> Эконометр
сообщение 2007.03.28 16:22
Сообщение #81
Вчера вечером наконец-то просверлил во впускном коллекторе дырдочку smile.gif М6, нарезал резьбу и вкрячил эконометр. Работает! Сразу видно, когда надо умерять свой азарт в процессе надавливания на педаль газа biggrin.gif Сфоткал мобильником, как я его присандалил возле приборки.
VOV65   Эконометр   2007.03.28 16:22
Mayor   Ну чтож . Выглядит хорошо. Как я понимаю, это приб...   2007.03.29 12:06
ADK-XXI С-Пб   Прикольно! Универсальное решение, однако. Имен...   2007.03.29 12:50
VOV65   Да, это стандартный прибор от вазов. Только никуда...   2007.03.30 8:36
Stirlitz   У меня эконометр стоит уже давно, и помогает в раб...   2007.03.30 9:36
VOV65   Действительно, как с завода. Можно было слово ...   2007.03.30 10:17
Stirlitz   В принципе, можно и написать. Только, может быть, ...   2007.03.30 11:22
Mayor   Да сейчас на компе что угодно можно нарисовать.   2007.04.27 13:34
Serga   Mayor, немного не по теме - с чего тахометр?   2007.04.28 6:38
Aleks   Кстати да, приборчики то откуда выдрал? Маленькие,...   2007.04.28 8:24
МеханиК   Чуствуеться шо человек с военщиной связанный. И кр...   2007.04.28 8:39
Mayor   Все оч просто. Для тахометра был использован указа...   2007.04.30 7:28
Stirlitz   Ёлки. Перестал у меня работать эконометр. Первая м...   2007.09.02 23:43
Mayor   Какая там капельница. Это ж пройденный уже этап. М...   2007.09.03 6:14
VOV65   У меня пока ещё работает эконометр, но трубкая при...   2007.09.03 8:04
Stirlitz   Какая там капельница. Это ж пройденный уже этап. М...   2007.09.03 9:33
Mayor   Хм. А у меня отопитель подключался когда то шланго...   2007.09.04 14:38
Stirlitz   Сегодня я купил приличный шланг, резиновый, толсты...   2007.09.08 19:59
Mayor   Погоди, вот замутишь ЭПХХ, тогда увидишь как себя ...   2007.09.17 15:41
Stirlitz   И как же?   2007.09.17 15:51
Mayor   Грубо, допустим шкала в цифрах. На ХХ напр кажет ...   2007.09.18 7:19
VOV65   Вчера заменил наконец, склеившую ласты - трубку :...   2007.09.20 14:05
Валентин В.В.   … А сколько РЕАЛЬНО удалось сэкономить пользуясь э...   2007.09.25 20:05
Stirlitz   Мне трудно говорить авторитетно, потому что расход...   2007.12.02 21:31
Mayor   Объясняется оч просто. Вакуумкорректор трамблёра п...   2007.12.03 7:52
VOV65   Штуцер в комплекте на М6 был и с асбестовой шайбоч...   2007.12.03 16:03
Stirlitz   Странно как-то себя ведёт мой эконометр. При разго...   2008.05.12 15:19
Валентин В.В.   А раньше нормально было? На эконометре должно быть...   2008.05.12 15:37
Stirlitz   Раньше она двигателась плавно, то есть всегда была...   2008.05.12 15:51
Hellbomb   А…кхемс…это не могло быть из-за неровной дороги? М...   2008.05.12 16:11
Stirlitz   Что за демпфер такой?   2008.05.12 16:13
Hellbomb   Пружина.   2008.05.12 16:18
Stirlitz   Надо будет глянуть.   2008.05.12 17:19
Stirlitz   Долго я возился с этим эконометром. Так и не понял...   2008.06.19 7:45
sobur2000   Игорь в магазинном эконометре продававшимся в СССР...   2008.11.22 23:06
Stirlitz   Вот же ж блин. Хм. Надо будет посмотреть…   2008.11.22 23:23
МеханиК   А что бы трубки не сжимались внутрь вставляется пр...   2008.11.23 20:17
Mayor   Существуют специальные трубки для вакуума, такие с...   2008.11.23 20:37
ADK-XXI С-Пб   Игорь в магазинном эконометре продававшимся в ССС...   2008.11.23 22:02
Aleks   А какой жиклер ставили для дозировки? А то вот при...   2008.11.24 9:49
VOV65   Так я его не мерял, просто он был в комплекте, я е...   2008.11.24 10:33
sobur2000   А какой жиклер ставили для дозировки? Можно по...   2008.11.24 13:57
Stirlitz   Про такую лампочку я думаю давно, но пока не приду...   2008.11.24 15:46
Алена   Эконометр - суть вакуумметр и дрожание его стрелки...   2008.11.24 22:17
sobur2000   Это Мистер Слава написал… Внимательно почитай чт...   2008.11.25 8:23
Stirlitz   Мда, жиклёр (вернее, его отсутствие) объясняет не ...   2008.12.06 21:43
Василий   Вчера мне пришлось менять эту самую трубку на экон...   2008.12.08 10:09
Stirlitz   Мнение мнением, а есть факт.   2008.12.08 11:41
Sobur2000   Про такую лампочку я думаю давно, но пока не прид...   2011.12.11 19:47
КоТТ   Я что т не понял суть эконометра, а не проще ли ме...   2012.02.18 21:31
Roberto   Не совсем. Это при горизонтальном движении. А если...   2012.02.18 22:34
Stirlitz   Когда как. Порой трудно бывает отличить субъективн...   2012.02.18 22:36
Mayor   Кстати, снова обращаю внимание: рaзряжение не и...   2012.02.20 11:13
_ShvartZ_   Буквоедство :umnik2: Разряжение - разрежение.   2012.02.20 11:16
Mayor   Ааа. Ну да. Это уже было в нашем колхозе.   2012.02.20 11:20
КоТТ   Надо поставить поиграться ) А то я любитель тапки ...   2012.02.20 20:06
Shtabs   Про лампочки думать - на Волгах не ездить… :) Те...   2012.02.20 20:54
Sobur2000   Я вот взялся сам делать. Осталось шкалу поставить ...   2012.02.20 21:19
Shtabs   Можно взять обычный болтик на 6 и сделать дырдочк...   2012.02.20 22:10
Sobur2000   Можно взять обычный болтик на 6 и сделать дырдоч...   2012.02.20 23:14
Shtabs   Может стоило б взять с разборки типа от ВАЗ 2103 ...   2012.02.20 23:22
Sobur2000   У меня часы ВАЗовские есть. Вместо них будет маном...   2012.02.21 0:11
Shtabs   Вот ЭТОГО уж точно не понимаю и никогда не привет...   2012.02.21 7:13
Sobur2000   Волговские показометры давления, откровенно говоря...   2012.02.21 10:03
Mayor   Я вот взялся сам делать. Осталось шкалу поставить...   2012.02.21 10:07
_ShvartZ_   Прямого давления который купил, он от трактора, д...   2012.02.21 10:47
Sobur2000   Для эконометра у меня куплен вот такой вакуумметр ...   2012.02.21 10:51
Alwert   Э-э-э… не в тему эконометра: идеальная схема - ка...   2012.02.21 11:03
Mayor   Вот с эти штуцером что-то делать надо. Не зна...   2012.02.21 12:08
ADK-XXI С-Пб   Прямого давления который купил, он от трактора, ...   2012.02.21 12:51
Sobur2000   Mayor потеплело уже, выберус с сыном воспользуюсь ...   2012.02.21 12:56
ADK-XXI С-Пб   Просто я уже достаточно давно пришел к выводу, что...   2012.02.21 14:19
Shtabs   Ну дык и я о том же: где вы видели на иномарке по...   2012.02.21 16:53
Sobur2000   В какой-то мере я с вами согласен. Но надо учитыва...   2012.02.21 17:59
КоТТ   Да и показометры убрали т.к. народу не нужно это з...   2012.02.21 18:58
Sobur2000   То, о чем писал Выше. В отношении установки датчик...   2012.02.21 19:57
Shtabs   Ну да. Эконометр поставил еще на ТАЗе в 90-м году...   2012.02.21 22:00
Sobur2000   А какой сейчас стоит экономер?   2012.02.21 23:02
Shtabs   Да еще времен Союза. Не совсем хорошо видно - сле...   2012.02.22 7:32
Sobur2000   Popovitch и другие товарищи! Извиняюсь, види...   2012.02.22 18:49
Vov65   То что не ты - я понял. А вот что такое стряслось?...   2012.02.22 19:22
Бодрый   Воскрешу ка я темку. Купил эконометр ( долго и цел...   2014.12.25 23:32
Sobur2000   Я на Москвиче ставил такой Эконометр именно в труб...   2014.12.25 23:48
Бодрый   Я сразу купил трубку бензо-маслостойкую в тканево...   2014.12.26 0:09
Бодрый   Поставил я таки временно эконометр, пока не решил ...   2015.01.12 20:53
Валентин В.В.   Ага, видел бы ты вместо "зеленой/красной...   2015.01.12 21:07
Бодрый   Ага, видел бы ты вместо "зеленой/красной...   2015.01.12 21:09
Shtabs   По большому счету ездить по нему и не нужно. По ...   2015.01.12 21:24
Бодрый   По большому счету ездить по нему и не нужно. По ...   2015.01.12 21:49
Shtabs   Показания эконометра на любой машине индивидуальн...   2015.01.13 0:05
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 0:03
