2006.11.05 11:07
Пояснение. Система отопления на Волге имеет определённые конструктивные слабости, в силу которых она изначально недостаточно действенна. Прежде всего это конструкция радиатора отопителя, где оба штуцера (входа и слива охлаждающей жидкости) расположены один над другим в одном и том же бачке и разделены перегородкой. Зачастую охлаждающая жидкость идёт из одного в другой напрямую, так как перегородка прогнивает и (или) отваливается. А с другой стороны, в противоположном глухом бачке радиатора жидкость вынуждена разворачиваться на 180°, что сильно увеличивает гидравлическое сопротивление радиатора. Затем проблемы создаёт опять-таки повышение гидросопротивление на входе (маленький угловой краник) и выходе (опять-таки, Г-образный штуцер в водяном насосе: поворот на 90° эквивалентен снижению проходного сечения вдвое по законам гидродинамики, не говоря уже о изначально малом сечении этого штуцерка. Далее, отсутствие расшительного бачка приводит к образованию воздушной пробки в основном радиаторе, которая передаётся и в радиатор печки по принципу сообщающихся сосудов из-за его высокого расположения и снижает теплоотдачу, причём имеет тенденцию увеличиваться (требуется регулярная доливка воды или тосола). По мере расширения охлаждающей жидкости при прогреве двигателя её уровень повышается, но это приводит к тому, что отопитель начинает работать хорошо очень не скоро, а где-то через полчаса-час после запуска двигателя. Наконец, термостат с заниженной температурой (70°С) не позволяет радиатору отопителя быть достаточно горячим. Помимо этого основной вентилятор радиатора дует постоянно, и зимой может сильно охлаждать подкапотное пространство, а вместе с ним моторный щит и, самое главное, жестяной тонкий кожух радиатора печки, в котором идёт горячий воздух в салон! Представьте себе тонкую стальную перегородку (0.5 мм толщиной), с одной стороны в которую дует горячий воздух из радиатора, а с другой — встречный ледяной от основного вентилятора: что будет? О том, что сам салон с завода не очень-то и утеплен (лишь картоном, и то на потолке и моторном щите; на полу и в дверях утепление отсутствует), уплотнители дверей ничего не уплотняют, а в моторном щите множество отверстий, через которые сифонит, нечего и вспоминать, это знакомая история. Так вот, перечень мероприятий выше позволяет устранить все эти недостатки. Подробнее читаем в статьях. [Отредактировал Stirlitz - 2016.12.28 23:47] -------------------- Горжусь, что я одессит!
Stirlitz Улучшение отопления 2006.11.05 11:07
shtabs
Да ничего не будет - уже не один пробовал.
Теор... 2010.07.30 6:36
Боря Почало холодати і знов рішив побавитись з пічкою. ... 2010.10.12 10:49
VOV65 Вот это конструкция :blink: :) И не вся поверхн... 2010.10.12 15:54
Боря "Лень - двигатель пргресса". Думаю що з ... 2010.10.12 18:31
shtabs
Круто - ты будешь первым… :blink: 2010.10.14 19:33
Vitoll А вот у меня на Волге "хитрая" схема под... 2010.10.14 21:18
Stirlitz Это хорошо, потому что всегда идёт отток охлаждающ... 2010.10.14 21:26
Garage Хитросплетение какое-то :wacko: 2010.10.14 21:28
Vitoll Как раз, если б там был краник-я б еще понял. Дома... 2010.10.14 21:34
Stirlitz Хочу добавить один пунктик в копилку улучшения ото... 2010.12.02 10:27
Mayor Я исхитрился подклеить пороллоновый уплотнитель не... 2010.12.02 12:30
Боря
На жаль, я бу... 2010.12.02 13:38
VOV65 А мне при не обклеенном кожухе радиатора, без упло... 2010.12.02 13:45
shtabs
Ну да - езжу больше 20 лет с этой доработкой, но ... 2010.12.02 13:54
Я исхитрился п…
Полистал тему и обнаружил что уже... 2010.12.02 15:18
Stirlitz При температуре на улице выше минус 5 печка греет,... 2010.12.19 20:32
sobur2000 Для утепления салона может быть попробовать утепли... 2010.12.19 21:08
Stirlitz У нас в 21-й печка хорошо начинает колбасить после... 2010.12.31 11:53
Тихий Дон 1) По поводу работы штатной печки, возможно, мы го... 2010.12.31 12:10
romzes Пришло время готовиться к зиме. Смастерил вот таку... 2011.09.18 20:43
Порох Вот прочитал тут все, тот говорит так надо, тот та... 2011.11.27 19:38
Stirlitz gaz-21.su/articles/technical/saloon_heating.html
... 2011.11.27 20:58
Порох Просто главное чистый радиатор, и нормальная цирку... 2011.11.28 1:35
Stirlitz Ты не путай понятия о комфорте современные и полув... 2011.11.28 9:01
Romzes А вот у меня хорошего тепла никак не получалось. И... 2011.11.28 20:02
Порох
Надо что бы вентилятор протягивал через радиато... 2011.11.28 20:54
КоТТ А двигатель печки от газели легко ставиться в наш... 2011.12.14 21:29
Terberg У меня тоже - думал что двигатель "печки... 2011.12.14 21:49
КоТТ Я его 3 раза разбирал ) Устал. В последний раз пер... 2011.12.14 22:02
Валентин В.В. А где почитать про твой климат-контроль? 2011.12.15 9:22
Stirlitz Не уверен, что мысль тут не высказывалась раньше. ... 2012.02.24 23:08
Т1974А Не знаю, может был совет - радиатор тогда родной п... 2012.02.24 23:11
Sobur2000 Для Stirlitz
Игорь, назад не нужно трубки тянуть... 2012.02.25 0:50
Romzes Испытал свою дополнительную печку этой зимой по-по... 2012.03.03 23:03
Не все так просто - на 24-ке совершенно другая сх... 2012.03.04 15:49
КоТТ Если нормально утеплить пол полностью, моторный щи... 2012.03.04 18:29
Maxima71 На днях для увеличения потока воздуха поставил мот... 2013.10.23 19:30
На днях для увеличения потока воздуха поставил мо... 2013.12.15 11:20
Stirlitz Странная ситуация. На тройке у меня ощутимо более ... 2014.10.25 23:33
Т1974А Температура воздуха из отопителя полностью зависит... 2014.10.25 23:45
Hellbomb А, может, просто в перегородке дырочка прогнила, в... 2014.10.26 0:21
Stirlitz Алексей, в двойке это исключено, потому что радиат... 2014.10.26 10:03
Т1974А Я продолжаю настаивать на том, что штатный датчик ... 2014.10.26 17:30
Stirlitz Не хватит. Но у меня давно есть мысль взять датчик... 2014.10.26 19:50
Т1974А Я считаю, что другие датчики брать не обязательно,... 2014.10.26 20:06
Hellbomb Что такое "танчик" ? 2014.10.27 20:50
Бодрый gaz-21.su/articles/technical/saloon_heating.html
... 2014.10.27 21:01
Stirlitz Вообще-то, и на 21 тоже. И на всех его потомках. 2014.10.27 21:39
Бодрый Правильно, некорректно выразился. Имел в виду нача... 2014.10.27 22:50
Hellbomb А… "вон оно чё, Михалыч".
Кстати, а се... 2014.10.28 0:34
Бодрый В инете их куча, но цена там порядка 130 гривен, я... 2014.10.28 8:47
Stirlitz Я месяц назад на Яме купил за 40 гривен без штуцер... 2014.10.28 9:23
Sobur2000 Вот тут продают https://detali.zp.ua/catalog/4787-... 2014.10.28 11:26
Боря Літом знімав радіатор пічки, розпаював, майже поло... 2015.11.16 20:40
Sobur2000 Літом знімав радіатор пічки, розпаював, майже пол... 2015.11.16 20:44
Боря Дякую! Цікаво, чи толк буде великий, чи ледь з... 2015.11.16 22:21
Stirlitz Я собі встановив… Важко сказати, чи толк є великий... 2015.11.16 22:40
Бодрый У меня на 24ке такая помпа стоит, эффект виден - п... 2015.11.16 23:48
Stirlitz Что за рессорной втулки? Как она работает? 2015.11.17 6:59
Mayor Есть такое. Ограничивая подачу в осн радиатор, тем... 2015.11.17 8:35
Shtabs А вход и выход печки не перепутаны? 2015.11.17 8:55
Sobur2000 Что за рессорной втулки? Как она работает?
Ресс... 2015.11.17 9:43
Боря
Я собі встановив… Важко сказати, чи толк є велики... 2015.11.17 17:11
Бодрый Адиль все верно описал :) Но у меня стоит двухкл... 2015.11.17 22:39
Боря Черговий раз вдосконалив свою пічку, трошки поїзди... 2016.02.27 15:52
Shtabs Очень интересный вариант - русско-казбекская вебас... 2016.09.28 19:03
Stirlitz Узнал про ЭПВС — электрический подогреватель возду... 2022.11.29 23:38
Hellbomb А машину спалить не боишься?Ещё почему стоит его п... 2022.11.30 17:52
его закрывать имхо особого смысла нет.
Я бы ск... 2022.11.30 17:58
Я бы сказал что больше смысла держать открытым - ... 2022.12.01 16:40
Stirlitz Нашёл такой вариант:
Нагреватель электрический пе... 2022.12.02 10:24
Hellbomb Так то да. Но влезет ли по толщине в кожух? 2022.12.02 17:42
Stirlitz Там толщина фигня, пару сантиметров. Думаю, влезет... 2022.12.02 23:10
Hellbomb Пока ищешь, надо прикинуть схему включения.
Напр... 2022.12.03 13:48
Sir Arthur Стрёмно всё это, стрёмно.
Соглашусь, дяди Вити на ... 2022.12.03 15:21
Hellbomb Цэ так! Зараз на ний можна йиздыты лышэ по тэп... 2022.12.03 15:58
Sir Arthur
Отака х…, малята.
От то что это х…, с тобой тут... 2022.12.03 16:08
Stirlitz Кому-то Волга машина выходного дня, а у кого-то эт... 2022.12.03 23:39
Hellbomb . Не забиваем ветку.
И не говори. Ветка просто п... 2022.12.04 1:08
Stirlitz Ничего я не демонтировал, а если брать с аккумулят... 2022.12.04 13:08
А почему, если он не включен в цепь подогревателя... 2022.12.05 17:23
Stirlitz Потому что идея в том, чтобы энергия шла с генерат... 2022.12.07 1:25
Пока спорить не буду, но это нормальный путь заря... 2022.12.07 17:27
Mayor это нормальный путь зарядки акк. А питание будет ... 2022.12.07 18:00
Stirlitz Пока спорить не буду, но это нормальный путь заряд... 2022.12.07 23:33
Зимородок И все-же минусы этой идеи перевешивают плюсы, по м... 2022.12.08 15:05
Вот именно- слишком много потребителей.В этом слу... 2022.12.08 15:58
Stirlitz Все схемы с доп. нагрузкой питаются от акк.Да нет ... 2022.12.09 18:36
OldBMW Но ты мой смысл повторяешь, но …как бы своими слов... 2022.12.10 9:46
March Уже где-то писал. Выкиньте с цепи заряда амперметр... 2023.02.01 22:15
Stirlitz Амперметр, конечно, вещь неоднозначная... Но инфор... 2023.02.01 22:43![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:24 |
