16 страниц V  1 2 3 > »
> Выбор шин
сообщение 2006.10.28 17:11
Предлагаю обсудить вопрос выбора шин. Честно говоря, это вопрос очень больной. Потому что родные шины размера 6.70—15 (170/100—15) — дефицит, да и качества их не самые лучшие. Но найти адекватную замену нелегко, прежде всего из-за внешнего диаметра: он почти всегда будет меньше, и соответственно куча неприятностей: снижение проходимости, завышение показаний спидометра и одометра, перерасход топлива… Ниже приводится таблица размеров шин, которые можно поставить на Волгу, и соответствующий внешний диаметр, погрешность спидометра и максимальная скорость при оборотах двигателя 4500 (максимальных по паспорту; при условии главной передачи 4.55).
ширинапрофильдиаметрпогрешностьмодельмакс. скорость
195656351.126Барум Полярис118.3
195706541.092 121.9
175806611.110 123.2
205706681.069Таганка М-241124.5
195756741.060Rosava Start125.6
215706821.047Firestone127.1
185826841.044Я-288127.6
205756891.037Кама-213128.4
195806931.031 129.2
225706961.026Vanco129.8
215757041.015Cooper Weather Master S/T131.1
205807091.007 132.2
170987141.000И-194, Я-127134.4
225757190.994Кама-201, Dunlop Sj4E133.9
215807250.985Bridgstone Dueler A/T 694, Michelin 4X4 SYNCHRONE135.2
235757340.974Я-555, БЦ-21136.7
Таблица отсортирована по внешнему диаметру в порядке возрастания.
    Если кому интересно, исходная таблица в MS Excel (см. ссылку в конце сообщения) содержит следующие формулы расчёта этих данных на основании ширины протектора и высоты профиля:
    • D=A×B×0.01×2+15×25.4;
    • П=DИ-194/D;
    • V=D×0.000001×ПИ×60×4.55/4500.
    где
    • D — внешний статический диаметр в мм;
    • DИ-194 — он же для штатных шин (721 мм);
    • П — погрешность спидометра/одометра;
    • A — ширина протектора в мм;
    • B — высота профиля в %;
    • V — максимальная скорость;
    • ПИ — число «пи».
    Есть, правда, сомнения, корректно ли рассчитывать диаметр радиальных и диагональных шин по одной и той же формуле — возможно, динамический диаметр у радиальных шин меньше. Пока что мой опыт с радиальными шинами 215/75 показывает, что с ними счётчик практически не врёт. Ну может, на 0.5…1% — в то время как по таблице должен врать на 2.5%. В то же время, с РАФовскими диагональными шинами он врал как положено, а то и больше.
Итак, поехали…
Что я могу сказать по сути вопроса? Конечно, меня очень волнует внешний диаметр. Хочется, чтобы проклятый спидометр хоть когда-нибудь показывал правильно. Да и проходимость не помешает. Про перерасход топлива вообще молчу, больная тема. На основании опыта я определил идеальный из доступных размер шин: 215/75. Почему 215? Потому что если ширина меньше, то нужной высоты не добиться. С другой стороны, излишне широкие шины тоже не очень хорошо. Будут цеплять, затирать, подкрылки не поставить, есть опасность саморазбортирования, будут прорезать боковины дисками, если не следить за давлением, запаска на полбагажника… они дорогие, наконец! (Чем больше шина, тем она дороже…). К тому же, с такими шинами счётчик километража практически не врёт. С любым другим размером уже будет погрешность. Такие шины ставятся на полноприводный автомобиль Киа-Ретона. Найти их нелегко, но можно. Гораздо легче, чем 215/80, например.
Второй вопрос, который меня волнует — шины должны быть мягкими. Почему? Накат лучше. Сопротивление качению у жёстких шин выше. На первый взгляд, парадокс — ведь у поезда, у которого стальные колёса, оно низкое. Но если вдуматься, то всё правильно: мягкие шины обволакивают неровности дороги, а с жёсткими приходится на каждый камешек «въезжать», затрачивая больше энергии. Ведь поезд-то катится по гладеньким рельсам. И тут, боюсь, нужно смотреть только в сторону импортных шин.
Кстати, забыл упомянуть про свои шины. У меня стояли разные шины. Купил Волгу в 2003 г. с размером 195/65. И по простоте душевной решил, что это и есть её размер, тут же переобулся в такие же зимние. Оказалось, что счётчик врал с ними стабильно на 12% — практически по таблице выше. К тому же, они оказались сильно нежные для большого автомобиля и часто пробивались. Хотя наката на них был изумительный, и расход топлива радовал. Летом 2004 г. поставил РАФовские шины Я-288. Довольно распространённое явление для М-21. Кошмарные!!! Никогда не ставьте их, если только не планируете езду по пересечённой местности. Они просто дубовые!! Кстати, избегайте шин с индексом «С» — для малых грузовиков. Они, как правило, жёсткие, а Волга, всё же, легковая машина. Расход топлива с ними у меня не бывал меньше 12 литров. Тем не менее, я на них проездил больше 2 лет (хотя из этих 2 машина 1 год стояла). Счётчик с ними честно врал smile.gif по таблице — на 5.5%. Намучившись с ними, я не выдержал и поменял их на штатные, 6.70. Однако они у меня всё позорно полопались на ходу, даром что с виду были почти новые. Старение резины! И вот в конце 2006 г. мне повезло: на авторынке нашёл по сходной цене ($150) комплект б/у шин 215/75R15. Сейчас не могу нарадоваться. Радость омрачает лишь то, что левое переднее колесо спускает — за 2 месяца стоянки давление упало до 0.5… Но в остальном — супер. Шикарный накат, машина отлично смотрится (ещё лучше, чем на штатных), счётчик километража впервые за много лет не врёт… Короче, всем рекомендую!
Собственно говоря, всё. Единственное, что хочу добавить — в этом же разделе есть голосование «У кого какие шины», просьба там отметиться и описать, что у вас стоит, а обсуждать — пожалуйста, здесь.
Исходная таблица в формате MS Excel 10: Прикрепленный файл  tires.xls ( 21.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1391
[Отредактировал Stirlitz - 2009.07.14 15:08]
сообщение 2006.10.29 16:40
Ну, даёшь, Stirlitz!
…избегайте шин с индексом «С» — для малых грузовиков.
А вот здесь шпильку вставлю. У меня летняя резина Matador MP-300 R15C. Так и есть, полугрузовая (750 кг/колесо) - ШИКАРНАЯ ВЕЩЬ! Это, правда, тот, ещё матадор, в смысле не "омск-шина". Параметров не помню, но мерял перед установкой - они на 2 см меньше "родной" покрышки по диаметру, а по толщине пошире. В общем - почти оригинал только осадка больше.
Зимнюю купил Yokohama Geolandar 205/70 R15 96T (Танковая, очевидно biggrin.gif ) - у неё профиль пониже, думаю, на зиму "клитор" меньше в самый раз. О впечатлениях позззе. Не поставил ещё.
сообщение 2006.10.29 18:11
Не, ну я не спорю, что хорошие шины даже цэшки лучше, чем этот кошмар РАФовский…
Сегодня лазил по рынку… НаРЫЛ пару Bridgestone 215/80R15 (разумеется, б/у!!), но лишь одну пару… $80 за две штуки. Спрашивал 205/80, 225/75 — без толку… Вот думаю, может хотя бы назад пару такую поставить, чтобы спидометр не врал?
Скиф
сообщение 2006.10.29 19:42
96 - это индекс нагрузки (710 кг),
Т - это индекс скорости (190 км/час).
Антон, теперь отступать некуда - нужно разгоняться на снегу до 190 км/час. Настраивай движок, а мы приедем зимой в Питер смотреть контрольный заезд … smile.gif
сообщение 2006.10.29 22:58
Strlitz:
Хм, что, даже полугрузовых таких нет? Странно. Вообще, я смотрю, есть определённая тенденция к уменьшению диаметров колёс в автопроме… dry.gif
Скиф
О! То, что надо. Я "Матадор" в своё время по этому параметру выбирал. Тоже, нивовскую резину советовали сначала, но она 550кг на колесо всего. При "снаряжёнке" 1800 кг - маловато.
blink.gif Оппа-це! ЗачОт! Ну, что-ж, коль скоро мощности двигателей 21-х Волг постоянно повышаются - как раз на перспективу! smile.gif
Roberto
сообщение 2006.10.29 23:02
Молчун
Авто: Honda Accord
Страна: Германия
Из: Штутгарт
Был(а): 2026.10.13 23:00
То Скиф: Не могли бы Вы огласить весь список индексов?
Скиф
сообщение 2006.10.29 23:25
Маркировку шин для легковых автомобилей с таблицами индексов скорости и нагрузки можно посмотреть здесь:
http://www.tyres.omega-auto.com.ua/mark/
сообщение 2006.10.29 23:44
Цитата(Т1974А @ 2006.10.29 23:50) *
Хм, что, даже полугрузовых таких нет? Странно. Вообще, я смотрю, есть определённая тенденция к уменьшению диаметров колёс в автопроме.
Ну цешки я сознательно избегал, хотя, как я понял, их тоже нет.
А тенденция к низкопрофильным шинам уже давно. Увы…
Москвичи! Расскажите, у вас 215/80R15 тоже в дефиците, или встречается?
сообщение 2006.12.05 12:37
Какие-то загадочные колеса ты ищешь biggrin.gif Никто не отзывается. Если буду на рынке на Перова, попробую спросить б/у. В принципе и мне такие колеса интересны.
сообщение 2006.12.08 18:27
Да уже по всей Украине ищу с переменным успехом. Вот Харьков подключился.
Как вариант, можно попробовать 225/75R15. Но с ними тоже напряг.
Юра
сообщение 2006.12.26 18:49
Авто: ГАЗ-21Р '1969
Был(а): 2024.01.02 9:44
После встречи Одесского клуба снова загорелся заиметь колёса как у Геннадия: 225/70 Р15, родные диски раскатанные во внешнюю сторону.
К примеру есть Бел 77 http://pbnh.com.ua/catalog/79/3.html
70уев новая покрышка…
КУПЛЮ ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР ПЕРВОЙ СЕРИИ (ПРЯМОЙ С КЛЫКАМИ)
сообщение 2006.12.26 23:26
Да для этого необязательно и диски расширять. Вот 235/75 — уже желательно, хотя многие и так ездят.
Юра
сообщение 2006.12.26 23:43
Авто: ГАЗ-21Р '1969
Игорь, а разве Кама 201 у нас не встречается?… Я как посмотрю по прайсам - она вообще почти бесплатная!!!
сообщение 2006.12.27 0:23
Я не встречал. Вообще, из всех размеров, которые близки к штатным шинам, а именно 205/80, 215/80, 225/75, ни один не встречается в свободной продаже, как по сговору все дефицит. Да и близкие к ним — 215/75, например — тоже весьма редки. Как назло. Похоже, что 225/70 — наиболее реальный вариант. Хотя на мой взгляд, широковатый. И на целых 2 сантиметра меньше в диаметре штатных. Сплошная засада, блин!!!
Намедни нашёл 4 б/у шины 215/75 — возьму, наверно…
Юра
сообщение 2006.12.27 10:11
Авто: ГАЗ-21Р '1969
Бери, Очень пристойный размерчик!
И вообще ты их где ищешь? По рынкам или по шиномонтажам?
сообщение 2006.12.30 15:28
Где придётся… Эти — на яме. За 4 штуки б/у зимних хотят $170. Они вроде как под шипы даже. Ещё там пара была 215/80, но одна только.
Купил я сегодня те шины, Cooper Weather Master P215/75R15 100S W-MAST S/T21. В честь Нового года сделали скидку и отдали за $150 все четыре штуки. Зашиповать, их к сожалению, не удастся. Говорят, б/у не шипуются. Там все шипы уже повылетали. Но вообще они зимние. Как я понял новая одна штука стоит не намного дешевле, чем я дал за 4. Как я выяснил, они идут на джипы «Киа Ретона». Во всяком случае, не «цэшка».
Мне они понравились. Очень мягкие. Нетяжёлые. Как раз то, что я искал. Пусть 75, а не 80. Конечно, 205/80 было б ещё лучше, не говоря уже про 215, но и так хорошо. 704 мм статический диаметр при штатных 719, в 1.025 раз меньше — в принципе терпимо. Возможно, если их качать 2.5 атм, то они будут как штатные по диаметру — те ведь положено 1.7 качать, всегда кажутся полуспущенными. Не то что мои 195/65, которые были в 1.13 раза меньше, на целых 8 сантиметров ниже — тут всего полтора. И то, в теории.
Кстати, не понял, что означает индекс P перед размером.
Вот её описания:
• www.coopersng.ru
• www.torgshyna.ru
• www.besttyre.ru
Кто что слышал про такие шины?
Пока на диски не ставил, нет времени.
Надпоручик
сообщение 2006.12.31 12:04
Я бы на твоем месте все же взял бы новые камы-213. За те же бабки взял бы 4 штуки. Тоже оч. мягкие. По снегу гребут оч. достойно. А б/у - ну не знаю… была у меня возможность взять мишлен 215/70-15… решил что я не настолько богат чтоб покупать дешевые вещи (чья-то цитата).
сообщение 2006.12.31 20:50
У меня тоже началась проблема с резиной - сносил все родные запасы. Пришлось выбирать из того, что сейчас есть в продаже. Ничего лучше чем "Rosava" БЦ-15 195/75 R15G у нас на авторынке в Горловке не нашел. Пока взял пару по 260 грн/шт. для пробы (у меня еще два старых живых). Правда побоялся ставить ее как бескамерную, собрал со старыми камерами. Кто-нибудь ее пользовал? Отзовитесь, как ходит.
Относительно спидометра - занижает показания ~ на 5 км/час, если грубо брать в интервале скоростей от 50 до 90 км/ч (проверял GPS'ом), по пробегу придется вводить коэффициент 0,954.
сообщение 2007.01.05 18:07
Думаю, по скорости занижает не «на», а «в» с тем же коэффициентом. Но по моим данным должно быть сильнее, 1/1.071=0.934.
Пока что визуально они мне кажутся не такими большими, как я думал. Хотя они действительно ниже штатных почти на 2 сантиметра в ненадутом состоянии, как и должно быть по моей таблице. При надутии они не меняются, а у штатных протектор выгибается дугой, и они становятся ещё больше. Хотя под нагрузкой, наверно, это не имеет значения.
Сегодня я почувствовал разницу между ними и штатными. Во-первых, снял с диска штатную покрышку. Она ощутимо тяжелее, и это без камеры. Ну про жёсткость и так ясно. Во-вторых, появился накат!! В том же дворе, где я раньше один машину толкал с огромным трудом, теперь я качу её без особых усилий. Доходит до смешного: откручивая под машиной кардан, нажимаю пальцем на болт — а машина катится. Предвкушаю снижение расхода на поллитра как минимум.
А ещё сегодня ещё раз порадовался, что не стал ставить шире 215. Заехал в таксопарк, а там полуавтоматическая мойка с конвейером для колеса. И надпись: шины шире 215 не заезжать.
Кстати, одесситам — наколка: на яме есть 4 шины 195/80R15, кажется Bridgestone. За всё хотят 800 гривен. На мой взгляд, достойная резина, я так посмотрел на неё — симпатичная, не сильно сношенная. И размер всё же лучше, чем 195/65, хотя меня не устраивает. Да и цена сходная (вообще, там такой барыга, что я его обычно обхожу подальше, но в данном случае я бы не сказал, что это запредельно, думаю за $150 тоже отдаст). Если что — расскажу, как найти (если она ещё есть, конечно).
Димыч
сообщение 2007.01.06 11:02
Авто: ГАЗ-21Р '1966 (уже нет)
Был(а): 2016.11.21 10:55
Народ, а если расширять диски до такого размера, чтобы налезала 225-ая резина, иски без проставок станут? И на сколько дюймов расширять надо?
Спасибо.
"Волга… Это состояние души…"
