> Варианты термостата на замену штатному, от Лансер, Нексия на 88° и др.
Anton
сообщение 2006.10.18 20:43
Из: Иваново
Был(а): 2016.11.02 21:01
Купил сегодня термостат на 88°. И теперь парюсь, не много ли.
Хотя родной вроде 84 градуса.
Как с таким летом? Ну и как зимой?
ЗАранее спасибо всем
11 страниц V  1 2 3 > »
сообщение 2006.10.18 22:13
Ну так я езжу именно на таком термостате, и доволен. Единственное что — думаю, что масляный радиатор теперь нужен больше. Кроме того, надо устранить недоразумение, когда отток ОЖ от 4-го цилиндра есть только зимой. И крыльчатку только от ГАЗ-3307 надо. Ну и, разумеется, чтобы радиатор был незабитый. А так — езжу круглый год. Чем он хорош — выше рабочая температура и соответственно КПД. Современные моторы, я слышал, вообще с рабочей температурой под 120° есть.
volgoved
сообщение 2006.10.18 23:48
Я ставил летом на 88°. У меня не пошло. Он открывался уже после 105° по приборам… Почему — непонятно.
сообщение 2006.10.18 23:55
Странно. У меня открывается нормально. Может, брак? Или другая причина?
сообщение 2006.10.19 11:32
У меня наоборот. Пока движек прогревается от 40° до 80°С — тяга великолепная. А как перевалило за 80°, всё, тупеет и динамика заметно падает. Стараюсь более 80° не допускать.
сообщение 2006.10.19 11:37
Может, нагар в камерах сгорания?
сообщение 2006.10.19 13:33
Вродебы нет. Прошлой осенью движек разбирали, снимали головку, по случаю пробоя прокладки и попадания воды в масло, поршневую моторист проверял и всё чистил, сказал что поршневая ОК. Может уже за это время понагорало wink.gif
Anton
сообщение 2006.10.20 16:46
Из: Иваново
Если холодная едет лучше чем горячая, то скорей всего прелифф перелив
А что значит "Кроме того, надо устранить недоразумение, когда отток ОЖ от 4-го цилиндра есть только зимой."?
[Отредактировал Sobur2000 - 2012.02.26 10:53]
сообщение 2006.10.20 16:56
Если ездить только по городу, то он быстро появляется. Надо иногда давать перцу по трассе.
Но это только версия. Странная ситуация. Впрочем, можно открыть новую ветку для обсуждения этой проблемы.
Anton
сообщение 2006.10.21 11:42
Из: Иваново
А по каким признакам определить, что перегрев имеено в 4м, и общая температура при этом впорядке, я понимаю? Если туда дачик, каким-то образом воткнуть. Я слышал не один раз уже об этом перегреве 4го,
причём таксисты говорят, что он от сильного кручения движка на низких передачах.
сообщение 2006.10.21 13:25
Я про такой перегрев услыхал впервые. Как-то на слуху небыло. Но вот родилась мысль. Наверное именно поэтому забор воды для печки идет в районе 4-го цилиндра. И обдувается он находящим потоком в последнюю очередь. Да, интересно…
сообщение 2006.10.21 22:09
Скажу, как было у меня. В Москве мне поставили новую поршневую. При этом половина поршней имела букву «А», а половина — «Б». В том числе четвёртый поршень. Так вот, когда я разобрал двигатель, на поршнях «Б» обнаружились задиры, причём едва заметные на втором цилиндре и более крупные на четвёртом. Гильзы, судя по всему, были все одинаковые. То есть условия работы четвёртого цилиндра тяжелее, чем у остальных.
И это меня заботит. Дело в том, что забор ОЖ для печки не зря идёт в районе четвёртого цилиндра — там она наиболее горячая. Но ту наблюдается парадокс: отток ОЖ от него имеет место тогда, когда это не так уж и важно, а именно в холодное время года!! Летом же, когда как раз нужно бы четвёртый цилиндр хорошо охлаждать, краник печки закрыт…
Товарищ T1974A предусмотрел для этой цели систему из двух электромагнитных клапанов, которые работают по принципу: когда один закрыт, другой открыт, и наоборот. То есть если клапан подачи в печку закрыт, то открыт клапан подачи ОЖ в помпу в обход печки. Таким образом, циркуляция ОЖ в районе четвёртого цилиндра хорошая всегда. Вот я думаю сделать себе подобную систему, возможно более примитивно, без электроники. Хотя у электроники есть то преимущество, что не надо каждый раз лазить под капот, и особенно это приятно например при необходимости включения печки холодным утром или в дождь, когда высокая влажность и стёкла потеют.
Anton
сообщение 2006.10.22 8:48
Из: Иваново
Самое простое, у меня так на лето было сделано: шланги с печки скидываешь, находишь изогнутую трубку подходячего диаметра и закорачиваеш печку, краник открыт.
А у меня теперь предполагается две печки с двух выходов один с краника, другой с танчика, установил от 402го движка вместо нашей заглушки, а летом сделаю две обратки, и выход в систему для второго контура — в разрыв нижнего патрубка радиатора
2006.10.22 21:12
Сегодня установил термостат и проверил.
УЖОС!!! У меня на приборке три цифры 40 80 110, и четыре риски под 40 под 80 и под 110 две рядом.
Не у всех так, у многих риски - равномерно.
Так вот раньше с термостатом на 70 чуть не доходило до риски под 80, потом термостат открывался и температура уходила за 80, а летом даже доходила до середины между которая под 80 и предпоследней.
Так я боялся, а сегодня стрелка почти на предпоследней, а верхний патрубок холодный!!!
Потом термостат открылся и стрелка встала не дойдя до предпоследней риски на 1мм!!!
Это всё на стоячей, но кипения не было и в расширительный бачок не парило.
Потом поехал, температура снаяала чуть упала, а потом ваще долезла до предпоследней риски, пока я в перекрёстке стоял, потом вроде опять встала, не дойдя 1 мм до предпоследненй риски.
Это нормально или как?!
Я уж подумал в пользу термостата на 82, а то страшно.
сообщение 2006.10.22 21:43
Это что-то странное. А термостат не перепутал вверх ногами? (Глупый вопрос, но по симптомам похоже).
У меня, во всяком случае, на 88° термостат работает отменно.
Скиф
сообщение 2006.10.22 22:10
Anton, нужно "варить" термостат. т.е. опустить его в кастрюлю с водой и постепено нагревать до кипения. При этом, температуру воды нужно контролировать по нормальному термометру. Только таким образом можно определить при какой температуре он (термостат) реально открывается.
Anton, если с двигателем все нормально, то перегрева четвертого цилиндра не должно быть. Если он есть, то вероятней всего нужно чистить водораспределительную трубку в головке блока цилиндров. Подключение обводной трубки с четвёртого цилиндра мимо печки к радиатору не есть хорошо. В этом случае получается подобие байпасного устройства и скорость течения охлаждающей жидкости в двигателе уменьшается.
сообщение 2006.10.22 22:13
Цитата(Скиф @ 2006.10.22 23:02) *
Подключение обводной трубки с четвертого цилиндра мимо печки к радиатору не есть хорошо. В этом случае получается подобие байпасного устройства и скорость течения охлаждающей жидкости в двигателе уменьшается.
А как же зимой?
Думаю, эту проблему можно решить установкой газелевской электропомпы на эту ветвь.
Anton
сообщение 2006.10.23 10:26
Из: Иваново
Кипеть-то не кипит, хотя проверятьтермометром буду всё равно, показания прибора больно уж страшные.
сообщение 2006.10.25 22:33
Цитата(volgoved @ 2006.10.25 20:32) *
2Stirlitz: схема подключения термостата и вообще анатомия системы охлаждения у тебя штатно-родная? Помпа нового или старого образца? Если старого, то заткнут ли перепускной канал?
Да всё родное… Помпа вроде бы нового образца, а если честно — ХЗ (сокр. от англ. who knows/Ху ноуЗЗЗ)… Что такое перепускной канал — вообще не знаю smile.gif
volgoved
сообщение 2006.10.26 16:51
Немного не так сказал сначала. Поправляюсь:
Отличие у них в том, что на старых вариантах исполнения в крышке термостата (которая, кстати, крепится к корпусу тремя лапками) имеет место быть тот самый перепускной канал (я его предназначение недавно узнал), который при родном эфирном двухклапанном термостате до какой-то температуры ОТКРЫТ И потихоньку стравливает воду обратно в малый круг через крыльчатку. Потом он закрывается и открывается основной, через который горячая вода уже пойдёт в большой радиатор. На старой крышке этот канал на 11 часах (если на неё сверху смотреть). В новой модели от этого перепускного канала НЕ отказались, а убрали внутрь и сделали постоянно открытым.
Так.
valik1
сообщение 2006.10.26 18:21
Цитата(Anton @ 2006.10.18 22:35) *
Купил сегодня термостат на 88. И теперь парюсь, не много ли.
Я на зиму купил от какого-то мерса на 80 гр, 1 к 1 по посадке, родной кстати не на 84, а на 70 °.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.23 3:03
