| Igor_Kiev |
2007.12.11 14:49
Высоковольтные провода системы зажигания
Цитата Наиболее широко распространенные "жигулевские" провода имеют следующую конструкцию. Сердечник провода, в виде шнура из льняной пряжи, заключен в оболочку, изготовленную из пластмассы с максимальным добавлением феррита. Поверх этой оболочки намотан провод диаметром 0,11 мм из сплава никеля и железа по 30 витков на сантиметр. Снаружи провод имеет изолирующую оболочку из поливинилхлорида. Высоковольтные провода должны быть чистыми, иначе снаружи может образоваться токопроводящий слой грязи, который будет уменьшать максимальное напряжение во вторичной цепи. Главное в проводах — это величина распределенного по длине сопротивления и величина пробивного напряжения изоляции. В зависимости от величины распределенного сопротивления оболочка провода имеет различную окраску. Наши "красные" высоковольтные провода имеют распределенное сопротивление 2 кОм на метр длины (точнее 1,8—2,2 кОм) и пробивное напряжение 18 кВ. Для систем зажигания высокой энергии (ВАЗ-2108, -2109) применяют провода синего цвета (силиконовая изоляция) с распределенным сопротивлением 2,55 кОм (2,28—2,82 кОм) и пробивным напряжением до 30 кВ. Зарубежные высоковольтные провода, как правило, отличаются повышенным распределенным сопротивлением (более строгие требования к подавлению радиотелепомех у систем зажигания высокой энергии). Величина распределенного сопротивления может быть в пределах 9—25 кОм на метр, т.е. заметно больше наших "красных" и "синих" проводов. Увеличение распределенного сопротивления вызывает уменьшение времени горения искры между электродами свечи до 20 %, а энергию высоковольтного импульса — до 50 %. Такое снижение может свести на нет все "запасы" в системе зажигания и запуск двигателя при неблагопрятных условиях может оказаться невозможным. Большое значение имеет жесткость проводов. Чем провода более жесткие (особенно при низких температурах), тем быстрее ослабляются их контакты в соединениях. При системах зажигания высокой энергии высоковольтные провода нельзя прокладывать в одном жгуте с другими проводами. При обычной системе так же лучше провод, соединяющий клемму 1 катушки и прерыватель, сняв резиновую шайбу, "разлучить" с высоковольтным проводом, идущим от катушки. И последнее о проводах высокого напряжения. Если в темноте, открыв капот при работающем двигателе, вы обнаружили "северное сияние" — светящиеся высоковольтные провода, то их необходимо заменить. Если за высоковольтные провода иномарок можно свободно браться руками, то до наших проводов лучше не дотрагиваться. При обычной системе зажигания "дотрагивание" может вызвать просто неприятные ощущения, при системах зажигания высокой энергии искра может пробить кожу и велика вероятность получить травму. |
Igor_Kiev Высоковольтные провода системы зажигания 2007.12.11 14:49
Бодрый Перец Себе на Волгу поставил комплект ВВ проводов с Рове... 2007.12.11 14:55
Валентин В.В. С татье есть сопротивление красных, синих проводом... 2007.12.12 9:28
ADK-XXI С-Пб 0. Защитные сопротивления в родной системе встроен... 2007.12.12 12:55
6-String Samurai А как вообще выбрать правильные провода, их же туе... 2008.01.26 17:25
ADK-XXI С-Пб Разумнее всего ориентироваться на систему зажигани... 2008.01.26 18:02
6-String Samurai Купил комплект проводов Master Sport, синенькие та... 2008.02.25 16:51
raincat провода надо брать с 8-ки, тех по длине хватит… 2008.02.25 17:33
megavox Провода надо брать медные и одинаковой длины. Это ... 2008.03.05 20:35
6-String Samurai А у меня медные и разной длины, четерьделать ? 2008.03.05 21:29
Dok.54 Если провода медные, т.е. резисторы стоят в наконе... 2008.03.05 22:28
И... 2008.03.05 23:14
Валентин В.В. Щас такое заумное скажу…
Там сопротивление и ЕМКОС... 2008.03.06 16:14
ADK-XXI С-Пб Точно. При чем у медного провода сопротивление мож... 2008.03.06 18:04
Dok.54
Там сопротивление и ЕМКО... 2008.03.06 23:58
Dobermann
... 2008.03.07 0:29
ADK-XXI С-Пб У света скорость света, у тока скорость тока, у пи... 2008.03.07 6:00
Dobermann Которая переходит в скорость выписывания!... 2008.03.07 22:18
ADK-XXI С-Пб Но по любому все очень быстро распространяется. ;о... 2008.03.07 22:34
Stirlitz Разговорчики в строю матчасти!! 2008.03.07 22:50
Shellenberg Вчера искал провода на Перова. Купил " Tesla... 2008.03.10 7:37
Валентин В.В. Подходят. Силикон это хорошо, изоляция отлична (да... 2008.03.10 7:50
ADK-XXI С-Пб Алексей, посмотрите на наконечники проводов.
Если ... 2008.03.10 12:19
Валентин В.В. С распределителем состыкуется, а вот с катушкой… Е... 2008.03.11 7:43
borigen Год назад купил в Харькове на Лоске самые дорогие ... 2009.04.18 17:16
МеханиК Вам кошки не нравятся? Да вы их просто готовить не... 2009.04.18 20:19
manool Не знаю, актуален ли мой опыт…но все же…
При покуп... 2009.05.14 17:40
Stirlitz Задумываюсь о том, не пора ли мне поменять высоков... 2011.04.30 22:49
Stirlitz Таки пришло время менять. В связи с этим вопросы е... 2011.05.30 21:32
DoctorLivesey Таки пришло время менять. В связи с этим вопросы ... 2011.05.30 21:43
shtabs
Тесла силикон по критерию цена/качество наверное ... 2011.05.31 5:31
Stirlitz Да не, всего-то пять с половиной лет. Т.е. на само... 2011.06.01 16:33
Cheban И мне пришло время менять ВВ провода. На базаре вр... 2013.07.08 10:25![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:11 |
