> Полная замена проводки, с использованием современных комплектующих
Drakonas
сообщение 2007.02.26 15:18
Достала меня моя проводка, изоляция задубела, крошится, даже цвета проводов поменялись от времени. Кроме всего прочего, все на скрутках, неакуратных к тому же. Сигнальные лампы не работают. Прикуриватель и часы вообще не подключены. Поэтому в ближайших планах полная перетяжка проводки. Причем есть новая родная, но ее не хочу ставить, потому что уже сделана куча изменений, а это опять скрутки, наставки и т.д. Не хочу идти таким путем. Есть мысль поставить монтажный блок реле+предохранители от ВАЗ 2108(09) и от него уже плясать. Получаем малые габариты и удобство обслуживания, т.к. все находится в одном блоке. Много предохранителей. Кто что думает по этому поводу?
Вот такой блок, к примеру можно использовать: www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=31371 или вот: www.pasker.ru/photo_lib/3564.jpg
А может есть более удобные блоки?
4 страниц V « < 2 3 4
Ответов(60 - 70)
сообщение 2020.04.17 10:45
Сообщение #61
Возвращаемся к основному вопросу в теме...
Какое реле стоит взять на вторую колодку?
Какое не стоит, я уже понял smile.gif Кстати, недавно только думал про них.
На какой вообще номинальный ток рассчитано обычное реле?
сообщение 2020.04.17 18:38
Сообщение #62
Себе я ставлю фирмы WTE
Изображение\
https://avtoopt.in.ua/350960.html?gclid=Cjw…LxoC59YQAvD_BwE
покупаю на зп.юа - обычно у них цены ниже
https://detali.zp.ua/catalog/93278-rele_5_kont_WTE/
Они бывают 4-х и 5-ти контактные в зависимости от задачи. Номинальный ток у всех разный - обычно 30-40-50 А, нужно подбирать.
[Отредактировал Shtabs - 2020.04.17 18:38]
сообщение 2020.05.15 21:33
Сообщение #63
Вот такие реле видел на Яме по 75 грн. С увеличенными силовыми клеммами. Называются стартерные.
Колодки пропаяны. Помог ВиктоР.
[2020.05.22]
Установил колодки. Вырезал две пластинки из толстого куска металла, просверлил отверстия и нарезал резьбу М5, вварил в левую переднюю стойку.
Лучше места не нашёл. Как ни крутил. Конечно, не очень удобно, что будет закрыто обшивкой... но с другой стороны, поразмыслив, пришёл к выводу, что в 99% случаев лезть к предохранителям приходилось не из-за того, что они перегорели, а потому что выпали (и реально задолбали этим до невозможности). Эти выпадать не должны.
сообщение 2020.05.23 19:07
Сообщение #64
У меня там стояли, нормальное место.
С пайкой, ты не прислушался к совету smile.gif Теперь, пока ток дойдет от первого предохранителя до последнего, он пройдет 40 контактов smile.gif
сообщение 2020.05.23 23:16
Сообщение #65
Наша песня хороша, начинай сначала... Какие 40 контактов? Где ты их увидел? Посмотри на фото в сообщении №16 и покажи хотя бы один.
сообщение 2020.05.24 9:06
Сообщение #66
Цитата(Stirlitz @ 2020.05.23 23:16) *
Наша песня хороша, начинай сначала… Какие 40 контактов? Где ты их увидел? Посмотри на фото в сообщении №16 и покажи хотя бы один.
Посмотрел. Да, был не внимателен, признаю. Там не 40, а 26 контактов каждом блоке. Итого не 40 а 52.
сообщение 2020.05.24 9:51
Сообщение #67
Ох... Смотрим и не видим. И через сколько из этих 52 будет идти ток? Ты уверен, что у тока нет другого пути? А если вынуть все 13 предохранителей, сколько контактов придётся пройти току?
Посмотри ещё раз. Обрати внимание на отмеченное красными стрелками. И не забывай, ток не рота солдат. Ток, как вода, идёт по пути наименьшего сопротивления.
Разжился парой таких реле на Яме:
Правда, я с ними лоханулся, причём дважды. Во-первых, взял по 65 грн, в то время как в известном запорожском магазине они по 15 грн. Правда, ещё ждать пересылку и платить за неё... Второе — 80 А, указанные на корпусе, это китайские 80 А. Я подумал, что это наш производитель, а хрен там. Ну да ладно. Поставлю. Мне что понравилось, что они хорошо загерметизированы.
сообщение 2020.05.24 22:44
Сообщение #68
Ох… Смотрим и не видим.
Значит колодки таки стали делать более надежными. У меня этих перемык не помню. Или колодка была боле "китайской".
Можно еще сечение этой перемычки прикинуть? ЕЕ сечение посчитать? Толщина около 0,5-0,7? А длина?
сообщение 2020.05.26 21:56
Сообщение #69
Считал уже выше. Выходит не менее 2.5 мм2. В общем, более высокоточные потребители буду вешать поближе к краям колодки (где будет подводиться питание двумя проводами), а более слабые, соответственно, ближе к середине.
Установил предохранители.
Вначале собрал проводку:
Для надёжности на каждую колодку пустил по два очень толстых провода с амперметра, всего четыре.
На фото верхняя колодка подключена неправильно, потом переставил клеммы. Передняя (правая) колодка включается от зажигания, для этого с его замка белый проводок идёт на реле. Реле очень удачно стали на шпильки крыла:
Шпилька амперметра недостаточно длинная для аж шести клемм (на тепловик, с генератора и по две пары на предохранители), поэтому навернул на неё гайку-муфту, в оную ввернул болтик М5, на который нанизал всё это дело:
Потом на всякий случай обмотал сверху изолентой:
Колодка I, постоянное питание:
  1. Силовой провод задка (с которого через реле берёт питание дуйка стекла, фары заднего хода, штепсельная розетка в багажнике и доп. плафон) (25 А);
  2. Подкапотная лампа и подсветка бардачка (5 А);
  3. Звуковые сигналы (15 А);
  4. Аварийка (15 А);
  5. Стоп-сигнал (штатная гидравлическая лягушка и дополнительная механическая под педалью) (10 А);
  6. Сигнализация и центральный замок (15 А);
  7. Часы (10 А);
  8. Реле бензонасоса (10 А);
  9. Штепсельная розетка (15 А);
  10. Прикуриватель штатный, «прикуриватели» дополнительные (фактически, розетки питания) (20 А).
Колодка II, включение замком зажигания:
  1. Фары (подрулевой; две лампы по 55+60 Вт, они у меня могут работать одновременно, плюс пара реле) (25 А);
  2. Свет заднего хода (10 А);
  3. Приборы (10 А);
  4. Указатели поворотов (10 А);
  5. Стеклоочиститель и стеклоомыватель (15 А);
  6. Сигнализация (10 А);
  7. Реле вольтметра, реле задней дуйки (5 А);
  9. Штатный отопитель (15 А);
  10. Дополнительный отопитель (15 А);
  11. Блок питания видеорегистратора.
Осталось по два-три резервных места на каждой колодке.
Надеюсь, правильно подобрал номиналы предохранителей на каждую позицию.
Теперь думаю, что делать с потребителями передка, которые не проходят через предохранители в салоне. У меня там:
  1. фары (вернее, их реле; управляющий провод идёт с тепловика);
  2. противотуманки;
  3. электровентилятор;
  4. электронасос отопителя;
  5. топливный электронасос.
Всё питается от толстого (2.5 мм2) провода непосредственно с генератора и без всяких предохранителей...
Рассматриваю два варианта:
  1. Колодка предохранителей недалеко от генератора (на правом брызговике) — например, такая:
  2. Один мощный предохранитель (25 или 30 А); возможно, прямо на генераторе, в таком корпусе:
Второй вариант и дешевле, и проще...
сообщение 2020.09.03 20:49
Сообщение #70
На генератор поставлен собственный предохранитель.
сообщение 2020.10.31 20:31
Сообщение #71
Установил на передок блочок предохранителей с крышкой:
Как раз хватило на все потребители:
  1. дополнительные сигналы (параллельно штатным) — 10 А;
  2. фары — 25 А;
  3. электронасос охлаждения — 15 А;
  4. дополнительный независимый сигнал — 5 А;
  5. электровентилятор — 30 А;
  6. противотуманки — 25 А.
