> Штатный центральный стояночный тормоз
Anton
сообщение 2007.01.20 15:04
Из: Иваново
Был(а): 2016.11.02 21:01
Я ручник собрал и постарался сделать его безопасным.
Я картинки не умею вставлять, попробую описать словесно.
Цель работы была сделать так, чтоб если даже ручник развалится, (что у меня и произошло на обратном пути с пробега), то он бы не заклинил.
В колодках в самом верху, где они ложатся на штифт я просверлил две дырочки 2мм, и скрепил многожильной проволокой колодки между собой, проволоку пустил над штифтом, т.о. вниз они уже не провалятся. Колодки разжимает деталь, отдалённо напоминающая букву "Х", в ней засверлил два отверстия рядом, так, чтоб её проволокой привязать к левой колодке, (на правой крепится разжиматель; кстати, так легче монтировать колодки, не надо придерживать эту "Х").
Далее, колодки сжимает пружина, и чтоб она не выскочила, её держат две тонкие пружинки, я привязал концы основной пружины проволокой к колодкам, благо там есть два дополнительных отверстия чуть ниже, чем для пружины.
Далее, регулировочный винт я полностью переделал, если в оригинале носик просто вставляется в регулировочный болт, то у меня - вкручивается, я его заново сделал из подходящего колпочка с резьбой.
Регулировать теперь конечно, только разобрав. Но на мой взгляд один раз отрегулировал - на долго хватит, если на нём не ездить.
И наконец, чтоб при резком опускании ручника регулировочный болт не вылетел, паралельно ему установил пружину.
Ручник работает отменно!!! А чтоб не забывать выключать, установлю зуммер.
8 страниц V « < 6 7 8
Ответов(140 - 158)
сообщение 2012.04.09 11:36
Сообщение #141
Цитата(Михаил @ 2012.04.09 10:31) *
вручную изготовить из подходящего куска резины.
Да. Штатную резинку помню. Придется лепить самому. Ну да не привыкать.
[2012.05.15]
В общем собрал вчера ручник на машину. Не скажу что всё прошло гладко. И хотя, как я упоминал, что на запасной КПП на верстаке с расстановкой, пивом и перекурами за несколько вечеров сперва всё привел в порядок.
На выходные снял КПП с машины. Разбирал её, менял синхронизаторы, возился с уплотнениями осей вилок, менял сальник вторичного вала итд итп. Собрал и перекинул на неё ручник, смонтированный на запасной. Причем перекинул всё — и тормозной щит, и барабан, и фланец тоже. Всё собралось нормально. Работало. Не затирало.
Поставил КПП на место, кардан прикрутил — появился легкий шелест. И до последнего момента ничто не предвещало. Проворачивал трансмиссию за заднее колесо. Четко тормозилось при вытягивании ручки — она из под торпедо даже толком не вылазила. И всё растормаживалось. Вращалось с легким шелестом.
Спустил с домкрата, открыл ворота стал выезжать — а он как заверещит, зараза. Самое интересное — работал нормально. На уклоне удерживал чётко. Даже тормозил на юз с заносом на ходу, но шум всё усиливался.
Снял кардан, снял барабан. Всё на месте, и только заметны следы касания торцов колодок за барабан. Отмыл свой старый барабан (весь в застывшей глине и трансмиссионке), который снял со своей КПП. Поставил его. Уже при монтаже обратил внимание что зазор между ним и торм щитом получается что то на 1 мм больше чем с тем что ставил с запасной КПП. И вот ОНО. Никакого шума. Четкая регулировка и работа. Ну теперь поглядим — когда начнёт разваливаться вся эта музыка.
[2012.05.24]
ТРИ ТЬФУ. Держится пока. Вот ось пром вала с одной стороны на краску посадил, а со стороны фиксатора нет (склеротик старый ). Теперь там капля. mad.gif
сообщение 2012.08.23 20:03
Сообщение #142
Блин. Непонятно каким образом вместо колодки с рычагом взял пустую. Рычажок и тяжка найдены, но нет специального болта. Есть какие-то идеи, как его сварганить? Пока что думаю, если подобрать втулочку диаметром 6 мм внутри и … снаружи…
IsraelVolga
сообщение 2013.07.01 12:05
Сообщение #143
Авто: ГАЗ-21УС '1970/2012
Страна: Израиль
Из: Хайфа
Был(а): 2023.10.17 17:41
Чтобы стояночный тормоз снать надо кардан снимать?
Smehanik
сообщение 2013.07.01 12:09
Сообщение #144
Был(а): 2026.09.23 15:21
Нет. Только открутить от фланца тормозного барабана и как-то закрепить, чтоб не мешал. Для удобства открутить "подвесной" ( 4 болтика) и сдвинуть кардан на шлицах как можно дальше на зад.
Dok.54
сообщение 2013.07.02 6:50
Сообщение #145
Авто: ГАЗ-21И '1960
Был(а): 2022.03.04 14:16
Это можно проделать ТОЛЬКО с помощью монтировки, сдвигать ВЕРХ в тоннель. Опору можно не трогать. Уже обсуждалось.
сообщение 2013.12.20 10:38
Сообщение #146
Цитата(terberg @ 2011.08.19 22:26) *
А видел ли кто вот такое интересное решение? Коробка - ГАЗ24, но с 21-м "ручником" была на моей Волге (на заднем плане),когда я ее только купил.
Похоже, мы имеем очень раннюю коробку от ГАЗ-24, где ставился такой ручник. Помнится. на ГАЗ21.ру один форумчанин очень гордился тем, что приобрел 24-ку 1970 г.в. как раз с таким ручником.
IsraelVolga
сообщение 2014.01.05 18:08
Сообщение #147
Страна: Израиль
Из: Хайфа
От чего подходит тросик на роднои ручник? Или Какая у него длинна чтобы подобрать от чего то другого?
сообщение 2014.01.06 17:42
Сообщение #148
Алексей, я не думаю, что трост там какой-то особенный… Думаю, можно взять нужный по длине на метраж и "заковать". А что - ты свой уже оторвал?
Romarius
сообщение 2014.01.07 10:06
Сообщение #149
Авто: ГАЗ-21К '1961, Hyundai Elantra 2.0
Страна: Украина/Израиль
Из: Raanana/Луганск
Был(а): 2026.06.26 8:45
А у него его и не было …
сообщение 2014.01.07 16:15
Сообщение #150
В принципе можно брать любой трос, подходящий по сечению. Но в оригинале стоял трос со смазочным канатиком внутри. По крайней мере, тот, который стоял с завода на моей машине. Такой трос обычно очень мягкий и заделывать концы в нем с использованием клепок не получится.
Century XXI
сообщение 2014.01.07 18:49
Сообщение #151
Тросик диаметром 3.3 мм.
Ustrilu
сообщение 2019.04.04 13:40
Сообщение #152
Из: Бессарабия
Был(а): 2023.03.13 19:25
Давненько ни от кого не было "радостных" сообщений в этой теме… поделюсь, на днях выезжал из гаража задним ходом, и обнаружил что машинка не хочет ехать - задний мост аж подпрыгивает вместе с колесом.
Вывесил колёса, всё в норме - свободно крутятся взад-вперёд… Неделю назад выехал с дачи и приехал за 16 км в город, но при заезде в гараж, заклинил полностью ручник, газовал - чуть не спалил сцепление, едва затолкали в гараж вчетвером… снял кардан вместе с коробкой и ручником, и точно ручной тормоз подклинивает, сука… моторист говорит, что в прошлый раз укорачивал какую то пружину, всё никак руки не дойдут до этого адского барабана ручного тормоза… и от чего там могут клинить колодки?… может там не хватает каких то деталюшек, и его собрали абы как? laugh.gif
сообщение 2019.04.04 14:35
Сообщение #153
Ох вопрос. Выше я высказывался так сказать по горячим следам. Врядли что смогу добавить…Разве что то что ТРИ-ТЬФУ с тех пор ОНО пока работает и регулировок не потребовало. Не в последнюю очередь наверное потому что я ЭТИМ почти не пользуюсь.
Блин. Пригляделся…а ведь 7 лет прошло почти. Ещё ТРИ раза ТЬФУ!
сообщение 2019.04.04 16:13
Сообщение #154
Из: Екатеринбург
Был(а): 2024.12.03 19:40
На мой взгляд клинить может из-за пружинок, прижимающих колодки к шиту. Прм их отсутствию или поломки.
Ustrilu
сообщение 2019.04.06 8:27
Сообщение #155
Из: Бессарабия
А кто то ставил УАЗовский ручник с родной коробкой ?… какие там нюансы?
сообщение 2019.04.06 10:19
Сообщение #156
Все же есть на форуме...
сообщение 2019.05.23 11:30
Сообщение #157
Лень перечитывать тему... Не помню, обсуждали ли такой вариант, как замена U-образной стяжной пружины колодок на обычную витую цилиндрическую. Можно ли?
сообщение 2019.05.23 13:37
Сообщение #158
Замена кажись не обсуждалась. Обсуждалась постановка дополнительной в районе регулирующего устройства. А вот что ставить взамен У образной… да возможно ли ЭТО по условиям компоновки… честно говоря даже не знаю. Припоминаю что вместо штатных прижимов планировал ставить солдатиков как на колесных колодках…да так и не приглянулось места для их удачного расположения.
А в чем проблема- пружина поломалась/потерялась? В самом крайнем случае думаю её можно сварганить из фиксатора капота ВАЗ классики. Я из фиксаторов двери её же выгибал те самые прижимы которые у меня были утеряны.
сообщение 2019.05.25 18:35
Сообщение #159
Из: Екатеринбург
Да там и места нет для стяжной. Поэтому и стоит такая *загигулина*.
