> Взаимозаменяемость бензонасосов, особенности разных моделей
Шурик
сообщение 2007.02.21 16:16
Вроде даже Штирлиц писал, что 21 и 24 бензонасосы невзаимозаменяемы.
Но я вот когда-то купил на УАЗ с родным двиглом 24 бензонасос. И поставил его туда. (Ничего не гнул, я даже не знал про это).
И все работало. А недавно перекинул с 417 бензонасос на двиг от М21 - вообще не качает. Правда он и при жизни не очень то качал. С другой сторонв туда нормально подошел снятый с предыдущего УАЗа бензонасос, (тот который когдато был заменен на 24й)
Кто-то в курсе этой тонкости?
8 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Ответов(80 - 99)
сообщение 2009.07.06 7:25
Сообщение #81
Цитата(Саша @ 2009.07.06 1:37) *
Всё стало качать и работать.
Питер - гнилой город. У меня как-то случилась неприятность - подходя к машине обнаружил под ней на уровне водительской двери на асфальте свежее пятно. Сунул руку за порожек, провел рекой и… потек тонкой струйкой бензин.
Выяснилось, что за долгие годы прогнивают не только тормозные магистрали, но и стальные трубки бензопровода.
сообщение 2009.07.06 7:41
Сообщение #82
Изображение Изображение Изображение
http://photofile.name/users/garage21/3738744/
сообщение 2009.07.06 7:46
Сообщение #83
Был(а): 2026.08.23 14:10
Цитата(Саша @ 2009.07.05 23:37) *
Резиновый шланг, который идёт от топливопровода к бензонасосу имел возрастные трещины, через которые происходил подсос воздуха.
У меня был точно такой же фокус . В стеклышке насоса при работе постоянно вертелись пузыри и по жаре иногда бывали признаки закипания. Замена шлангов тогда помогла. Особенно проблемным был тот что у бензобака. Он кажись вообще был родной. А тот что под крылом, как то лет 20 назад менялся.
Pavel_Bond
сообщение 2009.07.13 12:48
Сообщение #84
Царъ
Из: Ильичёвск
Был(а): 2025.04.07 11:59
И меня тоже зацепила тема - помучившись с тряпками и водой (последней каплей стала позорно заглохшая машина на середине крутого подъема от моря) перебрали с Ромой (рейнкат) бензонасос, использовав заранее купленный ремкомплект …Процесс описывать не стану (пару раз пришлось разбирать\собирать по новой)…В общем собрали\завели - вроде все качает и работает. Прошло 2 дня…сегодня утром завел, на холостом нормально - газу даешь - глохнет…Со двора так и не выехал. Неправильная сборка исключается, подозреваю что "новодельный" ремкомплект (в частности прокладки клапанов) уже разъело бензином. На досуге разберем потом - поеду покупать новый ПЕКАР.
З.Ы. Кстати о ценах на новые насосы: ШААЗ - 118 грн., ПЕКАР - 140. Ремкомплект на ШААЗ - 20 грн.
Саша
сообщение 2009.07.13 22:52
Сообщение #85
Скончался 9 января 2017 г.
Авто: ГАЗ-21? '1964/2008
Из: Киевская обл.
Был(а): 2017.01.22 20:50
Цитата(pavel_bond @ 2009.07.13 13:48) *
ЕКАР.
Ликвидатор I категории
Pavel_Bond
сообщение 2009.07.14 11:13
Сообщение #86
Царъ
Из: Ильичёвск
Ну тогда если что - обращайтесь. Купить - отправить не проблема.
Саша
сообщение 2009.07.15 8:36
Сообщение #87
Из: Киевская обл.
DAN
сообщение 2009.08.20 10:41
Сообщение #88
Авто: ГАЗ-21И '1959/2002
Был(а): 2024.02.03 11:06
Год назад потекла мембрана бензонасоса. 2 раза перекидывал б.у. так как не было новых. Нашел новую, поставил. Прошел год. Ровно.
Снова потекла мембрана. Снял, разобрал, мембрана похожа на 30-ти летнююю…
Решил махнуть насос в сборе. Был приобретен новый ШААЗ Б21
Кстати о ценах - все насосы ШААЗ, Пекар, Димитровград - на рынке по 150 гривен.
Был установлен. Бензин не течет, масло не течет. Все работает.
Через 60 км насос потек по всем щелям - через края мембраны, через центр, похоже… Ручьем…
Обнаружил в 2 ночи. К 4-м утра разобрал насос, протянул все соединения , собрал… Вроде не течет.
Я люблю наши запчасти…
Руслан и Людмила
сообщение 2009.08.20 11:44
Сообщение #89
автолюбитель
Авто: ГАЗ-21УС '1966
Был(а): 2024.03.26 16:07
ДАН!
Ты насос по запчастям собирал?
Если готовое изделие в сборе то недолго он прожил после установки (60 км).
И как сейчас качает новый насос?
Саша
сообщение 2009.08.20 13:21
Сообщение #90
Из: Киевская обл.
Особенно понравилось последнее предлож 04000000.gif ение!!!
DAN
сообщение 2009.08.20 15:38
Сообщение #91
Надоело перебирать. Купил в сборе. И попал… В результате посреди ночи его перебирал…
Кстати у него нижняя часть по идее взаимозаменяема с родным.
Качает х.з.
сообщение 2009.08.20 16:00
Сообщение #92
Был(а): 2026.08.21 21:00
Вот никогда не мог понять этих трудностей… Купил ЗИЛовскую мембрану на 8 дырок, пробил по старой новые, поставил, обрезал лишнее — и никаких вопросов. Единственная засада — в том, что родная матерчатая мембрана, покрытая лаком, не выдерживает атаки современных бензинов. Ну так поменять её и всё.
Оленевод
сообщение 2009.08.20 19:46
Сообщение #93
Не все так просто, родной насос со временем деформируется и замена мембраны уже не поможет. Пекаровского хватило на 2 года, в этом году перестали держать клапана. Купил ремкомплект, поглядим на сколько хватит.
Saw
сообщение 2009.08.20 19:51
Сообщение #94
Авто: ГАЗ-21Р '1965/1990
Из: Киев, Троещина
Был(а): 2025.01.23 20:38
ШААЗ 7 лет работал и только потом замена мембраны. На новой мембране проездила 2 года, вроди все нормально. Единственный минус - подтекает из под оси лапки подкачки и в месте крепления к блоку.
DAN
сообщение 2009.08.21 10:39
Сообщение #95
Родные насосы у меня не текли по привалочным плоскостям. Может потому что я их лет 5 назад притер на бруске.
В продолжение.
ШААЗ проработал еще км 10 и потек.
Разборка показала, что лак с мембран растворился нафик.
В запасе у меня были только лакотканевые мембраны. С трудом нашел 1 8-ми дырочную черную. 2 часа при помощи шила, сверла, ножика точил в ней нужные дырки ( спасибо Ustim - до сих пор не отдавшему пробойники ) . Собрал. Течет. Выяснил, что еще на ШААЗовской сборке была неправильно установлена шайба и центральная гайка не прижималась плотно.
Снова пересборка. В 3.35 утра оно заработало.
Попутно выяснилась еще одна особенность бензонасоса ШААЗ без оттяжной пружинки. В верхнем положении лапки он может работать как противоугонка, не качая бензин на ходу.
сообщение 2009.08.29 0:28
Сообщение #96
Что делают 2 одинаковые темы тут?
Стас
сообщение 2010.05.23 14:43
Сообщение #97
Был(а): 2026.07.01 9:28
Ребята, купил себе бензонасос такой вот: Бензонасос для УАЗов (451М-1106010-30) (на насосе написано Б9В)
Вопрос: встанет ли он в родной блок 21-й? Сейчас установлен якобы УАЗовский, но внешне - чуть другой:
А в запчастях вместе с машиной мне был передан вот такой ШААЗовский бензонасос:
На нём тоже надпись Б9В…
Так вот: Тот что купил имеет слегка изогнутую лапку, а тот что был передан в запчастях - можно сказать - почти ровную, тот который установлен на машине - лапку я конечно же ещё не видел. В магазине сказали, что лапка далжна быть более ровной чем у более современных Волг. А в каталоге на сайте производителя наоборот на вид 24-й бнзонасос (24-1106010-20) имеет более ровную лапку.
сообщение 2010.05.23 19:05
Сообщение #98
Из: Екатеринбург
Был(а): 2024.12.03 19:40
21 имеет более кривую лапку. Ставил 24й - Б9В. Лапку чуть подбивал - карбюраторщик показал. В дальнейшем по образцу этому и делал. Разница не в насосе как таковом , а в лапках. Снимешь свой и сравни.
Стас
сообщение 2010.05.23 21:12
Сообщение #99
О, спасибо!!! Да я вот так и понял, что какраз всё дело в лапке привода насоса. Так то я их сравнительные характеристики глянул - они идентичны.
Ну вот исходя из такой логики вывод таков, что тот насос, что я купил имеет слегка изогнутую лапку в сравнении с тем насосом, что достался по наследству - у него прямая лапка полностью - он скорее всего от 24-ки. Осталось узнать какой насос у меня установлен на блоке, но что-то мне подсказывает, что это старый (6 болтов крепления крышки) насос для УАЗов (внешний вид), а он там скорее всего с искривлённой лапкой.
сообщение 2010.05.24 7:56
Сообщение #100
Из: Екатеринбург
Да. На УАЗе с мет. крышкой . Остальное такое же ,тк блоки и валы идентичны с 21й.
Текстовая версия Сейчас: 2026.08.25 0:38
