> Пескоструй (не рекомендуют), обработка ржавчины
Кястас
сообщение 2010.03.02 15:34
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Киев, Святошино
Был(а): 2026.04.22 14:34
Слышал мнение раставраторов, что если пескоструить детали кузова, крылья, двери, днище и прочее - через 3-5 лет ржавчина проявится и полезет сильно. Связано с тем, что снимается таким образом заводской защитный слой. Если идти таким путем надо сразу обрабатывать мощными средствами или применять лужение.
5 страниц V « < 2 3 4 5 >
Ответов(60 - 79)
КоТТ
сообщение 2011.08.17 16:26
Сообщение #61
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Харьков/Ивано-Франковск
Был(а): 2019.10.22 20:35
Компрессор 1200 грн
Пескоструйный пистолет 110 грн
Шланги 5 м спиральный 20 - 30 грн
Ресивер из баллона 70 грн
Шланг кислородный 5-8 грн метр
Из дополнительного у меня к примеру
Болгарка пневмо 140грн (маленькая чтобы подлезть там где с обычной электро неудобно)
Пневмошлифовалка эксцентриковая 300, сумашедший девайс
Пневмодремель 130грн с фрезой режет 2 мм металл на ура, полировать молдинги на дверях изнержавейки одно удовольствие. Вырезал в торпеде место для таймера автономки и под аварийку, одно удовольствие )
Продувочный пистолет 40, я им подметаю в гараже ))) правда пыльно очень после )
Пистолет для подкачки шин 60 грн, тоже супер, клац клац клац клац и все шины подкачаны до нужного давления. А не танцевать вокруг с компрессором и проводом от него
А вообще компрессор должен быть у каждого волговода! Та же задувка коробов нигролом и т.п., антикор днища. Ну о покраске и т.п. уже молчу. А еще сколько полезного он делает )
Кстати весь пневмоинструмент в несколько раз дешевле аналогов электрических и в то же время безопаснее. Не боятся воды, только после использования смазывать нужно веретенкой.
А чего стоят пневмоотвертки которые с динамометрической трещеткой и откручивают любые болты ) или отрывает их если они прикипели.
Ramshteine
сообщение 2011.08.17 16:41
Сообщение #62
Из: Киев, Голосеево
Был(а): 2026.09.02 21:42
Спасибо за инфу.
Шото компрессор не дорогой больно, да и вобще цены на инструмент хорошие.
КоТТ
сообщение 2011.08.17 16:58
Сообщение #63
Авто: ГАЗ-21 '1961
обычный Миол - 150 у.е.
сообщение 2011.08.18 0:18
Сообщение #64
Spiker2003
сообщение 2011.08.18 4:37
Сообщение #65
антисимітський бандерівець
Авто: ГАЗ-21В
Из: Орджонікідзе
Группа: Украинцы
Был(а): 2021.12.18 21:43
appl0000.gif А мне несколько раз, в сырую погоду, приходилось использовать пылесос "Витязь".Вот только шланг вставлял на "выхлоп" 04000000.gif
КоТТ
сообщение 2011.08.19 10:46
Сообщение #66
Авто: ГАЗ-21 '1961
Вчера ставил выхлопную. Когда приваривал переходник, нужно было зачистить трубу от краски (там типа битумки что то), шкуркой не берет вообще, засаливается и все, пистолетиком пескоструйным дунул, все сняло и дул то нажал отпустил ).
Потом решил провести эксперемент, снял глушитель. Потратил 2/3 ведра ПЛОХОГО песка, чистил не все до идеала а снять грязь и ржавчину рыхлую. Сняло наверно 50% до чистого металла.
Так что у меня подозрение что пескоструй этот пробывали на шлангах малого диаметра (5-6 мм), поэтому везде отзывы что совсем не чистит. А он и не чистит на них, там потеря давления 2-3 атм возникает.
Так что еще раз + по полезности в сторону этого девайса. Как ни крути, а лучше им долбаться и чистить, чем шкуркой и разными шлифмашинками или щетками драть сложные поверхности, при его то цене такой.
Антон
сообщение 2011.08.19 11:35
Сообщение #67
Укропчик
Авто: ГАЗ-21 '1963/2007
Из: Днепропетровск
Был(а): 2018.04.16 16:52
Максим, поясни пожалуйста еще раз. Какой диаметр шланга нужен, чтоб работать с пескоструйным пистолетом. Стандартный я так понимаю 6мм в диаметре, не подходит.
КоТТ
сообщение 2011.08.19 19:48
Сообщение #68
Авто: ГАЗ-21 '1961
Обычный кислородный шланг 8мм, если есть 10 мм то лучше его.
Tolyan
сообщение 2011.08.19 22:07
Сообщение #69
Авто: ГАЗ-21И '1960/2010
Из: Симферополь
Был(а): 2021.03.23 20:57
Почитал тему,тоже загорелся пескоструем.Вчера на рынке купил пескоструйный пистолет(75 гр),только со шлангом в место бачка,который опускается в емкость с песком.
Сегодня его испытывал,песок речной высушенный и просеянный,компрессор 420 л. в мин.,шланг спиральный.Производительность оказалась очень плохая,ржавчину более менее снимает,а краску вообще с трудом.Буду пробовать ставить шланг большего диаметра,надеюсь это поможет,потом отпишусь.
Бодрый
сообщение 2011.08.28 23:15
Сообщение #70
Авто: ГАЗ-21И '1959
Был(а): 2018.10.25 11:08
Почитав мнения многих - могу согласиться что пескоструй - действительно эффективный и универсальный в вопросе очистки кузова до " металла" , smile.gif Но , заикнувшись своему Дедушке про теоретическую возможность пескоструя нашей Волги , он запретил даже и думать о нем в сторону Волги blink.gif
Оказывается в свое время он отдавал крылья с Победы на пескоструй , а потом по прошествии дня - крылья ( все 4 ) повело , сказал что металл потянуло от обработки. Так что все таки спорный вопрос с пескоструем стоит , а вернее с выбором правильного режима обработки , что в конечном итоге сводиться к давлению , при котором происходит обработка . Вот.
Jack
сообщение 2011.08.28 23:28
Сообщение #71
Авто: ГАЗ-20 '1952/2009
Из: Ирпень
Был(а): 2017.12.29 14:03
А я слышал, что от сварки кузов ведет. Прийдётся теперь заклепками пороги приклёпывать.
Тарас
сообщение 2011.08.28 23:51
Сообщение #72
Был(а): 2021.06.13 10:04
Так вперед за медузой с ногами бобра…
Dimas
сообщение 2011.08.29 8:22
Сообщение #73
любитель
Авто: ГАЗ-21Р '1968/2006
Был(а): 2021.02.11 12:25
+1 Jack. Свою полностью отпескоструил, ни чего не повело. Одно есть но - края дверей расплющило и на торцах дверей в зазорах появились маленькие волны, но это лечится болгаркой.
alwert
сообщение 2011.08.29 8:53
Сообщение #74
Господа, ну чего вы - таки ведь ведёт. Лично видел. Если металл детали уже "подустал" (полит корректное определение понятия полностьюгнилой без выкладок материаловедения smile.gif ) то поуродует, как высохший гороховый стручок. Или если неправильно выбран материал, которым производится обработка (песок, гранулы, сода - или что там ещё) \ мощность компрессорной установки не соответствует обрабатываемому материалу. (Или человек - оператор установки дурак, вот это самое страшное verymad.gif .)
Я весной пескоструил 7 крыльев Победы, из них 4 - ОЧЕНЬ б\у: http://forum.gaz21.org.ua/index.php?s=&…st&p=184716. Ничего не повело. Так что, пескоструй смело, с единственным советом: внимательно с пристрастием посмотри на ПРЕДЫДУЩИЕ работы этих мастеров, не будь для них "сиротой для цирюльника".
Бодрый
сообщение 2011.08.29 8:58
Сообщение #75
Авто: ГАЗ-21И '1959
Ну , как ремонтировать свою машину это личное дело каждого , можно и клепать , если очень хочется smile.gif
А я лишь рассказал историю из жизни на фоне плюсов и минусов пескоструя.
Bams
сообщение 2011.08.31 8:23
Сообщение #76
Авто: ГАЗ-21И '1960/1994
Из: Волгоград
Был(а): 2017.08.14 14:55
Металл не рекомендуется пескоструить именно силикатным песком, так как на поверхности металла образуется слой из силикатов который и способсвтует коррозии. Пескоструить нужно специальными абразивами или мелкой дробью(резаной проволокой). Очень хорошие отзывы от соды.
А вообще, все стараются сделать больше выгоды и меньше телодвижений, зачем покупать спецабразив, если и на песочную обработку есть клиенты.
Tolyan
сообщение 2011.10.05 21:48
Сообщение #77
Из: Симферополь
Наконец то нормально испытал пескоструй,в этот раз подсоеденил кислородный шланг,производительность заметно поднялась,отпескоструил полость задней стойки,песка ушло примерно 3 литра.
Деталь до пескоструя,после обработки металлической щеткой:
И после пескоструя:
ВикторМ
сообщение 2012.08.13 21:49
Сообщение #78
Авто: Opel Astra F 17DR
Из: Киев, Троещина
Был(а): 2017.01.23 22:55
Цитата(Тарас @ 2011.08.29 0:51) *
А зря! Метод заклепки+конструкционный клей рекомендуется во многих официальных технологиях замены порогов, крыльев, стоек кузова, крыши и т.п. современных авто типа БМВ, Опель, Ауди и т.п.
И это намного прочнее сварки полуавтоматом в СО2, а за коррозионную составляющую я вообще молчу…
[Отредактировал ВикторМ - 2012.08.13 21:50]
Dinamit_bbk
сообщение 2013.02.15 16:47
Сообщение #79
Авто: ВАЗ-2101
Из: Болград
Был(а): 2021.10.05 21:28
Прочитав тему, могу и от себя добавить немного. В прошлом году делал чистку днища своей копейки, чистил чем только можно(кроме пескоструйки и т.п.), грел феном и снимал скребком, проходил дрелью с щеткой (постоянно забивалась, проволочки наклонялись в одну сторону и плохо очищали, все это решалось сменой направления движения щётки), чистил стамеской. Намудохался так, что больше не хочу, о пескоструйке только мечтал, на будущее если займусь опять данной работой, тогда только пескоструйкой с подальшим цинкованием. smile.gif
Sir Arthur
сообщение 2013.02.16 15:10
Сообщение #80
Авто: ГАЗ-20, ГАЗ-21, ГАЗ-22
Был(а): 2026.10.23 19:42 (Вчера)
Повести крыло от пескоструйки могло, если давление песка было не отрегулировано для данной работы. Например, ежели чистить балку моста, то тут давление до лампочки, а когда кузовные элементы чистите, то регулировать нужно и всё. smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.24 14:48
