> Подкрылки, 'локеры', защита крыльев изнутри
Aleks
сообщение 2007.04.11 11:18
Был(а): 2024.06.16 10:27
Вот уже, можно сказать, подхожу к концу оживления своей ласточки. И встала одна проблема: антикорозийная защита, а точнее, установка подкрылков. Кто знает, какие подходят и что туда можно установить? Обработка днища, ну и в целом кузова антикорозийной смазкой была сделана, но всё же хотелось бы и крылья как-то защитить от всяких там выбросов на дороге. Ведь сами знаете какие они у нас. smile.gif
8 страниц V  1 2 3 > »
Илья
сообщение 2007.04.11 11:21
SpanishPilot
Был(а): 2020.06.30 11:18
Про 21-ю точно не скажу, но на ГАЗ-20 вперед ставятся подкрылки с Газели или Соболя, сзади - от Нивы. Естественно, и те и другие все равно чуть-чуть приходится подгибать феном.
Wolf
сообщение 2007.04.11 20:18
РЕАЛОВЕЦ
Из: Харьков-Киев
Был(а): 2025.05.07 19:05
Если не ошибаюсь(более знающие поправят)
НА Газ21 вперед ставятся от ГАз24/3102/3110- 40 грн/пара
Сзади-по разной инфе Соболь или УАЗ-буханка или Опель омега А
Но как я понял везде нужно куча терпения и знание идеаматических выражений… иначе ничего не поставишь…
сообщение 2007.04.11 23:28
Прямо, нечего добавить. Вперёд ГАЗ-31029, сажать по месту феном, лучше делать вдвоём. Назад УАЗ-буханка, тоже с феном.
Xedo
сообщение 2007.04.12 8:53
Авто: ГАЗ-21И '1960
Из: Горловка
Был(а): 2026.10.19 17:46
Передняя защита (ГАЗ-31029) у меня села легко даже без нагрева феном, а вот заднюю (УАЗ-452) пришлось резать вдоль и поперёк и наращивать в глубину арки. Резина тогда у меня стояла ещё родная, а она высокая. В общем, задняя защита от УАЗ-452 — не лучший вариант в плане лёгкости установки.
сообщение 2007.04.14 20:36
Слышал, что от Соболя подходят, только наоборот — левую справа, а правую слева… То же говорят и про Опель Омегу-А.
И ещё гововорят, что при шинах шире 205 мм назад ставить нет смысла — будет тереть…
Мистер Слава243
сообщение 2007.04.15 7:43
Авто: ГАЗ-21 '1961/2006
Был(а): 2023.04.13 21:13
Да ,сзади 235\75 стоят -там места не осталось .
сообщение 2007.04.16 9:12
А вот что будет при 215/75, интересно?
Aleks
сообщение 2007.04.17 9:53
Хэ, вопрос: вот все говорите спереди такие, сзади такие. А какие именно 31029, передние или задние. Тоже самое и от соболя и от уаза и т.д. Взял на днях от 31029 передния, а они ниф… не подходят, без фена не сядут сто пудов, а по утверждению
xedo Дата 2007.04.12 9:53
Передняя защита(ГАЗ-31029) у меня села легко даже без нагрева феном
Илья
сообщение 2007.04.17 13:05
SpanishPilot
Это, конечно, про М-20, а не ГАЗ-21: www.moiseenko.com/pobeda/garaz/podkrilki.htm, но может, натолкнёт на мысль… также там есть у него ещё куча всяких полезностей.
А без фена вы и ни поставите не один подкрыльник нормально, даже родной smile.gif
Xedo
сообщение 2007.04.17 15:10
Авто: ГАЗ-21И '1960
Из: Горловка
На перёд 21-й ставил передние от 31029 (на этикетке было написано ЛОКЕРЫ производство Санкт-Птб. срок службы изделия — семь лет), стоили 10$ пара. Пластик на них мягкий, гнулись и тянулись очень легко без нагрева феном. Сначала крепил по наружной (лицевой) кромке, а затем дальний край. Ещё и около 10 см завернул под днище возле порога.
сообщение 2007.07.07 13:34
Всего 40 грн? Совсем недорого. Надо будет себе вставить.
А какая технология их установки? Пробойник, отвёртка, саморезы — и вперёд?
Илья
сообщение 2007.07.08 21:09
SpanishPilot
Про фен не забудь!
сообщение 2007.07.10 1:19
Подробнее можно, кто ставил, описать процесс?
Илья
сообщение 2007.07.10 7:56
SpanishPilot
Ну смысл один на всех машинах — примерял, наживил в контрольных точках, на краях и изгибах, чтоб более или менее сидело, потом смотришь, куда тянуть лучше — вперёд или назад — в зависимость от того, как сидит, где не так плотно, в ту сторону и тянуть, ну и начинаешь по чуть-чуть прижимать подручными средствами, греть, просверливать и врезать саморезы… (то есть примерил-поджал-чуток пригрел, остыло, ещё раз поджал, прикрутил, и так дальше, двигаясь равномерно с двух сторон по направлению с переда на зад или сзаду вперёд), потом ещё раз всё вместе прогрел равномерно (только уже не вокруг саморезов поставленых грей, а то ослабит их), чтоб село на свои места плотно и всё.
Gera
сообщение 2007.07.27 12:40
Авто: ГАЗ-21Л '1964
Из: Днепр
Был(а): 2025.01.19 10:22
У меня так и стоит!:) Передние 3110, а задние Опель Омега А.
Феном даже не пользовался, просто шурупами закрепил немножечко внатяжечку, вроде бы все и так ничего смотрится! smile.gif
Но полезности от них немеренно, как-то было заезжал задом на высокий бордюр, и между колесом и бордюром попала задняя часть переднего подкрылка (не крепил в том месте, не думал, что так может получиться), подкрылок и зажевало. Снял его полностью, а там всё как с завода — чистенько, аккуратненько!:)
Подкрылок поставил на место, используя шурупы с более крупными шайбами, и до сих пор тьфу… тьфу… тьфу…!:)
сообщение 2007.07.27 12:51
А шины у тебя какого размера?
Gera
сообщение 2007.07.27 15:27
Авто: ГАЗ-21Л '1964
Из: Днепр
Если вопрос ко мне то признаюсь честно!:)
У меня стоят четырнадцатые диски, и резина 205/70 R14
Я как то про это и не подумал, возможно конечно если стоит родная резина, то может быть эти подкрылки будут цепляться, жаль что нет ничего родного из этой серии, потому что и померять то не начем!:(
Saw
сообщение 2008.05.21 16:15
Авто: ГАЗ-21Р '1965/1990
Из: Киев, Троещина
Был(а): 2025.01.23 20:38
Свои ставил от 24-10. Ставили вдвоём без фена. Из инструментов: дрель, хорошие сверла, саморезы, отвертка. Сначала арку крыла прикрутили потом в брызговик.
Проблем, в общем-то, не возникло, но одному без фена сложновато будет.
Zeon
сообщение 2008.05.28 1:34
Авто: ГАЗ-21Р '1969
Был(а): 2024.12.20 0:24
Добавлю для полноты, что на переднем правом локере делается вырез под приёмную трубу (по месту).
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 21:19
