5 страниц V  1 2 3 > »
> Датчики температуры ОЖ
сообщение 2007.05.06 14:13
На водяном насосе (помпе) ставится датчик ТМ101 (по другим данным — ТМ3), который связан с показометром со стрелкой на приборной доске. Кстати, этот же датчик применяется для ЗИЛ, КамАЗ, так что дефицитом не является.
С датчиком, который вставляется в радиатор, есть свои особенности. Обозначается он ТМ104 или ММ7. Связан с правой зелёной лампой под приборной доской на торпедо. Загорается, по разным данным, при повышении температуры в верхнем бачке радиатора до 92-98°, 104-109°, 105-108°. Разброс большой huh.gif
Цитата("Борисов и др. 1962)
Кроме того, в комбинации приборов имеется зелёная сигнальная лампа, загорающаяся при повышении температуры воды до 92—98° С
Цитата("Цветной альбом 1972")
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Для контроля температуры воды в комбинации приборов имеется электрический указатель, датчик которого ввернут в полость кронштейна водяного насоса, сообщающуюся с полостью водяной рубашки головки цилиндров. Кроме того, в комбинации приборов имеется зеленая сигнальная лампочка, загорающаяся при повышении температуры воды до 104–109° С. Датчик ее ввернут в верхний бачок радиатора.
КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
Дополнительно к указателю температуры охлаждающей жидкости в двигателе автомобиль снабжен контрольной лампой температуры охлаждающей жидкости в радиаторе. Датчик типа ММ7-Т, который помещен в верхнем бачке радиатора, автоматически включает контрольную лампу приборов, когда температура воды (или другой охлаждающей жидкости) достигает 105–108°С.
Это вызывает недоумение. Если 92-98° — идеальный диапазон, предупреждающий о перегреве в самом начале его возникновения, то большого смысла в датчике, срабатывающем, когда уже поздно пить боржоми, не вижу. К тому же интересно, как различать ТМ104, рассчитанные на разные пороги?
К слову сказать, вообще датчик перегрева в радиаторе — плохая идея. Пользы от него будет наверно в 50% случаев, так как одной из распространённых причин перегрева является обрыв ремня помпы и прекращение циркуляции ОЖ. При этом в радиаторе будет 50°. Я придумал, как решить эту проблему — с помощью короткого датчика от УАЗа ТМ111 на 100±3°, установленного на ГБЦ (вместо краника печки).
Lukych
сообщение 2008.09.23 7:51
Писарь делопроизводства
Авто: ГАЗ-21Р '1966/1981
Из: Луцьк
Был(а): 2018.12.04 5:22
Здоровенькі були.
Возник вопрос по датчику ОЖ в верхней части радиатора. Стоявший раньше умер тихой смертью и был разобран с почестями ибо отслужил 20 лет верой и правдой. Насколько помню на нем были какие-то буквы и число 104. Обыскал все автоточки но такого не нашел: везде предлагают коротенький от 24. У одного дядьки нашел по виду такой-же, но с надписью 105. Продавец клялся и божился, что это точно то, что мне нужно. Поставил, а он работает "наоборот" ohmy.gif то-есть сначала показывает 100 С, а потом медленно уползает вниз. Пока не меняю, ибо дырка в радиаторе смотрится не эстетично cool.gif Какой датчик нужно ставить или что нужно спаять/скрутить/свинтить для того, чтобы датчик работал корректно?
Щиро ваш,
Ігор
Ramshteine
сообщение 2008.09.23 8:39
Из: Киев, Голосеево
Был(а): 2026.09.02 21:42
Посмотрю на своем что написано, мож поможет. Завтра отпишусь
сообщение 2008.09.23 8:57
Игорь. Датчик на радиаторе на прибор не подключается, поэтому ни 100 ни 0 показывать ничего не должно. Он подключен к контрольной лампе(зеленой что правее рулевого вала), которая загорается когда в радиаторе вода закипела. И не важно от какой машины он там стоит, главное чтобы он замыкал цепь на корпус при 100 град цельсия. А вот датчик на помпе, должен быть подключен к прибору указателю температуры воды. Там тип датчика как раз - важен.
Lukych
сообщение 2008.09.23 9:30
Из: Луцьк
Владимир, спасибо за поправку, действительно стормозил я чего-то, датчик врет тот, что на помпе, его-то я и менял. На радиаторе стоит еще старый. Возможно они работают просто по-разному: на размыкание один и на замыкание второй или еще чего. Я вот зашел по ссылке http://www.lerych78.avtoclassika.com/ но чего-то смущает цена, да и информации о том, какой это датчик нет. sad.gif
Щиро ваш,
Ігор
МеханиК
сообщение 2008.09.23 9:56
И работает он именно так как и описано. Сначала со 100 на приборе стрелка подает влево и по мере прогрева подбираеться к 100 04000000.gif
сообщение 2008.09.23 10:11
А датчик на фото - визуально похож. А что с ценой? Маловато или многовато? По моему нормально.
Lukych
сообщение 2008.09.23 11:20
Из: Луцьк
Старый датчик при выключенном двигателе стоял на 100, при включении сползал на 0 и потом медленно поднимался опять в сторону 100. А новый при включении остается на 100 и потом начинает сползать в сторону 0. Летом при движении по трассе болтается в районе 10-20 градусов, то-есть если показывает "наоборот", то около 80-90. В принципе в таком диапазоне показывал старый. Просто хочу разобраться, можно ли что-то сделать с этим датчиком, или же обязательно искать оригинальный?
Щиро ваш,
Ігор
Kostik
сообщение 2008.09.23 12:00
может поляса на стрелке поменять smile.gif и градусником виртуально откалиброваться
МеханиК
сообщение 2008.09.23 19:13
Там не то шо полярность, хоть переменное напряжение подавай. Прибор работает за счет нагрева внутри спиралью биметаллической пластины, которая двигает стрелку. А в датчике сопротивление. И чем меньше температура тем меньше сопротивление в датчике. Так что при самой низкой температуре спираль в приборе больше всего прогреваеться. Если прибор включить напрямую, тоесть тот провод что идет на датчик посадить напрямую на массу спираль в приборе раскалиться до красна и сгорит. Так что с этим прибором эксперименты без понимая принципа работы опасны выводом его из строя 04000000.gif
сообщение 2008.09.23 19:59
Значит так. Датчик температуры воды, который стоит в помпе (в некоторых машинах - в головке блока) и дает данные на датчик температуры панели приборов - ТМЗ (или ТМ3, не знаю, буква "З" и цифра "3" в моей книжке одинаковы sad.gif ) в машинах первых выпусков и ТМ101 в машинах последних выпусков. Датчик аварийной температуры, который стоит в верхнем бачке радиатора, маркировался ММ7 либо ТМ104 на последних выпусках. Их, как указал МеханиК, путать "нежелательно", т.к. при установке аварийных датчиков прибор скорее всего сначала работать не будет, а в случае перегрева двигателя (когда прибор получит КЗ от сработавшего датчика) - скорее всего сгорит.
Так что нужно искать именно ТМ101, их еще можно найти.
A.LEXX
сообщение 2009.03.09 15:06
У меня стоят - короткий в радиаторе и длинный в помпе. Короткий ТМ100. Длинный ТМ10… а дальше грань слизана. " Специалисты " сказали, что должны стоять наоборот. Я дурак послушал - переставил. Не работает. Поменял назад и … датчик прибора стал врать. Теперь закипает градусах на 50ти. Пробовал подключить ТМ104 - не работает. Нашёл в Москвичёвском магазине ТМ101 - не работает. Поменял (вдруг бракованый) подключаю - стрелка не реагирует. Забрасываю его в радиатор и стрелка отклоняется справа на столько на сколько на старом датчике слева. Поменял и прибор - всё равно врёт. Не знаю, что делать: то-ли искать неизвестно что, то-ли привыкать к таким показаниям?
сообщение 2009.03.09 15:26
Можно почитать про датчики.
A.LEXX
сообщение 2009.03.09 18:36
Спасибо за ссылку. Только там ничего нет. Т.е. есть, только не то. Если я правильно понимаю, то принцип работы наших "двадцатьпервошных" приборов существенно отличается от описанных в книге приборов на современных ГАЗах.
Сибарит
сообщение 2009.03.09 21:44
На 21ю 1:1 подходит от Москвича 2140, если не помогает - проблема в приборе.
сообщение 2009.03.09 22:15
Несовместим с современными ни датчик, ни сам прибор. Ключевое для него слово - термо-импульсная система.
A.LEXX
сообщение 2009.03.10 4:24
Прибор я поменял. Показания те-же, что и на предыдущем. Не думаю, что оба прибора сломаны и показывают одинаково. Они-то показывают, только у них отклонение в температуре в 40 градусов
Заехал на барахолку, набрал горсть ТМ101 и пошёл с хозяином магазина к машине. ИТОГ - первый-же датчик выдал нужный результат. Теперь всё показывает отлично.
Dok.54
сообщение 2009.06.01 15:07
Авто: ГАЗ-21И '1960
Был(а): 2022.03.04 14:16
Произвел "трепанацию черепа" Т-101". Считал, что его конструкция индентична ТМ-1 и ему можно "вправить мозги" (врал на 30 градусов ), но ошибался… sad.gif . Внутри оказалось термосопротивление в виде таблетки, под зажатое изолированной пружинкой. Начальное сопротивление 22 Ома при 20 градусах… К сожалению поиск в Интернете не дал данных о значениях сопротивления при разных температурах, может кто-то поможет и скинет…
Андрей
сообщение 2009.09.21 9:08
Вопрос по датчику который в помпу вкручивается! купил аж две штуки, оба новых, оба показывают 110 град. стабильно?
сообщение 2009.09.21 10:28
Они явно не подключены. Прозвони проводок до прибора, а также питание прибора. Если закоротить его на массу, прибор реагирует?
