2006.11.01 0:27
Итак, какое бесконтактное зажигание подходит для установки на Волгу и как его установить? В двух словах, «зубильное» или «восьмёрочное» — с датчиком Холла. Для начала — несколько ссылок:
В принципе, не всем так не везёт, и если поставить электронный усилитель искры и разгрузить эти контакты, то станет легче… Но всё равно БСЗ лучше. Теперь по существу. ПРЕИМУЩЕСТВА В двух словах: 1) отсутствие проблем с контактами трамблёра (то есть нет как их подгорания, уменьшения УЗСК, так и «зависания» или «дребезга» на высоких оборотах), 2) более мощная, качественная искра, стабильная характеристика. Что это даёт:
Ничего сложного нет. Нет нужды обращаться к специалистам. Единственная возня, которая может возникнуть — это замена привода трамблёра (родной «лопаткой» на уазовский «вилкой»). Кстати, настоятельно рекомендую просверлить в стояке отверстие и нарезать резьбу для надёжной фиксации трамблёра. Перед тем, как начинать, установите коленвал в положение ВМТ на первом цилиндре по метке на шкиве коленвала (сняв крышку трамблёра, убедитесь, что бегунок стоит напротив контакта первого, а не четвёртого цилиндра). Чтобы правильно вставить привод трамблёра, надо повернуть его так, чтобы шлицы были не параллельно двигателю, а под углом 45° — тогда при зацеплении шестерён он провернётся и станет параллельно. Привод маслонасоса надо сориентировать на 30…35°. После этого надо вставить трамблёр в привод, сняв предварительно крышку, и убедиться, что бегунок стоит напротив первого цилиндра (у этого трамблёра положение бегунка и соответственно ВВ провода отличается от положения бегунка в контактном; на крышке есть цифра «1» напротив разъёма под провод первого цилиндра). Подключаете ВВ провода на свечи. После этого остаётся подключить катушку и коммутатор и соединить их жгутом проводов. При подключении катушки один из проводов (который на старой катушке идёт на клемму «ВК») не используется, и его надо заизолировать. Провод с катушки на конденсатор трамблёра, естественно, отпадает вообще. От старой системы используется лишь провод от замка зажигания. Два провода от жгута идут: синий (вместе с оранжевым проводом от замка зажигания) на клемму «Б» («+»), красный (коричневый) на клемму «К» («-»). Логика, конечно, своеобразная, но что делать… Кстати, оранжевый провод лучше подключить не напрямую к катушке, а к управляющему контакту реле (второй контакт на массу), а через основные контакты реле пустить «+» на катушку непосредственно с клеммы «Я» реле-регулятора РР-24. Коммутатор можно привинтить к моторному щиту над кожухом печки. Можно просверлить отверстия и нарезать резьбу, а если вы лентяй, как и я, то можно просто саморезами. Не забыть на один из них накинуть чёрный провод массы. Надо иметь в виду, что коммутатор должен хорошо охлаждаться при работе. ЗАМЕЧАНИЯ
• www.club2108.ru/cxem/images/scheme2_big.jpg — там расписано, какой проводок куда втыкать на коммутаторе. Это на случай, если жгут проводов надо будет собирать по проводку, чтобы знать, какой разъём куда идёт. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| megavox |
2007.03.06 10:46
#41
Не надо ля-ля. Что-то не заметил я, чтобы повсюду стояли зубилки с незаводящимися моторами. И не слышал вообще, чтобы у них были проблемы именно с этими датчиками. Вот родной трамблёр с контактами (при отсутствии электронного блока, разгружающего их) — ненадёжная вещь. Я имел возможность сравнить то и другое. Что есть надежность ? Понятие относительное. Безотказность - одно, а затраты и сложность ремонта в полевых условиях - другое. Сдох у тебя ДХ в глухомани, и привет. А контакты - там ломаться не чему, в любом месте починишься. У меня усилитель искры стоит, а переходничок в бордачке, я на 100% уверен - откажет электроника - доеду. |
2007.03.06 15:54
#42
Что значит «починишься»? Если иметь ЗИП, то одновалентно. Сдохли у меня контакты в глухомани, буду без ЗИПа куковать точно так же. Если поблизости есть какой-то магазин, то датчики Холла там скорее найдёшь, чем эти контакты. Если бы они на деревьях в лесу росли, я бы понял. А так — такая же деталь по сути.
Причём датчик Холла я скорее смогу поменять, чем привести в чувство контакты. И ничего не надо настраивать при этом. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2007.03.06 16:59
#43
Все не от питания, а от воспитания.
Мне проще с механикой. Вообще-то контакты можно и починить при помощи придорожных предметов. Впрочем, разговор почвенный только в смысле обсуждения необходимости иметь НЗ запчастей, чтоб не встать посреди пути как лох последний. И в наличии навыков реанимации. Может в это русло и переведем тему, создав ветку "Что нужно иметь, чтоб не встать посреди лороги". или мы уже что-то подобное обсуждали? -------------------- :w! АДК.
| Vov65 |
2007.03.06 17:29
#44
А что из себя представляет ДХ и как его менять? С контактами, я уже на "ты" за 5 минут
2007.03.06 17:42
#45
Уже писали про него.
Это малогабаритная коробочка с проводами. Ставится в строго определенной позе. Стыкуется разъемом. При попадании в магнитное поле "бегунка" ирамблера формирует прямоугольный импульс. -------------------- :w! АДК.
| Vov65 |
2007.03.06 17:44
#46
А на сколько быстро его менять?
2007.03.06 17:48
#47
Проще, чем контакты.
Регулировать не нужно. поставил, а оно не работает. Сразу все ясно Лампочкой проверять нельзя, но можно тестером. -------------------- :w! АДК.
| Vov65 |
2007.03.07 14:44
#48
А как проверять элементарное, наличие искры. Выше говорили что на корпус нельзя, а то коммутатор накроется. Но ведь это самая первая проверке при незапуске двигателя. Я всегда наличие искры проверяю, ну а потом рою дальше. Теперь просто по кругу всю цепь менять надо
Не кидайтесь тапками, особенно Игорь. Только что приехал с установки бесконтактоного зажигания. Хреновые контакты, пожелание и уговоры Игоря, а также возможность дешево(тоесть вместе со всем оборудованием 140 грн.) и быстро поставить эту систему в горсоветовском гараже, сподвигло меня на сей подвиг Вобщем вот. Поезжу, посмотрю. Приемистости явно прибавилось. Дальше будет видно. -------------------- Слава Україні!
2007.03.07 16:43
#49
Торопысса не надо! (с)
На мой взгляд это сделано напрасно. Я сейчас не буду полностью приводить кодовые номера коммутаторов, но ответственно скажу, что разница между Холловым и индукционным только в наличии в стандартном для 3110 формирующего каскада типа триггера Шмитта. формирующие и силовые элементы идентичны. Могут работать на одинаковые катушки и свечи. Отличие датчиков в том, что индукционный формирует синусоидальный сигнал и не обеспечивает четкую стабильность порога срабатывания искры. Процесс замены катушки в трамблёре несколько сложнее, чем замена ДХ. Надежность катушки, как и надежность ДХ — лотерея. С нуля я ставил бы себе «с Холлом». В трамблёре, как известно, гореть особенно нечему Там, кроме стандартных механических проблем, появляются контактные проблемы. Контакты появляются там, где не нужно и исчезают там, где они нужны. Иногда неисправности бывают плавающими. Иногда нарушается челость магнитной системы индукционного трамблёра. -------------------- :w! АДК.
2007.03.07 17:09
#50
Индукционное отстой. Это ты, Вовик, зря.
На наличие искры мне даже не приходилось проверять, потому что она всегда есть. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2007.03.07 17:12
#51
Не стОит говорить, что индукционный датчик отстой. Отличия реально не велики. Юзер не различит.
| Lexx |
2007.03.07 17:16
#52
Ну ИМXO, магнит напротив резистора ДХ тоже не вдруг появляется, так что сигнал, снимаемый с чувствительного резистора тоже наверно синусоидальный. Просто схема формирования импульса находится не в коммутаторе, а в самом датчике. Так что не вижу особых преимуществ. Согласен с VOV65 - в индукционном датчике ломаться и перегорать нечему, хоть на 20 вольт его замкни - сопротивление обмотки там вроде несколько сотен ом, так что сгорит только если в 220 воткнуть
2007.03.07 17:20
#53
Там физический эффект формирует ступеньку в ДХ.
А вот катушка индукционного датчика, бывает, разбалтывается. Обмотки закорачиваются, возможен обрыв обмотки. Реально возможен, на своей убедился. Не полностью пропало зажигание, но двигатель ощутимо потряхивало. -------------------- :w! АДК.
| Vov65 |
2007.03.07 17:22
#54
Индукционное отстой. Это ты зря. На наличие искры мне даже не приходилось проверять, потому что она всегда есть. Вот теперь и думай. Ты говоришь отстой, электрик говорит что Дхолла-это фигня Ну вот сделал и ладно К стати, у электрика ГАЗ-31029, и у него стоит такаяже система, на другую менять тоже не хочет. -------------------- Слава Україні!
| Lexx |
2007.03.07 17:31
#55
Там физический эффект формирует ступеньку в ДХ. Отсюда: http://ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Холла Цитата Причина возникновения эффекта Холла — сила Лоренца, действующая на заряды, движущиеся в магнитном поле. Поскольку эта сила пропорциональна скорости дрейфа носителей заряда, и сама сила электрического тока тоже пропорциональна их скорости дрейфа, то возникающая в образце поперечная напряжённость поля пропорциональна плотности протекающего тока. Не вижу, откуда взяться ступеньке… |
2007.03.07 18:40
#56
Импульс или есть или его нет.
У индукционного датчика импульса нет. -------------------- :w! АДК.
2007.03.07 19:38
#57
Вот теперь и думай. Ты говоришь отстой, электрик говорит что Дхолла-это фигня Ну есть сколько угодно людей, которые работают много лет, а детонацию называют звоном пальцев. Это не показатель. В принципе, я не прав, это контактное зажигание отстой, индукционное — уже шаг вперёд, и ты почувствовал разницу, просто я считаю, что если уж делать такой шаг, так на 100%.Вот вам цитата с УАЗбуки. Думаю, всё ясно. Цитата развитие цивилизации шло таким образом. Сначала был создан контактный трамблёр. И на нем ездили. Но оказался в нем огромный минус- подгорала контактная группа и через несколько сотен км приходилось зачищать контакты и регулировать зазор. А от него много чего зависело. И тогда на трамблёр поставили конденсатор. Он забирал на себя часть энергии искры и контакты стали подгорать меньше. Но… Подгорали все равно, и проехав несколько тысяч км приходилось опять-же зачищать контакты и регулировать зазор. Господам военным это все очень не нравилось, а ведь именно военные на этой планете имеют больше всего денег и требуют за них все новые и новые новинки. И тогда был изобретен трамблёр с индукционным датчиком. Раз нет контактов- значит нет и искры. И правда, оказалось, что в такой трамблёр нет надобности залезать несколько тысяч километров. Но время шло, и много денег стали иметь не только господа военные, но и господа бизнесмены. Они захотели еще более нового трамблёра, чтобы помощнее была искра, чтобы она возникала более вовремя и длительность искры была более оптимальной. И изобретен был трамблёр с датчиком Холла. Стало еще лучше- свечи стали работать подольже, бензина стало расходоваться поменьше. Все вроде стало хорошо, ездить да ездить только. Но господа бизнесмены поглядели друг на друга, и решили потихоньку, в тайне друг от друга, усовершенствовать систему и заработать еще больше денег. И создали они тогда систему с моновпрыском, а затем и с распределенным впрыском. А коль топливо впрыскивается в мотор, то этим делом нужно как-то управлять. Решили использовать электронику, которая к тому времени уже стала достаточно развита. Ну и распоряжаться искрами позволили все ей-же. И все стало у господ бизнесменов совсем хорошо. Посчитали друг друга, посчитали сколько народу живет на этой планете, и решили, что денег на всех хватит, но новеньких подпускать нельзя. И стали они работать над экологичностью двигателей и как только что-то у них получается, принимать новые эконормы- Евро-1,2,3… Новеньким за ними не успеть, и им хорошо, тепло и мухи не кусают. Но вот только господа военные что-то не спешат ставить такие системы на свои машины. Деньги у них кончились? А нет. Господам военным важнее этой экологичности простая надежность и простота конструкции- чтобы на войне не возить с собой по полям сражений электронщиков, кучу всяких датчиков и мозгов, системы для промывки форсунок, без которых эти форсунки не могут жить больше 30 000 км и ломаются, и всякого другого барахла. Господа военные понимают, что командуют они солдатами, а задача солдат- воевать, а не ремонтировать машины, и эти солдаты все должны суметь сделать сами и в любых условиях. Так и разошлись пути-дорожки господ военных и господ бизнесменов в этом деле- усовершенствовании трамблёра. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Lexx |
2007.03.07 22:29
#58
Импульс или есть или его нет. У индукционного датчика импульса нет. Ну это как посмотреть |
2007.03.07 22:51
#59
Уточним. На входе в коммутатор
ДХ формирует порог вне зависимости от скорости вращения трамблёра (частоты для девайса не высокие). В соответствии с взаимным положением датчика и магнита. Индукционный латчик формирует синус, зависящий от скорости взаимного перемещения катушки и магнита. И от расстояния между ними. Вот и вся разница между Фарадеем и пресловутым Холлом. Т.е. сигнал немножко плавает в зависимости от амплитуды синуса, а она меняется. АФАИР. Уж больно давно я последний раз в учебник физики заглядывал даже вмести с детьми :-( -------------------- :w! АДК.
| Lexx |
2007.03.07 22:59
#60
Цитата сигнал немножко плавает в зависимости от амплитуды синуса А вот и не факт, что плавает |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.21 23:33 |
