> Взаимозаменяемость бензонасосов, особенности разных моделей
Шурик
сообщение 2007.02.21 16:16
Вроде даже Штирлиц писал, что 21 и 24 бензонасосы невзаимозаменяемы.
Но я вот когда-то купил на УАЗ с родным двиглом 24 бензонасос. И поставил его туда. (Ничего не гнул, я даже не знал про это).
И все работало. А недавно перекинул с 417 бензонасос на двиг от М21 - вообще не качает. Правда он и при жизни не очень то качал. С другой сторонв туда нормально подошел снятый с предыдущего УАЗа бензонасос, (тот который когдато был заменен на 24й)
Кто-то в курсе этой тонкости?
8 страниц V  1 2 3 > »
сообщение 2007.02.21 20:25
В представлении Скифа есть информация.
Шурик
сообщение 2007.02.21 20:40
Так в том-то и головоломка, что я его купил на базаре. Просто купил, ничего вообще не менял.
Правда на УАЗе штатно другие бензонасосы - там вроде стекляшек нету, но с другой стороны старый то встал ВМЕСТО стекляшки. И мотор-то точно от М21.
сообщение 2007.02.21 22:01
Что-то ясность пропала.
Принадлежности проверены по каталожным номерам или информация со слов продавца? Продавцы - такие прикольные бывают, когда им нужно что-то втюхать! wink.gif
Шурик
сообщение 2007.02.22 0:00
Логично. Надо будет посмотреть что у меня есть.
Исходя из полученной информации - имеем что мне под видом насоса от М24 втюхали насос от М21, который в принципе мне был и нужен. Вобщем разберусь и накажу кого попало.
сообщение 2007.02.22 0:17
Я уже писАл про вполне приличный совместимый с нашим движком насос производства ПЕКАР. Поставил и полностью им доволен. Ну, не аутентичный…, но надежный.
сообщение 2007.02.22 0:23
Фотографию насоса в студию.
сообщение 2007.02.22 0:29
При минус 20 фотосессию устраивать не хочется. Навещу Волгу - сфоткаю. Если имелось в виду посмотреть насос на машине.
Но я же давал ссылку на пекаровский каталог. Там и фотки были.
Шурик
сообщение 2007.02.22 14:22
У меня совсем другой. Буду возле машины - сфоткаю.
сообщение 2007.02.22 14:37
Это пекаровский новодел. Я его поставил в 2000 году. Для подключения использовал дюритовый шланг и хомуты. Заодно врезал ФТО.
AK3994AI
сообщение 2007.03.25 22:17
Собираюсь поставить электронасос от запорожской печки взамен родного. Во-первых решается проблема подкачки топлива перед запуском движки, особенно после длительной стоянки. Во-вторых - уменьшается износ иглы в карбе за счет постоянного давления (насос отключается при достижении определенного давления в нагнетающем патрубке и не нужно придумывать никаких обраток и отсечек). В-третьих - отсутствие всяческих мембранн, так славно воспетых в топиках, и постоянно полтергействующих немыслимыми протечками топлива. В четвертых - данный насос был уже испытан (т.е. фактически установлен и эксплуатируется) на а/м АЗЛК с об. двигателя 1,6 и Ниссан Станза с об. двигателя 1,5. Пашет замечательно. Осталось до симферополя добраться на автобазар и приобрести данный сабж за 80 грн (по слухам, столько должен стоить). Поставлю - расскажу.
сообщение 2007.03.25 23:37
Цитата(AK3994AI @ 2007.03.25 23:17) *
Во-вторых - меньшается износ иглы в карбе за счет постоянного давления (насос отключается при достижении определенного давления в нагнетающем патрубке и не нужно придумывать никаких обраток и отсечек).
Интересно, а стандартный мембранный насос не создает постоянного давления?
Или он не перестает качать при создании определенного давления?
За надежность и немембранность запорожского ничего говорить не буду, Вам виднее, если Вы его уже эксплуатировали.
сообщение 2007.03.26 9:00
Если нравиться и будет работать, то ставьте и поделитесь опытом.
По поводу мембран, они вобщем начинают течь, если насос остается без бензина и постоит так недельку-другую. Да и постоянство давления, уважаемый АДК уже подтвердил. Вобщем для себя, не вижу особой разницы, кроме того что механика - понадёжней электрики будет wink.gif Но это не критика, а высказывание мнения.
Долгих лет жизни вашему насосу. Ждем отчетов.
МеханиК
сообщение 2007.05.25 15:15
Не ребята это какой то бред вообще. Купил насосер Пекар. Написано шо к ЗМЗ 402. А я када покупал то взял свой старый родной бензонасос. Посадочные места одинаковы. Угол наклона лапки такой же. Воткнул его в движок тяжеловато но стал. Крутил кривым стартером с подсоединенной бутылкой керосина, непонятно качает или нет… Но немного керосина внутри оказалось. Ход то лапки при вращении движка хоть и менше чем когда рукой насос нажимаешь но зато чаще. Честно говоря загадочная ситуация. Интересно насос от 24 вообще физически не инсталиться без сгибания лапки или ставиться но не качает? Фотки насоса выложу сегодня чуть попозже. До дома когда доберусь smile.gif Весь вопрос в том что движок пока не могу запустить. Еще не все системы до конца собраны. sad.gif
сообщение 2007.05.29 22:07
Да, странно.
Но мне лично штатного насоса хватает. Не вижу смысла во всяких пекарях.
МеханиК
сообщение 2007.05.29 22:10
сообщение 2007.05.29 22:17
Пока не отказывал. Мембрана новая, а больше отказывать нечему. Газоновский вентилятор так дует, что он никогда не кипит.
МеханиК
сообщение 2007.05.29 22:23
Не ну ведь вопрос то изначально ставился так подходят ли от 402 движка бензонасосы или нет? Кстати у меня еще есть какой то косой насос я не вьеду от чего он…
сообщение 2007.05.29 22:49
Косой, это победовский.
У меня проинсталлен Пекар. Я попросил под 21-й двигатель, мне его и принесли. Единственно, что не так, это выходной патрубок под шланг дюритовый. А лапка и фланец прекрасно состыковались.
Алена
сообщение 2008.08.04 19:49
волговод-секретарь ))
Был(а): 2023.12.08 4:54
Я вот столкнулась на выходных с проблемой в виде бензонасоса… Мембрану меняла. Насос нагревается (не постоянно - пару раз всего по дороге было) - пришлось холодной водичкой поливать. До этого с такой проблемой не сталкивалась. Появилось желание попытаться его заизолировать от двигателя… Самое интересное, что как раз вода в радиаторе за всю поезду была от 80 до 85 градусов…
