> Полная замена проводки, с использованием современных комплектующих
Drakonas
сообщение 2007.02.26 15:18
Достала меня моя проводка, изоляция задубела, крошится, даже цвета проводов поменялись от времени. Кроме всего прочего, все на скрутках, неакуратных к тому же. Сигнальные лампы не работают. Прикуриватель и часы вообще не подключены. Поэтому в ближайших планах полная перетяжка проводки. Причем есть новая родная, но ее не хочу ставить, потому что уже сделана куча изменений, а это опять скрутки, наставки и т.д. Не хочу идти таким путем. Есть мысль поставить монтажный блок реле+предохранители от ВАЗ 2108(09) и от него уже плясать. Получаем малые габариты и удобство обслуживания, т.к. все находится в одном блоке. Много предохранителей. Кто что думает по этому поводу?
Вот такой блок, к примеру можно использовать: www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=31371 или вот: www.pasker.ru/photo_lib/3564.jpg
А может есть более удобные блоки?
4 страниц V  1 2 3 > »
сообщение 2007.02.26 15:40
Встают несколько вопросов.
1. Размещение черного ящика.
2. Совмещение разъемов с уже существующими потребителями и приборами. (опять появляются скрутки?)
Как вариант готового блока предохранителей мне нравится больше блок Ф54.811.000 от 3110 . Но с ним тоже возникают проблемы размещения. Но не нужно решать проблему использования встроенных силовых реле.
catalog.autocat.ru/?model=19&group=138
Drakonas
сообщение 2007.02.26 16:26
1. Размещать хочу в моторном отсеке
2. Так монтаж с нуля будет, какие тут могут быть скрутки? (или я чего-то недопонял unsure.gif )
По поводу волговского блока предохранителей:
1. Неплохо, но нет корпуса. Надо мудрить.
2. Разве в этот блок встроены силовые реле? В живую не видел, а на рисунке в каталоге не видно.
сообщение 2007.02.26 17:47
Дело конечно нужное. Мой товарищ и кум поставил 24-ю проводку, везде разъемы и по моему 24-ный блок предохранителей. Все новое и удобное. Ему за 50 у.е. и где-то за неделю по вечерам сделали.
сообщение 2007.02.26 17:58
Если брать готовые косы от таза, то понадобится подгонять длину проводов (возможно скрутками) и обжимать клеммы. Ну не скрутки, а обжим клемм, если полностью всю проводку делать самостоятельно.
Про релюхи я как раз и написал, что можно пользоваться родными. Волговские (3110) реле все на россыпухе.
Блок предохранителей, про который я написал, позволяет проще собрать любую схему, чем готовый ящик с реле. Но действительно требует монтажный ящик или размещение в салоне.
2VOV У 24=й разве есть чем-то примечательный блок?
Если речь о 24-10, то там предохранители паршивые, а не ножевые, как стоит делать. на мой взгляд.
сообщение 2007.02.26 18:10
Так он сильно не искал, может я конечно ошибаюсь, и там тазовский блок стоит, но вроде он говорил про 24-ный. Хотя 24-й по моему всеравно от 21-го отличается.
сообщение 2007.02.26 18:26
Возможно жгут от 24, а остальное - по месту, как и собирается делать drakonas.
napalm
сообщение 2007.02.26 22:28
Я б честно гря ставил бы родную проводку и не городил огород. Все доработки можно аккууратно доделать. А тянуть всю проводку с нуля - мягко говоря геморойно.
сообщение 2007.09.24 15:30
Понятно, что с нуля гемморно, а если нет родной, то надо брать максимально приближённую к родной.
Zagort
сообщение 2010.08.02 14:18
Авто: ГАЗ-21 '1961/2009
Из: Киев, Юность, Оболонь
Был(а): 2018.10.29 16:29
Можно еще раз по этой теме.
Уже стоит движек 402. Проводка "на мусор", то есть планируется полная замена проводки.
Мучаюсь с выбором системы проводки: один блок предохранителей от ВАЗ-2109 с релюшками ( www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=31371 ) (+ жгут) или пластинки предохранитерей от ГАЗ-3110 ( automn.ru/gaz-3110/gaz-36136-10.m_id-4723.html ) с родным жгутом, но реле отдельно и блок надо вкорячивать отдельно.
А мучает, собственно, желание поставить красивенько одним блоком под капотом.
Если у кого был такой опыт — поделитесь, пожалуйста.
VadimDKVV
сообщение 2010.08.03 7:01
Менял полностью проводку. Брал схему и все провода по цветам раскладывал + папки мамки все новые. Это не сложно даже прикольно как пазлы складываеш! Вся работа заняла 1 месяц неспеша.
Zagort
сообщение 2010.08.03 10:19
Отговорил меня электрик от "вынести все под капот": типа, большой жгут получится под капотом, а а блок сигналки всё равно в салоне ставить и всё такое…
______________________________________
жмут — 3-е лицо мн. наст. вр. от гл. жать. Поэтому пиши «жгут». И обязательно начинай предложения с большой буквы, а в конце ставь точки. Желательно и запятые расставлять по тексту, но как минимум точки и заглавные буквы должны присутствовать обязательно.
[Отредактировал Stirlitz - 2010.08.03 14:01]
Andreus
сообщение 2010.08.03 12:14
Авто: ГАЗ-21И '1962
Из: Измаил
Был(а): 2026.07.08 15:45
Выносить всё под капот не обязательно. Можно всё это скомпоновать в углу под левой ногой(прекрасно становится плюс сухо и тепло чего не скажешь про подкапотное пространство). А насчет монтажного блока можно использовать от УАЗ 3160-3162, в принципе тоже самое что и от 2109 только дешевле. А насчёт проводки у меня это заняло ровно неделю, правда каждодневного копания и мой тебе совет делай всё сразу и не растягивай иначе будешь забывать что хотел.
"Не мешай механизму работать - иначе рискуешь получить сдачи"
VadimDKVV
сообщение 2010.08.05 13:53
Всё верно предохранители под левой ногой но я ставил от класики Ваз-2106 мне нравится.
Sorento
сообщение 2010.09.25 17:19
Если от ВАЗ 2106, на мой взгляд, желательно изолировать клеммы, входящие в блок, как-то неспокойно наблюдать их в неглиже smile.gif Плюс постоянная проблема от со временем разгибающихся контактов в результате нагрева. Вместо него отлично становится от 3110, но голые клеммы остаются и в нём.
Если ставить "восьмой", лучше все реле и предохранители поменять на более качественные, в основном, они комплектуются ими весьма низкого качества. Да и влаги "восьмой" блок всё равно боится. Коммутация тоже не очень удобна, он рассчитан на врезку в щит "восьмого" кузова.
Недавно менял проводку на Ланосе. По-моему, у него весьма неплохой блок, рассчитанный именно под установку в подкапотном пространстве. Просто нужно заново завести новые клеммы. Ну это если под капотом ставить.
Стас
сообщение 2011.01.20 9:27
Был(а): 2026.07.01 9:28
Не хотелось отдельную тему заводить. А что посоветуете по поводу всего навсего двух толстых проводов - от аккумулятора до кнопки и от аккумулятора до стартера? Искать такие же родные 21-е волговские или брать что-то современное на замену? Какими характеристиками они должны обладать? Просто сегодня утром при подключении разрушилась клемма, та что к стартеру. Да и вообще вид у них уже потрёпаный, вот и решил - заменить.
сообщение 2011.01.20 10:33
Под кнопкой имеется в виду замок зажигания? Провод надо сечением 2-3мм, клеммы надо покупать медные, или латунные, покрытые оловом. Другие(китайские smile.gif ) со временем просто рассыпаются.
Стас
сообщение 2011.01.20 10:53
Кнопка - это такая кнопка, которая прикручена в районе отстойника бензонасоса и включает/отключает массу. Таким образом один из проводов от аккумулятора идёт на эту кнопку (кажется минус), а плюс идёт от аккумулятора к стартеру, у меня по крайней мере. Так вот клемма поломалась на проводе от аккумулятора к стартеру со стороны стартера. И в виду того, что рецидив вполне возможен и при общем износе этих двух проводов я решил - а не лучше ли будет их заменить на что-то более надёжное.
Там такой толстенный медный провод, что вместе с оплёткой родной он в диаметре около 1см. Хватит ли 2-3мм?
Попутно вопрос, может под современные Волги продаются такие провода уже более современные? Длина провода нужна как я прикинул не менее 50см, лучше даже с запасом, а то он дубовый и если в натяжку, то его телепает когда заводишь двигатель.
сообщение 2011.01.20 11:38
Сечение провода определяется только толщиной токоведущей части. Но раз на отключатель массы, то наверное надо 7-8мм. Не знаю сколько толщина проводов в комплекте на аккумулятор которые на рынке продаются(типа на жигули), они однозначно тонковатые. Просил найти потолще на Волгу. Нашли, но цена 70 грн. за один провод, при том что жиговский комплект из двух проводов - 40 грн. Но это того стоит.
Стас
сообщение 2011.01.20 11:48
Намёк понял. значит в обеденный перерыв маршрут такой - автомагазин --- таксопарк.
Позвонил только что в свой любимый магазин с ГАЗовскими запчастями. Есть толстые провода на Волгу: пюсовый длинный - 45 грн и минусовый покороче - 35 грн.
