> Система оповещения о грозящем перегреве
сообщение 2006.10.07 22:39
В верхнем бачке радиатора у нас стоит датчик ТМ104, который включает лампочку при достижении температуры 104…109°C (по другим данным — 92…98°, однако мой опыт говорит в пользу первого варианта). Однако практика показывает, что эта лампочка скорее служит для констатации печального факта севших колец или вытекшей воды или ещё чего такого, когда поздно пить боржоми. Намного полезнее было бы узнавать не о факте случившегося перегрева, а о его предвестниках, а именно начале роста температуры и выходе её за штатные рабочие рамки.
Например, датчик с реальным диапазоном срабатывания 91…96°. Однако от чего такой датчик подходит и где его взять. Датчик электровентилятора от «Жигулей» срабатывает слишком рано, 87…92°. Пользы от такой лампочки будет мало, если она будет гореть то и дело, примелькается. Впрочем, тут тоже есть один недостаток. При заклинившем термостате, если он перестал открываться, такая лампочка не поможет, если ОЖ будет ходить по малому кругу.
Что, если спаять какую-то схемку, при которой информация будет сниматься с датчика на стрелку, и лампочка будет загораться при достижении определённой силы тока в его цепи, соответствующей нужному значению температуры? Кроме того, можно сделать звуковой сигнал. Это было бы ещё лучше, чем отдельный датчик, хотя практически сложнее. Как я понял, реализуется с помощью компаратора.
Кто у нас разбирается в электричестве и/или в электронике настолько, чтобы сваять подходящую схему и подсказать, как это можно реализовать на практике тем, кто с электрикой на вы?
Stirlitz   Система оповещения о грозящем перегреве   2006.10.07 22:39
Anton   У меня есть кому подогнать, и наверное подгоню. Ид...   2006.10.18 20:40
Stirlitz   Подогнать — в смысле есть, кому сделать такую схем...   2006.10.18 22:11
Anton   Да должен быть запас по температуре обязательно, а...   2006.10.24 17:04
Stirlitz   Короче, вот что я нарыл. ТМ111 имеет температуру ...   2006.11.02 11:00
Anton   Короче, вот что я нарыл. ТМ111 имеет температуру ...   2007.01.04 21:04
Т1974А   И часто у тебя двигатель перегревается? На мой взг...   2006.11.27 19:41
Stirlitz   И часто у тебя двигатель перегревается? На мой взг...   2006.11.29 10:40
Mayor   И часто у тебя двигатель перегревается? На мой вз...   2006.12.29 13:28
ZlojCrash   У меня проблема в другом. из-за того, что движ от ...   2006.11.28 12:11
Т1974А   Неа. Нафига тебе температура в радиаторе?   2006.11.28 19:43
ManCar   Гм, ну и проблемсы… Если в системе тосол, то его т...   2007.01.02 9:16
ADK-XXI С-Пб   Давайте рассмотрим схемотехнику. ТМ-104 датчик пер...   2007.01.04 11:43
Stirlitz   Вот теперь найти бы этот тройник :)   2007.01.04 21:05
Anton   Я прошлой зимой ездил с радиаторов печки с двумя в...   2007.01.04 21:51
Stirlitz   Всё, нашёл я тройник. Вообще странно, что они редк...   2007.05.07 13:41
ADK-XXI С-Пб   Стоит подумать о простеньком звуковом сигнализатор...   2007.06.10 12:12
Stirlitz   Об этом я уже думал. Сделаю.   2007.06.10 17:45
6-String Samurai   Ни фига не понял :) Наверное у меня нештатный вар...   2007.06.23 21:45
Stirlitz   Насколько мне удалось выяснить, на первых выпусках...   2007.06.23 22:07
6-String Samurai   А вот не знаю. Я как-то не замечал, но по-моему н...   2007.06.23 22:35
Stirlitz   Попробуй на хорошо прогретом двигателе. Может даже...   2007.08.19 11:41
Михаил   Не знаю за ТМ104, а у меня стоял, стоит (и в докум...   2007.08.19 21:41
Т1974А   6-String Samurai: Вы попали, товарищ. :drinks: Я...   2008.06.14 15:12
Stirlitz   Да, тут у sobur2000 та же история с заглушкой. Та...   2008.06.14 16:55
Василий   Обобщаю - Говорили Вы, говорили, и пришли к едино...   2008.09.23 14:00
Mayor   Стесняюсь спросить дорогих коллег. А как часто вы ...   2008.09.23 14:44
Василий   Так вот по этому и хочется поставить "мозги...   2008.09.23 15:51
Mayor   Понятно. (Со вздохом сочувственно так). Потому ка...   2008.09.24 6:43
Hellbomb   Люди, если выкрутить из помпы термодатчик, то чере...   2010.01.20 16:39
Mayor   Побежит обязательно, так как чтобы замерять т-ру О...   2010.01.20 16:54
Hellbomb   :blink: А сколько, примерно, ее нужно выпустить ...   2010.01.20 18:06
Mayor   У меня надет на краник радиатора шланг. Он там все...   2010.01.20 18:10
Jack   Было дело: меняли как-то такие датчики на пассате ...   2010.01.20 23:19
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 0:31
