> Компрессия и степень сжатия
сообщение 2007.01.24 13:43
Сообщение #61
Был(а): 2026.08.21 21:00
В двух словах, чтобы прояснить раз и навсегда и прекратить путаницу. Это разные понятия! Пусть и взаимосвязанные.
Степень сжатия — безразмерная величина, вычисляется как отношение полного объёма цилиндра к объёму камеры сгорания. Для волговского мотора, как правило это 6.7. Это следует грубо понимать так, что рабочая смесь, засосанная в цилиндр, сжимается в 6.7 раз. Именно раз, а не атмосфер. Поскольку степень сжатия — это деление кубических сантиметров на кубические сантиметры, то единицы измерения нет. Степень сжатия почти не меняется при работе мотора, это такая же его константа, как рабочий объём.
Компрессия — давление в цилиндре в конце такта сжатия. Измеряется в атмосферах. Может сильно изменяться в процессе работы мотора по мере его износа. Зависит от степени сжатия (оптимальная компрессия мотора примерно высчитывается умножением степени сжатия на 1.4 атм). Таким образом, характерные значения компрессии для стандартного мотора — около 8-9 атмосфер. (Для форсированного под 92 бензин — 10-12).
При падении компрессии ниже 6 атмосфер или сильном разбросе по цилиндрам (более 1 атмосферы) двигатель подлежит ремонту. Как правило, основная причина падения компрессии — «севшие» поршневые кольца. На втором месте стоят клапана. Потом пробой прокладки ГБЦ. Чтобы определить, что именно, после измерения компрессии в цилиндры заливают масло и снова меряют. Если компрессия существенно возрастает, виноваты кольца.
При измерении компрессии воздушный фильтр должен снят, подача топлива отключена, все заслонки в карбюраторе открыты. Мерять необходимо на хорошо прогретом двигателе с хорошо заряженным аккумулятором.
Вот ссылка на подробную статью:
http://adt.by/gazeta/474/36/1424/
[Отредактировал Stirlitz - 2009.07.20 12:49]
Stirlitz   Компрессия и степень сжатия   2007.01.24 13:43
lexx   Да, еще. По отзывам, компрессометры врут безбожно,...   2007.01.24 21:00
Скиф   оптимальная компрессия мотора примерно высчитывает...   2007.01.24 22:59
Stirlitz   Ну я ж не зря сказал — примерно. Это же грубая эмп...   2007.01.24 23:06
andron34   сегодня мерял компрессию 1цилидр - 8,5 с мас...   2007.05.24 22:59
Stirlitz   В четвёртом цилиндре проблема с кольцами. А вот в ...   2007.05.24 23:20
andron34   перемеряли 3 раза.а потом - пальцем. в1 давление-...   2007.05.24 23:41
lexx   Ну получается, что пока клапана притирать или меня...   2007.05.25 0:50
andron34   так, что-колоть или еще можно по ездить доосени?   2007.05.29 23:52
ADK-XXI С-Пб   Что нибудь с чудом прояснилось?   2007.12.05 11:54
Hellbomb   Може в 4-му прогорів клапан? До речі, головка не з...   2008.01.25 1:44
Moldavanin   Не може бути. Масло заливається як раз для того,...   2008.01.25 10:20
Hellbomb   Ага, зрозуміло.   2008.01.25 10:27
Aleks   А сколько масла лить в цилиндр? а то некоторые мог...   2008.01.25 11:44
Moldavanin   Ну как в кулинарии - ну, чуть-чуть… Так чтоб ...   2008.01.25 12:49
Lev   Столовую ложку.   2008.01.25 14:39
W.Rotterdam   В 4-м явно просматривается поломка одного из поршн...   2009.07.20 9:50
Ваня73   [b]Степень сжатия — [i]безразмерная величина, вы...   2009.07.20 12:22
Stirlitz   Большое спасибо. И чем я думал, когда писал? :wall...   2009.07.20 12:49
Ваня73   Быывааааеет!   2009.07.20 13:55
popovitch   :) 21-ый век http://www.sl33.ru/autodiagnostika/m...   2009.07.20 23:58
Misantrop   Странно как-то с этими цифирями… :blink: А почему ...   2009.07.21 11:06
Andretti   Сегодня хотел померять компрессию. С манометра для...   2010.03.15 19:11
Василий   Компресометр вполне возможно смастерить из подручн...   2010.03.15 20:02
Andretti   а… Понял свою ошибку! а теоретически если откр...   2010.03.15 20:54
Василий   Компрессию НАДО в любом случае измерять с открытым...   2010.03.15 21:38
Andretti   Виниват, :( , но завтра исправлюсь. Спасибо больш...   2010.03.15 23:16
Andretti   Нашёл свой комперссиометр, Померял с открытыми зас...   2010.03.31 8:04
oldbmw   Надо 3 измерения делать. Полностью.   2010.03.31 9:08
shtabs   Ну опять многие будут пинкать, но тем не менее при...   2010.03.31 21:39
Stirlitz   Насколько я знаю, меряют и с открытыми, и с закрыт...   2010.03.31 22:07
shtabs   Ну как по мне, то меряю с открытым дросселем, а с ...   2010.03.31 22:19
oldbmw   Насколько я знаю, меряют и с открытыми, и с закры...   2010.04.01 5:42
Святослав   На знятому двигуні 24-10, на якому машина на станц...   2011.01.27 21:06
Валентин В.В.   А практически нету это сколько? У меня на РАФе был...   2011.01.27 21:18
Nikita   Каким образом на снятом двигателе меряют компресси...   2011.01.28 0:46
Святослав   не знаю?! А то шо не можливо ? ))))   2011.01.28 12:33
norton   Это не проблема. Ставится на стенд и меряется. Дв...   2011.01.28 13:30
elviis@i.ua   На стенде конечно можно, но я не слышал о таком се...   2011.01.28 18:18
Валентин В.В.   Можно было просто поставить стартер и крутить при ...   2011.01.28 18:53
elviis@i.ua   К тому же компрессию хорошо бы мерять на прогретом...   2011.01.28 19:42
Андрей Иванович   Все детали НЕ ЯСНЫ…Но подумайте, можно ли этим спе...   2011.01.28 20:40
АВП   Компрессия меряется в "классическом" вар...   2011.01.29 9:12
Gunther   Я сегодня померял. 6 по всем цилиндрам при первом ...   2011.04.17 0:09
Stirlitz   Да, радостного мало.   2011.04.17 8:22
Stirlitz   Померял у себя компрессию. Бумажку потерял, по пам...   2011.09.15 18:31
Mayor   Посмотреть то конечно можно. Но похоже ШТАБС прав....   2011.10.03 7:33
Sobur2000   В принципе все ясно. хочу померить компрессию.Агре...   2011.11.23 14:30
Shtabs   Было б правильней начать с того, какой на Волге м...   2011.11.23 14:37
Stirlitz   Зажигание штатное электронное без датчика холла.Ну...   2011.11.23 15:08
Sobur2000   Было б правильней начать с того, какой на Волге ...   2011.11.23 15:33
Тишка   Крышку трамблёра отстегнуть и крути спокойно.   2011.11.23 16:01
Shtabs   Виноват - не дочитал :) Дошло… :) - обязатель...   2011.11.23 16:06
Sobur2000   Вот теперь понятно. В 3-х книгах про это ничего не...   2011.11.23 16:17
Тишка   Родной 85г. ещё стоит на моей 24-ке, в прошлом год...   2011.11.23 16:18
Shtabs   Желательно иначе при замере в 3-4-м иногда бобина...   2011.11.23 16:39
Sobur2000   Спасибо за советы. Завтра планирую заняться. Резул...   2011.11.23 18:54
Sobur2000   Сегодня занимался компрессией своего 402 двигателя...   2011.12.06 21:13
Shtabs   Слабо верится - такые симптомы обычно нужно связы...   2011.12.06 23:10
Sobur2000   Ну по 3 цилиндру скорее всего был зажат выпускной ...   2011.12.07 1:11
Retromehanik +1   Если зажат клапан, то о каком повышении компрессии...   2011.12.07 1:15
Sobur2000   Ну а как объяснить причину того, что после выставл...   2011.12.07 2:14
Shtabs   Погрешностью замеров либо регулировкой не в том п...   2011.12.07 7:10
Sobur2000   Последую Вашему совету, но еще раз в перепроверю в...   2011.12.07 10:25
Shtabs   Ну старое дедовское средство - спичечный коробок ...   2011.12.09 7:37
jopp   А можно поподробней про керосин и нафталин? Что он...   2012.01.28 18:21
Sobur2000   А можно поподробней про керосин и нафталин? Что о...   2012.01.28 19:31
_ShvartZ_   А можно поподробней про керосин и нафталин? Что о...   2012.01.28 20:20
Sobur2000   По-вашему, продукты горения в картер (клапанную ...   2012.01.28 21:14
jopp   Попадать они туда попадают, но вымыть их оттуда те...   2012.01.29 18:20
Shtabs   Снимаешь мотор, разбираешь и везешь что нужно на ...   2012.01.29 20:05
Sobur2000   Попадать они туда попадают, но вымыть их оттуда т...   2012.01.29 20:34
Shtabs   Способа, кроме капиталки мотора, еще никто не при...   2012.01.30 7:52
Eugene   Да, в самом деле закоксованный мотор отмыть просто...   2012.02.23 23:03
Shtabs   Интересно и что тут интересного? :)   2012.02.24 7:41
Eugene   Ну интересного только одно: кака компрессия получа...   2012.02.24 8:35
Mayor   Я так понимаю, что для полностью стандартного м...   2012.02.24 8:50
Nikita   Как-то считал. Получается в районе 23 для степен...   2012.02.25 0:47
Eugene   Да, Виктор у нас вообще очень смешливый) Это хорош...   2012.02.25 15:05
Stirlitz   После того как машина практически перестала ехать ...   2012.06.08 14:30
Shtabs   Возможно компрессия "масляная" при усло...   2012.06.08 17:41
Георгий   Рассчет степени сжатия http://invent-labs.com/tool...   2013.04.22 23:15
Shtabs   Разве что за основу. Камера сгорания ГБЦ имеет фо...   2013.04.23 5:52
Михаил   Чего-чего :blink: ? Или это фигура речи такая? (Г...   2013.04.23 10:19
Stirlitz   Замерил компрессию на ГАЗ-21Р, у которой степень с...   2013.08.05 17:59
Руслан и Людмила   А как может меняться компрессия в цилиндрах за пер...   2014.04.23 2:46
ManCar   Если не было ничего экстремального, то почти никак...   2014.04.23 7:28
Текстовая версия Сейчас: 2026.08.24 13:10
