> Пескоструй (не рекомендуют), обработка ржавчины
Кястас
сообщение 2010.03.02 15:34
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Киев, Святошино
Был(а): 2026.04.22 14:34
Слышал мнение раставраторов, что если пескоструить детали кузова, крылья, двери, днище и прочее - через 3-5 лет ржавчина проявится и полезет сильно. Связано с тем, что снимается таким образом заводской защитный слой. Если идти таким путем надо сразу обрабатывать мощными средствами или применять лужение.
5 страниц V  1 2 3 > »
borigen
сообщение 2010.03.02 15:46
Это не совсем так. Если не довести дело до конца и оставить мелкие очаги коррозии - действительно будет то, что вы говорите. При качественной обработке с последующими операциями - лучший способ, по сравнению с остальными: механическими щётками, абразивными шкурками, и прочими механическими способами.
Andreus
сообщение 2010.03.02 15:52
Авто: ГАЗ-21И '1962
Из: Измаил
Был(а): 2026.07.08 15:45
Встречный вопрос. А что тогда рекомендовали реставраторы от которых Вы это услышали? blink.gif
"Не мешай механизму работать - иначе рискуешь получить сдачи"
Dixi
сообщение 2010.03.02 16:08
Авто: ГАЗ-20 '1951
Из: Киев, Жуляны
Был(а): 2021.02.02 0:16
По сути при прокате металла, а детали делают из проката, не существует защитного слоя. Защитный слой это или фосфатация или оцинковка или еще что либо из учебника химии. А химия это покрытие. Отсюда мысль- покрывай и чем хочешь но защити металл от воздействия атмосферы. Сам пользуюсь, и довольно успешно, кислотными грунтами. Их сейчас множество. А лужение это здорово. Но если вдруг процарапать полуду до металла, то возникнет микрогальванический эффект т.е. батарейка, в связи с разнопотенциальными металлами - результат очень быстрое выедание металла.
borigen
сообщение 2010.03.02 16:45
Да любая коррозия - батарейка, только при оцинковании гибнет именно цинк.
сообщение 2010.03.02 17:05
Из: Екатеринбург
Был(а): 2024.12.03 19:40
На других форумах тоже негативное мнение о пескоструйке деталей - там мотивировка такая: образуется наклеп. Я с этим не согласен , но в полемику не вступил - там такое мнение считали верным и обсуждению не подлежало.
Из личного опыта пескоструйки. На предприятии участвовал в пескоструйке 21й Волги. Сразу после окончания работ потребовалась обработка (антикорозийная), тк железо стало покрываться пятнами ржавчины (легко снимаемыми).
После приобретения 30 лет назад БМВ начал снимать многослойный слой краски и шпаклевки. На крыльях завяз -смывка не осиливала покрытия. Обратился к пескоструйщику. Одно крыло очистили за два часа . При очистке второго аппарат не выдержал - сломался. Но там было проще и я доделас своими силами. Изнутри обработал антикором , а затем свинцовым суриком. Затем антикором эпоксидным.(типа мастики) Прошло почти 30 лет после этих работ. Все цело. Крылья в отдельных местах потребовали ремонта, но основная площади и покрытие цело. Никакого вреда от пескоструйки не получил - только облегчил процесс снятия старого покрытия. Но после пескоструйки металл очень легко вступает в реакцию окисления - необходимо не затягивать с его защитой.
Dixi
сообщение 2010.03.02 18:10
Авто: ГАЗ-20 '1951
Из: Киев, Жуляны
+1 (Но после пескоструйки металл очень легко вступает в реакцию окисления - необходимо не затягивать с его защитой.)
Wolf
сообщение 2010.03.02 19:11
РЕАЛОВЕЦ
Из: Харьков-Киев
Был(а): 2025.05.07 19:05
Все московские рестарвационные мастерские используют пескоструйку.
Тот же Ленн говорит о том, что это единсвенный нормальный способ очистки металла.
В Книге издания haynes Реставрация классических автомобилей этому посвящена чуть ли не статья…
сообщение 2010.03.02 19:46
Из: Екатеринбург
Полностью освободиться от ржавчины я смог только на доступных местах и там где обрабатывал пескоструйкой.
сообщение 2010.03.02 22:33
Я сам лично за песок и по весне запланировал подготовку перед покраской, но все меня отговаривают.Один из них маляр говорит геморно потому что ему машину красить ,долго выводить и тд. Другой не рекомендует из-за сильного окисления и последующее ржавение металла,типа стыки и сварные швы после песка тянут влагу и покрасив в этих местах начинается усиленно ржаветь через некоторое время.Но все хором кричат что надо песочить днище перед антикором.
Особенно песок хорош для мелких деталюшек,быстро и минимум головняка.
borigen
сообщение 2010.03.02 23:46
Интересно как можно полностью отпескоструить стыки и сварные швы, так, чтобы это повредило. Просто малярам это прибавит работ вдвое, вот и придумывают отговорки
сообщение 2010.03.03 0:01
Я не специалист, но по своим наблюдениям вижу, что это не совсем так. На поверхности любого металла есть тонкая или не очень плёнка окислов, которая и является защитным слоем. Ржавчина или гниль — это не окислы. Это, насколько я помню химию, гидроксид железа. А вот ту плёнку оксида, которая образовалась при изготовлении проката, действительно лучше не разрушать. Потому что условия иные, чем в прокатном стане, воздух редко бывает сухой, и возможно образование гидроксида —> «гниение». Почему в Калифорнии брошенные машины не гниют? Там сухо.
А чистый металл сверкает, как зеркало. Однако недолго. Чтобы он окислился, достаточно потной ладонью по нему потереть. Так что слой есть всегда, вопрос в том, какой.
Так что я считаю, что пескоструй зло. За исключением случаев, когда металл ржавеет. Тогда уже из двух зол меньшее.
сообщение 2010.03.03 0:11
Песок позволяет увидеть все скрытые дефекты и выявить очаги коррозии.
Просто песок зло, потому что не всем по карману!
сообщение 2010.03.03 7:01
Из: Екатеринбург
А в иных случаях (металл чистый) зачем пескоструить ?
Мяляров понять можно - прокрасить тщательно краскопультом сварные швы проблематично - отсюда и
очаги коррозии. Но уже говорили - надо обработать антикоррозийным раствором и причем кистью.
При обработке днища рекомендуется углы, швы и труднодоступные места обрабатывать кистью, а потом уж пульверизатором. Но маляр и не должен красить сварные швы - он красит подготовленную к покраске поверхность. Готовит подготовщик. А до этого надо поверхность обезжирить и фосфатировать- Антикорозийно обработать. А это дополнительная операция - маляру проще просто загрунтовать. А потом халтура и вылазит.
Я на ВОЛГЕ обрабатывал металл (снимал ржавчену) тряпкой с мокрым песком. Затем антикором . Смывал бензином и мыл водой. Если появились пятна ржи - снова антикором. Снова смывал и проверял на реакцию с водой. После пятого раза , смывая водой антикор (химическую пленку) , пятен ржи не появилось. Тогда уже замазал мастикой. Снаружи - загрунтовал. Прошло более 10 лет -без проблем.
Лучше результат при использовании ортофосфорной кислоты (10 лет назад небыло ее у меня, а в составе антикоров - любых -она основа, но менее концентрированая) - достаточно 1-2 раз (второй делаю как контрольный)
[Отредактировал oldbmw - 2010.03.03 7:04]
Wolf
сообщение 2010.03.03 10:05
РЕАЛОВЕЦ
Из: Харьков-Киев
не так он и дорог…
реально дрелью будет дороже.
вова- пообщайся с Димаскесом- у него машина прошла пескоструйку и на данном этапе стоит в покрасочной камере- поготовка к покраске
borigen
сообщение 2010.03.03 10:13
Проще всего снять ржавчину соляной кислотой. Снимал даже с крыльев:Выкапывал углубление в земле,клал несколько слоёв полиэтиленовой плёнки, наливал кислоты, туда крыло уже без лакокрасочного покрытия и сверху снова плёнка. Ржавчина исчезает на глазах, но потом, когда после промывки вынимаешь из воды - просто на глазах появляется ржавчина, причём она с начала фиолетово зелёного цвета. Если оставить на сутки - вся деталь ржавая , вроде как грунтом покрыта. Чтобы этого не произошло есть два способа - обработка хромпиком (соль хрома, применяется для дубления кож, не думаю, что экологическая, в раствор руки лучше не совать) даёт более менее устойчивую плёнку - можно деталь спокойно мыть в воде не опасаясь коррозии, второй - цинкование. Можно выполнить в домашних условиях: блок питания постоянного тока, слабый раствор соляной кислоты, крепим к одному проводу кусок цинка, обмотанный в марлю, второй провод к детали ( забыл куда +, куда -). Смочили в растворе цинк в марле и потихоньку трёте по детали, пока не получите нужный слой цинка. Работать нужно в резиновых рукавицах, не хирургических, так как последние сразу же прорвёте. Но…
Если использовать пескоструйку экономия времени - в разы, при том-же результате. Песок в пескоструйке не просто сухой а прожаренный до температуры, при которой делают красный кирпич, вода из воздуха в основном остаётся в ресивере, но для успокоения совести можно поставить селикогелевый осушитель. Очищаем сразу от грязи, лакокрасочного покрытия, ржавчины.( Голыми руками чистый металл не брать - иначе коррозия.) Потом, естественно проводим обработку. Вот с ортофосфорной кислотой у меня как-то не сложилось, кто работал - поделитесь опытом.
сообщение 2010.03.03 10:39
Из: Екатеринбург
О ее использовании слышал давно - просто достать сложно было. Теперь она в свободной продаже
(у нас в хозтоварах - 40 руб. 0.5 л-ра).
Просто кистью протираешь. Через полчаса образуется пленка. Можно смывать водой (неровности ,
шероховатости от высыхания) или бензином (одновременно обезжириваешь).
Я - водой сначало. Дешевле и вижу - появляются пятна ржи или нет. При необходимости лучше повторить, чем потом проявится слабая реакция.
сообщение 2010.03.03 11:19
Просто не смог пройти мимо - именно так и есть и горе реставраторы, что рассказывают про другое…
borigen
сообщение 2010.03.03 11:31
Вы shtabs тоже считаете пескоструйку злом? Тогда как и чем вы работаете, или считаете лучшим вариантом.
сообщение 2010.03.03 12:00
Надо же с умом подходить. Вот когда я занимался полом салона, то под слоем мастики обнаружил серый металл. Очагов ржавчины было немного. Пескоструить это всё до блеска глупо. А если пласты ржавчины, тогда, конечно, остаётся только это. Я имею в виду, что надо смотреть на состояние поверхности и не пескоструить всё подряд для галочки.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.24 13:56
