> Развал-схождение
Алена
сообщение 2006.10.17 11:32
волговод-секретарь ))
Был(а): 2023.12.08 4:54
Уважаемые киевляне, подскажите пожалуйста, где можно сделать развал-схождение, на каком СТО смогут это сделать? Я предполагаю, что это не большая проблема для ГАЗ-21, не все хотят этим заниматься.
4 страниц V  1 2 3 > »
Bogdan
сообщение 2006.10.17 22:56
Я не киевлянин, но занимался похожим вопросом в Донецке. Думаю, что различий больших не будет. Ни одно СТО браться за эту машину не хочет. Как слышат магическое слово ГАЗ-21, дальше разговаривать не хотят. Я всегда ремонтируюсь в таксопарке, где есть ещё люди, которые занимались непосредственно этими машинами. Там мне уже успели сделать генератор (зарядку), развал-схождение, прокачать гидравлику, прошприцевать подвеску.
В таксопарке правда тоже носом воротят, но всё-таки берутся за работу. Главное обаяние включить))
сообщение 2006.10.18 0:19
Ну не скажи. Я как-то заходил на СТО рядом со своей стоянкой в Одессе (на ул. Паустовского) — нет проблем, 120 гривен.
А в Бахчисарае мне пару раз делали без вопросов тоже. 40 с чем-то гривен в прошлом году.
Roberto
сообщение 2006.10.18 8:22
Молчун
Авто: Honda Accord
Страна: Германия
Из: Штутгарт
Был(а): 2026.10.13 23:00
В Чернигове и на СТО делают 30-40 грн, это если ничего не перебирают…, а если привезти все резьбовые, полумесяцы, шкворня и т.п. то за приблизительно 300 грн. переберут все biggrin.gif
сообщение 2006.10.18 8:47
Вот это класс. Делал на своей белой подвеску, в горсоветовском гараже(они всегда раза в три дешевле берут, чем на СТО), так полная переборка и развал/сход обошлоcь в 200$
Алена
сообщение 2006.10.18 9:09
Да, цены везде по-разному, а мне ведь перебирать то ничего не надо, все перебрано. Дала задание своим сотрудникам узнать - сегодня сказали, что на двух ближайших СТО категорически отказываются делать развал-схождение для ГАЗ-21, так что я пока в поисках, может кто-то подскажет. Если нет, то прийдется ехать в Чернигов smile.gif
Roberto
сообщение 2006.10.18 9:38
Молчун
Авто: Honda Accord
Страна: Германия
Из: Штутгарт
biggrin.gif Милости просим! Правда это крюк в 300 км (туда и обратно) cool.gif
Алена
сообщение 2006.10.18 14:15
Ну, 150 туда, 150 обратно biggrin.gif , какая мелочь biggrin.gif . Заодно и двигатель немного обкатаю, может он перестанет так дымить blink.gif . А еще и колодки могет притруться, да и Чернигов мне нравится - красивый город (мой отец не один раз туда летал на легендарном Ан-2 по санзаданию и всяким другим вещам (он пилот)). Но это в том случае, если не согласятся в Киеве, но я надеюсь, что мне удасться договориться dry.gif
сообщение 2006.10.22 23:40
Регулировка развала на Газ-21 как правило не вызывает затруднений. Колесо должно стоять с отклонением от вертикали 0+/-1мм. Если развал выставить не удаётся в рекомендуемых мануалом пределах (колёса получаются заваленными внутрь верхним краем) - это свидетельствует о деформации балки или просто огромных люфтах в подвеске.
Со схождением сложнее. Рекомендуемая норма для новой подвески - схождение +1…3 мм. Т.е. размер между передними точками колёс меньше, чем задними на 1…3мм. Это положительное схождение.
На подвесках, чей пробег превышает 250 тыщ, попытка выставить схождение по мануалу часто приводит к поеданию резины и бензина. Таково влияние люфтов. Поэтому, если вы поставили схождение колёс как в книге, а машина ест бензин и шины - посмотрите как. Если шины изношены по внешней кромке - схождение чрезмерно. Если по внутренней - мало. В первом случае следует развести колёса удлинением тяг (кстати, в идеале длина тяг должна быть одинакова. На некоторых сервисах пытаются регулировать схождение одной тягой - это отстой), во втором - свести. При этом на изношенных подвесках допускается установка отрицательного схождения (размер впереди больше, чем сзади) аж до 6мм! Машина при этом ни резину ни бензин не ест, поскольку люфты подвески скомпенсированы изменённым схождением и колёса по факту стоят параллельно. Кстати на скоростях до 100 км/ч настроенная таким образом изношенная подвеска себя тоже никак не проявляет. Так что не спешите менять всё на свете, если вы ездите не более 90 км/ч, возможно ваша подвеска ещё походит не один год просто с изменённым схождением. Точность регулировки резьбовых втулок рулевых тяг при подборе величины схождения составляет в пределах 0.5 оборота. Это очень высокая точность. Имейте ввиду. Естественно, ни на одном сервисе вам не дадут такой вот информации и заниматься всем этим не станут. Скажут: у вас убитая подвеска - перебирайте. А на деле - ещё ездить и ездить. О как!
Алена
сообщение 2006.10.23 8:36
Спасибо за исчерпывающую информацию. Дело в том, что мануалка у меня есть, подвеска полностью перебранная - почти новая smile.gif, сама я врядли смогу развал-схождение сделать - даже никогда не видела "живьем" как это происходит. На глаз видно, что переднее правое колесо немного вывернуто вправо, а его верхняя часть наклонена в сторону крыла, с левым - ситуация немного проще. НА трассе машину ведет естественно вправо. Вчера пыталась выяснить, где в Киеве смогут сделать нормально развал-схождение, но все отказываются, ссылаясь на то, что на 21-ю нет размеров, пока нахожусь в поисках и надеюсь, что кто-то сможет мне подсказать
сообщение 2006.10.23 23:46
Если уж мадам взялись за такое авто, что вообще само по себе вызывает безусловно уважение, видимо, следует готовиться к некоторым трудностям, связанным с необходимостью выполнения ряда неженских операций по ТО. С сервисами проблемы будут. Особенно в крупных городах. Они там все зажравшиеся и "размеров нет" - просто отговорка. В клуб Вам надо. Есть в Киеве клуб? Там помогут. Иначе, боюсь, Вам самой нужно всё осваивать.
P.S.: Прочитал "Автопортрет". Не понял, какая проблема. Брат есть с "опытом работы", может, к нему?!
сообщение 2006.10.24 8:30
Цитата(Т1974А @ 2006.10.24 1:38) *
[P.S.: Прочитал "Автопортрет". Не понял, какая проблема. Брат есть с "опытом работы", может, к нему?!
Я брат. А чего там с опытом работы? Опыт есть, но такойже как у всех на форуме biggrin.gif Ковырялся с этой нашей машинкой с сознательного детства, а потом и вместе с сестрой. Сам, когда надо, ищу где развал сделать. Делали в горсоветовском гараже, но сейчас пришел новый мер - Черновецкий, и этот многоярусный гараж закрывают. Волги стали не нужны, на иномарЫчах будут рассекать mad.gif (чтоб у них колёса поотваливались biggrin.gif ) Делали ребята практически всё, и в два-три раза дешевле чем на СТО, много всякого оборудования было, и теперь их вот разгоняют sad.gif
Алена
сообщение 2006.10.24 9:37
Вот в том то и дело, что брат мне помогает практически во всем, но здесь нужен специалист. Можно конечно самой попробывать, может раза с 10 и получится smile.gif . Меня не пугает "возня" с машиной, я к этому привыкла, просто не всегда хватает сил открутить какую либо деталь, а потом затянуть как надо, не совсем хочется переднюю подвеску "раскидать" по дороге biggrin.gif
сообщение 2006.10.24 16:37
Мда… Приезжайте в Питер, сделаю всем и развал и схождение.
Алена
сообщение 2006.10.25 8:33
По поводу схождения согласна, а вот развал-то как раз и произойдет по дороге в Питер… smile.gif
DAN
сообщение 2006.10.26 12:43
Авто: ГАЗ-21И '1959/2002
Был(а): 2024.02.03 11:06
Сход развал на 21 выставляется не просто, а очень просто. Проще, чем на большинстве машин.
Процедура занимает минут 10 и, на мой взгляд, не должна стоить дороже 30 на 40 гривен…
Не спеша самому для себя можно и за полчаса,
Сход выставляется самостоятельно без проблемм, кастор чуть сложнее. А вот для выставления развала нужна идеальногоризонтальная поверхность для установки авто. А вот этого в гараже как правило нету sad.gif Хотя я у себя выставил и на том полу, что было - работает
Должны делать в любом таксопарке.
А если сервис отказывается от 21, то значит они безграмотные.
Алена
сообщение 2006.10.26 13:17
Да я-то понимаю это. У меня знакомый делал развал-схождение на Жигуленок, ему пришлось 5 раз кататься на СТО, чтобы машину довели до ума, ребята золоторукие попались. С Волгой тяжелее, попробую завтра на ул. Глыбоческую подъехать, там где ГАЗ-21 такси стоят, там то хоть должны знать как это делать. Да и вообще, надо как-то найти мастера в Киеве, чтобы он с Волжанами мог заниматься в случае чего, к нему можно было бы обратиться, и он не рассказывал, что, как и зачем. Ведь ситуации бывают разные, не всегда удается своими силами устранить неполадку
сообщение 2006.10.26 21:54
Скоро подобные мастера станут очень небедными людьми. Мало их.
Kostik
сообщение 2006.10.27 15:15
У нас тут в Харькове тоже пытались отмазываться, типа нету допусков и вообще параметров на 21. Сказал им ставить по допускам 24, все сделали 35 грн, резину не жрёт.
сообщение 2006.10.27 22:07
А как вам в Одессе запросили раз 120 гривен?
