4 страниц V  1 2 3 > »
> Дополнительный отопитель, печка в салон
Elviis
сообщение 2013.08.03 22:17
Из: Мариуполь
Был(а): 2023.07.27 9:11
Досталась мне тут за не дорого, доп печка (водяная), радиатор, вентилятор, размеры всего 120X80X400. Думаю-зачем ей валяться без дела, нужно поставить в машину, но вот проблема, проходное сечение труб у нее меньше, чем у штатной волговской. При присоединении к волговской последовательно, боюсь может составить сопротивление, и как-бы не было только хуже (ее штуцера диаметром всего 12мм)… Параллельно поставить, будет ли она работать? Или подсоединить ее к штуцеру снизу блока (как у некоторых волг подсоединена штатная печка), у меня штатная идет через танчик на головке, а нижний штуцер свободный. Потом обе печки через тройник подкинуть к помпе. Кто что думает по этому поводу? Задумка такая, что-бы эта печка работала в режиме рецикла, и грела уже подогретый салонный воздух. Сейчас у меня стоит штатная печка и доп.насос от газели, я бы не сказал, что зимой в салоне холодно, вполне норма, но хочется большего.
Боря
сообщение 2013.08.03 23:03
Авто: ГАЗ-21 '1968/2017
Из: Лапаївка, Львіська обл.
Был(а): 2026.10.01 22:28
В мене колись так і було - стояв в салоні додатковий радіатор і живився він якраз з нижного штуцера і через трійник йшов до помпи. Правда вже не пригадаю, чи він був зовсім без вентилятора(як батарея в квартирі), чи там стояло кілька вітрячків від Б.Ж. компа. Щось трошки гріло, але не особливо замітно. Так що система працювати буде, але чи великий буде толк - покаже тільки експеримент. Все визначається методом научного тика smile.gif
сообщение 2013.08.04 7:39
Если радиатора штатного с помпой не достаточно - надо смотреть, может термостат надо погарячее.
У меня радиатор печки меньше чем родной, но термостат на 87 гр, зимой езжу без верхней одежды.
По существу вопроса, если стоит насос - скорее всего будет достаточно и 12 мм шланг. Но надо смотрет на сам радиатор, что бы соты не душили проток жидкости.
Если последовательно таки не подключать - тогда от танчика, и к нижнему отводу. Или к помпе smile.gif
Разницу врядли заметить можно. В любом случае, паралельно включенные печки очень снизят поток жидкости.
Elviis
сообщение 2013.08.04 7:51
Из: Мариуполь
Имеется ввиду наверно последовательно? Параллельно они поток не притормозят, просто как я понимаю, работать будет та печка, которая имеет меньшее сопротивление проходу жидкости. Печка которую я хочу поставить в салон-безсотовая, состоит из 4-х витков медной 12мм трубы, продетой через частые алюминиевые ребра. Как мне сказали, это доп печка с какой-то иномарки, стояла для обогрева задней части салона. (по сути, около 2х метров медной 12мм трубы (по сопротивлению).
сообщение 2013.08.04 8:53
При параллельном снизится поток. Часть жидкости пойдет через одну, часть через вторую.
При такой конфигурации печки, однозначно включил бы последовательно. 12мм трубка не внесет большого сопротивления потоку, а еще и насос есть.
Elviis
сообщение 2013.08.04 12:56
Из: Мариуполь
Да, логически правильно, наверно после основной подкину… Должно лучше салон прогревать…
сообщение 2013.08.04 13:40
Такая схема подключения в Газели, основная и печка в салоне. Ну и ее же насос.
сообщение 2013.08.05 12:16
У меня жигулёвская печка подключена параллельно родной, через тройники. Обе работают отлично. правда диаметр патрубков одинаков.
Fennec
сообщение 2013.09.24 12:44
Авто: ГАЗ-21Р '1969
Страна: Эстония
Из: Таллинн
Был(а): 2025.03.10 21:04
В какое-то время тоже думал о доп. радиаторе для отопления салона. Но случайно удалось поговорить волговодом, имеюшим машину 3 серии, до него практически неиспользованную и стоявшую в гараже. По его словам, у него никогда нет проблем с отоплением салона. Радиатор родной.
Тогда отнес наш салонный радиатор к радиаторщикам. Оказалось, что все каналы, кроме одного, были намертво забиты накипью. Заменили основу радиатора, и сейчас в салоне очень тепло. За доп. радиатором уже нужды нет.
В системе использую сейчас, конечно, антфриз; также установлен терморегулятор W52E-82 от Мицубиси Лансер.
Baluy
сообщение 2013.09.25 23:43
Авто: Toyota
Из: Тернополь
Был(а): 2022.09.04 17:50
Впихну нос с вашего позволения, biggrin.gif совет на все случаи в теме холодно в авто, снимаем радиатор печки, несём к пайщикам, распаиваем с двух сторон, чистим шампуром или другими доступными инструментами типа шампура, теперь внимание, в одной из крышек есть перегородка, берём кусок медной бляшки и делаем эту перегородку цельной, в этом случае охлаждайка будет протекать по всей площади радиатора и тепло в машине вам обеспечено, делал на нескольких автомобилях, люди ездят даже с не совсем хорошими уплотнителями, кстати о уплотнителе воздушной заслонки и термостате тоже нужно позаботится, не лишним будет и насос от газели или мерседеса, но это если вы ну совсем хотите в футболке зимой ехать.
Буду делать реставрацию печки на своей, сделаю фото отчёт.
сообщение 2013.09.25 23:47
Не просто цельной. Надо ещё под неё кусок пористой резины подложить при установке там, где она к сотам прижимается. Чтобы было совсем герметично.
Baluy
сообщение 2013.09.25 23:53
Авто: Toyota
Из: Тернополь
Я это место запаивал, извините не умею рисовать в програмках, попробую описать, бляшка припаивается к сотовому элементу, бачёк можно разрезать на пополам и припаять с двух сторон.
сообщение 2014.09.07 23:03
Обычно на Волгу ставят печку от «Жигулей» («классики») под приёмником. Но… не очень эстетично она смотрится.
Увидел сегодня более симпатичный вариант. Правда, по новым ценам 750 грн… в Одессе на Яме.
Что скажете?
Romanson
сообщение 2014.09.08 8:37
Авто: ГАЗ-21? '19??/1993
Был(а): 2026.10.04 14:08
Цитата(Stirlitz @ 2014.09.08 0:03) *
Что скажете?
Но… не очень эстетично она смотрится.©
сообщение 2014.09.08 8:39
Печку можно закрыть "бородой".
сообщение 2014.09.08 9:03
По моему, эта печка с такими же габаритами как и у Жигулей(и похоже дизайном тоже), но у жигулевской еще можно менять ширину раструба откуда идёт воздух wink.gif .
сообщение 2016.01.06 10:26
Думаю всё-таки поставить себе такой отопитель. Проблема не в том, что недостаточно тепло. Вполне нормально в салоне, даже в сильные морозы, но всё же есть нюансы.
  1. При запотевании стекла хочется, чтобы штатный отопитель всё время работал на его обдув. Но тогда на салон его не хватает.
  2. Когда очень холодно, хочется закрыть лючок воздухопритока, потому что даже горячий радиатор не успевает нагреть ледяной внешний воздух, и перейти на рециркуляцию. Но тогда начинают запотевать окна и приходится переключать отопитель на обдув стекла.
  3. В сильные морозы на заднем сиденье у двойки у пассажиров мёрзнут ноги, так как подачи тёплого воздуха туда нет.
  4. Штатный радиатор расположен слишком высоко. Пока двигатель прогреется, чтобы отопитель давал достаточно тепла, проходит минут 15. Зачастую поездка заканчивается.
  5. Дублирование функций никогда не бывает лишним…
Единственное, что волнует — чтобы нормально раскладывались сиденья…
И ещё думаю про подключение. Если вставить тройник в шланг, который идёт с «танчика» на газовый редуктор, будет ли нормально распределяться охлаждающая жидкость между редуктором и радиатором отопителя. Наверно, понадобится электрический насос на выходе поставить.
сообщение 2016.01.06 10:30
Зимой спать собрался с кем-то? blink.gif biggrin.gif Вариант нормальный - на лето можно снять.
сообщение 2016.01.06 10:35
Цитата(Shtabs @ 2016.01.06 10:30) *
сообщение 2016.01.06 10:43
Думал о том, чтобы снимать на лето. Хотя бывало и спал зимой. Сам.
