> Шкворни на роликовых (игольчатых) подшипниках, вместо втулок
дьоня
сообщение 2010.07.22 15:41
Друзья, сталкивался ли кто из вас с заменой втулок на цапфах на роликовые подшипники. Мне подсказали, что это увеличивает ресурс этого узла и вообще облегчает рулевое управление; я нашел специальные подшипники, начал прикидывать на цапфу, а они немного больше по диаметру; то есть если высверливать отверстия в цапфе, то не к чему будет лепить эти подшипники, разве что их обваривать, короче я не знаю, что делать и идея неплохая, но чего-то не хватает. Может кто подскажет, а?
4 страниц V  1 2 3 > »
сообщение 2010.07.23 6:17
Очередной круг непонятной терминологии? С таким точно никто не сталкивался.
Имелось, видимо, ввиду замена втулок шкворня поворотного кулака на игольчатые подшипники? smile.gif
Делается уже не первый год на координатном станке, подшипник обзывается 943/25…
Ну и советую пользоваться поиском типа:
gaz-21.su/index.php?showtopic=1976
сообщение 2010.07.23 21:10
Как поменять резьбу на резинку — близко к теме, но не совсем то.
сообщение 2010.08.01 14:37
Из: Екатеринбург
Был(а): 2024.12.03 19:40
Конечно. Цапфа и поворотный кулак на 21-й образуют единую деталь (при этом втулки находятся в кулаке , цапфа - ось) - всем вполне понятно о чем речь. Переделка возможна - во многих регионах ее применяют. Вопрос о целесообразности . Тут каждый сам решает для себя оптимальный вариант .
дьоня
сообщение 2010.08.04 10:25
А кто нибудь подскажет, где их протачивают в Киеве и сколько это стоит?
Я уже нашел в Лубнах пацаны точат по 200 грн за цапфу.
сообщение 2010.08.11 14:22
Разобрали подвеску, оказалось, что ее кто-то уже колхозно под эти подшипники переделал. Уж не знаю, радоваться или плакать.
Bams
сообщение 2010.08.17 6:13
Авто: ГАЗ-21И '1960/1994
Из: Волгоград
Был(а): 2017.08.14 14:55
По моему как раз в поворотном кулаке и запрессованы латунные втулки которые крутятся вокруг шкворня, который в свою очередь конусным пальцем заклинен в стойке.
У меня в приданом были 2 кулака проточенные под игольчатые подшипники, я их и поставил лет 7 назад(и езжу до сей поры). Особой легкости в повороте руля не почувствовал, а вот смазывать стало геморно, во втулках есть отверстия которые нужно совмещать с отверстием под масленку в поворотном кулаке, а в подшипнике такого нет. И игольчатые подшипники не любят литол, им нужна трансмиссионная смазка которая как правило быстро вытекает из этого узла(сальников то там нет нигде), и мазать соответственно нужно чаще. Так что заменить то можно, а вот надо ли это?
Ну и так, не со зла, а для пояснения про цапфу из словаря терминов:Цапфа представляет собой часть вала или оси, на которой находится опора (подшипник). В зависимости от положения цапфы на валу различают три ее вида : шип - цапфа на краю вала, шейка - цапфа в средней части вала, пята – цапфа на конце вала, воспринимающая осевые нагрузки.
[Отредактировал bams - 2010.08.17 6:34]
сообщение 2010.08.17 8:06
Много эмоций - откудова только? smile.gif Вы много машин знаете с этими переделками? Я лично знаю намного больше десятка и более 20 лет, включая свою.
Позвольте прокомментировать:
- все вышесказанное Вами, думаю, говорит о непрофессиональном подходе к вопросу
Всем, кому, ставились подшипники, сразу начинали чувствовать.
Отлично стало смазывать - всего одна верхняя масленка.
Во-первых, в подшипнике есть ДВА!! отверстия для смазки, а если Вас не устраивает, где они, то есть болгарка, хотя для этой схемы они не нужны совсем.
Верно — нигролом нужно мазать — Вас ведь в мотор не заставляют лить ТАД-17?
"БЫСТРО" понятие относительное — смазка через 10 тык — это как классифицировать? Нормально запянные заглушки держат великолепно.
Опять неверно — сальник есть сверху, если Вы не против резинового кольца. smile.gif
дьоня
сообщение 2010.08.17 11:57
Короче говоря, я понял, что это нормальная штука.
Спасибо всем, кто помог. Честно говоря, я не очень осведомлён в этом деле, а благодаря вам стал понимать. Лучше буду ставить и пробовать на ходу.
Bams
сообщение 2010.08.17 20:03
Из: Волгоград
И интернет тоже есть! А вот по поводу классной смазки тех подшипников в своем мнении остаюсь непокобелим, если в нижнем смазка и стоит, то верхний как правило сухой, даже если заглушки и обпаять, на шкворне есть лыска для прохода смазки в упорный подшипник и никаких резинок ни у себя на авто, ни у других товарищей и даже ни в одном букваре не видел! Есть только набор регулировочных шайб, которые опять таки на сальник не похожи.
И я не в коем случае не отговариваю никого от такой переделки, просто предупреждаю о граблях. Сам уже отъездил на таких подшипниках 7 лет, люфтов нет, отверстия под смазку алмазным кругом естессно сделал(НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БОЛГАРКОЙ!), но повторюсь, верхний сухой!
сообщение 2010.08.18 6:34
Помните анекдот про суслика? - "…суслика видите? - нет, а он есть…" smile.gif , т.е. если у Вас кольца нету - это ведь не факт, что его не должно быть.
Советую читать не буквари, а каталоги, хотя на 21-ю и вправду кольца не найдете, здесь, к примеру оно присутствует:
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgrou…;atype=0#p78050 (позиция 13)
разница лишь в размере кольца, т.е. на 25 мм, а ставится точно так же под низ верхнего подшипника.
Bams
сообщение 2010.08.18 8:52
Из: Волгоград
Ну может резиновые кольца и стоят на 24-10, а на 21 их нет! И в каталогах на 21 их тоже нет!
сообщение 2010.08.18 19:34
Ну Вы опять на грубость нарываетесь?! smile.gif - в каталоге на 21-ю игольчатых подшипников тоже не имеется - и что из этого следует? Ежели Вы не умеете правильно все поставить, то хотя бы не звените на всю Украину… blink.gif
Мистер Слава243
сообщение 2010.08.18 21:57
Авто: ГАЗ-21 '1961/2006
Был(а): 2023.04.13 21:13
ЭЭ А почему игольчатые подшипники не любят литол?
сообщение 2010.08.19 8:06
Не могу сказать, что не любят - литолом можно заглушки выдавить особенно зимой. Нигролом хотя и чаще, но легче шприцевать весь узел.
Bams
сообщение 2010.08.19 8:11
Из: Волгоград
Помоему я уважаемому человеку каким то образом на хвост наступил, раз он на нерест пошел! Простите великодушно коли так!
Я думал в форумах один спрашивает другой если знает отвечает. Так вот человек спросил, так как я ставил и пльзую до сих пор ответил, со всеми плюсами и минусами. Если вы знаете как лучше сделать, так и напишите, что чтоб смазка не вытекала, уважаемые форумчане, поставьте резиновое колечко такого-то размера, от такогото автомобиля подходящее или нормаль с таким-то номером, которое стоит столько-то и будет Вам счастье и долго работающий узел.
Только мое мнение что резиновое колечко на полноценный сальник никак не тянет, мало того что оно тоненькое и при первом повороте руля может порватья(ведь нет под него штатной проточки или канавки фаски) или от трансмиссионки в сопли расползтись, так и как не уплотняй, все равно смазка по каналу в шкворне уходит в нижний подшипник, а верхний все равно голодает, да и упорному мало что достается.
А на счет игольчатых подшипников и литола уже много писали, да и крестовины кардана с литолом ржавые и изношеные в хлам наверно все видели. Он в тех местах где невозможно при каждой смазке вынуть подшипник промыть, наложить новой смазки и поставить или чтоб хоть смазка по всей поверхности проходила и заменялась на новую, начинает усыхать и коксоваться прквращаясь в тугую не смазывающую консистенцию, а так как у иголочек поверхность большая а диаметр маленький, они перестают крутиться и тупо трутся о поверхности, чем увеличивают износ этих самых поверхностей, сшелушивается верхний слой с трушихся поверхностей образуя образив, а так как он оттуда не вымывается, процесс износа происходит лавинообразно(Может видели шкворни 24 стертые миллиметра на полтора как раз там где стоят иголочки). А так как поворотный кулак находится там где и вода и грязь и пыль, так лучше его мазать трансмиссионкой чтоб вымывалось из него все это безобразие.
З.Ы. Забыл добавить: переделывать под игольчатые подшипники можно, может даже и нужно, только ищите сразу резиновые колечки и при при расточке кулака готовьте место под него. А то уважаемый штабс ругаться будетsmile.gif
Мистер Слава243
сообщение 2010.08.19 17:50
Сергей, ты случайно литол с солидолом не спутал?) Я лично еще не видел растрескавшегося литола. Помоему, в обычных условиях это технически невозможно- его расстрескать)
Bams
сообщение 2010.08.19 18:03
Из: Волгоград
Да нет, у меня в приводе дворников именно литол затвердел. Правда за 12 лет smile.gif
Просто когда я учился в институте, у нас был препод, старенький уже, он еще в войну пацаном на заводе начал работать слесарем по ремонту станков, долго мотался по стране от института, всякие спец станки настраивал, короче мне ему недоверять оснований нет, так вот он всего интересного порассказывал, в том числе и про игольчатые подшипники и консистентные смазки.
Может это все и бред маразматика, не знаю, но както после этого иголочки стал трансмиссионкой мазать.
Мистер Слава243
сообщение 2010.08.19 18:15
Ну, за 12 лет всё может случится- даже масло высохнуть) А вообще, старички конечно хорошо, опыт у них большой, только химия очень далеко вперед ушла… Нужно с поправкой на время их советы слушать. Тут старичек одному форумчанину советовал пробку в задний мост сыпать, чтобы не выло. Которой шампань закупоривают). Вообще же вот хороший текст с уазбуки:
"Карданные шарниры. В карданных шарнирах установлены игольчатые подшипники. Каждая иголка-ролик при работе перекатывается взад-вперед в очень небольших пределах. В этих условиях смазка играет не столько разъединяющую, сколько защитную роль. Раньше карданные шарниры смазывали трансмиссионным маслом, но оно требовало частого наполнения. Оказалось, что смазка ничуть не хуже справляется с этой функцией, однако для того, чтобы ее не надо было заменять вплоть до ремонта, от нее требуется высокая физико-химическая стабильность и водостойкость: ведь попадание воды в карданный шарнир тоже не исключается.
Смазывание карданного Шарнира нужно производить только при смене крестовины, на шипах которой иголки со временем выбивают лунки и в сочленении появляется люфт. А вообще лучше заменять карданный шарнир целиком, вместе с корпусами подшипников, сохраняя заложенную туда специальную смазку (это не обязательно будет смазка № 158). Смазка, закладываемая в корпус перед сборкой, должна только покрывать иголки. Если ее будет больше, то при монтаже будет повреждена уплотнительная манжета."
Проще говоря, современная хорошая смазка справляется с смазкой не хуже трансмиссионки плюс более высокая долговечность, ну и прочее).
Bams
сообщение 2010.08.19 19:32
Из: Волгоград
Совершенно согласен с Вами. Нужно только определить какая, а я в этом не силен, уж очень много сейчас всего. А трансмиссионка знакома, дешева и в любом магазине купить можно.
Если есть полноценная замена поделитесь плиз названием.
