> Воздушный фильтр, штатный и не только
ManCar
сообщение 2007.02.01 16:48
Українець
Авто: ГАЗ-21Л '1964/2003
Был(а): 2026.07.30 18:32
Уже не первый раз слышу про кастрюлю, гнущую верхнюю крышку карбюратора. Вопрос, а дополнительный кронштейн крепления кастрюли к клапанной крышке при этом присутствовал, или она держалась только на центральной шпильке?
ManCar   Воздушный фильтр   2007.02.01 16:48
Anton   Обязательно, а то она очень уж быстро гнётся.   2007.02.01 20:47
Михаил   Думаю, что крышки гнутся не от кастрюли. Например,...   2007.02.11 11:13
Stirlitz   Сейчас, кстати, на К-131А вернулись к картонным пр...   2007.02.11 11:43
6-String Samurai   А поподробнее о прокладках можно ? У меня К22И, фи...   2007.06.01 22:47
ADK-XXI С-Пб   Так там, собственно, всё равно, какая прокладка. Х...   2007.06.01 22:53
Stirlitz   Что-то непонятно, о каких прокладках идёт речь — м...   2007.06.02 0:26
Михаил   Действительно, мы с Резидентом обсуждали прокладку...   2007.06.02 8:18
ADK-XXI С-Пб   Понятно, что разговор изначально шел о прокладках ...   2007.06.02 9:17
Stirlitz   Металлическую обойму — выкинуть. Я привык считать...   2007.06.03 9:29
Михаил   Правильно слышал. Если бы не так, все бы до сих по...   2007.11.13 23:37
ADK-XXI С-Пб   Еще множество факторов заставили перейти на однора...   2007.11.13 23:50
Stirlitz   Какие именно? Лёгкость замены? Хотя меня интересу...   2007.11.14 0:09
ADK-XXI С-Пб   Легкость. Простота замены. Произвольная ориентация...   2007.11.14 1:29
FS A-119   Я, глядя на этот переходник, думал использовать ег...   2008.02.08 21:58
Stirlitz   Комментарий у меня следующий. Если уж менять фильт...   2008.02.08 22:15
ADK-XXI С-Пб   Эту тему уже поднимали. Предлагалось ставить возду...   2008.02.11 13:46
Stirlitz   Если да, то наверно стоит озаботиться переделкой ш...   2008.03.24 0:26
Mayor   Не слишком ли сложно? Если приходится делать перед...   2008.03.26 9:14
Stirlitz   Мой принцип — сохранение оригинала внешне по возмо...   2008.03.26 10:12
Moldavanin   А как, действительно, быть с огромной кастрюлей, р...   2008.03.26 10:57
Mayor   Вообще то боковой кронштейн крепления к клапанной ...   2008.03.26 13:21
Stirlitz   Если проделать с фильтром то, что я задумал, он ст...   2008.03.26 15:56
Илья   Вот еще задумался я: у меня похоже выресовавыется ...   2008.05.19 15:34
6-String Samurai   А обычная кастрюля от 31-й Волги не подойдёт ?   2008.05.19 23:18
Илья   К сожалению - нет… :-( большая кастрюля очен...   2008.05.20 8:09
RomanW   А чем плох вариант установки воздушника от 31105?...   2008.05.31 11:39
Stirlitz   Уже не первый раз слышу про кастрюлю, гнущую верхн...   2008.09.02 18:47
МеханиК   У меня есть пластиковый переходник с карба на нуле...   2008.09.02 19:20
Тишка   У меня родная кастрюля выломала 3 крышки,после чег...   2008.09.02 19:37
FS A-119   Разумеется, когда доберусь до гаража и найду подх...   2008.09.06 15:51
Stirlitz   НЕЛЬЗЯ крепить фильтр к моторному щиту ,просто зам...   2008.09.07 21:28
FS A-119   Ладно, пойдём другим путём. Думаю, аналогичного эф...   2008.09.08 8:59
Андрей   Воздушный фильтр нулевого сопротивления — кт...   2008.11.26 15:27
ADK-XXI С-Пб   Это штука такая, типа пенопластового рукава. Пропи...   2008.11.26 16:03
Stirlitz   По имеющейся у меня информации, фильтр нулевого со...   2008.11.26 16:35
Тишка   Родным фильтром оторвало 3 крышки карбюратора. Вот...   2008.11.26 16:46
Stirlitz   Я сделал иначе — дополнительный кронштейн от верхн...   2008.11.26 18:29
FS A-119   Одно неудобство — при снятии фильтра сочится...   2008.11.26 19:56
Андрей   У меня стоял УАЗовский масляный, его постоянно обр...   2008.11.26 21:33
ADK-XXI С-Пб   Ну а какие возможны замечания? На пыльных летних д...   2008.11.26 21:46
Антоний   я уже присобачил нулевой фильтр Очень интересно...   2008.11.27 17:38
Андрей   Сфотографировать смогу только завтра, а потребовал...   2008.11.27 17:48
Stirlitz   Этот дополнительный кронштейн реализован в виде ме...   2009.01.07 15:49
FS A-119   Судя по фотке - верхний патрубок под замену :) ...   2009.01.07 16:33
ADK-XXI С-Пб   Этот дополнительный кронштейн реализован в виде м...   2009.01.07 17:54
Stirlitz   Сергей, спасибо за чертёж, но я бы давно уже это с...   2009.01.07 18:25
Антоний   Установлен карб К-131, под него имеется воздушный ...   2009.01.16 15:44
RomanW   Это 24-я опора воздушного фильтра! Я себе таку...   2009.01.18 23:45
Saw   Чем дальше тем все больше узнаю о своей машине :D...   2009.02.17 18:21
Pulsar   А це, що за девайс? ;)   2009.02.20 20:33
Jack   ФНС. Я на время себе подобный поставил. Меньше мес...   2009.03.27 16:14
Юра   Товарищи, у меня стоит 131й карб с родной кастрюле...   2009.04.03 16:34
Jack   Такое крепление УАЗовского воздухана к К131му карб...   2009.04.03 20:48
Hellbomb   А что - родная кастрюля не стает на К-131?! К...   2009.05.22 11:06
Михаил   К-131 были разные, в т.ч. и с креплением под волго...   2009.05.22 12:15
Hellbomb   Нет, слышно! Слышно, слышно, слышно! И все...   2009.05.22 13:16
Mayor   Хелл! А нет ли некоторого характера изменения ...   2009.05.22 13:43
andreus   Извините что влез! Во-во у меня так! :blin...   2009.05.22 13:50
Mayor   Так вот ЭТО не возд фильтр. Это особенность однока...   2009.05.22 13:55
andreus   Пациент поддаётся лечению или…?   2009.05.22 13:56
Mayor   Лечить можно. Только осторожно. Следует приложить ...   2009.05.22 13:59
andreus   Огромное спасибо! :drinks: А то этот свист раз...   2009.05.22 14:04
Mayor   А если кто думает что ЭТО не имеет отношения к тем...   2009.05.22 14:07
Hellbomb   Хелл! А нет ли некоторого характера изменения...   2009.05.22 20:46
Mayor   Никогда за родным воздуханом ничего подобного не з...   2009.05.28 17:42
Hellbomb   Может, зависит от того, какое масло и сколько его ...   2009.05.28 20:06
Mayor   Во времена сигарет "Друг" с маслом особо...   2009.05.29 6:42
ADK-XXI С-Пб   Родной воздухан на деле не только воздушный фильтр...   2009.05.29 7:05
Mayor   Ну да, так и есть, глушитель. Ну а этот звук ты за...   2009.05.29 8:26
ADK-XXI С-Пб   Нет. Но без него очень слышно шипение всасываемог...   2009.05.29 9:28
Mayor   Ну эт нормально. А с АСХХ этот шум ещё сильнее.   2009.05.29 11:58
Михаил   Не знаю, что Хэлл там услыхал, но я никаких звуков...   2009.05.29 13:24
ADK-XXI С-Пб   Естественно нормально. Я про эффективность глушени...   2009.05.29 13:28
LiK   У меня стоял К129 с родной кастрюлей, шума впуска ...   2009.05.30 7:10
Mayor   Да. АСХХ шумит сильно. А сухие фильтры глушат шум ...   2009.05.30 17:51
Garage   ;) ;) ;) фильтр от инжэкторной 3110 :) :...   2009.06.29 9:21
Stirlitz   Произвёл сегодня замену дополнительного крепления ...   2009.06.29 12:16
LiK   Я на днях установил воздушник от Мсквича 2141. Оче...   2009.06.29 17:39
Саша   Я на днях установил воздушник от Мсквича 2141. Ис...   2009.06.29 21:11
LiK   Вариант, конечно не для реаловцев. Но мне понравил...   2009.06.29 22:13
Stirlitz   Вот проблема. А foto.gaz21.org.ua, radikal.ru, pho...   2009.07.03 17:29
Саша   Вариант, конечно не для реаловцев. Но мне понрави...   2009.07.03 20:30
LiK   Фото можно посмотреть тут: http://foto.mail.ru/bk/...   2009.07.04 9:25
Shellenberg   Интересно… А вот на К-126 ГЕ такое чудо станет?   2009.07.04 18:38
Саша   Фото можно посмотреть тут: Большое спасибо...   2009.07.05 10:22
LiK   Я не помню какой верхний фланец у 126. У этого фил...   2009.07.06 12:46
ADK-XXI С-Пб   Интересно… А вот на К-126 ГЕ такое чудо станет? ...   2009.07.06 14:34
Shellenberg   Посмотрю в гараже с чем там "Г" идёт. Мо...   2009.07.07 6:42
Garage   УАЗ. Изменение системы питания двигателя воздухом....   2010.01.31 17:55
Капеллан   http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showto…mp;#ent...   2010.11.19 22:03
shtabs   Красиво и бестолково… :(   2010.11.20 0:57
Капеллан   конструктивная критика :appause:   2010.11.20 8:29
-mAxIm-   …во вторых сделал подогрев от выхлопного колектор...   2010.11.20 9:04
Капеллан   Я наоборот, подразумевал при установке, возможност...   2010.11.20 12:22
Stirlitz   конструктивная критика :appause:Зато точно знаем,...   2010.11.20 22:47
Капеллан   Да, так и задумано, на лето ставить патрубки, зимо...   2010.11.20 23:36
Валентин В.В.   Капеллан, это фильтр 406 пластиковый? Как он на ...   2010.11.21 8:47
Капеллан   Да он пластиковый, достаточно крепкий. По размера...   2010.11.21 12:52
UFP   "Высокий" фильтрующий элемент ставился н...   2010.11.21 13:36
jekson   "Высокий" фильтрующий элемент ставился ...   2010.11.21 20:55
Капеллан   Изучая этот вопрос более полугода (цель была - отк...   2010.11.21 21:10
Jack   На наших машинах смысл нулевика сводиться к одному...   2010.11.21 21:33
Капеллан   По 2141, были сомнения… он таки рассчитан на намно...   2010.11.21 21:40
Jack   Читал где-то, что ставили с Жигуля фильтр, он души...   2010.11.21 22:02
Капеллан   Я просто перестраховался… :)   2010.11.21 22:29
shtabs   Себе и многим остальным ставлю фильтра от Соболя -...   2010.11.22 19:08
Капеллан   А чем бестолков использованный мною вариант?   2010.11.22 21:38
Jack   Я думал что "бестолково"- это про нулеви...   2010.11.22 23:26
Валентин В.В.   Фильтра за 20 грн не бывает. или разговор про филь...   2010.11.22 23:59
shtabs   Именно про элемент. Бочку придумали для 406-го мо...   2010.11.23 6:48
Валентин В.В.   Тогда сколько стоит корпус фильтра соболя?   2010.11.23 12:31
shtabs   Тяжело сказать в настоящее время, но себе я брал ...   2010.11.23 13:09
Mayor   Вот ТУТ если позволите некоторые изыскания и размы...   2010.11.24 9:07
Jack   Меня больше интересует снижение ефективности венти...   2010.11.24 9:23
Mayor   Я ощутил криминальность и поэтому так и езжу с фил...   2010.11.24 9:56
Jack   А можно с этого места подробнее? :) Двигателю во...   2010.11.24 13:45
Валентин В.В.   А у меня двухэтажный ВАЗ фильтр :)) на два элемент...   2010.11.24 14:01
Jack   Датчик расхода воздуха нужен?)   2010.11.24 14:17
Капеллан   Вы про вентиляцию картера? http://forum.gaz21.org...   2010.11.24 15:21
Jack   Именно про нее. У инерционно-маслянного фильтра с...   2010.11.24 16:10
Капеллан   Я вроде бы проблему решил… двигатель работает ровн...   2010.11.24 16:14
Jack   У меня тоже ровнее работать начал. И на газ активн...   2010.11.24 16:18
Валентин В.В.   Не работает по датчику давления. Просто на новый б...   2010.11.24 23:07
Mayor   Я ощутил криминальность и поэтому так и езжу с фи...   2010.11.25 8:18
Валентин В.В.   Нужна была установка внешнего воздушного фильтра. ...   2011.03.09 13:19
Mayor   кто ездит с воздушником Москвича, не душит мотор...   2011.03.09 13:25
Stirlitz   По-моему, по сравнению с 21 фильтром, ни один друг...   2011.03.09 13:59
VOV65   И у меня от ВАЗ классики. Но он по моему такой как...   2011.03.09 15:33
Jack   ВАЗовский- самый маленький, от 2141- побольше. У м...   2011.03.09 17:16
terberg   Немного не по теме, но ставил себе на Форд Эскорт ...   2011.03.09 22:23
Мистер Слава243   Эскорт какого объёма был? У меня на старой Волге ...   2011.03.09 22:29
terberg   Форд Эскорт, объём 1,3… А переходник под 2-х камер...   2011.03.09 23:05
Misantrop   Надо будет ближе к лету и себе что-то подобное под...   2011.03.09 23:10
Валентин В.В.   Я ездил с двухэтажным ВАЗ-классик фильтром, то оно...   2011.03.10 8:36
Mayor   Подключу датчик абсолютного давления, замерю наск...   2011.03.10 8:56
Валентин В.В.   Выхлопная самодельная с 65 мм трубы. Глушитель с Г...   2011.03.10 9:11
Mayor   Глушитель с Газели 3хлитровой, после входа в глу...   2011.03.10 10:04
Stirlitz   Надо будет ближе к лету и себе что-то подобное под...   2011.03.10 10:16
Валентин В.В.   Ну а двухэтажный в сравнении с одноэтажным хоть ч...   2011.03.10 10:22
terberg   У меня стоит "кастрюля" и соответственно...   2011.05.03 21:30
morphay   Здравствуйте, товарищи волговоды. подскажите пожал...   2011.05.29 7:50
Михаил   Наш тот, который больше. Только не забудь при его ...   2011.05.30 7:51
Stirlitz   А можно и вторую планку от фильтра на шпильку крыш...   2011.05.30 8:42
morphay   спасибо, а в чем преимущество двойных стенок, кто-...   2011.05.30 17:31
Stirlitz   Это для глушения шума впуска. На грузовиках это не...   2011.05.30 21:25
morphay   :drinks:   2011.05.31 19:08
shtabs   Так и есть. Интересно, а чего на всех остальных м...   2011.06.01 7:15
Mayor   Овес, в смысле металл нынче дорог. И теперь перехо...   2011.06.01 7:30
ADK-XXI С-Пб   Потому, что пердючий выхлоп 24-х и 31-х все равно ...   2011.06.01 7:58
shtabs   Да ведь не в фильтре дело - резонирует сама кастр...   2011.06.01 14:26
ADK-XXI С-Пб   Конструкция на 24-й, если мне не изменяет склероз,...   2011.06.01 15:02
Stirlitz   Да, штатный фильтр М-21 так же напоминает воздушны...   2011.06.01 15:51
shtabs   Изменяет… :) - такая же волосяная вставка и вниз...   2011.06.01 16:16
ADK-XXI С-Пб   Изменяет… :) - такая же волосяная вставка и вниз...   2011.06.02 7:11
КоТТ   Стоит нулевик, через 2500 -3000 забился, пошло ум...   2011.06.12 22:15
Mayor   Вопрос, а может на лето сделать воздухозаборник...   2011.06.14 6:46
КоТТ   Да с родной 3 ступкой. Хотя 4200 было, дальше ту...   2011.06.17 23:46
КоТТ   Я поставил вазовский, до этого нулевик был, разниц...   2011.07.29 19:47
Валентин В.В.   Поездил с инжектором и фильтром от москвича, внешн...   2011.07.30 10:04
Stirlitz   Возникла проблема: обнаружил отсутствие уплотнител...   2013.03.20 20:16
Mayor   Я уже забыл как она выглядела. Может уплотнительно...   2013.03.20 20:38
Михаил   От "жигулевского" маслофильтра резинка п...   2013.03.20 20:53
Stirlitz   Ух ты! Спасибо. Чего-чего, а этого добра хвата...   2013.03.20 20:54
Stirlitz   Нашёл резинку. Она немного уже по диаметру, но это...   2013.03.21 16:19
Hellbomb   Можно ли в воздухан лить масло для двухтактных дви...   2018.07.11 0:08
Stirlitz   Можно даже старое подсолнечное масло... :)   2018.07.11 2:02
Mayor   Эт которым Деточкин петли гаража поливал?   2018.07.11 7:23
Hellbomb   Просто имеется просроченная литровка масла двухтак...   2018.07.11 11:19
Mayor   Просто имеется просроченная литровка масла двухта...   2018.07.11 11:48
Shtabs   Оно то так, но если даже и отработка, то она же с...   2018.07.11 17:05
Ustrilu   С двухтактного - точно не подойдёт!! :D Н...   2018.07.11 18:26
Mayor   Гораздо сложнее придумывать ответы - НЕПРАВИЛЬНЫЕ....   2018.07.11 18:27
Hellbomb   С двухтактного - точно не подойдёт!! :D ...   2018.07.12 16:37
Hellbomb   Забыл сказать: эксперименты не показали какого-либ...   2018.12.07 9:48
Ustrilu   Можно поподробнее - какие эксперементальные методы...   2018.12.07 16:09
Hellbomb   Методы простые. С помощью газового примуса, кастрю...   2018.12.07 19:29
Smehanik   Методы простые. С помощью газового примуса, кастр...   2018.12.07 20:05
Stirlitz   Всё гораздо проще: ЭТО HELLBOMB :D   2018.12.07 20:09
Hellbomb   Мне кажется, у тебя слишком много свободного врем...   2018.12.07 20:55
Ustrilu   Нашёл наконец родную планку, что крепит кастрюлю к...   2019.12.01 14:32
Mayor   На возд фильтре был закладной болт. На него надева...   2019.12.01 15:57
Ustrilu   На возд фильтре был закладной болт. На него надев...   2019.12.01 21:13
Stirlitz   Он не прямоугольный. Головка круглая. Но на теле б...   2019.12.01 23:05
Mayor   У меня из за этой конструкции поломаты были 2 карб...   2019.12.02 7:47
Ustrilu   Адиль, я так понимаю ( немного с иронией, ну самую...   2019.12.02 19:14
Mayor   Да. То чего досталось Ласточке в мемуарах я излага...   2019.12.03 9:21
Ustrilu   Да. То чего досталось Ласточке в мемуарах я излаг...   2019.12.04 19:40
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 1:42
