Scherman
сообщение 2007.01.28 0:01
Был(а): 2019.03.12 17:33
Поясняю:
Дальше. Генератор.
Что уже сделано?
10 страниц V  1 2 3 > »
сообщение 2007.01.28 1:00
С ФГО идея интересная, но как её реализовать? От чего фильтрующий элемент и как его менять?
А в ФТО у меня тоже бардачок. С первого взгляда — оригинал…
Ефим
сообщение 2007.01.28 1:16
Я на С-ке такой бардачок буду делать, там в место ФГО фильтр от москвича стоит.
На Р-ке все в родне и менять не собираюсь.
сообщение 2007.01.29 9:08
Цитата(Scherman @ 2007.01.28 1:01) *
В корпусе ФГО находится сменный фильтрующий элемент. Меняется без проблем. Снаружи определить нельзя никак, даже рычажок проворачивается как надо, в одну сторону.
Хотелось бы уточнить какой фильтрующий элемент Вы используете?
Я когда-то пытался эту тему разработать, но во времена оны вариантов просто не было. Сейчас по размерам с трудом, но можно подобрать что-нибудь из фильтров от АКПП, но их параметры не абсолютно подходят. Или Вы переделывали "картер" ФГО?
Scherman
сообщение 2007.02.07 0:11
Фильтрующий элемент подобрал по размерам на Мановском сайте. "Картер" ФГО, естественно, доработан.
Кстати, фильтр от АКПП не подходит в принципе, как по размерам, так и конструктивно, т.к. задачи перед фильтрами стоят различные.
ManCar
сообщение 2007.02.07 8:54
Українець
Авто: ГАЗ-21Л '1964/2003
Был(а): 2026.07.30 18:32
Легче, видимо, было бы полнопоточный фильтр вставить в корпус ФТО, проведя его доработку и пустить через него весь поток масла. По крайней мере, мне это представлялось именно так.
сообщение 2007.02.07 9:43
У меня стоит москвичевский (от 412-го) корпус фильтра. Уже лет двадцать smile.gif
Не слишком удобно, но работоспособно.
Несомненно это достаточно прозрачный вариант. Но!
1. Шланги еужны на большее давление.
2. Не факт, что корпус ФТО сможет работать на полном давлении системы (до 5 атмосфер)
3. Переходник все равно нужен.
4. Заметно возрастает объем системы и объем ненадежности.
ManCar
сообщение 2007.02.07 11:34
Українець
Корпус ФТО использовать лишь как бутафорию. Масло должно идти по трубопроводам и через ВАЗовский фильтр. Трубки надо проверять, но и редукционный клапан никто не отменял.
сообщение 2007.02.07 13:11
Трубки нужно менять.
Вход-выход в блоке нужно менять.
Внутри переходник городить тоже нужно.
Я повторяю, вариант достаточно реальный. Если плясать от "незаметности" переделок. Но геморроя порядочно и требуется довольно много нештатных решений и предметов.
Как раз адаптировать корпус ФГО под стандартно производимый цилиндрический фильтра мне кажется более разумной идеей. Хотя тоже потребует определенные доработки, но более понятные, простые и менее заметные.
Мистер Слава243
сообщение 2007.02.11 2:19
Авто: ГАЗ-21 '1961/2006
Был(а): 2023.04.13 21:13
Что то думается мне,что не очень хорошо новый фильтр в корпусе ФГО.Шерман пишет что по РАЗМЕРАМ подобрал фильтр,а проточность?Сможет обеспечить? И ещё. Он получается труднодоступным,не будет ли соблазн его трогать пореже?
сообщение 2007.02.11 9:54
Все из-за аутентичности. "А кому сейчас легко?" (с)
Естественно нужно подбирать параметры фильтрующего элемента, я как раз и пытался выяснить какой серийный номер фильтра.
У меня установлен москвичевский корпус фильтра. Фильтрующий элемент соответствует тем, что на ЗМЗ-402 штатно ставятся.
Установлен был из-за простого переходника, да и жиговские фильтры в те времена были в страшенном дефиците.
Для смены требуется снизу подлезать. Но это мне не мешает регламент соблюдать smile.gif
сообщение 2007.02.11 18:51
Первые переходники на полнопоточную систему очистки масла появились в прессе ("За рулем") именно на основе москвичевского фильтра. Причина была озвучена уважаемым ADK-XXI С-Пб - достать в те времена жигулевский фильтр было просто невозможно. Тогда даже начали одно время выпускать корпуса фильтров под сменный фильтрующий элемент ohmy.gif . Позже появились уже подставки и под жигулевский стандарт - самый простой и надежный вариант сегодня.
А если думать над соблюдением хоть какого-либо подобия, может попробовать взять в качестве основы под сменный элемент фильтра верхушку от ФГО? Сам фильтр станет вместо его поддона. Если подходящий диаметр и цвет фильтра подобрать, не каждый опознает подмену девайса smile.gif . Вот только со сменой возни будет, конечно… При этом можно и ФТО оставить и шланги к нему для понту (заглушив их, естественно, от греха подальше).
ManCar
сообщение 2007.02.12 16:31
Українець
сообщение 2007.02.12 17:16
Мне удобнее в нём хранить мелочовку, такую как хомуты, например, а запас масла в канистре.
Van_Helsig
сообщение 2010.12.23 20:07
Вопрос , а кто нибудь пробовал вытащить кишки из ФГО и засунуть туда филтр типа MANN кторый предлогаютв в фто вставлять? теоретически я думаю можно и должно работать. Ваши мнения?
сообщение 2010.12.23 20:34
Что это изменит по сути? Штатный элемент плохо фильтрует? А если предполагается сделать ФТО полнопоточным, то тут надо начинать с ФГО.
Van_Helsig
сообщение 2010.12.23 22:11
я это и имею ввиду, если не устанавливать переходник , а просто заменить внутренности ФГО, на полнопоточный филтр тонкой очистки, т.е." как бы просто заменить катридж". в принципе оно должно работать.
[Отредактировал Van_Helsig - 2010.12.23 22:15]
сообщение 2010.12.23 23:37
Значит, сперва надо добиться, чтобы из ФГО всё масло шло в ФТО… и возвращалось в него же… а потом уже переходить к перетряхиванию ФТО.
Van_Helsig
сообщение 2010.12.24 7:31
Вы меня не поняли Игорь.
Уменя отсутствует ФТО. но я не хочу устанавливать переходник под "ВАЗовский" фильтр. Я хочу переделать внутренности ФГО.
сообщение 2010.12.24 8:16
Наверное Вы хотите возложить обязанности по полнопоточной фильтрации на МАННовский элемент, расчитанный на это. Я так понимаю? Так вот Игорь Вам совершенно правильно сказал.
Переделать ФГО надо, причем таким образом чтобы он просто выполнял функцию переходника, оставаясь на моторе как декоративный элемент аутенизма. Ему вменяется только лишь получив масло от насоса направить его по шлангу в корпус ФТО, а затем получить по другому шлангу от корпуса ФТО отфильтрованное масло и направить его в блок в маслянную магистраль. Обратите внимание, что при стандартном подключении ФТО получает от ФГО масло по шлангу, но не все, а только часть. Кроме того отфильтрованное в ФТО масло в ФГО не возвращается, а сливается прямо в картер через штуцер на блоке. Поэтому для сохранения внешне старой системы и в то же время организации полнопоточной через МАННовский лемент , следует и ФГО переделывать, и схему подключения ФТО менять, и в самом корпусе ФТО элемент грамотно расположить ( кстати оч смутно себе представляю как этот элемент запихнуть в ФГО). И кроме всего , обязательно задействовать перепускной клапан в ФГО и принять меры по исключению опорожнения корпуса ФТО в период стоянки.
Вот такой вот объемчик работ. Это если есть стремление сохранить внешне стандартную схему.
Ну а если ФТО вообще отсуствует, и его установка не предполагается, и соответственно аутениченость на первом плане не находится, то колдовать с вписыванием чужеродного элемента в ФГО я вообще не стал бы. Проще поставить фильтр типа ВАЗ с переходником. Это и само по себе проще, и в дальнейшем обслуживании тоже.
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 21:16
