> Шкворни на роликовых (игольчатых) подшипниках, вместо втулок
дьоня
сообщение 2010.07.22 15:41
Друзья, сталкивался ли кто из вас с заменой втулок на цапфах на роликовые подшипники. Мне подсказали, что это увеличивает ресурс этого узла и вообще облегчает рулевое управление; я нашел специальные подшипники, начал прикидывать на цапфу, а они немного больше по диаметру; то есть если высверливать отверстия в цапфе, то не к чему будет лепить эти подшипники, разве что их обваривать, короче я не знаю, что делать и идея неплохая, но чего-то не хватает. Может кто подскажет, а?
4 страниц V « < 2 3 4
Ответов(60 - 63)
сообщение 2013.08.15 10:54
Сообщение #61
Цитата(Jekson @ 2013.08.15 11:44) *
Штабс пишет что 945/30. Посему такие и ищу
Т.к. у меня (по рекомендациям Штабса все делал и под его руководством) вот такое получилось:
gaz-21.su/index.php?s=&showtopic=8375&view=findpost&p=215716
(смотри на показания измерительных приборов - там 25 мм, но никак не 30)
Шкворни мне удалось найти "в нулях". Координатчик - делал мне в Днепре проточку "внатяг", как рекомендовано Штабсом:
("Шкворень имеет диаметр 25 мм, а внешний диаметр подшипника - 32 мм.
После проточки запаса вполне хватает даже на наш непрофессиональный глаз.
Натяг давали 0.05 мм, хотя уже точно не помню - хороший токарь сам все расскажет.
Проточку нужно делать только в координатке!!! Заглушки отверстий (сверху и снизу шкворня) запаиваются затем, при сборке - паяльником с оловом.")
(с)
Штакет
сообщение 2013.08.15 11:33
Сообщение #62
Землянин
Авто: ГАЗ-21С
Был(а): 2022.07.13 12:36
Премногу благодарен за ответы. Теперь я думаю будет проще не только мне.
сообщение 2013.08.16 5:57
Сообщение #63
"Нам" ведь, на шкворни надо: 943/25К (если без "К" - то без бокового отверстия под смазку иголок)
В нашем случае боковые отверстия для смазки иголок не используются ввиду конструкции шкворня, который имеет сквозной проходной канал.
сообщение 2020.11.03 21:23
Сообщение #64
Итак, игольчатый подшипник нужен 943/25, где 25 — внутренний диаметр. Этот подшипник применяется в маятнике ГАЗ-2217 и шкворнях ГАЗ-32217… если верить интернету...
Высота у него также 25 мм, так совпало. Хотя Штабс утверждает, что ему встречались подшипники выше и ниже с диаметром 25 мм внутри, поиском ничего такого не пробивается. Буду ещё брать себе, поинтересуюсь у продавцов.
