> Подкрылки, 'локеры', защита крыльев изнутри
Aleks
сообщение 2007.04.11 11:18
Был(а): 2024.06.16 10:27
Вот уже, можно сказать, подхожу к концу оживления своей ласточки. И встала одна проблема: антикорозийная защита, а точнее, установка подкрылков. Кто знает, какие подходят и что туда можно установить? Обработка днища, ну и в целом кузова антикорозийной смазкой была сделана, но всё же хотелось бы и крылья как-то защитить от всяких там выбросов на дороге. Ведь сами знаете какие они у нас. smile.gif
8 страниц V « < 4 5 6 7 8 >
Ответов(100 - 119)
Dok.54
сообщение 2011.06.14 8:37
Сообщение #101
Авто: ГАЗ-21И '1960
Был(а): 2022.03.04 14:16
appl0000.gif А если еще из тонкой нержавочки…
Dimas
сообщение 2011.06.14 8:41
Сообщение #102
любитель
Авто: ГАЗ-21Р '1968/2006
Был(а): 2021.02.11 12:25
Отличное решение! Но только не из нержавейки - в месте стыка будет еще больше ржаветь.
сообщение 2011.06.14 12:32
Сообщение #103
Цитата(shtabs @ 2011.06.14 7:05) *
Как показывает практика, наиболее уязвима верхняя часть крыла с полкой, где и собираются грязь с солями и делают свое черное дело. Наружная арка практически не страдает, передняя часть внутренней арки при соотв. обработке тоже неплохо ходит. Фартук (задний) и верх крыла самые уязвимые части
Полностью согласен. И именно поэтому не особо заморачиваюсь с поиском и подгонкой пластиковых. Да и когда такое делал, их и в помине не было, да и те, что ставили на ВАЗы (плоский лист, вырезанный по форме крыла и окантованный резиной) тогда только появились в продаже (1982 год).
В моем варианте подкрылок защищает как раз все упомянутые выше участки, подверженные ударам гравия и струям воды летящих в плоскости колеса. Незащищенная часть арки и боковины со стороны багажника ну разве что только пачкаются. Ну и соответственно для монтажа следует только снять колесо. А при необходимости деталь может быть снята и полость подвергнута ревизии и обработке.
Откровенно сказать с этими подкрылками этого не приходится делать десятилетия. За эти 30 лет подкрашивал под ними всего 2 раза. Причем второй раз лет 5 назад, когда увидел, что сами подкрылки подгнили и нуждаются в замене.
КоТТ
сообщение 2011.07.15 22:53
Сообщение #104
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Харьков/Ивано-Франковск
Был(а): 2019.10.22 20:35
На моей выбило там, где порог под дверью идёт на подъёме к замкам, там на полу латка заводская, так с двух сторон именно её пробило и там же лонжерону.
Появилась идея, для тех у кого резина 215 и выше. А что, если под крылом приварить болты и на них одеть резину толстую, чтобы защитить всю переднюю часть (по факту самое опасное место это там, где бьёт по лонжерону). Или приварить из 1.5-мм стали полосу с изгибом под крыло подобного профиля \_/ и закрыть примерно от уровня замка и до коробов. Я для теста приклеивал шумку 4 мм, её образивом убило с осени (вот такие дороги у нас).
Jack
сообщение 2011.07.16 0:57
Сообщение #105
Авто: ГАЗ-20 '1952/2009
Из: Ирпень
Был(а): 2017.12.29 14:03
Немного не по теме:
Врядли такие найдутся…
сообщение 2011.07.20 12:29
Сообщение #106
Продолжаете веселить? smile.gif 215 раньше была как ширина…
Продолжение следует:
прошел пескоструйку довольно успешно, мастику, что легла на сурик 25 лет назад и не захотела отставать — не трогал. После этого покрылось преобразователем, что обрабатывают мостопереходы (ортофосфорная кислота + цинк) — ждем окончания процесса, т.е. с увлажнением почти неделя до появления адгезии, потом еще расскажу.
Ramshteine
сообщение 2011.07.20 12:50
Сообщение #107
Из: Киев, Голосеево
Был(а): 2026.09.02 21:42
А есть фото со стороны колеса, ну или как там сделано? Подкрылок только сверху? Шов подкрылка снизу как-то заделывали?
сообщение 2011.07.20 14:27
Сообщение #108
Cварной шов — не более. Будет обработано эпоксидным грунтом, гравитексом и БОдей в несколько слоев. Засада ведь не в подколёсной арке, а именно в верхней части крыла, где на полке и скапливаются все соли и грязи, а вот она и полностью защищена.
Ramshteine
сообщение 2011.07.20 15:40
Сообщение #109
Из: Киев, Голосеево
Согласен. Думаю это в любом случае лучше оригинала.
сообщение 2011.07.20 15:52
Сообщение #110
Дело в том, я устал от скрещивания подкрылок от "Буханок", Опелей и т.п. - они ни к чему хорошему не приводят: рано или поздно они либо протираются при болшьшой загрузке, либо обрывает на хороших ямах, либо вытираются части по наружной арке на поворотах… sad.gif - все это и привело к моему варианту. Спереди стоЯт подкрылки ГАЗ-24 (без всяких проблем), а вот сзади конструкция крыла (наружной арки) рассчитана чисто на эстетическое восприятие - приходится мириться. smile.gif
сообщение 2011.08.02 15:10
Сообщение #111
Совершенно согласен. И когда я лепил свои подкрылки, приблизительно так же и рассуждал. Правда в те времена ничего подобного имеющим сейчас место изделиям из пластика просто небыло. Только только начинали появляться металлические подкрылки ВАЗ.
И поэтому у меня под задним крылом их аналоги. Прикреплены без сварки. Имеется возможность для снятия и контроля. Держатся буквально за 2 болта крепления кронштейна резиновых фартуков сзади, и одним саморезом в районе закатов впереди.
Почти 30-летняя эксплуатация их эффективность доказала. Дыр в верхней части крыльев, которые образовались к 1981 году и привели к замене крыльев и внутренних боковин, сейчас не наблюдается, как в общем и грязи — только пыли слой.
Цитата(Vass @ 2011.08.02 13:23) *
Хм, а если просто дырку "проковырять", не затыкая жабрами? Или пыль/грязь лезть будут?
На счет будут не знаю, но МОГУТ.
Swyatik_Lviv
сообщение 2013.03.27 16:06
Сообщение #112
Авто: ГАЗ-21 '1963/2011, ВАЗ-21074 '1989/2009
Из: Львів
Был(а): 2017.08.26 17:32
сообщение 2013.03.27 19:43
Сообщение #113
То на перед краще брати підкрильники 3110 чи 24-ї Волги?
Лучше от 24-ки - они короче 3110 (вылезают передней частью) и их не нужно подрезать, хотя у меня и стоЯт от 3110 без подрезки.
Желательно брать Харьковского производства - они мягче "Питерских" и лучше становятся.
Saw
сообщение 2013.03.27 20:37
Сообщение #114
Авто: ГАЗ-21Р '1965/1990
Из: Киев, Троещина
Был(а): 2025.01.23 20:38
Я вот не помню, чьих брал, но правая оказалась по переднему свесу длиннее левой. Так что на всякий случай рекомендую на это обратить внимание.
сообщение 2013.03.28 9:21
Сообщение #115
Кстати, осенью прошлого года сменил сзади свои подкрылки, которые от Опеля. И снова поставил от Опеля smile.gif Но несколько учел прошлые промахи:
Задавливать их вверх сколько можно. Заднюю часть подкрылок отводить назад сколько можно. При этом они стают как бы шире, и не задевают боком шины, и сзади.
Просто при снятии старых смотрел, где они протёрлись. Теперь там, где вырез под пружину, на подкрылке, поставил латку от старого подкрылка, на заклепки через шайбочки. Так же стояли и прошлые латки, всё надёжно.
Сложнее с передней частью подкрылки. Там есть, как сказать, часть подкрылки, которая прячется внутрь, и не закрывает наш… ну та часть, что возле двери и все время гниёт smile.gif Угол такой, фигурный… В общем, надо её отрезать чуть ли не по продольной оси подкрылки, и на пару сантиметров выше, чем на подкрыльнике идет этот ненужная часть. Далее, подкрыльник натягиваем, максимально задвинув вверх и дальше от колеса. Теперь от старого покрыльника отрезаем заднюю часть лицевую и, развернув (левая на право, правую на лево), ставим вместо вырезанной части подкрылки, и всё это на заклёпки и шайбы. Все это активно прогревалось феном!
Конечно, ничего не понятно написал smile.gif Но результат хорош, за зиму ни разу не чиркнул подкрылками о колесо (205/70-15), хотя прошлые успешно протер до дыр, пока и не оборвало их. Рессоры тоже немного просевшие. Но и мешки с картошкой не возил больше smile.gif
Учитывая, что альтернативы Опелевским практически нет, их можно ставить, если очень много дорабатывать. И надо иметь второй комплект этих подкрылок для запчастей. Но кто уже протёр комплект — донорами выступят старые подкрылки smile.gif
сообщение 2013.03.28 10:15
Сообщение #116
Установлены для сравнения правая и левая.
сообщение 2013.03.28 12:04
Сообщение #117
Смотрите на фото сообщением выше — на второе фото. Видно, как для "закатов" нет кромки для крепления, и как раз примерно в этом месте протирание подкрылок самое большое. А когда отрезать часть, и нарастить от другого подкрылка — места для колеса становится намного больше.
Ustrilu
сообщение 2013.03.28 13:11
Сообщение #118
Из: Бессарабия
Был(а): 2023.03.13 19:25
Во блин, как раз подхожу к установке подкрылков — это Омеговские?… Сколько надо нарастить в см?
сообщение 2013.03.28 15:44
Сообщение #119
На фотках два варианта, на одной установлены как есть левая на левую сторону, а на другой правую на левую сторону поставили и т.д.
Smehanik
сообщение 2013.03.28 20:52
Сообщение #120
Был(а): 2026.09.23 15:21
А мне вариант от УАЗа-буханки больше нравится…
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 21:38
