2006.11.01 0:27
#321
Итак, какое бесконтактное зажигание подходит для установки на Волгу и как его установить? В двух словах, «зубильное» или «восьмёрочное» — с датчиком Холла. Для начала — несколько ссылок:
В принципе, не всем так не везёт, и если поставить электронный усилитель искры и разгрузить эти контакты, то станет легче… Но всё равно БСЗ лучше. Теперь по существу. ПРЕИМУЩЕСТВА В двух словах: 1) отсутствие проблем с контактами трамблёра (то есть нет как их подгорания, уменьшения УЗСК, так и «зависания» или «дребезга» на высоких оборотах), 2) более мощная, качественная искра, стабильная характеристика. Что это даёт:
Ничего сложного нет. Нет нужды обращаться к специалистам. Единственная возня, которая может возникнуть — это замена привода трамблёра (родной «лопаткой» на уазовский «вилкой»). Кстати, настоятельно рекомендую просверлить в стояке отверстие и нарезать резьбу для надёжной фиксации трамблёра. Перед тем, как начинать, установите коленвал в положение ВМТ на первом цилиндре по метке на шкиве коленвала (сняв крышку трамблёра, убедитесь, что бегунок стоит напротив контакта первого, а не четвёртого цилиндра). Чтобы правильно вставить привод трамблёра, надо повернуть его так, чтобы шлицы были не параллельно двигателю, а под углом 45° — тогда при зацеплении шестерён он провернётся и станет параллельно. Привод маслонасоса надо сориентировать на 30…35°. После этого надо вставить трамблёр в привод, сняв предварительно крышку, и убедиться, что бегунок стоит напротив первого цилиндра (у этого трамблёра положение бегунка и соответственно ВВ провода отличается от положения бегунка в контактном; на крышке есть цифра «1» напротив разъёма под провод первого цилиндра). Подключаете ВВ провода на свечи. После этого остаётся подключить катушку и коммутатор и соединить их жгутом проводов. При подключении катушки один из проводов (который на старой катушке идёт на клемму «ВК») не используется, и его надо заизолировать. Провод с катушки на конденсатор трамблёра, естественно, отпадает вообще. От старой системы используется лишь провод от замка зажигания. Два провода от жгута идут: синий (вместе с оранжевым проводом от замка зажигания) на клемму «Б» («+»), красный (коричневый) на клемму «К» («-»). Логика, конечно, своеобразная, но что делать… Кстати, оранжевый провод лучше подключить не напрямую к катушке, а к управляющему контакту реле (второй контакт на массу), а через основные контакты реле пустить «+» на катушку непосредственно с клеммы «Я» реле-регулятора РР-24. Коммутатор можно привинтить к моторному щиту над кожухом печки. Можно просверлить отверстия и нарезать резьбу, а если вы лентяй, как и я, то можно просто саморезами. Не забыть на один из них накинуть чёрный провод массы. Надо иметь в виду, что коммутатор должен хорошо охлаждаться при работе. ЗАМЕЧАНИЯ
• www.club2108.ru/cxem/images/scheme2_big.jpg — там расписано, какой проводок куда втыкать на коммутаторе. Это на случай, если жгут проводов надо будет собирать по проводку, чтобы знать, какой разъём куда идёт. -------------------- Горжусь, что я одессит!
Stirlitz Бесконтактное зажигание (БКЗ) 2006.11.01 0:27
Kostik Меня в последнее время мучает вопрос: что есть дат... 2006.11.01 11:18
ADK-XXI С-Пб меня в последнее время мучает вопрос: что есть дат... 2006.12.08 10:33
ВиктоР
меня в последнее время мучает вопрос: что есть да... 2006.12.29 14:00
Stirlitz Я сам не знаю :) Внутри трамблёра такая штучка. Гл... 2006.11.01 11:27
Kostik А какие виды работ он хоть выполняет? 2006.11.01 11:29
Stirlitz Замыкает контакт! То есть когда мимо него проб... 2006.11.01 11:40
VOV21 Я пока на это не решился. Зимой контактный заводит... 2006.11.01 12:37
Stirlitz Насчёт проверки на массу — это зависит от коммутат... 2006.11.01 12:59
VOV21 Когда система мучает, то действительно что-то надо... 2006.11.01 14:58
Mayor Говорят, что на замок зажигания надо ставить реле,... 2006.12.11 14:26
Stirlitz Вот насчёт потерь мощности интересно. Чем они чрев... 2006.12.11 17:06
Mayor Естественно. 2006.12.12 8:03
Stirlitz Эх, если бы я в электрике понимал больше… Можно ту... 2006.12.12 9:48
Mayor В смысле реле? Тогда так. У реле 4 клеммы. 2 это о... 2006.12.12 10:01
ADK-XXI С-Пб Если ставить реле, то лучше установить его на мини... 2006.12.12 13:19
Stirlitz То есть ставить реле в моторном отсеке? 2006.12.12 14:00
ADK-XXI С-Пб Да. Рядом с блоком силовым зажигания. Во первых со... 2006.12.12 17:14
Stirlitz Спасибо! А мне бы и не пришло в голову. Учту.
... 2006.12.13 10:28
Kostik вот тут речь идет об установки например новой кату... 2007.01.05 10:58
Stirlitz вот на родной катушке было три контакта (не считая... 2007.01.05 17:25
Kostik Пока остаюсь на контактном, но желание осталось. С... 2007.01.11 14:15
ADK-XXI С-Пб Это не спецы. Бесконтактное зажигание от Волг есть... 2007.01.11 17:19
Anton Не согласен! Вчера проверил!
Пару дней наз... 2007.01.20 21:54
Stirlitz Ну у меня, во всяком случае, с ручки заводится при... 2007.01.20 23:02
Anton
Ну у меня, во всяком случае, с ручки заводится пр... 2007.01.21 10:20
ADK-XXI С-Пб Или кривой стартер у Антона получше ;)
Я из спорти... 2007.01.21 1:07
Stirlitz Интересно, этот усилитель к БСЗ можно присобачить ... 2007.01.21 11:02
Anton Можно, там 2 типа продаются, для контактного и бес... 2007.01.21 18:53
Mitiai А датчик Холла насколько мне известно имеет обыкно... 2007.02.27 6:59
ВиктоР Датчик Холла умирает как правило только в случае п... 2007.03.04 21:17
megavox Не, ДХ умирает когда этого менее всего ждешь, поср... 2007.03.05 21:33
Stirlitz Не надо ля-ля. Что-то не заметил я, чтобы повсюду ... 2007.03.05 22:41
ADK-XXI С-Пб В идеальных условиях ДХ умирает редко. Но тоже уми... 2007.03.05 22:52
Stirlitz Да всё умирает, особенно при косяках с электрикой,... 2007.03.05 23:31
ADK-XXI С-Пб Если честно, то меня подводили и контактная и беск... 2007.03.05 23:52
megavox
Не надо ля-ля. Что-то не заметил я, чтобы повсюду... 2007.03.06 10:46
Stirlitz Что значит «починишься»? Если иметь ЗИП, то однова... 2007.03.06 15:54
ADK-XXI С-Пб Все не от питания, а от воспитания.
Мне проще с м... 2007.03.06 16:59
VOV65 А что из себя представляет ДХ и как его менять? С ... 2007.03.06 17:29
ADK-XXI С-Пб Уже писали про него.
Это малогабаритная коробочка ... 2007.03.06 17:42
VOV65 А на сколько быстро его менять? 2007.03.06 17:44
ADK-XXI С-Пб Проще, чем контакты.
Регулировать не нужно.
постав... 2007.03.06 17:48
VOV65 А как проверять элементарное, наличие искры. Выше ... 2007.03.07 14:44
ADK-XXI С-Пб Торопысса не надо! (с)
На мой взгляд это сдел... 2007.03.07 16:43
Stirlitz Индукционное отстой. Это ты, Вовик, зря.
На налич... 2007.03.07 17:09
ADK-XXI С-Пб Не стОит говорить, что индукционный датчик отстой.... 2007.03.07 17:12
lexx Ну ИМXO, магнит напротив резистора ДХ тоже не вдру... 2007.03.07 17:16
ADK-XXI С-Пб Там физический эффект формирует ступеньку в ДХ.
А ... 2007.03.07 17:20
VOV65
Индукционное отстой. Это ты зря.
На наличие искр... 2007.03.07 17:22
lexx
... 2007.03.07 17:31
ADK-XXI С-Пб Импульс или есть или его нет. :)
У индукционного д... 2007.03.07 18:40
Stirlitz Вот теперь и думай. Ты говоришь отстой, электрик г... 2007.03.07 19:38
lexx
У индукционного ... 2007.03.07 22:29
ADK-XXI С-Пб Уточним. На входе в коммутатор :)
ДХ формирует пор... 2007.03.07 22:51
lexx
А вот и не факт, что плавает ;) это еще проверить... 2007.03.07 22:59
ADK-XXI С-Пб Во время разработки Силыча форму и амплитуду сигна... 2007.03.07 23:44
lexx И каков результат? Где почитать? 2007.03.07 23:48
ADK-XXI С-Пб Боюсь, что не найти. информация шла из Е-бурга год... 2007.03.07 23:58
lexx Просто смущает всеобщее "обожествление" ... 2007.03.08 0:21
ADK-XXI С-Пб Просто смущает всеобщее "обожествление" ... 2007.03.08 0:30
Stirlitz На УАЗбуке вообще все за Холл. А там не одни дяди ... 2007.03.08 0:35
lexx
Осторожно! Вирус "типичного Холла" ... 2007.03.08 0:43
megavox Отойдешь на чуть-чуть, а тут флуд зачётный преть. ... 2007.03.08 11:03
Осторожно! Вирус "типичного Холла... 2007.03.08 13:08
Stirlitz «Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу... 2007.03.08 14:15
lexx Шутки шутками, а осциллограф у тебя есть? Насадить... 2007.03.08 14:20
ADK-XXI С-Пб При переход с контактного на бесконтактный каждый ... 2007.03.08 16:35
Stirlitz Главное — у него бесконтактное, а уже какое — втор... 2007.03.08 23:12
ADK-XXI С-Пб Посмотрим, сложатся ли у них отношения ;) 2007.03.09 0:05
VOV65 Неслабая такая дискуссия разгорелась :D . Сегодня ... 2007.03.09 0:06
Stirlitz Ха, достаточно было внимательно прочитать самое пе... 2007.03.09 0:28
ADK-XXI С-Пб Так что же в общем счете установлено?
Трамблер, ко... 2007.03.09 0:34
Stirlitz Отвечу за него — 24-01. Всё есть в его представлен... 2007.03.09 0:36
ADK-XXI С-Пб Там уже появились данные о вновь установленных ком... 2007.03.09 0:38
VOV65 Я все до карточки никак не доберусь. Игорь уже под... 2007.03.09 0:51
ADK-XXI С-Пб Какой коммутатор не помнишь? 2007.03.09 1:30
megavox
Неслабая такая дискуссия разгорелась :D . Сегодня... 2007.03.09 8:10
Mayor Сдается мне, что ДО ТОГО штатная система была очен... 2007.03.09 8:29
Stirlitz Сдается мне, что ДО ТОГО штатная система была очен... 2007.03.09 11:11
ADK-XXI С-Пб Типичные признаки религиозных войн налицо.
Реально... 2007.03.09 11:58
megavox
Просто БСЗ прощает наплевательское (неграмотное) ... 2007.03.09 12:47
ADK-XXI С-Пб У тебя никогда оптопара в мышке не глюкала?
К сожа... 2007.03.09 13:28
Mayor Просто БСЗ прощает наплевательское (неграмотное) о... 2007.03.09 16:35
Stirlitz В продолжение темы религиозных войн. Бесконтактное... 2007.03.09 16:44
lexx Про оптический датчик - видел только в виде самопа... 2007.03.09 18:12
megavox Ну дык на то нам даден триггер Шмитта - фронты выр... 2007.03.09 21:17
ADK-XXI С-Пб Меньшая требовательность к обслуживанию не относит... 2007.03.09 21:58
VOV65 Какой коммутатор не помнишь?90.3734
ГОСТ 3940-84
... 2007.03.12 16:35
ADK-XXI С-Пб Спасибо!
Вот и иллюстрация к цитате модератора... 2007.03.12 16:51
Mike Расскажите по подробнее про установку дополнительн... 2007.03.22 9:05
Stirlitz Я тоже мало что понял :) но всё-таки что-то понял.... 2007.03.22 9:27
VOV65 Я думаю, что это не сложно. На моторный щит ставиш... 2007.03.22 9:50
Stirlitz Купил сегодня одну штучку для проверки БСЗ. Всего ... 2007.04.22 16:46
ADK-XXI С-Пб Это как при регулировке клапанов помочь может? 2007.04.22 18:48
Stirlitz Ну нет нужды вывинчивать первую свечу и затыкать о... 2007.04.22 19:03
megavox Какой коммутатор не помнишь?90.3734
ГОСТ 3940-84
... 2007.04.22 20:05
Stirlitz Зато у АД5 очень надёжный коммутатор. 2007.04.22 20:08
megavox И все-таки, предположим себе, что АД5 вдруг УМЕР. ... 2007.04.22 20:13
Stirlitz Ну тогда я достану из-под заднего сиденья огромный... 2007.04.22 20:17
megavox Живу я не в Сибири, но местность у нас весьма глух... 2007.04.22 20:23
Stirlitz Ну я ж говорю: коммутатор — это такой большо... 2007.04.22 20:33
VOV65 Первый пошел :)
Еду позавчера утром с родительско... 2007.05.01 23:09
lexx Ничто не вечно под Луной… 2007.05.01 23:29
Stirlitz Мда. Мегавокс оказался прав. Будем надеяться, что ... 2007.05.01 23:36
VOV65 Кстати, когда открыл 90-й, то на плате там вытравл... 2007.05.02 9:05
МеханиК А у меня в ветке "Торпеда с музыкой" ест... 2007.05.04 13:50
ADK-XXI С-Пб Очень удобно.
Хотя я в шоке :)
От того, что это ну... 2007.05.04 17:53
МеханиК Я бы порекомендовал комутатор сдвоенный. 2007.05.14 9:47
VOV65 Такой наверно применяется в бронемашинах со стопро... 2007.05.14 15:45
Такой наверно применяется в бронемашинах со стопр... 2007.05.14 18:19
VOV65 Я имел в виду, не военную технику, а бронемашины р... 2007.05.15 0:07
Stirlitz К слову о коммутаторах на индукционном зажигании…Т... 2007.06.04 22:59
ADK-XXI С-Пб Электрически можно. Если тебя не интересует замер ... 2007.06.10 7:47
Stirlitz Интересует, конечно. Тогда откуда лучше? 2007.06.10 8:24
ADK-XXI С-Пб Тогда непосредственно с выходной клеммы амперметра... 2007.06.10 9:03
Stirlitz Блин, ещё предохранитель искать. Только что с рынк... 2007.06.10 11:50
ADK-XXI С-Пб Можно все. Просто, на мой взгляд, имеет смысл став... 2007.06.11 19:53
megavox цитата - "Интересную разработку представил за... 2007.06.12 9:47
Значит... 2007.06.14 7:43
Stirlitz Понятно. Думаю, можно просто врезаться в провод, и... 2007.06.14 8:49
Mayor Наверное не врезаться, а подсоединиться все таки. ... 2007.06.14 9:01
Stirlitz По-моему, у меня там провод всё равно уже разрезан... 2007.06.14 9:23
Значится так. Алексей не случайно задавал вопрос ... 2007.06.16 14:29
Mayor Ну Октан -4 и3110 штуки современные. И всем хорошо... 2007.06.18 10:22
ADK-XXI С-Пб Верно. Именно про такую диагностику коммутатора ам... 2007.06.18 17:57
Mayor Что ж. На счет реле — логично. Реле фар, тип... 2007.06.19 9:03
Stirlitz Противникам бесконтактного зажигания с датчиком Хо... 2007.06.22 20:28
lexx Ндя… многое весьма спорно… Акромя разв... 2007.06.22 23:21
VOV65 И не совсем понятно про "смертельность" ... 2007.06.23 21:41
Mayor Этот эффект связан с ростом влияния индуктивности ... 2007.06.27 13:24
Stirlitz Пройдя по ссылке на узел АТЭ-2, не обнаружил там т... 2007.06.29 23:08
И небольшая мысля по поводу отпускания реле зажиг... 2007.06.30 8:00
МеханиК Вопрос по регулировке и установке трамплера БСЗ.
И... 2007.07.09 16:10
Stirlitz Купи маленький прибамбас с тремя красными светодио... 2007.07.09 18:00
ADK-XXI С-Пб Нет, конечно.
Я не в курсе какой у тебя распредели... 2007.07.09 18:48
Sonjet Через неделю машину отдавать на покраску, а она ещ... 2007.07.29 1:28
Stirlitz Вроде же в первом сообщении этой темы я осветил во... 2007.07.31 11:39
bubantus Сайт Gold spark
Общался с ентим чуваком. Рассказ... 2007.07.31 16:19
Sonjet
Вроде же в первом сообщении этой темы я осветил в... 2007.08.01 9:39
Stirlitz Прослышал тут, что датчик-распределитель 5406 не в... 2007.08.09 9:40
Gera Установил себе на прошлой неделе БСЗ.
Девайс дейст... 2007.09.03 10:35
Mayor При помощи приспособлений - начиная от кусочка пап... 2007.09.06 6:34
Oleg Ну вот, установил себе я эту хрень, теперь мучаюсь... 2007.09.28 10:09
Stirlitz Поменяй коммутатор, а лучше сразу всё на Холл. Так... 2007.09.28 10:29
VOV65 У меня все точно такоеже, проблем никаких, притом ... 2007.09.28 12:08
Stirlitz Кстати, на одной машине с индукционным зажиганием ... 2007.09.28 15:18
Oleg Ну вот… опять траты. Пробовал убирать сопротивлени... 2007.09.28 17:20
VOV65 Олег. Так ведь на катушке бесконтактной и нет доп.... 2007.09.28 17:56
Oleg Так значит сопро не нужно? Катушка Б-116, так врод... 2007.09.29 16:55
Stassumy Вчера посмотрел как выглядит установленное отцом Б... 2007.10.01 11:40
Stirlitz Всё новое. Хотя ты попробуй на этом поездить и убе... 2007.10.01 11:41
Stassumy так хочется поставить октан-корректор, на эту сисе... 2007.10.01 13:24
Oleg Теперь я знаю как взрываются катушки!!... 2007.10.11 17:40
Мистер Слава243 Стояло на второй машинке при покупке отключеное тр... 2007.10.23 16:05
Dok.54 Собрал на столе схему бесконтактного восьмерочного... 2007.11.06 15:38
Stirlitz Свеча-то одна, как я понял, на столе? А указано дл... 2007.11.06 21:19
Dok.54 Да, нет, тут вроде все нормально. Двигатель четыре... 2007.11.06 22:13
Stirlitz Увы. 2007.11.06 23:04
Sahalin У меня есть вопрос к тем кто уже купил данное БСЗ... 2007.11.28 16:42
Stirlitz Я имел в виду бесконтактное индукционное зажигание... 2007.11.28 17:23
Sahalin Игорь! А как тогда определить индукционный ли ... 2007.11.28 17:34
Igor_Kiev
Сколько времени потребовалось для маршброска из л... 2007.11.28 17:56
Да, нет, тут вроде все нормально. Двигатель четыр... 2007.11.28 19:13
Stirlitz Игорь! А как тогда определить индукционный ли ... 2007.11.28 19:38
lexx Ух намутили тут без меня :)
7 ампер - это ток че... 2007.11.28 21:50
6-String Samurai А вот в бесконтактном трамблёре есть такая чёрная ... 2008.02.27 0:36
Dok.54 И ещё вопрос -- при установке трамблёра в стояк пр... 2008.02.27 9:09
6-String Samurai
К клемме "Я" ? А разве не "Б... 2008.03.02 23:20
Stirlitz Вот Полковник, вам и ответ на вопрос, почему я пре... 2008.07.18 17:52
МеханиК Кстати хочу добавить что когда вставляете трамплер... 2008.07.18 20:32
МеханиК Перед тем, как начинать, установите коленвал в пол... 2008.07.19 10:24
Stirlitz Почему сразу идиоты? При замене штатного зажигания... 2008.07.19 22:46
borigen У меня такой но торогать к сожалению пришлось, так... 2008.07.20 1:27
Михаил А он говорил не за трамблёр, надо полагать, а за п... 2008.07.20 18:37
Мистер Слава243 Да и я так… Когда привод трамблёра снял и пришло в... 2008.07.20 20:13
МеханиК Да и я так… Когда привод трамблёра снял и пришло в... 2008.08.04 18:51
LiK У меня стоит бесконтактное индукционное зажигание ... 2008.08.04 21:27
Stirlitz Блин. Сел аккумулятор. Не понятно, почему. Наверно... 2008.08.12 11:28
Moldavanin Такого не может быть при простом заливе чего-либо.... 2008.08.12 11:36
Vlad(VB) http://buseloborud.ru/sulfatacia.html 2008.08.12 11:52
pavel_bond
Вот Штабс пишет, что ставил такие на Волги, а ну... 2008.08.12 13:50
Stirlitz Удалось завестись при помощи двух аккумуляторов на... 2008.08.12 15:43
salazare прошелся по магазинам, никто про АД-5 неслышал, аж... 2008.08.22 15:31
Stirlitz Зачем грустить, на узле производителя есть координ... 2008.08.22 17:18
bubantus Мой вариант решения проблемы с крепежной силуминов... 2008.08.27 7:33
Mayor Вернее нужно проверить не легенду, а влияние этой ... 2008.08.27 11:45
Sonjet Тут уже многие упоминали о пользе перехода на беск... 2008.09.13 17:15
Алена Двигатель не заводиццо по трём причинам:
1. Нет Бе... 2008.09.13 23:40
Sonjet Спасибо всем кто откликнулся на зов о помощи! ... 2008.09.14 21:22
Moldavanin Коммутатор проверить просто. Если всё собрано на д... 2008.09.14 21:55
FS A-119
или выскочила клемка - сними защитную резинку-че... 2008.09.15 7:37
Dok.54 Все клемники разобрать, все клемы паять, на всех к... 2008.09.15 8:00
Sonjet Не стал проверять контакты, а купил вчера новый ко... 2008.09.16 6:46
Stirlitz У меня как-то машина не заводилась ни с того ни с ... 2008.09.16 22:23
Timoha не подскажите сколько стоит ? 2008.11.06 22:58
Stirlitz В первом сообщении всё расписано до мелочей, включ... 2008.11.17 23:52
Garage http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=17067... 2008.11.29 11:29
romzes А стоит-ли менять БСЗ на датчик Холла?. Решил пров... 2008.12.08 22:42
FS A-119
А стоит-ли менять БСЗ на датчик Холла?. Решил про... 2008.12.08 22:59
А стоит-ли менять БСЗ на датчик Холла?. есть-ли ... 2008.12.08 23:01
Stirlitz Добавить нечего. Что собственно сравнивалось? :bli... 2008.12.08 23:08
Dok.54 А стоит-ли менять БСЗ на датчик Холла?. есть-ли с... 2008.12.08 23:40
romzes Ну тогда оставлю всё-таки датчик, хоть он и менее ... 2008.12.10 20:26
Garage [b]Интересно, на сегодня есть изменения в комплект... 2008.12.11 9:58
remen в добавление к БСЗ с ДХ надо прикупить девайсик та... 2009.01.31 22:15
LiK По поводу девайса для аварийного движения при смер... 2009.02.01 12:51
ADK-XXI С-Пб Видимо это аналог релейной "дребезжалки... 2009.02.01 13:26
Stirlitz По-моему, выше я писал о таком устройстве. Уже дав... 2009.02.02 23:42
Garage Какие новшества появились на данный момент? Что но... 2009.02.03 9:57
Stirlitz Про новшества не слышал. Всё работает отлично, плю... 2009.02.03 10:38
jon В системе БСЗ все уже придумали. Все новшества зак... 2009.02.18 14:46
shtabs
Примеры можно? Никогда подобного не встречал - до... 2009.02.18 22:59
Stirlitz Вчера узнал печальную новость. Правда, на уровне с... 2009.08.15 13:25
Garage Плохая новость!Я еще не поменял себе. 2009.08.15 15:33
МеханиК Не вижу ну абсолютно никакой проблемы. Есть иденти... 2009.08.15 15:39
Stirlitz Грррррр!!! Чёрт бы побрал тех, кто дел... 2009.09.27 18:47
Garage Был на базаре,присматривался к железякам.Тулят все... 2009.10.19 8:55
Jack
Грррррр!!! Чёрт бы побрал тех, кто де... 2009.10.19 9:02
Dok.54
рекомендовали только трамблёр 5406.3706-05 (с дат... 2009.10.19 9:16
Был на базаре,присматривался к железякам.Тулят вс... 2009.10.19 9:37
Вовик, а пробелы я должен за тебя ставить?
:ple... 2009.10.19 10:51
Dok.54 "Буду покупать такую комбинашку."
Кроме ... 2009.10.19 12:30
Garage Привод трамблёра какой нужно купить? 2009.10.19 15:22
Jack От УАЗа. Так он вроде называется. 2009.10.19 15:54
Garage У меня стоит блок 417. 2009.10.20 7:33
Dok.54 Вова, из мемуаров Надпоручика:
"Далее, если н... 2009.10.20 7:49
МеханиК Мама дорогая. Все уже оговорено сто лет назад. :) ... 2009.10.20 8:50
Dok.54 Вова, если внимательно прочитаешь все три статьи н... 2009.10.20 9:06
Garage Меня интересовала модель трамблёра с датчиком Холл... 2009.10.20 9:25
Garage http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=34 2009.10.24 10:44
Stirlitz Эта ссылка есть в самом первом сообщении. 2009.10.24 10:49
прогресс берет своё,стремимся к лучшему,светлому... 2009.10.24 11:27
Kostyan Вот вопрос возник все говорят о трамблёре с номеро... 2009.11.15 22:51
Stirlitz 06 старый, 16 — новый… 2009.11.15 22:56
Савелий Вчера установил трамблёр с датчиком Холла, теперь ... 2010.07.05 15:27
Dok.54 У меня АД-5, полностью взаимозаменяемый с ВАЗовски... 2010.07.05 16:19
Савелий Вроде как подходит! (со слов дилера) в субботу... 2010.07.06 7:07
Dok.54 Вячеслав, сбросьте пожалуйста формуляр АД-7 на фор... 2010.07.06 8:17
Савелий http://www.auto-resurs.ru/_ad/pasport_ad7_prn_2009... 2010.07.06 10:34
Александр Птичкин Этими " Штучками" комплектовались УАЗ-46... 2010.10.06 12:58
shtabs
Ничего подобного - на время езды. :) 2010.10.06 22:06
_ShvartZ_ Ээээ… А где здесь про аварийный вибратор упоминало... 2010.10.06 22:12
Stirlitz Хм-хм-хм… А скажите-ка честно, кто разбирает... 2010.10.31 18:00
_ShvartZ_ Пробитой крышкой распределителя, сгоревшим силовым... 2010.10.31 18:50
Stirlitz А машина при этом может заводиться и ехать или нет... 2010.10.31 19:31![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:12 |
