2006.10.09 9:02
Вопрос оптимизации расхода топлива сейчас далеко не праздный. Речь идёт именно об оптимизации, а не снижении. Потому как для того чтобы резко снизить расход, достаточно не выходить из дому
Итак, общие рекомендации следующие. Требуется настройка и модернизация следующих систем, а также внимание к таким вопросам (в убывающем порядке по степени важности):
А голосование по расходу топлива (статистика) находится тут: forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=65. Кстати говоря, следует заметить, что первая часть комплекса вышеперечисленных мероприятий не только позволит существенно снизить расход топлива, но и увеличит ресурс двигателя, и что особенно важно, избавит от многих неприятностей, например пляски с бубном вокруг машины, не желающей заводиться утром в мороз. Для кого-то это важнее, чем сам расход топлива. Поэтому давайте данную ветку рассматривать не просто в ключе экономии бензина, а с точки зрения экономии вообще — денег (на бензин, запчасти, лекарства) и времени (на попытки завестись, прогрев, преждевременный или регулярный ремонт). Также следует помнить, что мягкие шины и исправные амортизаторы и подвеска не только улучшают комфорт, но и уменьшают нагрузки на кузов. Следует помнить, что чувство меры и золотой середины — вещь универсальная, и если, к примеру, в погоне за снижением расхода закрутить карбюратор при регулировке так, что машина будет еле ползти, то это обернётся повышенным расходом топлива, так как придётся топить тапку гораздо чаще, чем при нормальной регулировке. Есть даже мнение, что настроенный для большей приёмистости карбюратор может помочь сэкономить больше топлива, чем придушенный, так как в городских пробках приёмистая машина имеет больше шансов не застрять за автобусом или тихоходным грузовиком. Поэтому ещё раз хочется подчеркнуть, что речь идёт не столько о снижении, сколько об оптимизации расхода. Вот ещё интересное наблюдение: Цитата Допустим, вы проделали все, что предложено выше, но расход топлива автомобиля вас все равно не устраивает. Тогда следует замерить содержание окиси углерода (СО) в выхлопных газах в режиме холостого хода, при 2000 об/мин и при 3000 об/мин (примерно). Это нужно для того, чтобы определить, виноват в перерасходе топлива двигатель или нет. Уровень содержания СО (CO при езде на газу значительно меньше) в режиме холостого хода должен быть около 0,1% (указано на табличке под капотом), а при оборотах - в два раза больше, чем значение уровня СО на холостом ходу. Если это не так, то следует обратиться к специалистам, так как, судя по всему, существуют какие-то проблемы с двигателем или его системами управления. Если же уровень СО в норме или меньше нормы, причину повышенного расхода топлива ищите в другом. Это могут быть плохо накачанные колеса, подклинивание тормозов, "дырка" в топливной системе, плохая аэродинамика и т.д. Просьба комментировать и дополнять, делиться опытом и практическими результатами! Также в эту ветку отправляем жалобы на большой расход. Вместе попытаемся разобраться. -------------------- Горжусь, что я одессит!
Stirlitz Оптимизация расхода топлива 2006.10.09 9:02
NickolasLIGHT Ехал с дедулькой на его 6-ке…ну то что она у... 2007.03.21 16:03
VOV65 А что, собственно, дает нагрев бензина? Вон летом,... 2007.03.21 18:01
NickolasLIGHT ну я все-таки немогу поверить что он сделал такую ... 2007.03.21 18:10
ADK-XXI С-Пб Хороша каша :)… Вы нитро с фреоном не путаете?
Е... 2007.03.21 20:58
Шурик Когдато читал что если заменить распыление испарен... 2007.03.21 22:41
ADK-XXI С-Пб Кстати, кто в жигах специалист, а разве карбюратор... 2007.03.21 22:52
Таргитай
а разве карбюратор у них не имеет водяного подогр... 2007.03.21 23:05
ADK-XXI С-Пб Угу. по подогреву понял. А солексы на зубилках без... 2007.03.21 23:13
Таргитай С подогревом. Но если на Вебере жидкость проходит ... 2007.03.21 23:21
ADK-XXI С-Пб Вебер все-таки голова!
И карбюратор и композит... 2007.03.21 23:24
NickolasLIGHT не ну тот дед говорит что голова у него от нивы,,,... 2007.03.22 11:48
ADK-XXI С-Пб Если я правильно понимаю, то кислород тоже не гори... 2007.03.22 12:23
Кстати, кто в жигах специалист, а разве карбюрато... 2007.03.22 15:23
Валентин В.В. На классику ставят коленвал от НИВЫ, укороченные ш... 2007.03.22 17:28
ВиктоР ADK-XXI С-Пб:"Если я правильно понимаю, то ки... 2007.04.02 19:53
ADK-XXI С-Пб Ужас какой!
Во первых неэкологично - окислы а... 2007.04.02 20:48
Таргитай
На классику ставят коленвал от НИВЫ, укороченные ... 2007.04.02 22:07
Stirlitz Так, а ну прекратить ТАЗговоры в строю! 2007.04.02 22:47
Валентин В.В. Штирлиц, это для саморазвития.
Мне иногда приход... 2007.04.03 9:41
Mayor 406? 2007.04.03 10:01
Stirlitz Мне иногда приходят мыли, а как уменьшить объем на... 2007.04.03 10:30
Мне даже кажется, что именно увеличение объёма по... 2007.04.03 11:40
Валентин В.В. Противоречивая информация.
С одной стороны Майор и... 2007.04.03 12:21
ADK-XXI С-Пб Не очень понял вопрос, поэтому отвечу :о)
Обвес у ... 2007.04.03 12:33
Stirlitz Разгон на низких оборотах очень эффективно позволя... 2007.04.03 19:15
Валентин В.В. 24 двигатель, да самосбор. Еще была одна ГАЗель с ... 2007.04.03 20:17
Скиф
Разгон на низких оборотах очень эффективно позвол... 2007.04.03 21:15
ADK-XXI С-Пб Скиф правильно резюмировал мои путаные объяснения.... 2007.04.03 21:41
Stirlitz Я имел в виду, что если нужно ехать с определенной... 2007.04.03 22:51
ADK-XXI С-Пб Это уже повторное обсуждение. Как-то в этот раз не... 2007.04.03 23:13
Stirlitz Так расскажите всё-таки в деталях, как именно след... 2007.04.03 23:26
ADK-XXI С-Пб На каждой скорости оперативно разгоняться до 3,5-4... 2007.04.03 23:32
Stirlitz Насколько оперативно? Какой-то подозрительный терм... 2007.04.03 23:41
ADK-XXI С-Пб Игорь, я повторяю, результат был получен на 3110.... 2007.04.03 23:54
Илья -да, так а если вернуться к теме - имеет смысл гре... 2007.04.05 7:57
ADK-XXI С-Пб Имеет. Зимой и солярку. 2007.04.05 12:27
Stirlitz Итак, мои последние результаты радуют. Считаю, что... 2007.04.06 21:53
Мистер Слава243 Блин, я тут посмотрел ссылки, обобщил свои ощущени... 2007.07.12 22:55
Stirlitz Блин, я тут посмотрел ссылки, обобщил свои ощущени... 2007.07.15 16:17
Мистер Слава243 О влиянии веса на расход.
Ехал 2 раза на 550 км- ... 2007.07.16 22:10
6-String Samurai Багажник на крыше взял львиную долю тих 3-х литров... 2007.07.17 10:36
Misantrop Эт точно, я у себя багажник снял - воет громче дви... 2007.07.17 11:23
Мистер Слава243 Я вот прочитал в какой то ссылке, что можно троекр... 2007.07.22 20:21
Stirlitz Вот я себе и отполировал камеры сгорания. На сколь... 2007.08.05 12:43
Mayor .Когдато читал что если заменить распыление испаре... 2007.08.06 11:09
Stirlitz Может, кто-то объяснит мне такой феномен. Почему, ... 2007.11.25 21:56
6-String Samurai По первому пункту: а топливопровод ? А заливной па... 2007.11.26 0:34
Stirlitz Ну не два же литра… 2007.11.26 0:37
ManCar Ну и бак наверно на 60 литров не под горлышко дела... 2007.11.26 9:07
ADK-XXI С-Пб Еще есть один момент - потребление непрогретым дви... 2007.11.26 10:00
Stirlitz Возможно, в этом дело…
Mancar, нет, 60 литров. Пр... 2007.11.26 11:32
ADK-XXI С-Пб Ну я еще гадость могу сказать про снижение пробега... 2007.11.26 11:42
Stirlitz Если бы такое было, не видать мне 9-10 литров по т... 2007.11.26 11:58
ADK-XXI С-Пб Ну мистика вполне возможна.
На ходу в трубопроводе... 2007.11.26 12:02
Stirlitz Проблема не в том, что на стоянке уходит топливо. ... 2007.11.26 12:05
ADK-XXI С-Пб Так что, проблема в том, что на бензоколонке налив... 2007.12.04 11:09
Stirlitz Вопрос про расход! Который при залитии в бак т... 2007.12.04 12:01
Mayor Максимыч! Не бери в голову.
Я в свое врем... 2007.12.04 12:58
ADK-XXI С-Пб Я уже когда-то настаивал, что самый точный способ ... 2007.12.04 13:59
ManCar Надо в топливную магистраль перед карбом тройник в... 2007.12.04 14:11
ADK-XXI С-Пб … задница товалилась вместе с баком… ;о)
Кстати, ... 2007.12.04 14:27
ManCar Тоже вариант, но с насаженной на него пробкой (что... 2007.12.04 14:36
Mayor При наличии такого оборудования, кроме всего проче... 2007.12.04 14:51
ADK-XXI С-Пб А оно нуна?
Я ни разу не пользовался за… много лет... 2007.12.04 14:53
Stirlitz Интересная идея, надо будет замутить. А то пока чт... 2007.12.04 14:55
ManCar
А оно нуна?
Я ни разу не пользовался за… мн... 2007.12.04 15:15
Lev Отсоедини шланг от бензопровода у насоса. Привяжи ... 2007.12.04 18:10
Lev
читать как
Никто не замечал что вечером бензин... 2007.12.05 9:22
6-String Samurai Отсюда вывод -- заправляться на заправках надо по ... 2007.12.05 16:29
raincat Мысль конечно интересная, насчет заправки утром… В... 2007.12.05 17:55
Никто не замечал что вечером бензина больше чем... 2008.03.12 14:03
Moldavanin
Может, кто-то объяснит мне такой феномен. Почему,... 2008.03.12 15:10
Stirlitz 1. При минеральном масле в трансмиссии - 12,5л... 2008.03.12 17:05
Moldavanin Несмотря на то, что я засекаю расход очень точно, ... 2008.03.12 17:29
Илья Андрей, а какую синтетику в задний мост заливали? 2008.03.13 9:05
Lev [quote name='Lev' post='29658' date='2007.12.05 9... 2008.03.13 10:21
Moldavanin
Андрей, а какую синтетику в задний мост заливали?... 2008.03.13 10:57
Stirlitz Интересные мысли про обороты.
http://forum.uazbuk... 2008.04.20 12:21
Stirlitz Есть вопрос к Штабсу. Слышал я об одном путешестви... 2008.08.22 23:53
shtabs
Да по сути ничего особенного - думаю повторить м... 2008.08.25 10:14
Stirlitz Спасибо за исчерпывающий ответ. Будем делать вывод... 2008.08.25 10:22
LiK У меня стоит родная коробка, родная главная пара, ... 2008.08.25 16:56
Dobermann http://www.zolotoymolotok.ru/collection/592993.php... 2008.10.04 8:37
solidol Да, насадка сильнейшая! :) 2009.03.05 20:16
Stirlitz Некоторые наблюдения по расходу топлива. Заправилс... 2009.03.06 9:41
March Бензин, который мы заливаем в бак, порядочно вл... 2013.02.20 9:27
Elviis@i.ua Насчет бензина, не так важно октановое число, как ... 2013.02.20 10:07
Stirlitz http://gaz21.su/articles/technical/gasoline.html 2013.02.20 10:18![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 1:43 |
