2007.01.24 13:43
#81
В двух словах, чтобы прояснить раз и навсегда и прекратить путаницу. Это разные понятия! Пусть и взаимосвязанные.
Степень сжатия — безразмерная величина, вычисляется как отношение полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания. Для волговского мотора, как правило это 6.7. Это следует грубо понимать так, что рабочая смесь, засосанная в цилиндр, сжимается в 6.7 раз. Именно раз, а не атмосфер. Поскольку степень сжатия — это деление кубических сантиметров на кубические сантиметры, то единицы измерения нет. Степень сжатия почти не меняется при работе мотора, это такая же его константа, как рабочий объём. Компрессия — давление в цилиндре в конце такта сжатия. Измеряется в атмосферах. Может сильно изменяться в процессе работы мотора по мере его износа. Зависит от степени сжатия (оптимальная компрессия мотора примерно высчитывается умножением степени сжатия на 1.4 атм). Таким образом, характерные значения компрессии для стандартного мотора — около 8-9 атмосфер. (Для форсированного под 92 бензин — 10-12). При падении компрессии ниже 6 атмосфер или сильном разбросе по цилиндрам (более 1 атмосферы) двигатель подлежит ремонту. Как правило, основная причина падения компрессии — «севшие» поршневые кольца. На втором месте стоят клапана. Потом пробой прокладки ГБЦ. Чтобы определить, что именно, после измерения компрессии в цилиндры заливают масло и снова меряют. Если компрессия существенно возрастает, виноваты кольца. При измерении компрессии воздушный фильтр должен снят, подача топлива отключена, все заслонки в карбюраторе открыты. Мерять необходимо на хорошо прогретом двигателе с хорошо заряженным аккумулятором. Вот ссылка на подробную статью: http://adt.by/gazeta/474/36/1424/ [Отредактировал Stirlitz - 2009.07.20 12:49] -------------------- Горжусь, что я одессит!
Stirlitz Компрессия и степень сжатия 2007.01.24 13:43
lexx Да, еще. По отзывам, компрессометры врут безбожно,... 2007.01.24 21:00
Скиф оптимальная компрессия мотора примерно высчитывает... 2007.01.24 22:59
Stirlitz Ну я ж не зря сказал — примерно. Это же грубая эмп... 2007.01.24 23:06
andron34 сегодня мерял компрессию
1цилидр - 8,5 с мас... 2007.05.24 22:59
Stirlitz В четвёртом цилиндре проблема с кольцами. А вот в ... 2007.05.24 23:20
andron34 перемеряли 3 раза.а потом - пальцем.
в1 давление-... 2007.05.24 23:41
lexx Ну получается, что пока клапана притирать или меня... 2007.05.25 0:50
andron34 так, что-колоть или еще можно по ездить доосени? 2007.05.29 23:52
ADK-XXI С-Пб Что нибудь с чудом прояснилось? 2007.12.05 11:54
Hellbomb Може в 4-му прогорів клапан? До речі, головка не з... 2008.01.25 1:44
Moldavanin
Не може бути. Масло заливається як раз для того,... 2008.01.25 10:20
Hellbomb Ага, зрозуміло. 2008.01.25 10:27
Aleks А сколько масла лить в цилиндр? а то некоторые мог... 2008.01.25 11:44
Moldavanin Ну как в кулинарии - ну, чуть-чуть… Так чтоб ... 2008.01.25 12:49
Lev Столовую ложку. 2008.01.25 14:39
W.Rotterdam В 4-м явно просматривается поломка одного из поршн... 2009.07.20 9:50
Ваня73
[b]Степень сжатия — [i]безразмерная величина, вы... 2009.07.20 12:22
Stirlitz Большое спасибо. И чем я думал, когда писал? :wall... 2009.07.20 12:49
Ваня73 Быывааааеет! 2009.07.20 13:55
popovitch :) 21-ый век http://www.sl33.ru/autodiagnostika/m... 2009.07.20 23:58
Misantrop Странно как-то с этими цифирями… :blink: А почему ... 2009.07.21 11:06
Andretti Сегодня хотел померять компрессию. С манометра для... 2010.03.15 19:11
Василий Компресометр вполне возможно смастерить из подручн... 2010.03.15 20:02
Andretti а… Понял свою ошибку! а теоретически если откр... 2010.03.15 20:54
Василий Компрессию НАДО в любом случае измерять с открытым... 2010.03.15 21:38
Andretti Виниват, :( , но завтра исправлюсь. Спасибо больш... 2010.03.15 23:16
Andretti Нашёл свой комперссиометр, Померял с открытыми зас... 2010.03.31 8:04
oldbmw Надо 3 измерения делать. Полностью. 2010.03.31 9:08
shtabs Ну опять многие будут пинкать, но тем не менее при... 2010.03.31 21:39
Stirlitz Насколько я знаю, меряют и с открытыми, и с закрыт... 2010.03.31 22:07
shtabs Ну как по мне, то меряю с открытым дросселем, а с ... 2010.03.31 22:19
oldbmw
Насколько я знаю, меряют и с открытыми, и с закры... 2010.04.01 5:42
Святослав На знятому двигуні 24-10, на якому машина на станц... 2011.01.27 21:06
Валентин В.В. А практически нету это сколько?
У меня на РАФе был... 2011.01.27 21:18
Nikita Каким образом на снятом двигателе меряют компресси... 2011.01.28 0:46
Святослав не знаю?!
А то шо не можливо ? )))) 2011.01.28 12:33
norton Это не проблема. Ставится на стенд и меряется.
Дв... 2011.01.28 13:30
elviis@i.ua На стенде конечно можно, но я не слышал о таком се... 2011.01.28 18:18
Валентин В.В. Можно было просто поставить стартер и крутить при ... 2011.01.28 18:53
elviis@i.ua К тому же компрессию хорошо бы мерять на прогретом... 2011.01.28 19:42
Андрей Иванович Все детали НЕ ЯСНЫ…Но подумайте, можно ли этим спе... 2011.01.28 20:40
АВП Компрессия меряется в "классическом" вар... 2011.01.29 9:12
Gunther Я сегодня померял. 6 по всем цилиндрам при первом ... 2011.04.17 0:09
Stirlitz Да, радостного мало. 2011.04.17 8:22
Stirlitz Померял у себя компрессию. Бумажку потерял, по пам... 2011.09.15 18:31
Mayor Посмотреть то конечно можно. Но похоже ШТАБС прав.... 2011.10.03 7:33
Sobur2000 В принципе все ясно. хочу померить компрессию.Агре... 2011.11.23 14:30
Было б правильней начать с того, какой на Волге м... 2011.11.23 14:37
Stirlitz Зажигание штатное электронное без датчика холла.Ну... 2011.11.23 15:08
Sobur2000
Было б правильней начать с того, какой на Волге ... 2011.11.23 15:33
Тишка Крышку трамблёра отстегнуть и крути спокойно. 2011.11.23 16:01
Виноват - не дочитал :)
Дошло… :) - обязатель... 2011.11.23 16:06
Sobur2000 Вот теперь понятно. В 3-х книгах про это ничего не... 2011.11.23 16:17
Тишка Родной 85г. ещё стоит на моей 24-ке, в прошлом год... 2011.11.23 16:18
Желательно иначе при замере в 3-4-м иногда бобина... 2011.11.23 16:39
Sobur2000 Спасибо за советы. Завтра планирую заняться. Резул... 2011.11.23 18:54
Sobur2000 Сегодня занимался компрессией своего 402 двигателя... 2011.12.06 21:13
Слабо верится - такые симптомы обычно нужно связы... 2011.12.06 23:10
Sobur2000 Ну по 3 цилиндру скорее всего был зажат выпускной ... 2011.12.07 1:11
Retromehanik +1 Если зажат клапан, то о каком повышении компрессии... 2011.12.07 1:15
Sobur2000 Ну а как объяснить причину того, что после выставл... 2011.12.07 2:14
Погрешностью замеров либо регулировкой не в том п... 2011.12.07 7:10
Sobur2000 Последую Вашему совету, но еще раз в перепроверю в... 2011.12.07 10:25
Ну старое дедовское средство - спичечный коробок ... 2011.12.09 7:37
jopp А можно поподробней про керосин и нафталин?
Что он... 2012.01.28 18:21
Sobur2000 А можно поподробней про керосин и нафталин?
Что о... 2012.01.28 19:31
Что о... 2012.01.28 20:20
Sobur2000
По-вашему, продукты горения в картер (клапанную ... 2012.01.28 21:14
jopp Попадать они туда попадают, но вымыть их оттуда те... 2012.01.29 18:20
Снимаешь мотор, разбираешь и везешь что нужно на ... 2012.01.29 20:05
Sobur2000 Попадать они туда попадают, но вымыть их оттуда т... 2012.01.29 20:34
Способа, кроме капиталки мотора, еще никто не при... 2012.01.30 7:52
Eugene Да, в самом деле закоксованный мотор отмыть просто... 2012.02.23 23:03
Интересно и что тут интересного? :) 2012.02.24 7:41
Eugene Ну интересного только одно: кака компрессия получа... 2012.02.24 8:35
Я так понимаю, что для полностью стандартного м... 2012.02.24 8:50
Nikita
Как-то считал. Получается в районе 23 для степен... 2012.02.25 0:47
Eugene Да, Виктор у нас вообще очень смешливый) Это хорош... 2012.02.25 15:05
Stirlitz После того как машина практически перестала ехать ... 2012.06.08 14:30
Возможно компрессия "масляная" при усло... 2012.06.08 17:41
Георгий Рассчет степени сжатия http://invent-labs.com/tool... 2013.04.22 23:15
Разве что за основу. Камера сгорания ГБЦ имеет фо... 2013.04.23 5:52
Чего-чего :blink: ?
Или это фигура речи такая? (Г... 2013.04.23 10:19
Stirlitz Замерил компрессию на ГАЗ-21Р, у которой степень с... 2013.08.05 17:59
Руслан и Людмила А как может меняться компрессия в цилиндрах за пер... 2014.04.23 2:46
ManCar Если не было ничего экстремального, то почти никак... 2014.04.23 7:28![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 2:03 |
