> Расходометр горючего
сообщение 2009.01.25 15:05
Ещё в давние времена, когда я активно колдовал над настройками карба, основной проблемой была объективная оценка изменения расхода топлива после внесения изменений в настройки. Очень хотелось иметь прибор, показывающий мгновенный расход. Пародией на такой прибор является эконометр. Но это не то.
На впрысковых машинках, борт комп получает инфу о частоте и длительности открывания форсунок. Там подсчет на граммы идет. Так он и с учетом данных о скорости ещё и расход в Л на 100 выдает.
У меня требования поскромнее. Просто наблюдать в динамике за изменением потока бензина в карб. Причем черт с ними цифрами да граммами. Хотя бы отклонение стрелки.
Эти мысли у меня всегда вились, то забывались, то появлялись вновь. Появлялись они, когда натыкался на очередную приблуду, могущую позволить проводить данные измерения. То ли раходометр на трубках ПИТО, то ли статью в журнале РАДИО с чертежами расходомера и схемами, то ли когда дома водяной счетчик поставили, то ли когда недавно здесь был упомянут эл насос печки ЗАПов.
Даже подумывал приладить датчик Холла в родной б/насос, а ещё подумывал ( и даже купил для этого) в разборный прозрачный топливный фильтр , а точнее в его корпус, впихнуть что то вроде поплавка, всплывающего по мере роста скорости протока. Ещё подумывал запихать в поток топлива ДМРВ, работающий по принципу остужания с ростом скорости потока. Доводилось видеть фотку расходомера, которым комплектовали в начале 90х ВАЗ-2109 с борт компом. Нарыть такой так и не удалось.
В общем, если это все и не бред, то воплотить в виде законченного устройства пока не пришлось.
Так вот о чем это я.
Мне интересно , что думает обо всем этом уважаемое сообщество. И нет ли у кого каких либо наработок в этой области, исполнение которых не потребует космических технологий, наличия высокоточных и прецизионных станков и использования драг металлов и камней.
Походу интересно, как себя может повести бытовой водяной счетчик, если через него проливать бензин? А так же что может случиться с электрокулером самого маленького размера, если таковой тоже будет вертеться от воздействия потока бензина? А?
8 страниц V « < 4 5 6 7 8 >
Ответов(100 - 119)
-mAxIm-
сообщение 2012.01.31 13:23
Сообщение #101
Авто: ГАЗ-21И '1960
Был(а): 2026.05.22 14:56
Цитата(Mayor @ 2012.01.31 12:49) *
У меня на ХХ ест что то 0.01 л в мин.
Позволю себе задать ВСЕМ глуповатый вопрос.
А зачем ВАМ этот датчик и что ВЫ ожидаете от его установки?
P.S. Хочется получить более развернутый ответ, а не простое "Хочу знать расход".
сообщение 2012.01.31 13:32
Сообщение #102
Развернутый ответ:
- Разбаловался я… за последние годы )))
Привык к тому, что нажимаешь кнопочку на приборочке инжекторной машины, а оно тебе и пробег, и расход и расход за последнюю поездку… и расход в городском цикле… и расход в загородном… и текущую температуру и максимальную температуру за день… и минимальную… gigi0000.gif
А поскольку, в одном месте себя "расслабляешь", то в другом - напрягать надо. Для балансу! drinks.gif
В данном случае - напрячь мозги… чтобы примерно того же самого эффекта достичь на Волге…
- сделать такое и для "карбюраторного двигла" за приемлемые деньги (а не путём установки инжекторного движка… в Волгу ))
Датчик скорости - проходного типа… Их валом… Есть на 6 имп.оборот, есть на 10 имп. оборот.
Тахометр - то же самое - уже давно ставят на "электронные блоки поджига" 04000000.gif
В общем, всё реально… Всё делается… при современном уровне электроники. rolleyes.gif
(кроме датчика - тут еще и точная механика надо, а у меня ее нету… )
-mAxIm-
сообщение 2012.01.31 13:38
Сообщение #103
Авто: ГАЗ-21И '1960
А здесь уже нужно привязываться к производительности "нашего" бензонасоса!
А зачем производительность бензонасоса?
Карбюратор же перекрывает поток бензина и через датчик не будет идти бензин.
P.S. Блин, туплю…что за "обратка" о которой все тут пишут и где ее искать?
Как только нарисую красиво - создам отдельную тему в которой опишу, что я хочу компьютеризировать в Волге.
Кстати, есть классная программа для симуляции электронных схем Proteus. Можно использовать для разработки системы…и детали покупать не надо smile.gif
сообщение 2012.01.31 13:42
Сообщение #104
Ну, не "все пишут", а так… некоторые )))
Скажем, у меня в Волге - не "общий случай" - без обратки… там уже К-151С стоит, с нею… biggrin.gif
("влево", на рисунке, уходит обратка, справа - штуцер прямой подачи топлива… фото - с И-нета)))
сообщение 2012.01.31 13:48
Сообщение #105
Цитата(DoctorLivesey @ 2012.01.31 13:13) *
У меня на ФордЕ (инжектор, 1.6 л) - по бортовому компу, на ХХ - примерно 1.4 литра/час высвечивается.
То есть в пересчете на минуты -> 1400 (мл) / 60 = 23,3 мл/мин (или 0,0233 литра в минуту)
На Волге (2.5 л объема) , подозреваю, на ХХ - будет чуток больше biggrin.gif
Я специально проводил этот замер. И подробно это описывал. И сам сперва удивлялся что показатели инжектора выше. А потом додумав пришел к интересному выводу. На режиме ХХ особенно в карбах с АСХХ условия смесеобразования ощутимо лучше чем с инжектором, которому приходится одной и той же форсункой/форсунками обеспечивать мотор на всех режимах ( ну за исключением форсунки холодного пуска). А в условиях ХХ, когда впрыск проходит при минимальной скорости воздуха на впуске, скорее всего условия для хорошего перемешивания топлива с воздухом неважнецкие. Отсюда и приходится для устойчивой работы несколько перекармливать.
Припомните - в АСХХ распыливание происходит в потоке воздуха движущегося с околозвуковой скоростью, потому что всеь потребляемый мотором воздух проходит через специальную малую смесительную камеру.И даже без асхх, в карбе смесь на ХХ образуется в щели дроссельной заслонки и смесительной камеры . А теперь припомните ка сечение воздушного канала в который плюется форсунка. И тогда при примерно равных расходах воздуха можно прикинуть сколь мала его скорость.
КоТТ
сообщение 2012.01.31 13:49
Сообщение #106
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Харьков/Ивано-Франковск
Был(а): 2019.10.22 20:35
Не товарисчи, разбаловался это когда бак заливаешь по 50 литров и НЕ СМОТРИШЬ НА СПИДОМЕТР НА ПРОБЕГ , а потом на датчик топлива.
Как по мне в волге нужно главное это чтобы показывало когда меньше 10 литров, значит пора залить еще 50 ) Бензина мало не бывает.
-mAxIm-
сообщение 2012.02.01 22:55
Сообщение #107
Авто: ГАЗ-21И '1960
Есть у меня навязчивая идея окомпьютеризировать свою Волгочку.
Микропроцессор снимает следующие показания:
1. Тока
Уставки: снижение
2. Напряжение
3. Кол-во топлива в баке
Уставки: снижение
4. Температура ОЖ
Уставки: снижение, превышение
5. Давление масла
6. Скорость
Уставки: предел1, предел2
7. Тахометр
Уставки: превышение
8. Расход топлива
Все данные должны выводиться на цветной дисплей от Siemens x65 (2'', 176х132)
Далее по панели приборов
1. При сработавших уставках датчика тока тухнут белые светодиоды и загораются красные первой группы
2. При сработавших уставках уровня топлива тухнут белые светодиоды и загораются красные второй группы
3. При сработавших уставках температуры ОЖ тухнут белые светодиоды и загораются красные третьей группы
4. При сработавших уставках давления масла тухнут белые светодиоды и загораются красные четвертой группы
5. До достижения показаний датчиком скорости уставки предел1 - в пятой группе светодиодов горят белые, если показания между первым и вторым пределом - светятся желтые, если показания выше предела2 - светятся красные светодиоды.
сообщение 2012.02.02 9:09
Сообщение #108
Не вопрос, сделать можно все smile.gif Одно "но". НЕ берите эти мелкие дисплеи от телефонов. Сделай тест, поставь телефон в том месте где будет стоять БК, и на скорости 80 км/ч прочти смс какую-то. Экстрим!
Я делал БК на экране нокии 3310, но малый экран надоел. Сейчас заканчиваю БК на экране WG12864C , 128 на 64 точки. Диагональ видимой области 75мм.
Проблема в том, что они монохромные. Но цвет подсветки и пикселей бывает разный.
Поддержка цветного экрана довольно сложная, и ресурсоемкая.
-mAxIm-
сообщение 2012.02.02 9:55
Сообщение #109
Авто: ГАЗ-21И '1960
Ну экран можно и монохромный, все-равно практически все визуализировано подсветкой на панели приборов, на остальные показания часто отвлекаться не прийдется.
сообщение 2012.02.02 10:43
Сообщение #110
- размышлял про то же самое, только планировал делать "раздельную" подсветку приборов, а не "тухнут одни светодиоды, загораются другие"…
Думал делать так:
Всё собирается на RGB-светодиодах.
Каждый "прибор" - своя группа светодиодов подсвечивает.
Примерно по 6 штук - 3 сверху, 3 снизу.
Когда какой-то показатель "выходит" за рамки допустимого - вся подсветка (шкала) соотв. прибора - окрашивается красным/желтым цветом.
-mAxIm-
сообщение 2012.02.02 10:53
Сообщение #111
Авто: ГАЗ-21И '1960
В принципе у меня так и получается, только стоит по два светодиода на прибор. Боюсь, что если будут светить белые - красные будут не так заметны. Надо делать стенд для экспериментов smile.gif
сообщение 2012.02.02 11:07
Сообщение #112
У меня - "стенд есть"… На днях (например, на выходных) - проверю biggrin.gif
Впрочем, порылся в старых фотках… Когда-то уже делал подобные эксперименты:
Прикреплённое изображение - белый (все три RGBканала светят одновременно)
Прикреплённое изображение - синий (в действительности - очень похож на тот цвет, что на фото)
Прикреплённое изображение - зеленый (тоже очень похож на фото)
Прикреплённое изображение - красный (не похож! Фото не передает в режиме ночной съемки насыщенность красного)
Прикреплённое изображение - желтый (то же, что и с красным! НЕ так он выглядит "внатуре" )
Прикреплённое изображение - малиновый (так… чисто для прикола… попробовал, как оно ))))) biggrin.gif
-mAxIm-
сообщение 2012.02.02 11:25
Сообщение #113
Авто: ГАЗ-21И '1960
Малиновый очень даже гламурненько смотрится smile.gif …пусть девушки на заметку берут
сообщение 2012.02.02 11:37
Сообщение #114
Я только что понял какой у меня будет подсветка на моих новых приборах…
сообщение 2012.02.02 12:14
Сообщение #115
…ага… и машинка - розовенькой!… rolleyes.gif (видел как-то такую Волгу, мельком… в Симеизе, проезжала мимо, на Российских номерах )))
Цитата(Валентин В.В. @ 2012.02.02 11:37) *
Я только что понял какой у меня будет подсветка на моих новых приборах… Верно, настраиваемой! smile.gif
Еще один мой стенд "для экспериментов" : Прикреплённое изображение
Возвращаясь к теме данной ВЕТКИ.
Датчики расхода топлива: - пока не смогу заказать… Вернее, где-то только через пару месяцев. unsure.gif
Личный Бюджет, в его "расходной части" уже трещит по швам gigi0000.gif (в планах - уже: рассчитаться за покраску деталей передней подвески, приобрести 2 "недешовых" передних аммортизатора KONI, уже заказаны… также, уже заказан, для экспериментов: датчик уровня топлива, на 175 мм выстоту столба…)
Так, что парни, я пока с ВАМИ в данной теме про "датчики расхода топлива" - лишь в теоретической части изысканий, к "практической" - приступлю, скажем, месяца через полтора wink.gif
PS. И по-прежнему (как для меня))) актуален вопрос об объеме рабочей камеры Бензонасоса наших машинок (то есть сколько топлива перекачивается за 1 оборот коленвала?…)
Бодрый
сообщение 2012.02.02 13:07
Сообщение #116
Авто: ГАЗ-21И '1959
Был(а): 2018.10.25 11:08
Ну я так полагаю что для этого нужно :
1) Узнать передаточное число шестерен ГРМ ( так как насос приводится в действие эксцентриков именно от распредвала ;
2) определить какое число оборотов делает распредвал за один оборот коленвала - это и будет число "качков" бензонасоса ;
3) далее взять отдельный насос , качнуть его нужное количество раз и измерять объем , который он перекачает .
Все ли верно ?
П.С . Я бы и на своем проверил с радостью но у меня 24 двигатель и бензонасоса родного нету unsure.gif
Так что , решено уже не делать датчики а купить готовые , верно ?
сообщение 2012.02.02 13:25
Сообщение #117
1. Передаточное число 2:1. .
2. За Два оборота коленвала - один оборот распредвала.
3. Ага. Получим Х литров за качек.
Только есть "но". Величина "качка" разная для каждого насоса/блока двигателя.
С повышением оборотов, качать он бует меньше чем расчетно. Т.к. за один оборот распредвала насос не успевает выкачать с себя все содержимое - он будет опустошаться не полностью, и за 1 каче прольем меньше. И чем выше обороты - тем меньше он будет прокачивать.
Подобный алгоритм работы применяли на ЗАЗ насосе, эелктронасос который. Вот там, пока насос полностью не выдавит с себя бензин - он не наберет новый. Величина объема постоянная, не зависит от оборов и т.д.
сообщение 2012.02.02 13:35
Сообщение #118
Угу… В "моем" случае - да! Спасибо нашим форумчанам, что направили - на нужный правильный сайт! biggrin.gif
Далее…
Мне "привязка" к нашему (ГАЗ-24, ГАЗ-31, УАЗ) бензонасосу нужна лишь с одной целью… Определить "пороги" производтельности - максимальную… и Минимальную! Чтобы правильно выбрать датчик с "того" сайта. rolleyes.gif
-mAxIm-
сообщение 2012.02.02 14:42
Сообщение #119
Авто: ГАЗ-21И '1960
Roberto
сообщение 2012.02.02 17:19
Сообщение #120
Молчун
Авто: Honda Accord
Страна: Германия
Из: Штутгарт
Был(а): 2026.10.13 23:00
Датчики могу купить и передать в Киев автобусом (Если речь идет о датчиках по моим ссылкам). По времени займет не больше недели. Деньги -вопрос не принципиальный (если речь идет не об оптовой партии) biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.24 18:28
