2006.11.01 0:27
Итак, какое бесконтактное зажигание подходит для установки на Волгу и как его установить? В двух словах, «зубильное» или «восьмёрочное» — с датчиком Холла. Для начала — несколько ссылок:
В принципе, не всем так не везёт, и если поставить электронный усилитель искры и разгрузить эти контакты, то станет легче… Но всё равно БСЗ лучше. Теперь по существу. ПРЕИМУЩЕСТВА В двух словах: 1) отсутствие проблем с контактами трамблёра (то есть нет как их подгорания, уменьшения УЗСК, так и «зависания» или «дребезга» на высоких оборотах), 2) более мощная, качественная искра, стабильная характеристика. Что это даёт:
Ничего сложного нет. Нет нужды обращаться к специалистам. Единственная возня, которая может возникнуть — это замена привода трамблёра (родной «лопаткой» на уазовский «вилкой»). Кстати, настоятельно рекомендую просверлить в стояке отверстие и нарезать резьбу для надёжной фиксации трамблёра. Перед тем, как начинать, установите коленвал в положение ВМТ на первом цилиндре по метке на шкиве коленвала (сняв крышку трамблёра, убедитесь, что бегунок стоит напротив контакта первого, а не четвёртого цилиндра). Чтобы правильно вставить привод трамблёра, надо повернуть его так, чтобы шлицы были не параллельно двигателю, а под углом 45° — тогда при зацеплении шестерён он провернётся и станет параллельно. Привод маслонасоса надо сориентировать на 30…35°. После этого надо вставить трамблёр в привод, сняв предварительно крышку, и убедиться, что бегунок стоит напротив первого цилиндра (у этого трамблёра положение бегунка и соответственно ВВ провода отличается от положения бегунка в контактном; на крышке есть цифра «1» напротив разъёма под провод первого цилиндра). Подключаете ВВ провода на свечи. После этого остаётся подключить катушку и коммутатор и соединить их жгутом проводов. При подключении катушки один из проводов (который на старой катушке идёт на клемму «ВК») не используется, и его надо заизолировать. Провод с катушки на конденсатор трамблёра, естественно, отпадает вообще. От старой системы используется лишь провод от замка зажигания. Два провода от жгута идут: синий (вместе с оранжевым проводом от замка зажигания) на клемму «Б» («+»), красный (коричневый) на клемму «К» («-»). Логика, конечно, своеобразная, но что делать… Кстати, оранжевый провод лучше подключить не напрямую к катушке, а к управляющему контакту реле (второй контакт на массу), а через основные контакты реле пустить «+» на катушку непосредственно с клеммы «Я» реле-регулятора РР-24. Коммутатор можно привинтить к моторному щиту над кожухом печки. Можно просверлить отверстия и нарезать резьбу, а если вы лентяй, как и я, то можно просто саморезами. Не забыть на один из них накинуть чёрный провод массы. Надо иметь в виду, что коммутатор должен хорошо охлаждаться при работе. ЗАМЕЧАНИЯ
• www.club2108.ru/cxem/images/scheme2_big.jpg — там расписано, какой проводок куда втыкать на коммутаторе. Это на случай, если жгут проводов надо будет собирать по проводку, чтобы знать, какой разъём куда идёт. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2013.10.08 9:07
#361
Бери фирмы ВТН, это Виницкий как Виктор советовал.
Если брать начинающийся на 05 - это на полевых транзисторах, и ток разрыва там больше. Есть 7.5А. Больше не встречал. |
| Garage |
2013.10.08 9:36
#362
Опять Китай? А где данные производителя? Единственный коммутатор на сегодняшний день, что заслуживает уважения, - это производства Винницы. http://t.ua/auto/products.htm Бери фирмы ВТН, это Виницкий как Виктор советовал. Если брать начинающийся на 05 - это на полевых транзисторах, и ток разрыва там больше. Есть 7.5А. Больше не встречал. http://www.vtnauto.com/ru/assort_com.html -------------------- |
| Garage |
2013.10.15 0:13
#363
Распределитель 5406.3706 и 5406.3706-05. В чём отличия
http://sergius41.ru/raspredelitel-5406-370…-chyom-raznitsa -------------------- |
| Maximko |
2013.10.15 5:38
#364
Участник Имя: Максим Возраст: 35 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-20 '1953 Страна: Украина Из: Донецк Группа: Участники Был(а): 2014.10.25 21:11 |
Распределитель 5406.3706 и 5406.3706-05. В чём отличия http://sergius41.ru/raspredelitel-5406-370…-chyom-raznitsa В таблице написано, что первый - москвичевский, второй - под двигатели ЗМЗ. На вид одинаковы, отличаются параметрами УОЗ. Но как на самом деле - неизвестно, скорее всего штампуют из одного. |
2013.10.15 7:39
#365
Цитата В таблице написано, что первый - москвичевский, второй - под двигатели ЗМЗ. На вид одинаковы, отличаются параметрами УОЗ. Но как на самом деле - неизвестно, скорее всего штампуют из одного. В какой таблице? И что же в их виде одинакового? Неужели совсем нет различий? ![]() Москвич и НЕ Москвич: Сказать ради того, что б сказать? http://ate2.ru/?id=42&page=9&type=…direct=dosearch Отличия довольно значительные, исходя из того, что ЗАВОДСКИЕ двигатели должны иметь разные внешние скоростные характеристики (ВСХ) соответственно и МКМ достигается на разных оборотах, включая и конструктив и настройку карбюраторов. Говорю "должны", т.к. зачастую после капремонтов, замен распредвалов с другими фазами, унификации и прочих составляющих ЦПГ, т.е. ВСХ может не соответствовать типу двигателя. При этом на конкретный мотор и нужно подбирать конкретный трамблёр, а основные их отличия и заключаются в начале работы центробежного автомата и в дальнейшем формирование оптимальной характеристики УОЗа. Так 5406.3706 применяется в двигателях УЗАМ-331, УЗАМ-3317 и модификциях. Начало работы центробежного автомата 700 об./мин 5406.3706-05 применяется в двигателях ЗМЗ-402 и модификациях имеет показатель начала работы центробежного автомата 200 об./мин Другими словами можете получить детонацию при разгоне и потерю тяги на средних и высоких оборотах - как следствие перерасход бензина и преждевременную кончину двигателя. На формирование характеристики трамблёра по формированию УОЗа как раз и влияет жесткость, длина и т.п. характеристики пружин и т.п. начинки. Один из ближайших и неожиданных для меня примеров, когда Никита (дай бог ему здоровья ) проверил и отрегулировал мой запасной подарочный трамблёр с ДХ на своем новом стенде. Трамблер хотел выкинуть сосед - на нем машина просто не ехала, а себе он поставил механического типа. С трамблёрами АТЭ я столкнулся давно в самом начале их появления на рынке и возил их в Москву на ЮЗ рынок для регулировки. У них в павильоне стоял отдельный ларек со стендом, где и выполняли настройку - после этого машины было просто не узнать по увеличению тяги и уменьшению расхода. Характеристики моего трамблёра отличались от заводских на 300%, что Никита и поправил на своем стенде. Никак не дойдут руки установить его на машину, но в ближайших планах такой пнкт есть при установке смесителя на новый карбюратор и нового 151-го взамен 4178 - отпишусь. Вывод и совет один: новый трамблёр нужно отрегулировать, а потом уже ставить вместо того, чтобы ездить по карбюраторщикам и менять свечи. На сегодняшний день в Украине, по моим данным, вопросами настройки и ремонта трамблёров в полном объеме занимается только Никита. З.Ы. А вот с высказыванием: Цитата Но как на самом деле - неизвестно, скорее всего штампуют из одного. согласен - совершенно непонятно, что попадает к нам на рынок из Китая. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Vov65 |
2015.01.17 9:23
#366
Мой бортжурнал никто не читает, но там тоже про БСЗ
http://gaz21.su/index.php?showtopic=2194&st=950 Сообщение 956… -------------------- Слава Україні!
2015.01.17 16:55
#367
Мой бортжурнал никто не читает, но там тоже про БСЗ http://gaz21.su/index.php?showtopic=2194&st=950 Сообщение 956… Я читал. Цитата ^Никак не дойдут руки установить его на машину, но в ближайших планах такой пнкт есть при установке смесителя на новый карбюратор и нового 151-го взамен 4178 - отпишусь. Совсем забыл. Поставил еще осенью - не понравился неуверенный пуск при влажной погоде и снижении температуры на улице. Никите большой респект за настройку трамблёра - заводится все с полтыка, при движении никаких провалов. Напомню, что речь идет по БСЗ с ДХ и Винницким коммутатором - то, что описано Штирлицем в первом посту. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Кипер-54 |
2015.11.16 17:33
#368
Участник Имя: Анатолий Новиков Возраст: 69 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: ГАЗ-21Р '1970 Страна: Украина Из: Феодосия Группа: Участники* Был(а): 2018.10.08 23:26 |
Всем, привет! Срочно нужна консультация-подсказка! Если найдёте минут 5 для меня, буду очень признателен. Кратко суть дела. К сожалению рисовать(чертить) на компе я не умею, постараюсь объяснить на словах. Переделываю зажигание на бесконтактное, ветку на форуме об этом прочёл и изучил досконально, смотрел другие форумы, но как всегда не хватает маленького штришка. Короче, купил и установил всё, что рекомендовалось (трамблёр, катушку-27.3705, коммутатор-761.3734, комплект(жгут) проводов, реле-461.3787-01(12В,50А). Начал соединять всё это в кучку и застрял. Картина в данный момент такая: от коммутатора синий провод-на клемму Б катушки, коричневый- на клемму К катушки, чёрный-на массу, жгут-на трамблёр. Из родного волговского жгута провод от замка зажигания(оранж.)- на клемму 85(маленькую) реле, с клеммы 86(маленькой)реле-на массу. А вот теперь- засада, дело в том, что у меня нет реле-регулятора РР-24, как почти везде упоминается, у меня стоит генератор не знаю от чего(переменник), разглядеть марку без демонтажа-проблематично. Он с т.н. ,,шоколадкой", у него есть клемма(+)как шпилька,выходящая из корпуса, от неё идёт серьёзный провод в родной жгут(подозреваю-на аккум.),клемма(-),точнее дырка в корпусе с резьбой и проводок от неё попроще, тоже в родной жгут. А от "шоколадки"(думаю, со щёток) тоже есть проводок, вроде раньше он шёл (колхозно, по воздуху) на старую катушку, убей- не помню. Думаю, надо с клеммы(+) тянуть провод на клемму 30 реле, а дальше что-куда не знаю. Может: со щёток на клемму 87 реле, а оттуда на клемму Б катушки, или просто со щёток новым проводом 2,5кв.мм на клемму 30 реле, а с клеммы 87 уже на клемму Б катушки, а большую клемму "гены"(шпильку) вообще не задействовать? Вот тут я и подвис. Если Вам не в лом, подскажите, пжлст, куда дальше чё совать, тока не из анекдота про поручика Ржевского
| Garage |
2015.11.16 17:50
#369
Я так понимаю все подключено кроме генератора?
2015.11.16 19:50
#370
Честно говоря, не понимаю, какое отношение имеет генератор к зажиганию.
| Гордый |
2015.11.16 21:40
#371
Клема 30 - на "+" генератора.
Можно обойтись без реле, оставить родное питание на катушке. Амперметр работает? Такой генератор лучше подключать к аккумулятору толстим проводом минуя амперметр. |
| Кипер-54 |
2015.11.16 22:27
#372
Честно говоря, не понимаю, какое отношение имеет генератор к зажиганию. "… через основные контакты реле пустить «+» на катушку непосредственно с клеммы «Я» реле-регулятора РР-24." Игорь, цитата из твоего первого поста, но дело в том, что у меня нет РР-24, значит: "… через основные контакты реле пустить (+) на катушку…" можно со щёточной клеммы генератора, или я ошибаюсь? Вот сомневаюсь я чевой-то. |
2015.11.16 22:38
#373
А. Понял. Речь идёт о том, чтобы запитать катушку непосредственно с генератора, чтобы уменьшить потери тока. В твоём случае надо просто использовать основной силовой вывод генератора. Плюсовую клемму, с которой толстый (я так надеюсь) провод идёт на амперметр и, после него, на стартер.
| Кипер-54 |
2015.11.17 13:37
#374
О! Ну вот хоть какая-то конкретика появилась, спасибо, Игорь! И теперь, как щас модно говорить, изюминка на тортик: а куда сувать провод с "шоколадки" тогда? Я так понимаю эта "шоколадка" выполняет функции РР?…
2015.11.18 14:45
#375
Провод торчащий из шоколадки вещь интересная. Будет небольшой но возможно длинноватый экскурс.
Так вот алюминиевая коробочка скомпонованная с щёточным узлом действительно является регулятором напряжения РН в интегральном исполнении . Интегральным регулятором ИРН здесь выступали те самые шоколадки марки Я-112, Я - 120 и более поздние с маркировкой оканчивающейся как 3702. Бывают ещё и ТАБЛЕТКИ - где шоколадки круглой формы. Так вот на Волгах, УАЗах , М-412 , 2140 и 2141 встречались генераторы , где эта коробочка находилась в задней части генератора ПОВЕРХ его - на месте обычного щеточного узла. Коробочка комплектовалась ИРН- типа Я-112А и хвостиков не имела. Имела лишь клеммный ввод под болт или разъем. Подачей на эту точку напряжения при включении замка зажигания, обеспечивалось возбуждение генератора и по этому же проводу РН замеряет напряжение в бортсети и соответственно регулирует возбуждение. Недостатком этого варианта является то что по этой цепи течет ток возбуждения 3-5А, грузит замок, а при потерях в цепи это приводит к подскоку напряжения и его нестабильности. ИРН с хвостом были только на а/м ВАЗ -2105, 07 на генераторах Г-222 и ставились с заднего ТОРЦА генератора. И хвост этот предписывается соединять с силовым выводом генератора 30. Этот хвост обеспечивате запитку РН и систему возбуждения непосредственно оттуда, разгружая замок. От замка эта коробочка получала только команду на открытие электронного ключа унутре себя. Эта команда приходила на разъемный контакт на коробочке и ток управления там был порядка десятков миллиампер. Тем самым снималась проблема паразитных сопротивлений в цепи РН и достигалась высокая стабильность работы. Остается уяснить, откуда взялся на Вашей машине РН с хвостом, так как установить всборе ВАЗовский РН на генераторы типа Волговских никак. Не соупадает. А ВАЗовский генератор привинтить к Волге несколько проблематично из за разницы в конструкции натяжной планки. Хотя при наличии слесарных навыков, рук и головы, можно. Так же можно и РН от ВАЗов с хвостом впихнуть в коробочку безхвостую, но при этом обязательно пересмотреть схему соединения шоколадки со щетками. Поэтому чтобы удостовериться в своих предположениях о происхождении хвоста и выработать решение чего и куда ж его подключаить, всё таки нужно подглядеть хотя бы фотку генератора и РН. Нелохо было бы всё таки уточнить марку шоколадки - те что с хвостами работали имели марку Я-112В. Да и марку генератора тоже узнать было бы полезно. Ну и вообще это всё уточнять наверное всё таки в теме про генераторы. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Боря |
2016.05.28 18:01
#376
Рішився і собі попробувати таке щастя.
Взяв вінницький комутатор http://www.vtnauto.com/ru/0729.html і трамблёр ДК. Тільки що встановив. Заводиться на ура, працює 3-4 секунди і глохне. Катушка була вживана, Б-114, перекинув дроти на рідну - тих самих 3-4 секунди і все. Що то може бути? Ніхто не стикався з подібним? Ура!!! Заработала!!! Забув дріт під'єднати, що йде від катушки до електроніки "газ-бензин" Старий вже… |
| Dok.54 |
2016.06.05 9:17
#377
Купил сегодня одну штучку для проверки БСЗ. Всего 8 гривен. Имеет три светодиода: Д, П, К. Соответственно датчик Холла, питание (замок зажигания) и катушка. Если горит — значит исправно. Вставляется вместо коммутатора. Кстати, с её помощью можно выставлять зажигание (использовать вместо лампочки). И при регулировке клапанов может оказать помощь. Вчера утром при попытке завестись машинка рыкнула и умолкла. Подключил тестестер(смотри выше) - показал что все в порядке. Аварийное зажигание тоже не помогло. Осталось грешить только на коммутатотр. Поехал - купил- поставил- тот же эффект. Пошевелил разъем на датчике Холла и все заработало. Наверно просто не хватало уровня сигнала с датчика для запуска коммутатора. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО=наука о контактах. |
2016.06.05 20:56
#378
Цитата Старий вже… А туда же… Винницкие коммутаторы очень хороши и по нагрузке и по КЗ. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Dok.54 |
2016.06.08 14:22
#379
Заработало, но не долго…
2016.06.08 17:57
#380
Это вы еще штекера от 2108 не видели. Там есть колодки по 13 контактов. Утапливаются, не достают, не прижимаются. Причем те что штатно стоят на авто, нормальные. Те что покупаю на рынке - фуфло.
