> Давление масла, Сколько?
Gera
сообщение 2007.09.03 14:52
Авто: ГАЗ-21Л '1964
Из: Днепр
Был(а): 2025.01.19 10:22
В частности каким оно должно быть для ГАЗ-21 на холостых оборотах и максимальное?
Спасибо!
15 страниц V < 1 2 3 4 > »
Ответов(20 - 39)
FS A-119
сообщение 2008.09.21 19:15
Надо проверить механическим манометром и сравнить со штатным показометром. Штатные имеют своиство врать.
Тишка
сообщение 2008.09.21 19:22
Не вижу смысла ,по тому,что до ремонта давление было нормальное,датчики не менял!
Да и как его туда завернуть ,это-же пол машины надо разобрать!
сообщение 2008.09.21 19:31
Если использовать пробку на главной магистрали, то ничего разбирать не надо. Правда, вывинтить её может быть тяжело, если у неё головка не под гаечный ключ, а отвёртку, и понадобится вместо неё переходник выточить. Подробнее — в теме про датчики.
Тишка
сообщение 2008.09.21 19:56
Под отвёртку,ни одна не пошла,причём движок лежал на верстаке!
сообщение 2008.09.21 20:29
Надо было увеличить шлиц аккуратно болгаркой, подогреть блок вокруг пробки, взять ударную отвёртку или большую буквой Г такую. У меня получилось.
Немного не по теме: Но вот какой баран придумал там шлиц делать вместо шестигранной головки…
Тишка
сообщение 2008.09.21 20:37
Они заподлицо с блоком,да и особой нужды их выворачивать небыло!
Посмотрим ,что будет после пробега в 1000км ,я всётаки думаю ,что давление упадет где-то на пол очка!
Я вот ещё думаю,у меня сейчас получается два редукционных клапана,один на блоке,другой на насосе,вот может в этом подвох,хотя мало вероятно?
сообщение 2008.09.21 21:32
Нужда есть — каналы за пробками следует прочищать шомполом от отложений, как и соты радиатора от накипи.
Тишка
сообщение 2008.09.22 11:32
Это если ездить по 20-30тыс. не меняя масло!
Тогда отложения будут и не только в каналах но и везде внутри блока!
Блок блистит изнутри как котовы…!
Всегда меняю масло где-то после 7-8 тыс.
И сейчас при ремонте промывал ,все магистрали сначала бензином под давлением,а потом сжатым воздухом,через штуцер под датчик!
Кстати на 451 движке ваще стоят заглушки не съёмные(пятаки развальцованные)
Анатолий
сообщение 2009.03.17 11:00
Cчитаю, давление масла нужно контролировать всегда, иначе можно не заметить
отказ масляной системы и затем - перегрев и заклинивание мотора.
На холостых оборотах манометр должен показывать не менее 0,5-0,6 атм.
Говорят, добавление Хадо в масло спасает от плохих последствий и дает возможность
проехать с отказавшей масляной системой не менее 100 км
(говорят, по некоторым опытам -больше 1000).
Но все-равно, надо успеть заметить этот отказ - а это в 90% случаев - показание
правильного манометра и датчика <0,5 атм.
Поэтому - очень плохо, когда манометр врет.
Dok.54
сообщение 2009.03.17 13:19
Авто: ГАЗ-21И '1960
Был(а): 2022.03.04 14:16
Проверь штатный датчик и его "показометр" насосом с монометром.
сообщение 2009.03.22 19:06
Собираюсь завтра снимать мотор и поколдовать над маслонасосом.
Есть у меня подозрение о неплотном прикрытии редукционного клапана и вообще мне уже не нравится это постепенное снижение показателей. Видимо я за последние почти 15 лет отвык от того, что давление на ХХ может снизиться меньше 1. И если с минералкой 20-50 ниже 1 не падало, то с полусинтетикой 10-40 падает , и ощутимо. Хорошо ещё лампа не моргает пока. Да и верхний предел тоже понизился не менее чем на 1атм.
Заодно, в профилактических целях планирую сменить все вкладыши.
сообщение 2009.03.23 19:30
Сообщение #32
Потыкался я туда сюда и раздумал. Дело в том, что на сегодняшний день у меня нет условий ( элементарно места) где я сам мог бы все это сделать. Старую мою лавочку прикрыли, и теперь там уже котлован под новостройку. А сунулся к мотористам … в общем разумнее с потеплением налить более вязкую минералку в 20-50 и кататься . А вскрывать уж если, то под капиталку.
сообщение 2009.07.19 8:54
Сообщение #33
Кто виноват в такой ситуации:
На холодную давление 4-5 и дальше срабатывает редукционный клапан.
При прогреве давление падает до 0. И лампа уверено горит вплоть до 1200 оборотов.
Двигатель только-только к первой 1000 подбирается после капиталки. Маслонасос только бу был, но без люфтов.
Масло 15w40, в другом двигателе это же масло, проблем нет.
6-String Samurai
сообщение 2009.07.19 9:09
Сообщение #34
А может маслофильтр забился ?
Retromehanik +1
сообщение 2009.07.19 9:30
Сообщение #35
Русский-Бендеровец+Бендеровка
Авто: ГАЗ-21 '1964/2007
Был(а): 2026.06.28 8:17
Думаю, что зазоры… как не грустно, но датчик давления стоит кажется на одном канале с клапаном и
фильтр после. Масло минералка- поэтому даёт на холодную давление.
Но изношенный маслонасос ведёт себя таким- же образом(на минералке). Но если ты в нём уверен…
Есть ещё один пунктик: я уже давно доверяю только механическому манометру под капотом.
Бытие определяет сознание…
сообщение 2009.07.19 9:41
Сообщение #36
Маслонасос менял?
Зазоры распределительного вала проверял?
сообщение 2009.07.19 10:52
Сообщение #37
Распредвал перевтулили, было все очень плотно. Думаю за 1000 км ничего не случилось. Коленвал проточен вкладыши новые.
Маслонасос старый, но без люфтов… как в нем можно быть увереным? Не знаю. Думаю заменить при разборке в качестве профилактики.
Маслофильтр полнопоточный ВАЗ, проехал и того меньше. Но качество сомнительное.
Т.к. датчиков два и лампа и стрелочный, тодумаю им доверять.
Тут нюанс, т.к. коленвал был перетянут (проточен так), думаю не потянуло ли с него бабит? И теперь там зазоры большие… Но как проверить? Только вскрытием?
Retromehanik +1
сообщение 2009.07.19 11:08
Сообщение #38
Пожалуй только вскрытие, если надо мерять зазоры.
Маслонасос лучше протестировать.
сообщение 2009.07.19 11:24
Сообщение #39
Как протестировать маслонасос?
Retromehanik +1
сообщение 2009.07.19 14:17
Сообщение #40
Где есть такое спецоборудование не в курсе.
Тестирование вручную дело не благодарное да и в двух словах не объяснишь,
сводится к удержанию пальцем выходного отверстия, при подаче масла и
вращении чем-нибудь, удерживать должно быть сложно, я так тестирую
насосы спец.техники у себя на работе за неимением оборудования.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 21:18
