раньше отрежет. Опять-же без контроллеров не сделать развязку к сигнализации - короче к этому эксклюзиву придётся паять шкаф эксклюзивной аппаратуры управления, либо отказаться от излишних амбиций, ограничившись установкой концевых выключателей в дверях. Из готовых узлов с авторынка всё-же легче собирать.
Бесспорно два момента: 1. ЭСП - удобнейшая вещь! Я проклял всё их ставить, но поставив ещё ни разу не пожалел об этом. 2. Кроме того - это крутой наворот, заставляющий многих серьёзно выпучить глаза на вашу машину: "- это что, так здесь и было?!" Хотя, есть у нас некоторые товарищи - любители оригинала - убеждённые, что не гоже начинять сей раритет "ошмётками говна"(С)… Увы, простолюдины, глазеющие на вас из окон соседних авто - отнюдь не столь разборчивы и ловят куда больший кайф от созерцания автоматически опускающегося стекла (а-ля правительственный лимузин), нежели от плавного вращения штатной ручки. Доставим им эту радость! |
2007.07.28 0:06
Видел у одного товарища на Волге реализованы ЭСП через штатные стеклоподъёмники, просто к ним моторчики присобачены как-то.
2007.07.28 18:50
Т1974А, к теме подъемников еще вернусь, но уже когда закончу всю машину… как-то с ЭСП и без салона… не очень
