> Бесконтактное зажигание (БКЗ), АТЭ-2 с датчиком Холла для Волги («зубильное»)
сообщение 2006.11.01 0:27
Сообщение #101
Итак, какое бесконтактное зажигание подходит для установки на Волгу и как его установить? В двух словах, «зубильное» или «восьмёрочное» — с датчиком Холла. Для начала — несколько ссылок:Скажу честно, я долгое время не хотел ставить БСЗ, так как стремлюсь к подлинности автомобиля. Но меня убедили это сделать Серый, Надпоручик, Mayor и другие, за что я им благодарен, и установив — не жалею. Так что если вы ещё этого не сделали — очень, очень рекомендую! Каким бы поклонником оригинала вы ни были! Это одна из немногих оправданных переделок, и надо сказать, весьма незначительная (меняется лишь навесное, причём ставится от поздней Волги, и вернуть старую систему — дело 15 минут). Лично меня контакты в трамблёре заколебали!!! (Речь идёт, разумеется не о тех, что между бегунком и крышкой, а о тех, что внутри трамблёра). С тех пор как я установил БСЗ, мне если и приходилось снимать крышку трамблёра, то лишь когда я его снимал с двигателя и ставил назад, чтобы заметить правильное положение КВ. Ничего внутри самого распределителя делать не нужно было. Раньше картина была совсем иная!!
В принципе, не всем так не везёт, и если поставить электронный усилитель искры и разгрузить эти контакты, то станет легче… Но всё равно БСЗ лучше.
Теперь по существу.
ПРЕИМУЩЕСТВА
В двух словах: 1) отсутствие проблем с контактами трамблёра (то есть нет как их подгорания, уменьшения УЗСК, так и «зависания» или «дребезга» на высоких оборотах), 2) более мощная, качественная искра, стабильная характеристика. Что это даёт:
  • уменьшение шумности двигателя, более ровная работа;
  • стабильные обороты холостого хода, уменьшение троения на ХХ;
  • увеличение максимальных оборотов;
  • облегчение запуска двигателя, в том числе и в мороз и при севшем аккумуляторе;
  • улучшение приёмистости, уменьшение провалов при разгоне;
  • снижение расхода топлива;
  • уменьшение объёмов обслуживания;
  • возможность использования импортных аналогов катушек зажигания и коммутаторов…
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ
  1. трамблёр 5406.3706-05 с датчиком Холла производства АТЭ-2. Он аналогичен соответствующему трамблёру от ВАЗ-2108 или Москвича. Но это специальный трамблёр для Волг и Газелей. Внешне он имеет алюминиевый корпус и чёрную крышку не с пружинными замками, а двумя винтами (и неспроста; открывать эту крышку приходится гораздо реже, чем у контактного). Внимание: в природе существует также бесконтактный трамблёр для Волги индукционного типа — он хуже по своим данным! Внешне отличается тем, что крышка — как у старого. Стоит около 160 гривен.
  2. катушка зажигания 27.3705 производства АТЭ-2. Тут всё просто: катушка от ВАЗ-2108. Стоит гривен 40.
  3. коммутатор 76.3734 также от ВАЗ-2108 — примерно 40 гривен. (Хотя можно его не покупать — см. примечание ниже. Кстати, опасайтесь подделок — на фотографии ниже справа оригинал, слева левак).
  4. жгут проводов с разъёмами (проверить, нормально они входят куда надо при покупке). Стоит 15 гривен.
  5. привод трамблёра от УАЗ (родной имеет одну шлицу, а нужно две) — около 50 гривен. Если у вас уже стоит такой привод под два шипа или универсальный, то не нужно. Но если стоит родной под один шип — выхода нет.
  6. реле на замок зажигания.
Примечания
  1. Общая стоимость переделки составляет около 300 гривен (подразумевается замена привода трамблёра, хотя это может и не понадобиться).
  2. Рекомендую в качестве коммутатора использовать октан-корректор АД5+. И вообще, если ставить БСЗ, то сразу вкупе с ним. Почувствуете солидную разницу!! Тогда переделка обойдётся вдвое дороже, то есть около $100 (из 300 грн вычитается стоимость коммутатора, а AD5 стоит около $50). Но оно того стоит.
  3. У катушек и коммутаторов есть импортные аналоги. Например, Bosch ZS 115, ZS 106; Facet 9.6041; Beru ZM 039 Order No.: 0 040 401 039. Есть и улучшенные отечественные варианты, например 0.227.100.137, 0529.3734.
  4. На трамблёре должен быть силуминовый хомут крепления. Приобрести отдельно его нелегко, так что не теряйте. К тому же, он легко ломается, так что не перетяните его. Лучше фиксировать трамблёр с помощью винтика в стояке, а хомут пусть для красоты будет. Уж очень он хрупкий.
  5. Рекомендуется также заменить ВВ провода на силиконовые и поставить новые свечи, соответствующие по калильному числу вашей степени сжатия и бензину. Чтобы почувствовать разницу.
  6. Есть смысл иметь в ЗИПе датчик Холла, коммутатор, бегунок, крышку трамблёра. Хотя лично мне за год эксплуатации ничего из этого не понадобилось.
УСТАНОВКА
Ничего сложного нет. Нет нужды обращаться к специалистам. Единственная возня, которая может возникнуть — это замена привода трамблёра (родной «лопаткой» на уазовский «вилкой»). Кстати, настоятельно рекомендую просверлить в стояке отверстие и нарезать резьбу для надёжной фиксации трамблёра. Перед тем, как начинать, установите коленвал в положение ВМТ на первом цилиндре по метке на шкиве коленвала (сняв крышку трамблёра, убедитесь, что бегунок стоит напротив контакта первого, а не четвёртого цилиндра). Чтобы правильно вставить привод трамблёра, надо повернуть его так, чтобы шлицы были не параллельно двигателю, а под углом 45° — тогда при зацеплении шестерён он провернётся и станет параллельно. Привод маслонасоса надо сориентировать на 30…35°. После этого надо вставить трамблёр в привод, сняв предварительно крышку, и убедиться, что бегунок стоит напротив первого цилиндра (у этого трамблёра положение бегунка и соответственно ВВ провода отличается от положения бегунка в контактном; на крышке есть цифра «1» напротив разъёма под провод первого цилиндра). Подключаете ВВ провода на свечи. После этого остаётся подключить катушку и коммутатор и соединить их жгутом проводов. При подключении катушки один из проводов (который на старой катушке идёт на клемму «ВК») не используется, и его надо заизолировать. Провод с катушки на конденсатор трамблёра, естественно, отпадает вообще. От старой системы используется лишь провод от замка зажигания. Два провода от жгута идут: синий (вместе с оранжевым проводом от замка зажигания) на клемму «Б» («+»), красный (коричневый) на клемму «К» («-»). Логика, конечно, своеобразная, но что делать… Кстати, оранжевый провод лучше подключить не напрямую к катушке, а к управляющему контакту реле (второй контакт на массу), а через основные контакты реле пустить «+» на катушку непосредственно с клеммы «Я» реле-регулятора РР-24.
Коммутатор можно привинтить к моторному щиту над кожухом печки. Можно просверлить отверстия и нарезать резьбу, а если вы лентяй, как и я, то можно просто саморезами. Не забыть на один из них накинуть чёрный провод массы. Надо иметь в виду, что коммутатор должен хорошо охлаждаться при работе.
ЗАМЕЧАНИЯ
  1. Хочется ещё раз подчеркнуть, что хомут крепления трамблёра сделан из силумина наверно полным ИДИОТОМ, ДЕБИЛОМ, НЕДОНОСКОМ. Как можно додуматься делать из силумина деталь, которую положено затягивать? Это тоже самое, что пластмассовые вкладыши, например. Ломается на раз!! А найти потом очень трудно. Я когда искал, нашёл — за тридцать гривен. Не, ну я потом нашёл и за три, но уже в другом городе, и в единственном месте в единственном экземпляре. Но когда у меня этот хомут лопнул на трассе, и зажигание ушло в дикую рань, а я и не понял сразу, было очень неприятно. Тут есть два варианта: либо сделать в стояке дырку с резьбой (см. в соответствующей ветке) и фиксировать трамблёр винтиком, либо приспособить крепление контактного трамблёра… Правда, я пока не придумал, как это сделать. Впридачу ко всему, оно ещё и тоньше того силуминового. Но это решается с помощью старой упорной шайбы распредвала. А вот как прикрепиться к трамблёру? Надо его разбирать, сверлить отверстия и нарезать резьбу. Но что-то не хочется…
  2. На замок зажигания желательно ставить реле. Во-первых, разгружается сам замок. Без реле он может перегореть со временем. Во-вторых, уменьшаются потери электричества в зажигании.
  3. При БСЗ не стоит проверять наличие искры на массу. Может сгореть коммутатор. И скидывать клемму с аккумулятора при работающем двигателе тоже нежелательно.
  4. Не забудьте, что бегунок трамблёра крутится ПРОТИВ часовой стрелки. И порядок работы цилиндров 1-2-4-3. А расположение контактов на крышке бесконтактного трамблёра отличается от стандартного на 180°.
  5. В принципе, можно трамблёр и не покупать, а переделать старый контактный, вставив в него датчик Холла… Мечта идиота. Тогда вообще с виду будет всё родное. Коммутатор можно заныкать, например в салон. Ну разве что жгут проводов выдаст. Но это кропотливая работа, собрать такой трамблёр.
  6. Обслуживание БСЗ заключается в основном в поддержании в чистоте трамблёра (особенно его крышки) и свечных проводов.
  7. Благодаря более мощной искре можно и нужно несколько увеличить зазор между электродами свечи зажигания.
  8. Чем плох бесконтактный индукционный трамблёр? Нестабильностью характеристики. Датчик Холла не зависит от оборотов.
На всякий случай: вот схема зубильного электрооборудования:
• www.club2108.ru/cxem/images/scheme2_big.jpg
— там расписано, какой проводок куда втыкать на коммутаторе. Это на случай, если жгут проводов надо будет собирать по проводку, чтобы знать, какой разъём куда идёт.
Stirlitz   Бесконтактное зажигание (БКЗ)   2006.11.01 0:27
Kostik   Меня в последнее время мучает вопрос: что есть дат...   2006.11.01 11:18
ADK-XXI С-Пб   меня в последнее время мучает вопрос: что есть дат...   2006.12.08 10:33
ВиктоР   меня в последнее время мучает вопрос: что есть да...   2006.12.29 14:00
Stirlitz   Я сам не знаю :) Внутри трамблёра такая штучка. Гл...   2006.11.01 11:27
Kostik   А какие виды работ он хоть выполняет?   2006.11.01 11:29
Stirlitz   Замыкает контакт! То есть когда мимо него проб...   2006.11.01 11:40
VOV21   Я пока на это не решился. Зимой контактный заводит...   2006.11.01 12:37
Stirlitz   Насчёт проверки на массу — это зависит от коммутат...   2006.11.01 12:59
VOV21   Когда система мучает, то действительно что-то надо...   2006.11.01 14:58
Mayor   Говорят, что на замок зажигания надо ставить реле,...   2006.12.11 14:26
Stirlitz   Вот насчёт потерь мощности интересно. Чем они чрев...   2006.12.11 17:06
Mayor   Естественно.   2006.12.12 8:03
Stirlitz   Эх, если бы я в электрике понимал больше… Можно ту...   2006.12.12 9:48
Mayor   В смысле реле? Тогда так. У реле 4 клеммы. 2 это о...   2006.12.12 10:01
ADK-XXI С-Пб   Если ставить реле, то лучше установить его на мини...   2006.12.12 13:19
Stirlitz   То есть ставить реле в моторном отсеке?   2006.12.12 14:00
ADK-XXI С-Пб   Да. Рядом с блоком силовым зажигания. Во первых со...   2006.12.12 17:14
Stirlitz   Спасибо! А мне бы и не пришло в голову. Учту. ...   2006.12.13 10:28
Kostik   вот тут речь идет об установки например новой кату...   2007.01.05 10:58
Stirlitz   вот на родной катушке было три контакта (не считая...   2007.01.05 17:25
Kostik   Пока остаюсь на контактном, но желание осталось. С...   2007.01.11 14:15
ADK-XXI С-Пб   Это не спецы. Бесконтактное зажигание от Волг есть...   2007.01.11 17:19
Anton   Не согласен! Вчера проверил! Пару дней наз...   2007.01.20 21:54
Stirlitz   Ну у меня, во всяком случае, с ручки заводится при...   2007.01.20 23:02
Anton   Ну у меня, во всяком случае, с ручки заводится пр...   2007.01.21 10:20
ADK-XXI С-Пб   Или кривой стартер у Антона получше ;) Я из спорти...   2007.01.21 1:07
Stirlitz   Интересно, этот усилитель к БСЗ можно присобачить ...   2007.01.21 11:02
Anton   Можно, там 2 типа продаются, для контактного и бес...   2007.01.21 18:53
Mitiai   А датчик Холла насколько мне известно имеет обыкно...   2007.02.27 6:59
ВиктоР   Датчик Холла умирает как правило только в случае п...   2007.03.04 21:17
megavox   Не, ДХ умирает когда этого менее всего ждешь, поср...   2007.03.05 21:33
Stirlitz   Не надо ля-ля. Что-то не заметил я, чтобы повсюду ...   2007.03.05 22:41
ADK-XXI С-Пб   В идеальных условиях ДХ умирает редко. Но тоже уми...   2007.03.05 22:52
Stirlitz   Да всё умирает, особенно при косяках с электрикой,...   2007.03.05 23:31
ADK-XXI С-Пб   Если честно, то меня подводили и контактная и беск...   2007.03.05 23:52
megavox   Не надо ля-ля. Что-то не заметил я, чтобы повсюду...   2007.03.06 10:46
Stirlitz   Что значит «починишься»? Если иметь ЗИП, то однова...   2007.03.06 15:54
ADK-XXI С-Пб   Все не от питания, а от воспитания. Мне проще с м...   2007.03.06 16:59
VOV65   А что из себя представляет ДХ и как его менять? С ...   2007.03.06 17:29
ADK-XXI С-Пб   Уже писали про него. Это малогабаритная коробочка ...   2007.03.06 17:42
VOV65   А на сколько быстро его менять?   2007.03.06 17:44
ADK-XXI С-Пб   Проще, чем контакты. Регулировать не нужно. постав...   2007.03.06 17:48
VOV65   А как проверять элементарное, наличие искры. Выше ...   2007.03.07 14:44
ADK-XXI С-Пб   Торопысса не надо! (с) На мой взгляд это сдел...   2007.03.07 16:43
Stirlitz   Индукционное отстой. Это ты, Вовик, зря. На налич...   2007.03.07 17:09
ADK-XXI С-Пб   Не стОит говорить, что индукционный датчик отстой....   2007.03.07 17:12
lexx   Ну ИМXO, магнит напротив резистора ДХ тоже не вдру...   2007.03.07 17:16
ADK-XXI С-Пб   Там физический эффект формирует ступеньку в ДХ. А ...   2007.03.07 17:20
VOV65   Индукционное отстой. Это ты зря. На наличие искр...   2007.03.07 17:22
lexx   Там физический эффект формирует ступеньку в ДХ. ...   2007.03.07 17:31
ADK-XXI С-Пб   Импульс или есть или его нет. :) У индукционного д...   2007.03.07 18:40
Stirlitz   Вот теперь и думай. Ты говоришь отстой, электрик г...   2007.03.07 19:38
lexx   Импульс или есть или его нет. :) У индукционного ...   2007.03.07 22:29
ADK-XXI С-Пб   Уточним. На входе в коммутатор :) ДХ формирует пор...   2007.03.07 22:51
lexx   А вот и не факт, что плавает ;) это еще проверить...   2007.03.07 22:59
ADK-XXI С-Пб   Во время разработки Силыча форму и амплитуду сигна...   2007.03.07 23:44
lexx   И каков результат? Где почитать?   2007.03.07 23:48
ADK-XXI С-Пб   Боюсь, что не найти. информация шла из Е-бурга год...   2007.03.07 23:58
lexx   Просто смущает всеобщее "обожествление" ...   2007.03.08 0:21
ADK-XXI С-Пб   Просто смущает всеобщее "обожествление" ...   2007.03.08 0:30
Stirlitz   На УАЗбуке вообще все за Холл. А там не одни дяди ...   2007.03.08 0:35
lexx   Осторожно! Вирус "типичного Холла" ...   2007.03.08 0:43
megavox   Отойдешь на чуть-чуть, а тут флуд зачётный преть. ...   2007.03.08 11:03
ADK-XXI С-Пб   Осторожно! Вирус "типичного Холла...   2007.03.08 13:08
Stirlitz   «Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу...   2007.03.08 14:15
lexx   Шутки шутками, а осциллограф у тебя есть? Насадить...   2007.03.08 14:20
ADK-XXI С-Пб   При переход с контактного на бесконтактный каждый ...   2007.03.08 16:35
Stirlitz   Главное — у него бесконтактное, а уже какое — втор...   2007.03.08 23:12
ADK-XXI С-Пб   Посмотрим, сложатся ли у них отношения ;)   2007.03.09 0:05
VOV65   Неслабая такая дискуссия разгорелась :D . Сегодня ...   2007.03.09 0:06
Stirlitz   Ха, достаточно было внимательно прочитать самое пе...   2007.03.09 0:28
ADK-XXI С-Пб   Так что же в общем счете установлено? Трамблер, ко...   2007.03.09 0:34
Stirlitz   Отвечу за него — 24-01. Всё есть в его представлен...   2007.03.09 0:36
ADK-XXI С-Пб   Там уже появились данные о вновь установленных ком...   2007.03.09 0:38
VOV65   Я все до карточки никак не доберусь. Игорь уже под...   2007.03.09 0:51
ADK-XXI С-Пб   Какой коммутатор не помнишь?   2007.03.09 1:30
megavox   Неслабая такая дискуссия разгорелась :D . Сегодня...   2007.03.09 8:10
Mayor   Сдается мне, что ДО ТОГО штатная система была очен...   2007.03.09 8:29
Stirlitz   Сдается мне, что ДО ТОГО штатная система была очен...   2007.03.09 11:11
ADK-XXI С-Пб   Типичные признаки религиозных войн налицо. Реально...   2007.03.09 11:58
megavox   Просто БСЗ прощает наплевательское (неграмотное) ...   2007.03.09 12:47
ADK-XXI С-Пб   У тебя никогда оптопара в мышке не глюкала? К сожа...   2007.03.09 13:28
Mayor   Просто БСЗ прощает наплевательское (неграмотное) о...   2007.03.09 16:35
Stirlitz   В продолжение темы религиозных войн. Бесконтактное...   2007.03.09 16:44
lexx   Про оптический датчик - видел только в виде самопа...   2007.03.09 18:12
megavox   Ну дык на то нам даден триггер Шмитта - фронты выр...   2007.03.09 21:17
ADK-XXI С-Пб   Меньшая требовательность к обслуживанию не относит...   2007.03.09 21:58
VOV65   Какой коммутатор не помнишь?90.3734 ГОСТ 3940-84 ...   2007.03.12 16:35
ADK-XXI С-Пб   Спасибо! Вот и иллюстрация к цитате модератора...   2007.03.12 16:51
Mike   Расскажите по подробнее про установку дополнительн...   2007.03.22 9:05
Stirlitz   Я тоже мало что понял :) но всё-таки что-то понял....   2007.03.22 9:27
VOV65   Я думаю, что это не сложно. На моторный щит ставиш...   2007.03.22 9:50
Stirlitz   Купил сегодня одну штучку для проверки БСЗ. Всего ...   2007.04.22 16:46
ADK-XXI С-Пб   Это как при регулировке клапанов помочь может?   2007.04.22 18:48
Stirlitz   Ну нет нужды вывинчивать первую свечу и затыкать о...   2007.04.22 19:03
megavox   Какой коммутатор не помнишь?90.3734 ГОСТ 3940-84 ...   2007.04.22 20:05
Stirlitz   Зато у АД5 очень надёжный коммутатор.   2007.04.22 20:08
megavox   И все-таки, предположим себе, что АД5 вдруг УМЕР. ...   2007.04.22 20:13
Stirlitz   Ну тогда я достану из-под заднего сиденья огромный...   2007.04.22 20:17
megavox   Живу я не в Сибири, но местность у нас весьма глух...   2007.04.22 20:23
Stirlitz   Ну я ж говорю: коммутатор — это такой большо...   2007.04.22 20:33
VOV65   Первый пошел :) Еду позавчера утром с родительско...   2007.05.01 23:09
lexx   Ничто не вечно под Луной…   2007.05.01 23:29
Stirlitz   Мда. Мегавокс оказался прав. Будем надеяться, что ...   2007.05.01 23:36
VOV65   Кстати, когда открыл 90-й, то на плате там вытравл...   2007.05.02 9:05
МеханиК   А у меня в ветке "Торпеда с музыкой" ест...   2007.05.04 13:50
ADK-XXI С-Пб   Очень удобно. Хотя я в шоке :) От того, что это ну...   2007.05.04 17:53
МеханиК   Я бы порекомендовал комутатор сдвоенный.   2007.05.14 9:47
VOV65   Такой наверно применяется в бронемашинах со стопро...   2007.05.14 15:45
ADK-XXI С-Пб   Такой наверно применяется в бронемашинах со стопр...   2007.05.14 18:19
VOV65   Я имел в виду, не военную технику, а бронемашины р...   2007.05.15 0:07
Stirlitz   К слову о коммутаторах на индукционном зажигании…Т...   2007.06.04 22:59
ADK-XXI С-Пб   Электрически можно. Если тебя не интересует замер ...   2007.06.10 7:47
Stirlitz   Интересует, конечно. Тогда откуда лучше?   2007.06.10 8:24
ADK-XXI С-Пб   Тогда непосредственно с выходной клеммы амперметра...   2007.06.10 9:03
Stirlitz   Блин, ещё предохранитель искать. Только что с рынк...   2007.06.10 11:50
ADK-XXI С-Пб   Можно все. Просто, на мой взгляд, имеет смысл став...   2007.06.11 19:53
megavox   цитата - "Интересную разработку представил за...   2007.06.12 9:47
Mayor   Интересует, конечно. Тогда откуда лучше? Значит...   2007.06.14 7:43
Stirlitz   Понятно. Думаю, можно просто врезаться в провод, и...   2007.06.14 8:49
Mayor   Наверное не врезаться, а подсоединиться все таки. ...   2007.06.14 9:01
Stirlitz   По-моему, у меня там провод всё равно уже разрезан...   2007.06.14 9:23
ADK-XXI С-Пб   Значится так. Алексей не случайно задавал вопрос ...   2007.06.16 14:29
Mayor   Ну Октан -4 и3110 штуки современные. И всем хорошо...   2007.06.18 10:22
ADK-XXI С-Пб   Верно. Именно про такую диагностику коммутатора ам...   2007.06.18 17:57
Mayor   Что ж. На счет реле — логично. Реле фар, тип...   2007.06.19 9:03
Stirlitz   Противникам бесконтактного зажигания с датчиком Хо...   2007.06.22 20:28
lexx   Ндя… многое весьма спорно… Акромя разв...   2007.06.22 23:21
VOV65   И не совсем понятно про "смертельность" ...   2007.06.23 21:41
Mayor   Этот эффект связан с ростом влияния индуктивности ...   2007.06.27 13:24
Stirlitz   Пройдя по ссылке на узел АТЭ-2, не обнаружил там т...   2007.06.29 23:08
ADK-XXI С-Пб   И небольшая мысля по поводу отпускания реле зажиг...   2007.06.30 8:00
МеханиК   Вопрос по регулировке и установке трамплера БСЗ. И...   2007.07.09 16:10
Stirlitz   Купи маленький прибамбас с тремя красными светодио...   2007.07.09 18:00
ADK-XXI С-Пб   Нет, конечно. Я не в курсе какой у тебя распредели...   2007.07.09 18:48
Sonjet   Через неделю машину отдавать на покраску, а она ещ...   2007.07.29 1:28
Stirlitz   Вроде же в первом сообщении этой темы я осветил во...   2007.07.31 11:39
bubantus   Сайт Gold spark Общался с ентим чуваком. Рассказ...   2007.07.31 16:19
Sonjet   Вроде же в первом сообщении этой темы я осветил в...   2007.08.01 9:39
Stirlitz   Прослышал тут, что датчик-распределитель 5406 не в...   2007.08.09 9:40
Gera   Установил себе на прошлой неделе БСЗ. Девайс дейст...   2007.09.03 10:35
Mayor   При помощи приспособлений - начиная от кусочка пап...   2007.09.06 6:34
Oleg   Ну вот, установил себе я эту хрень, теперь мучаюсь...   2007.09.28 10:09
Stirlitz   Поменяй коммутатор, а лучше сразу всё на Холл. Так...   2007.09.28 10:29
VOV65   У меня все точно такоеже, проблем никаких, притом ...   2007.09.28 12:08
Stirlitz   Кстати, на одной машине с индукционным зажиганием ...   2007.09.28 15:18
Oleg   Ну вот… опять траты. Пробовал убирать сопротивлени...   2007.09.28 17:20
VOV65   Олег. Так ведь на катушке бесконтактной и нет доп....   2007.09.28 17:56
Oleg   Так значит сопро не нужно? Катушка Б-116, так врод...   2007.09.29 16:55
Stassumy   Вчера посмотрел как выглядит установленное отцом Б...   2007.10.01 11:40
Stirlitz   Всё новое. Хотя ты попробуй на этом поездить и убе...   2007.10.01 11:41
Stassumy   так хочется поставить октан-корректор, на эту сисе...   2007.10.01 13:24
Oleg   Теперь я знаю как взрываются катушки!!...   2007.10.11 17:40
Мистер Слава243   Стояло на второй машинке при покупке отключеное тр...   2007.10.23 16:05
Dok.54   Собрал на столе схему бесконтактного восьмерочного...   2007.11.06 15:38
Stirlitz   Свеча-то одна, как я понял, на столе? А указано дл...   2007.11.06 21:19
Dok.54   Да, нет, тут вроде все нормально. Двигатель четыре...   2007.11.06 22:13
Stirlitz   Увы.   2007.11.06 23:04
Sahalin   У меня есть вопрос к тем кто уже купил данное БСЗ...   2007.11.28 16:42
Stirlitz   Я имел в виду бесконтактное индукционное зажигание...   2007.11.28 17:23
Sahalin   Игорь! А как тогда определить индукционный ли ...   2007.11.28 17:34
Igor_Kiev   Сколько времени потребовалось для маршброска из л...   2007.11.28 17:56
ADK-XXI С-Пб   Да, нет, тут вроде все нормально. Двигатель четыр...   2007.11.28 19:13
Stirlitz   Игорь! А как тогда определить индукционный ли ...   2007.11.28 19:38
lexx   Ух намутили тут без меня :) 7 ампер - это ток че...   2007.11.28 21:50
6-String Samurai   А вот в бесконтактном трамблёре есть такая чёрная ...   2008.02.27 0:36
Dok.54   И ещё вопрос -- при установке трамблёра в стояк пр...   2008.02.27 9:09
6-String Samurai   К клемме "Я" ? А разве не "Б...   2008.03.02 23:20
Stirlitz   Вот Полковник, вам и ответ на вопрос, почему я пре...   2008.07.18 17:52
МеханиК   Кстати хочу добавить что когда вставляете трамплер...   2008.07.18 20:32
МеханиК   Перед тем, как начинать, установите коленвал в пол...   2008.07.19 10:24
Stirlitz   Почему сразу идиоты? При замене штатного зажигания...   2008.07.19 22:46
borigen   У меня такой но торогать к сожалению пришлось, так...   2008.07.20 1:27
Михаил   А он говорил не за трамблёр, надо полагать, а за п...   2008.07.20 18:37
Мистер Слава243   Да и я так… Когда привод трамблёра снял и пришло в...   2008.07.20 20:13
МеханиК   Да и я так… Когда привод трамблёра снял и пришло в...   2008.08.04 18:51
LiK   У меня стоит бесконтактное индукционное зажигание ...   2008.08.04 21:27
Stirlitz   Блин. Сел аккумулятор. Не понятно, почему. Наверно...   2008.08.12 11:28
Moldavanin   Такого не может быть при простом заливе чего-либо....   2008.08.12 11:36
Vlad(VB)   http://buseloborud.ru/sulfatacia.html   2008.08.12 11:52
pavel_bond   Вот Штабс пишет, что ставил такие на Волги, а ну...   2008.08.12 13:50
Stirlitz   Удалось завестись при помощи двух аккумуляторов на...   2008.08.12 15:43
salazare   прошелся по магазинам, никто про АД-5 неслышал, аж...   2008.08.22 15:31
Stirlitz   Зачем грустить, на узле производителя есть координ...   2008.08.22 17:18
bubantus   Мой вариант решения проблемы с крепежной силуминов...   2008.08.27 7:33
Mayor   Вернее нужно проверить не легенду, а влияние этой ...   2008.08.27 11:45
Sonjet   Тут уже многие упоминали о пользе перехода на беск...   2008.09.13 17:15
Алена   Двигатель не заводиццо по трём причинам: 1. Нет Бе...   2008.09.13 23:40
Sonjet   Спасибо всем кто откликнулся на зов о помощи! ...   2008.09.14 21:22
Moldavanin   Коммутатор проверить просто. Если всё собрано на д...   2008.09.14 21:55
FS A-119   или выскочила клемка - сними защитную резинку-че...   2008.09.15 7:37
Dok.54   Все клемники разобрать, все клемы паять, на всех к...   2008.09.15 8:00
Sonjet   Не стал проверять контакты, а купил вчера новый ко...   2008.09.16 6:46
Stirlitz   У меня как-то машина не заводилась ни с того ни с ...   2008.09.16 22:23
Timoha   не подскажите сколько стоит ?   2008.11.06 22:58
Stirlitz   В первом сообщении всё расписано до мелочей, включ...   2008.11.17 23:52
Garage   http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=17067...   2008.11.29 11:29
romzes   А стоит-ли менять БСЗ на датчик Холла?. Решил пров...   2008.12.08 22:42
FS A-119   А стоит-ли менять БСЗ на датчик Холла?. Решил про...   2008.12.08 22:59
Mayor   А стоит-ли менять БСЗ на датчик Холла?. есть-ли ...   2008.12.08 23:01
Stirlitz   Добавить нечего. Что собственно сравнивалось? :bli...   2008.12.08 23:08
Dok.54   А стоит-ли менять БСЗ на датчик Холла?. есть-ли с...   2008.12.08 23:40
romzes   Ну тогда оставлю всё-таки датчик, хоть он и менее ...   2008.12.10 20:26
Garage   [b]Интересно, на сегодня есть изменения в комплект...   2008.12.11 9:58
remen   в добавление к БСЗ с ДХ надо прикупить девайсик та...   2009.01.31 22:15
LiK   По поводу девайса для аварийного движения при смер...   2009.02.01 12:51
ADK-XXI С-Пб   Видимо это аналог релейной "дребезжалки...   2009.02.01 13:26
Stirlitz   По-моему, выше я писал о таком устройстве. Уже дав...   2009.02.02 23:42
Garage   Какие новшества появились на данный момент? Что но...   2009.02.03 9:57
Stirlitz   Про новшества не слышал. Всё работает отлично, плю...   2009.02.03 10:38
jon   В системе БСЗ все уже придумали. Все новшества зак...   2009.02.18 14:46
shtabs   Примеры можно? Никогда подобного не встречал - до...   2009.02.18 22:59
Stirlitz   Вчера узнал печальную новость. Правда, на уровне с...   2009.08.15 13:25
Garage   Плохая новость!Я еще не поменял себе.   2009.08.15 15:33
МеханиК   Не вижу ну абсолютно никакой проблемы. Есть иденти...   2009.08.15 15:39
Stirlitz   Грррррр!!! Чёрт бы побрал тех, кто дел...   2009.09.27 18:47
Garage   Был на базаре,присматривался к железякам.Тулят все...   2009.10.19 8:55
Jack   Грррррр!!! Чёрт бы побрал тех, кто де...   2009.10.19 9:02
Dok.54   рекомендовали только трамблёр 5406.3706-05 (с дат...   2009.10.19 9:16
Stirlitz   Был на базаре,присматривался к железякам.Тулят вс...   2009.10.19 9:37
Garage   Вовик, а пробелы я должен за тебя ставить? :ple...   2009.10.19 10:51
Dok.54   "Буду покупать такую комбинашку." Кроме ...   2009.10.19 12:30
Garage   Привод трамблёра какой нужно купить?   2009.10.19 15:22
Jack   От УАЗа. Так он вроде называется.   2009.10.19 15:54
Garage   У меня стоит блок 417.   2009.10.20 7:33
Dok.54   Вова, из мемуаров Надпоручика: "Далее, если н...   2009.10.20 7:49
МеханиК   Мама дорогая. Все уже оговорено сто лет назад. :) ...   2009.10.20 8:50
Dok.54   Вова, если внимательно прочитаешь все три статьи н...   2009.10.20 9:06
Garage   Меня интересовала модель трамблёра с датчиком Холл...   2009.10.20 9:25
Garage   http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=34   2009.10.24 10:44
Stirlitz   Эта ссылка есть в самом первом сообщении.   2009.10.24 10:49
Mayor   прогресс берет своё,стремимся к лучшему,светлому...   2009.10.24 11:27
Kostyan   Вот вопрос возник все говорят о трамблёре с номеро...   2009.11.15 22:51
Stirlitz   06 старый, 16 — новый…   2009.11.15 22:56
Савелий   Вчера установил трамблёр с датчиком Холла, теперь ...   2010.07.05 15:27
Dok.54   У меня АД-5, полностью взаимозаменяемый с ВАЗовски...   2010.07.05 16:19
Савелий   Вроде как подходит! (со слов дилера) в субботу...   2010.07.06 7:07
Dok.54   Вячеслав, сбросьте пожалуйста формуляр АД-7 на фор...   2010.07.06 8:17
Савелий   http://www.auto-resurs.ru/_ad/pasport_ad7_prn_2009...   2010.07.06 10:34
Александр Птичкин   Этими " Штучками" комплектовались УАЗ-46...   2010.10.06 12:58
shtabs   Ничего подобного - на время езды. :)   2010.10.06 22:06
_ShvartZ_   Ээээ… А где здесь про аварийный вибратор упоминало...   2010.10.06 22:12
Stirlitz   Хм-хм-хм… А скажите-ка честно, кто разбирает...   2010.10.31 18:00
_ShvartZ_   Пробитой крышкой распределителя, сгоревшим силовым...   2010.10.31 18:50
Stirlitz   А машина при этом может заводиться и ехать или нет...   2010.10.31 19:31
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 0:39
