| 6-String Samurai |
2007.06.22 17:16
Во время тест-драйва (от гаража до шиномонтажа
- при разгоне после определённого числа оборотов (не такого большого, кстати, по ощущениям 2500-3000) чувствуется приличная вибрация. На холостых такого нет. - разгон частенько захлёбывается с хлопками в карбе. Что делать ? |
| Михаил |
2007.06.23 9:45
Если вибрация на прямой передаче, проверь балансировку колес. Хотя может быть и кардан.
| Мистер Слава243 |
2007.06.23 18:39
А хлопки это по моему мнению бедная смесь. Сгорает раньше, чем закрывается клапан- хлоп. Жиговский карб хорошо поставить для экономии бенза, но приемистости не будет , всякая девятка обгонит на светофоре.)) А гдето на скорости 45-50 км\ч трясет трансмиссию? Независимо от передачи?
2007.06.23 21:31
Макс! А подушки двигателя в каком состоянии?
-------------------- :w! АДК.
| 6-String Samurai |
2007.06.23 22:11
Цитата Если вибрация на прямой передаче, проверь балансировку колес. В том-то и дело. В прошлом августе, когда машина последний раз ездила, вибрация была на прямой.Сейчас же вибрация начинается на второй при раскрутке оборотов выше положенных. И на прямой тоже есть вибрация. Зависит она не от скорости, а именно от оборотов. На 50-60 вибрации нет при нормальных оборотах (1500-2000 примерно). Цитата А гдето на скорости 45-50 км\ч трясет трансмиссию? Независимо от передачи? Нет. Зависимость, как я сказал, от оборотов, а не скорости.Цитата А хлопки это по моему мнению бедная смесь. Сгорает раньше, чем закрывается клапан- хлоп. Карбом я ещё вообще на занимался, продолжаем обсуждение в другой теме. |
2007.11.11 23:07
Не могу понять причину вибраций на скорости выше 90. Не болтанки, биения, как при плохо отбалансированных колёсах, а именно такой мелкой высокочастотной вибрации. Гул при этом стоит такой неприятный низкочастотный (как ни странно), напоминает реактивный самолёт чем-то). Двигатель вроде бы отбалансирован как следует. Коленвал, маховик, корзина, всё в сборе и динамике. Шатуны подогнаны по весу, причём нижние крышки отдельно. Поршни от ПОН особо и не нуждаются в подгонке. Подушки стоят от ГАЗ-3102, как будто мягкие. Колёса передние сбалансированы, бескамерные. И тем не менее по жизни, сколько помню — чуть выше сотни, рёв. Дорогу при этом держит, не швыряет, как на диагональных шинах. Но как быть с этой вибрацией, даже не знаю, где рыть. Может, карданный вал? Или коробка как-то замешана?
У кого как? (Чтобы получить реальную скорость, даже при родных шинах, скиньте процентов десять). -------------------- Горжусь, что я одессит!
2007.11.11 23:15
Именно от скорости, а не от оборотов?
Тогда не перечислен только карданный вал. И тормозные барабаны. -------------------- :w! АДК.
2007.11.12 0:55
Именно от скорости. Если разогнаться до 100 с горки и выключить мотор, то просто не слышно, что он выключен — только по приборам и ясно.
| Т1974А |
2007.11.12 1:08
На gaz21.ru кто-то писал - у него крыло не прикручено было на 1 болт. Всю машину перерыли, пока выяснилось, откуда гул. Может, кузов?
2007.11.12 1:10
Тоже может быть. Сейчас уже не помню, лень перерывать тему про пластик — может, с ними лучше будет?
2007.11.12 8:28
Так все-таки, давно крестовинами занимался?
Если подклинило заднюю, то вибрации возникают жуткие. -------------------- :w! АДК.
2007.11.12 9:34
Карданным валом я вообще не занимался
2007.11.12 11:47
А сколько раз за это время двигатель балансировался?
2007.11.12 11:51
Очень много раз
2007.11.12 13:44
| Kostik |
2007.11.12 13:52
Первое, что я начинаю подозревать — крестовины, надо самому заднюю менять — люфтит.
2007.11.12 13:55
Ну ладно, шутки шутками, а посмотреть нужно бы.
Для начала - протянуть болтики фланцев, посмотреть крестовины. Однажды заорал, вернее захрустел подвесной подшипник кардана. Я уже рассказывал, как на 31-й заклинило один из подшипников задней крестовины. Рычало неимоверно. На 100 км-ч задница решила, что ей стОит попрыгать по дороге. -------------------- :w! АДК.
| Ник |
2007.11.14 0:53
Участник Имя: Николай Возраст: 62 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1967 Страна: Украина Из: Киев, Печерск Группа: Участники* Был(а): 2020.07.19 20:25 |
Скорее всего кардан. Можно попробовать снять, проверить люфты в крестовинах и при сборке перезакрепить на другие шлицы - возможно при сборке нарушена центровка.
2007.11.14 1:23
Люфты обычно цокают на смене вектора тяги. Громыхают скорее клиненые крестовины или подшипник, особенно если у него резиновые опоры порваны.
2007.11.19 16:38
Я вообще-то, три тьфу, на вибрации не жалуюсь. Хотя шлицы кардана у меня выглядят откровенно плохо и клацают при перемене нагрузки. Но не далее как позавчера сделал очередное интересное наблюдение. То, что при скорости выше 80 появлялась некоторая мелкая вибрация, ощутимая лишь как то, что в зеркале заднего вида становилось несколько неразборчивым изображение, меня не особо-то беспокоило. Я этого как-то даже и не замечал. Так вот, при очередном экскурсе на эстакаде (плановая смазка шасси) обнаружил, что фланец главной передачи заимел небольшой люфт в поперечном оси направлении. Снятие кардана показало, что гайка фланца крутится от руки. Это после замены подшипников редуктора, за 60 тысяч км ни разу не удосужился взглянуть. Затянул, зашплинтовал. И машинка поехала ощутимо мягче, и зеркало уже так не дрожит. Вот.
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 2:45 |
