> Датчики температуры ОЖ
сообщение 2007.05.06 14:13
Сообщение #81
На водяном насосе (помпе) ставится датчик ТМ101 (по другим данным — ТМ3), который связан с показометром со стрелкой на приборной доске. Кстати, этот же датчик применяется для ЗИЛ, КамАЗ, так что дефицитом не является.
С датчиком, который вставляется в радиатор, есть свои особенности. Обозначается он ТМ104 или ММ7. Связан с правой зелёной лампой под приборной доской на торпедо. Загорается, по разным данным, при повышении температуры в верхнем бачке радиатора до 92-98°, 104-109°, 105-108°. Разброс большой huh.gif
Цитата("Борисов и др. 1962)
Кроме того, в комбинации приборов имеется зелёная сигнальная лампа, загорающаяся при повышении температуры воды до 92—98° С
Цитата("Цветной альбом 1972")
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Для контроля температуры воды в комбинации приборов имеется электрический указатель, датчик которого ввернут в полость кронштейна водяного насоса, сообщающуюся с полостью водяной рубашки головки цилиндров. Кроме того, в комбинации приборов имеется зеленая сигнальная лампочка, загорающаяся при повышении температуры воды до 104–109° С. Датчик ее ввернут в верхний бачок радиатора.
КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Дополнительно к указателю температуры охлаждающей жидкости в двигателе автомобиль снабжен контрольной лампой температуры охлаждающей жидкости в радиаторе. Датчик типа ММ7-Т, который помещен в верхнем бачке радиатора, автоматически включает контрольную лампу приборов, когда температура воды (или другой охлаждающей жидкости) достигает 105–108°С.
Это вызывает недоумение. Если 92-98° — идеальный диапазон, предупреждающий о перегреве в самом начале его возникновения, то большого смысла в датчике, срабатывающем, когда уже поздно пить боржоми, не вижу. К тому же интересно, как различать ТМ104, рассчитанные на разные пороги?
К слову сказать, вообще датчик перегрева в радиаторе — плохая идея. Пользы от него будет наверно в 50% случаев, так как одной из распространённых причин перегрева является обрыв ремня помпы и прекращение циркуляции ОЖ. При этом в радиаторе будет 50°. Я придумал, как решить эту проблему — с помощью короткого датчика от УАЗа ТМ111 на 100±3°, установленного на ГБЦ (вместо краника печки).
Stirlitz   Датчики температуры ОЖ   2007.05.06 14:13
Lukych   Здоровенькі були. Возник вопрос по датчику ОЖ в ве...   2008.09.23 7:51
Ramshteine   Посмотрю на своем что написано, мож поможет. Завтр...   2008.09.23 8:39
VOV65   Игорь. Датчик на радиаторе на прибор не подключает...   2008.09.23 8:57
Lukych   Владимир, спасибо за поправку, действительно сторм...   2008.09.23 9:30
МеханиК   И работает он именно так как и описано. Сначала со...   2008.09.23 9:56
VOV65   Ну, вправо или влево - это в зависимости от года в...   2008.09.23 10:11
Lukych   Старый датчик при выключенном двигателе стоял на 1...   2008.09.23 11:20
Kostik   может поляса на стрелке поменять :) и градусником ...   2008.09.23 12:00
МеханиК   Там не то шо полярность, хоть переменное напряжени...   2008.09.23 19:13
Михаил   Значит так. Датчик температуры воды, который стоит...   2008.09.23 19:59
A.LEXX   У меня стоят - короткий в радиаторе и длинный в по...   2009.03.09 15:06
Garage   Можно почитать про датчики.   2009.03.09 15:26
A.LEXX   Спасибо за ссылку. Только там ничего нет. Т.е. ест...   2009.03.09 18:36
Сибарит   На 21ю 1:1 подходит от Москвича 2140, если не помо...   2009.03.09 21:44
ADK-XXI С-Пб   Несовместим с современными ни датчик, ни сам прибо...   2009.03.09 22:15
A.LEXX   Прибор я поменял. Показания те-же, что и на предыд...   2009.03.10 4:24
Dok.54   Произвел "трепанацию черепа" Т-101...   2009.06.01 15:07
Андрей   Вопрос по датчику который в помпу вкручивается...   2009.09.21 9:08
Stirlitz   Они явно не подключены. Прозвони проводок до прибо...   2009.09.21 10:28
Андрей   не-а, подключены, если ставлю, третий, старый, в с...   2009.09.21 11:51
Stirlitz   Значит, в обоих новых замыкание на массу.   2009.09.21 18:18
Тихий Дон   Да нет, скорее всего тип не тот. Сдай назад. Это д...   2009.09.22 7:36
Андрей   а как же тада определить? какой моЙ? У меня помпа ...   2009.09.22 11:12
Stirlitz   Так написано же в первом сообщении: ТМ101.   2009.09.22 12:10
Андрей   Ну так :) у меня тож все 3 датчика ТМ 101…   2009.09.22 17:09
VOV65   Ну что, вопрос решился? Значит искать ТМ101? У мен...   2010.02.17 14:00
smehanik   И не просто ТМ-101, а ещё старый , "дедовский...   2010.02.17 22:19
VOV65   В бортжурнале отписался. ТМ101 в 402-ю помпу не ст...   2010.09.29 10:03
Тишка   Когдато давно на первой моей Волге стоял 402 ДВС ...   2010.09.29 12:01
VOV65   Спасибо! Буду искать токаря.   2010.09.29 13:02
VOV65   Токаря нашёл. Тишка спасибо за подсказку! В бо...   2010.11.16 10:52
oldbmw   На 402 датчик ставят сзади в крышечку на головке -...   2010.11.16 17:18
VOV65   У меня из этой крышечки(стоит "танчик") ...   2010.11.17 9:16
oldbmw   У меня из этой крышечки(стоит "танчик")...   2010.11.17 17:43
shtabs   Абсолютно неверно - на 402-м датчик стоИт на помп...   2010.11.17 18:49
VOV65   Кстати датчик на этой схеме смотрит вперёд, на на ...   2010.11.17 19:14
shtabs   Это ведь "СХЕМА", а не фотография, а во...   2010.11.17 19:19
VOV65   А с чего вы взяли что что-то не так :blink: . Я п...   2010.11.17 19:59
shtabs   Нету - все смотрят реально вверх и на моем тоже, ...   2010.11.18 6:20
VOV65   Жаль, буду с переходником ездить.   2010.11.18 8:57
КоТТ   Кто подскажет куда можно вставить дополнительный д...   2011.03.04 21:31
Jack   Можно попробовать печку через "танчик" в...   2011.03.05 0:27
Shulcmen   У меня из этой крышечки(стоит "танчик")...   2012.04.08 23:19
Stirlitz   Спокойно ставил я танчик вместо крышки сзади, не с...   2012.04.08 23:27
Shulcmen   Ну не знаю, может у меня что то поведенное в кузов...   2012.04.08 23:50
Stirlitz   Это так кажется. Шпильки-то не бесконечные.   2012.04.09 0:42
Shtabs   Забываем, что танчики есть 3-х видов и по габарит...   2012.04.09 8:45
Shulcmen   Забываем, что танчики есть 3-х видов и по габарит...   2012.04.10 0:19
Stirlitz   Попробуй интегрировать в приборку показометр от 31...   2012.04.10 0:29
OldBMW   Где то уже писал. Повторю. В голове 24 стоит кран ...   2012.04.10 19:32
Shulcmen   Переходник понимаю все равно надо под заказ точить...   2012.04.10 21:02
Shtabs   Третий и последний вариант http://technolux.dp.ua/...   2012.04.10 21:41
DoctorLivesey   Третий и последний вариант [url=http://technolux....   2012.04.10 21:59
Shtabs   Прикалываешься? Это ж совсем не та крышка - найди...   2012.04.10 22:19
DoctorLivesey   Прикалываешься? Это ж совсем не та крышка - найди...   2012.04.10 22:25
Shulcmen   Третий и последний вариант http://technolux.dp.ua...   2012.04.10 22:28
Shtabs   Причины нужно искать в себе в первую очередь :) ...   2012.04.11 6:16
Shulcmen   Радиатор мне и так пришлось двигать, где то на 20...   2012.04.11 7:48
Shtabs   Не знаю чем и кем ты игрался, но у меня с 86-г. с...   2012.04.11 8:33
Stirlitz   Снова и снова я не понимаю, зачем на Волгу ставить...   2012.04.11 8:54
OldBMW   А чего думать ? - по любому упрется. Это как сд...   2012.04.11 17:05
Shtabs   Потому что 24-й почти мотор, а 21-й еще не мотор....   2012.04.11 17:18
Stirlitz   «Почти» даже муху не убило, как говорят англичане....   2012.04.11 17:59
Shtabs   Странно от тебя это слышать - я думал уже все обс...   2012.04.11 18:07
Stirlitz   Оооой! Я думал, это я нудный! Сил нету...   2012.04.11 18:54
Shulcmen   Вчера заказал через моториста Vov65 переходник, се...   2012.04.11 19:06
DoctorLivesey   Вчера заказал через моториста Vov65 переходник, с...   2012.04.11 21:46
Shulcmen   Фото по просьбе трудящихся))   2012.04.14 16:47
DoctorLivesey   Пасибки! Теперь понятно, если прижмет - куда р...   2012.04.14 17:10
OldBMW   >>>Фото по просьбе трудящихся)) И свой п...   2012.04.15 15:05
LeBell   Датчик, находящийся в помпе, от 24-ки или более ст...   2013.04.20 14:03
Stirlitz   Нет. Датчик соответствует показометру в приборной ...   2013.04.20 15:08
Stirlitz   Заметил, что стрелка температуры ушла вправо до уп...   2014.07.27 21:56
Валентин В.В.   Просто умер датчик. Плохой контакт в этом случае н...   2014.07.28 8:52
Stirlitz   Сменил уже два новых датчика. Прибор упорно показы...   2014.10.30 10:30
Stirlitz   Информация по датчикам ТМ111. Нам подходят ТМ111 б...   2017.08.04 15:05
Retromehanik +1   Сменил уже два новых датчика. Прибор упорно показ...   2017.08.05 8:54
March   Дедовский метод. Удлинить. провода. датчик р...   2017.08.07 9:52
Hellbomb   Датчики приходится подбирать, сопротивление тупо ...   2017.11.02 13:06
Retromehanik +1   Только датчики аварийного перегрева работают как р...   2017.11.03 10:35
Hellbomb   Только датчики аварийного перегрева работают как ...   2017.11.03 10:46
Elviis   У меня, на 24-ке, решил проблему с нагревом путем ...   2017.11.03 10:55
Hellbomb   У меня, на 24-ке, решил проблему с нагревом путем...   2017.11.03 10:58
Elviis   Гимммм! :blink: Может, у тебя вместо ТМ-10...   2017.11.03 14:36
Hellbomb   Может, его "сварить" и проверить как буд...   2017.11.03 15:32
Elviis   я это и подозреваю…   2017.11.03 18:45
