2007.03.31 9:30
Пора ревизию в этом узле произвести. Боюсь, нужно озаботиться сменой резиновой муфты.
Прошу высказаться по этой теме тех, кто занимался этим девайсом недавно, желательно в Питере с его солеобработкой. -------------------- :w! АДК.
| Михаил |
2007.03.31 19:54
Я делал несколько лет назад - оторвались ноги (опора у меня стояла старого образца). Поставил новую цельнолитую. Особых проблем не было. Для удобства работы кардан снял. Все предельно просто и логично. Единственное - как при замене сальников ЗМ, нужно не забыть положение фланца на шлицах, хотя перепутать трудно - есть ориентиры с другой стороны. При замене заодно промыл подшипник и заново набил его ЦИАТИМом. Защита разбирается просто - снимается разрезное пружинное кольцо и вынимаются защитные шайбы.
Единственное НО - оказалось, что новая опора немного шире и устанавливается ориентированно. Пришлось немного сошлифовать боковину, чтобы не терлись грязеотражатели. А какую муфту менять собрался? Внутреннюю, в которой подшипник сидит, что ли? Удачи |
2007.03.31 23:03
Да собрался промыть и смазать подшипник. Но хочу просчитать наперед где могут грабли встретиться.
| Vov65 |
2007.04.02 9:13
С удовольствием посоветовал бы, но мне месяц назад меняли в гараже. Сам не делал
| Славон |
2008.05.17 23:33
Участник Имя: Вячеслав Возраст: 35 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21В '1958 Страна: Украина Из: Донецк Группа: Участники Был(а): 2024.05.19 12:12 |
Ну вот и я озаботился данным девайсом. Тоже стояла разборная опора, резинки на которой которой пришли в негодность. Достал новую опору. Про большую толщину был в курсе, поэтому сразу были отбиты грязеотражатели и сошлифована боковина. Установил опору на кардан и начал его на место ставить. Но не тут-то было, оказалось что новая опора больше не только по толщине, но и по ширине. Кардан поставить так и не удалось. Завтра поеду на авторынок, может какую замену найду…
[2008.05.18 22:24] Поехал. Замены старой разборной опоре не нашел. Пообщался с одним продавцом, говорит что такая проблема действительно есть. В продаже имеются цельнолитые опоры 2 видов: мягкая (40 грн.) и жесткая (32 грн.). Вот мне и попалась жёсткая (я ж её не покупал, а достал из закромов родины). Купил мягкую, надел на подвесной и успешно установил кардан на место. Вот такие пирожки. Имейте в виду и не наступайте на мои грабли. -------------------- Звезданутый серый Волг %)
| Mitiai |
2008.06.23 22:48
Участник Имя: Дмитрий Возраст: 38 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1960, ГАЗ-21Т '1963 Страна: Россия Из: Санкт-Петербург, Невский Группа: Участники* Был(а): 2019.02.27 13:02 |
А как их внешне отличить, жёсткую от мягкой?
| Vov65 |
2008.06.24 8:25
Очень просто, пытаешься руками гнуть опоры, если жёсткая, согнуть почти не ресльно, я мягкая…
| Lev |
2008.06.24 13:49
Мягкая легко мнется пальцем. А жёсткая — как хорошо накачанное колесо, чуть проминается пальцем, не более того.
| Анатолий |
2009.02.06 12:09
2 маленьких добавления.
- у опоры резьба хилая, очень часто при установке при чрезмерном усилии г.ключа - резьба срывается. Тогда можно продублировать гайкой внутри. - внутренний подшипник полезно набить смазкой Хадо защитной - тогда подшипник - на всю оставшуюся жизнь. |
| Zic |
2009.04.07 20:01
Участник Имя: Серега Возраст: 52 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21УС '1966 Страна: Украина Из: Вапнярка Группа: Участники* Был(а): 2026.06.19 7:58 |
А если поставить Газелевский подвесной?!
| Gazonchik |
2009.10.14 9:43
Участник Имя: Александр Возраст: 40 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1958/2008 Страна: Украина Из: Катеринополь Группа: Участники Был(а): 2014.01.17 16:23 |
Да! Вот Вы все говорите — поставил, заменил, а от чего подвесной, собственно… У нас в магазинах и не слышали о новых подвесных к ГАЗ-21…
| Михаил |
2009.10.14 10:09
Так у подвесного номер есть. По каталогу смотришь (но не ГАЗовский номер сборочный, а номер конкретной модели подшипника, он выбит на его кольце) и спрашиваешь этот номер. Думаю, он ставился кроме "Волги" еще не на одну машину. В крайнем случае, по этому номеру можно подобрать аналог какой-нибудь буржуйский. Сейчас магазинов много развелось специализированных, где только подшипниками торгуют.
| Gazonchik |
2009.10.14 14:49
А от конкретно каких моделей ставят?
2009.10.14 15:41
| Тихий Дон |
2009.10.14 16:40
Да! Вот Вы все говорите — поставил, заменил, а от чего подвесной, собственно… У нас в магазинах и не слышали о новых подвесных к ГАЗ-21… Купи у Макса 6-string-samurai-a такой родной подшипник опоры. Он ему не нужен, т.к. Макс перешёл на опору от 31021. Сам подшипник Макс мне вчера показывал - нормальный.-------------------- "Классовый враг - всегда враг, и неважно при этом, какая у него учёная степень" (Т.Д. Лысенко).
| 6-String Samurai |
2009.10.14 22:02
Поправка — поставил от ГАЗ-31029. Пока выводы делать рано (посмотрим сколько проходит), но предварительно — очень доволен.
Газончик, свою опору с подшипником продать конечно могу, но очень не советую. Мой совет — купи за 80 грн промопору от 31029, спили болгаркой по бокам основания по сантиметру, пробури две дырки в снизу в подставке под опору, и поставь эту новую опору взамен. Наша родная опора дубовая и передаёт все вибрации кардана на кузов. |
| Gazonchik |
2009.10.15 15:04
Спасибо за конкретный ответ)))
Я решил заменить, потому что при трогании что-то сильно вибрирует. Грешил на сцепление, но не оно; поменял, отрегулировал — эффекта ноль. Потом решил поменять промопору; но от чего ставить, не знал… Вот по Вашему совету поехал купил от Волги… Попробую вечером прилепить девайс. |
| raincat |
2009.10.19 8:41
И где отчет? Как результат? Саша, почему молчим?
| Garage |
2009.10.19 8:49
| Gazik |
2009.10.21 15:53
Честно сказать вижу такое впервые, слышал, но что бы так
-------------------- ГАЗ-21Л "Ласточка" Долгое и методичное востановление…
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 1:08 |
