| Саша |
2010.05.15 23:50
#61
Требуется помощь.
Как доступными методами отделить головку от блока. Шпильки пролил всякими " жидкими ключами ", включая агрессивные на основе кислот. Простучал всё, что можно, как на подводной лодке. Подвесил мотор за головку, оторвалась вся машина от пола и висит, так, себе нормально. Простучал всё и ото всюду. Исполнил танец Шамана. Не отрывается. -------------------- Мы мирные люди - но наш бронепоезд…
Ликвидатор I категории |
Саша Как отодрать головку от блока 2010.05.15 23:50
Т1974А gaz-21.su/index.php?showtopic=1862
В процессе изг... 2010.05.16 0:23
Dok.54 Деревянные клинья рулят… :) 2010.05.16 7:33
Тишка Самый простой метод если помпа не снята вставить м... 2010.05.16 8:43
Саша И куда их забивать? В 1 мм зазор между блоком и го... 2010.05.16 8:43
Dok.54
И куда их забивать? В 1 мм зазор между блоком и г... 2010.05.16 9:05
borigen Был у меня случай, не позавидуешь: на блоке ГАЗ-24... 2010.05.16 9:33
Саша
Удачи.
Спасибо. Очень бы пригодилась! :bigg... 2010.05.16 9:38
Zimorodok Мне помог мой любимый инерционный съемник. Я взял ... 2010.05.16 11:29
oldbmw
Самый простой метод если помпа не снята вставить ... 2010.05.16 13:42
Sha На 402 двигателе помогало снять ось коромысел, отк... 2010.05.16 21:18
Саша
Одновременно с двух сторон может не пойти. Надо ... 2010.05.16 21:26
Dok.54 Саша, не торопись (и уж точно не дергайся из сторо... 2010.05.16 21:32
Саша
Поверь, что усилие на клине поболе чем удельный в... 2010.05.16 21:43
Garage У меня тоже так было, только двигатель был снят. Ч... 2010.05.16 21:55
Dok.54 Чем больше площадь клиньев — тем больше усил... 2010.05.16 22:09
Саша Так тогда придётся коллекторы снимать… 2010.05.16 22:28
Stirlitz Удельный вес автомобиля на крюке порадовал :) Орео... 2010.05.16 23:07
borigen Да снимите коллекторы, это чепуха по сравнению с т... 2010.05.16 23:44
Т1974А Я фигею, танцы… :huh: Надо было с самого начала д... 2010.05.17 0:03
Dok.54 Коллекторы не снимал! Достаточно было нескольк... 2010.05.17 6:53
Mayor Был в моей практике похожий но не на столько тяжел... 2010.05.17 7:18
Саша
Следует убрав все клинья опустить ГБЦ обратно.
... 2010.05.17 7:44
Саша Не отдирается. :angry:
Нужно у Чехова спросить… 2010.05.17 23:10
Dok.54 Я снимал помпу и начинал с этих углов. Если, как у... 2010.05.18 6:49
Саша
(ты же ее уже, как я понял, сдвинул с какоко-то ... 2010.05.18 15:29
borigen Попробуйте забить как можно больше клиньев по пери... 2010.05.18 22:58
Саша Всё так и сделал. Только тряпку забыл положить… ... 2010.05.18 23:05
borigen Может и глупая идея, а может и нет - а может стоит... 2010.05.18 23:53
Nikita Судя по всему, они скорее всего сломаются при выкр... 2010.05.19 0:03
MOTO Все никак?! это пльоха…
Друг на стареньком рек... 2010.05.19 1:12
Первый раз вижу, чтобы двигатель был так закоксо... 2010.05.19 6:12
bams Судя по фотке головка уже сошла, теперь нужно снят... 2010.05.19 6:14
Саша
Скорее всего это все-таки не нагар, а коррозия в... 2010.05.19 7:22
borigen С фрезой ничего не получится - шпильки очень твёрд... 2010.05.19 11:05
Саша
С фрезой ничего не получится - шпильки очень твёр... 2010.05.20 0:36
borigen Ну тогда это совсем другое дело - найти бесшовную ... 2010.05.20 9:13
Судя по фотке головка уже сошла, теперь нужно сня... 2010.05.20 13:20
Саша
вероятность нанести непоправимые повреждения как... 2010.05.20 22:54
retromehanik +1 Саша, просади назад и залей шпильки ВД-шкой, потом... 2010.05.20 23:00
Саша
Саша, просади назад и залей шпильки ВД-шкой, пото... 2010.05.21 8:04
Nikita
Есть очень большая вероятность того, что шпильки... 2010.05.21 8:21
Саша
Может, срезать их болгаркой, снять ГБЦ. А потом ... 2010.05.21 8:31
Mayor Главное орудуя болгаркой не отболгарить привалочну... 2010.05.21 8:37
И сосед с такой болгаркой есть. Со 25 - летним с... 2010.05.21 11:29
bams Болгаркой?! А вы пробовали резать алюминий бол... 2010.05.21 11:32
shtabs Саша, как всегда, все усугубляет… - там ее нефиг с... 2010.05.21 17:34
borigen Да как сказать, я когда сдёргивал - подушки двигат... 2010.05.21 18:00
shtabs
Круто :appause: - блок потом можно выкинуть… 2010.05.21 18:34
borigen Могу выложить фото шпильки и блока и головки - ник... 2010.05.21 18:37
shtabs Видимо где-то кому-то повэзло. :( - 2010.05.21 18:49
borigen Да нет, практически сутки проморочился, уже было ж... 2010.05.21 18:54
Саша
Саша, как всегда, все усугубляет… - там ее ... 2010.05.21 23:52
borigen А теперь наставку, мягче шпильки, головка подвешен... 2010.05.22 0:52
Саша
А теперь наставку, мягче шпильки, головка подвеше... 2010.05.22 9:35
Саша
А теперь наставку, мягче шпильки, головка подвеше... 2010.05.22 22:38
Саша
Раскисла и заела центральная шпилька со стороны ... 2010.05.24 22:21
Garage Ну наконец!!! Поздравляю с победой и о... 2010.05.25 7:29
MOTO "Терпение и труд все перетрут" :) 2010.05.25 16:12
Но ВЫ, уважаемый Адиль забыли о своих советах, д... 2010.05.26 10:07
Sha Про стартер я писал, в посте №11. :)
Может кому ... 2010.05.26 21:03
Ага. Я в... 2010.05.27 9:12
Саша Хотелось бы выразить ВСЕМ большую благодарность, к... 2014.05.20 23:46![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:23 |
