| Scherman |
2007.01.28 0:01
Участник Имя: Игорь Возраст: 66 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И '1959 АКПП, ГАЗ-21И '1960 АКПП, ГАЗ-21И' 1961, М20 1955 Страна: Украина Из: Киев Группа: Участники Был(а): 2019.03.12 17:33 |
Поясняю: Больной вопрос масляный фильтр. Родной иметь на двигателе хочется (как дань оригинальности), но на приличном масле ездить опасно. В итоге, скрипя душой, ставится переходник под жигулевский. Двигателю приятно -- а глаза бы такого не видели. Дальше. Генератор. На моем генераторе написано 12а. Стрелка амперметра хронически на разрядке. Что предлагает накопленный поколениями опыт? Правильно, ставить какой-либо переменник: ВАЗ, ГАЗ, Москвич -- короче кто что нашел. Электропотребителям приятно -- глазам… (см. выше). Что уже сделано? В корпусе ФГО находится сменный фильтрующий элемент. Меняется без проблем. Снаружи определить нельзя никак, даже рычажок проворачивается как надо, в одну сторону. В корпусе ФТО - что душа пожелает -- гаечки-болтики, хоть контрабанду Генератор. Это как в песне -- "А вместо сердца пламенный мотор". Пояснять, думаю, не надо. Это только два примера из тех проблем, с которыми пришлось воевать. Какие мысли будут у уважаемого собрания: имеет ли такой подход право на существование? Еще одна интересная тема : http://www.gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=7928&st=0 -------------------- |
| Ustrilu |
2018.02.07 21:03
#181
Игорь, спасибо за отзыв.
| Smite |
2018.04.28 10:43
#182
Участник Имя: Павел Возраст: 46 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 '1961/2009, ГАЗ-21 '1967/2010 Страна: Польша Из: Вроцлав Группа: Участники Был(а): 2020.12.14 9:22 |
Прочитал всю тему, но как-то потерялся.
Игорь, так какой из описанных переходников ты сделал для себя и пользуешь? Может, чертеж выложишь? И какой, в конце концов, использовал фильтр? [Отредактировал Smite - 2018.04.28 10:50] |
2018.04.28 19:30
#183
Чертежа у меня нет, потому что всё делалось по месту. Нарыл вот такую деталь:
![]() ![]() Радует, что клеймо ЗМЗ ![]() ![]() ![]() ![]() Самым сложным было просверлить отверстия под болты М6. Во-первых, на конусной детали сверлить неудобно, во-вторых, угадать, где сверлить, тяжело. ![]() ![]() Установил на прокладку, вырезанную из паронита с герметиком. Пришлось повозиться с болтами — опять-таки, на конусной поверхности они не очень хорошо затягиваются. ![]() ![]() Затем пришлось помудрить с герметизацией отверстий шлангов и ручки. Ручка осталась в качестве декоративной. Фильтр Ниссан-Кубистар, Рено-Логан и т.п. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Smite |
2018.04.29 23:49
#184
Н-да, не светит мне, значит, такое. Чтож, будем ездить на переходнике…
[2018.05.03] Как я понял, фильтр очень маленький и предназначен для машин с двигателями около 1,2 л. С очисткой масла справляется? И фильтр в масле плавает, то есть крышку ФГО надо герметизировать или там сухо? |
2018.05.03 9:32
#185
Почему бы ему не справляться. Справляется, конечно.
Плавает в масле, ну и что? В оригинале там тоже плавает масло, вообще-то -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Smite |
2018.05.03 11:04
#186
А почему не сделал так, как в описании для ГАЗ-69? В смысле, вставить просто фильтрирующий элемент, вставыш без корпуса, раз уж масло и так в корпусе ФГО.
Вроде, механически переделка проще получается. Нет фильтрирующего элемента подходящих размеров? ФГО от 69-го, кажется, больше габаритами. Мне этот вариант более интересен, так как такая переделка с моими возможностями уже доступна. Я хочу сделать так, только вот её эффективность и правильность хочу выяснить до конца. [Отредактировал Smite - 2018.05.03 11:19] |
2018.05.03 12:01
#187
Не знаю, что там за фильтрующий элемент, влезет ли он в наш ФГО, где его искать... С этим фильтром проще.
Не понимаю, чем проще переделка с тем элементом, но если тебе так проще, то хорошо. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 21:19 |
