> Потекла катушка
сообщение 2007.03.26 16:09
Снимаю центральный провод с катушки зажигания — а колпачок на нём полный масла. Чистого, зеленоватого цвета. С чего бы это вдруг и к чему бы это?
Stirlitz   Потекла катушка   2007.03.26 16:09
VOV65   Это все правильно(в смысле не правильно). Не знаю ...   2007.03.26 17:09
Stirlitz   Я бы с радостью её переставил, но где найти такой ...   2007.03.26 17:17
VOV65   Так ведь стояли с длинными проводами. Неужели ты н...   2007.03.27 9:10
Stirlitz   Они ведь по отдельности не продаются. Покупать цел...   2007.03.27 9:28
ADK-XXI С-Пб   Стоп! Игорь, напомните о каких конкретно прово...   2007.03.27 10:07
VOV65   Я вот покупал провода ради их замены на лучшие. А ...   2007.03.27 10:09
Lev   Я брал провода, аналогичные родным, на рынке з/ч д...   2007.03.27 12:35
Stirlitz   Может, просто из старых выбрать?   2007.03.27 14:01
ADK-XXI С-Пб   Все можно. Только выбирать нужно разумно и осознан...   2007.03.27 14:18
megavox   Комплект от ЗИЛа, например, решит с запасом пробле...   2007.03.27 18:18
ADK-XXI С-Пб   Не советую искать такие провода в ЗИЛ 43хххх. Там ...   2007.03.27 21:54
megavox   От ЗИЛ-130, есс-но. Там комплект шикарный - 7 длин...   2007.03.27 22:07
VOV65   Вот нашел фотку белой машинки, где видно расположе...   2007.03.28 10:00
Stirlitz   Да видел я, где катушка должна быть. Ты бы лучше м...   2007.03.28 10:20
Lev   и я нашел фото капота :)   2007.03.28 12:13
МеханиК   Как то все так интересно съехало с течи катушки на...   2007.04.23 9:45
Stirlitz   Да я вот хочу под шумок надыбать какую-нибудь козы...   2007.04.23 10:01
Валентин В.В.   Под шумок можно поставить сухую катушку. Отечестве...   2007.10.15 10:26
Stirlitz   Сухую ставить не решился. Взял масляную. И вернул ...   2007.10.15 10:32
Stirlitz   Новая проблема с катушкой. Во время работы двигате...   2011.04.30 22:43
_ShvartZ_   А резиновая натягивалка на нем есть?   2011.04.30 22:54
Stirlitz   Разумеется.   2011.04.30 22:58
_ShvartZ_   Хорошо ж ее пробивает тогда… Бьет на каждом цилинд...   2011.04.30 23:06
Stirlitz   Странная вещь эта катушка зажигания. Кому про неё ...   2011.04.30 23:10
_ShvartZ_   При чем тут пробой на крышке? Где проще, там и про...   2011.04.30 23:34
submarineman   фирма хорс силиконовые провода http://www.xopc.co...   2011.05.01 20:29
Mayor   Странная вещь эта катушка зажигания. Кому про неё...   2011.05.02 7:09
oldbmw   Новая проблема с катушкой. Во время работы двигат...   2011.05.02 7:54
Stirlitz   Провод высоковольтный поменял центральный. Но вот ...   2011.05.02 20:44
ADK-XXI С-Пб   Будем считать, что катушка и центральный провод ни...   2011.05.03 8:14
oldbmw   Будем считать, что катушка и центральный провод н...   2011.05.03 17:04
Stirlitz   Та катушка, которую поставил взамен, лежала у меня...   2011.05.03 18:03
Dok.54   1. Вынь центральный провод из распределителя. 2. П...   2011.05.04 8:38
ADK-XXI С-Пб   Dok.54 Ну это при полном отсутствии зажигания. В д...   2011.05.04 9:17
Dok.54   Dok.54 Ну это при полном отсутствии зажигания. В ...   2011.05.06 8:23
Stirlitz   Новая катушка 120 гривен. Услышал возмущённое КВА ...   2011.05.18 23:29
Stirlitz   Забыл взять катушку из Крыма Всё-таки купил новую ...   2011.05.29 18:53
Stirlitz   Не, ну я так и знал. Вот прямо чувствовал. Что кат...   2011.05.29 23:49
Misantrop   Просмотри всю высоковольтную цепочку. Без вариант...   2011.05.30 7:43
Stirlitz   Просмотреть-то могу, но что я увижу глазами… Пожал...   2011.05.30 7:54
Stirlitz   Валера, ты гений. Но вот если бы написал это поран...   2011.05.30 21:37
Reanimator   Игорь, такая же проблема с катушкой-течёт зараза. ...   2015.08.28 18:04
Hellbomb   Олег, выкиньте ту катушку. На такое катухе можно р...   2015.08.28 23:14
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 0:36
