сообщение 2007.01.03 14:52
Popovitch   Куда уж чаще, почти каждый день :) , пишу мало, эт...   2013.01.24 8:04
Dinamit_bbk   Да, деревья вырастают зимой очень быстро, знаю ибо...   2013.01.31 15:07
Stirlitz   Не прошло и полвека… :biggestgrin: Да что т...   2015.08.05 22:05
Shtabs   Сопротивлялся дисковым ты немало, но тем не менее…...   2015.08.05 22:33
Stirlitz   Пока нет.Задок вроде бы не беспокоит. Надо будет е...   2015.08.05 22:39
Shtabs   Да нормально дальше будет если колодки поставить н...   2015.08.09 20:48
Анатолий-Кузнец   Доброго дня всем ! Скоро и я буду на дисковых ...   2015.09.08 10:07
Stirlitz   Что за уши или проставки? Имеются в виду переходны...   2015.09.08 16:06
Shtabs   Shtabs, а у вас случайно не "завалялись...   2015.09.08 19:38
Анатолий-Кузнец   А то подумал я тут слегка и пришел к простым вывод...   2015.09.08 21:28
Shtabs   А зачем? :) Есть личка.   2015.09.08 22:00
Анатолий-Кузнец   Ну что Братцы !!! Начались первые заса...   2015.09.09 22:40
Shtabs   Ступица только волговская, но протачивать нужно ди...   2015.09.09 22:48
Анатолий-Кузнец   Расстроился я предела нет :( Интересно, а шпильки...   2015.09.09 22:54
Shtabs   Расстроился я предела нет :( Интересно, а шпильк...   2015.09.09 22:59
Анатолий-Кузнец   У меня же диски с веселым вылетом - 10. Блин, завт...   2015.09.09 23:02
Гордый   Тормозные шланги можно ставить передние длинные от...   2015.10.22 22:12
Shtabs   Можно или стоЯт? - это достаточно разные по смысл...   2015.10.22 22:51
Stirlitz   А у меня, кажись, нивовские и стоят, кстати… Тоже ...   2015.10.22 23:12
Гордый   На свою 21-ю поставил "Нивовские", по дл...   2015.10.23 20:25
Stirlitz   Сегодня пришлось сравнительно резко тормозить, усл...   2015.11.10 20:48
Shtabs   А жиклер тебе подбирать придется или ты с калькул...   2015.11.10 21:28
Stirlitz   Понял. Так что, 28 мм?   2015.11.10 22:36
Shtabs   Понял. Так что, 28 мм? Ага.   2015.11.10 22:46
Анатолий-Кузнец   28 мм я так понимаю не только даёт меньшее усилие ...   2015.11.10 23:59
Shtabs   Объем жидкости ни при чем - это нужно для правильн...   2015.11.23 12:37
Гордый   Задок перетормаживает с РТЦ 28мм, в гололед будет ...   2015.11.30 1:29
Shtabs   Случаи перетормаживания были замечены и на заводс...   2015.11.30 10:21
Гордый   Где и как ты собираешься оформлять? :blink: Теб...   2015.11.30 10:47
Shtabs   Чисто для общего развития… Узрел у ВиктораМ ремко...   2016.01.11 15:49
Stirlitz   Поставил на задок РТЦ 28 мм. Почему-то тормозить с...   2016.04.05 14:50
Shtabs   Да - привыкнешь. Нужно ставить полноценный ВУТ - ...   2016.04.05 19:18
Stirlitz   Не, что-то тут не то. Слишком уж большая разница с...   2016.04.05 21:19
Shtabs   Если уж слишком, то включай голову.   2016.04.05 21:29
Stirlitz   Да тут всё субъективно. Хрен поймёшь. Может, разни...   2016.04.05 21:37
Гордый   ГТЦ меньшего диаметра очень помогает, но ход педал...   2016.04.06 21:04
Hellbomb   Думаю, что факт торможения (притормаживания) прис...   2017.10.11 10:54
Shtabs   Я?! :blink: Покажи. :wall: Внимательно чит...   2017.10.11 16:08
Hellbomb   Я?! :blink: Покажи. :wall: Внимательно чит...   2017.10.11 21:00
Shtabs   Вытягивать из колодца чувака и снимать с дерева о...   2017.10.11 21:29
Hellbomb   Виктор, я еще и как внимательно читаю. По ссылке т...   2017.10.11 21:43
Shtabs   Виктор, я еще и как внимательно читаю. По ссылке ...   2017.10.11 21:56
Hellbomb   Нет, я не про нагрузку на колено. Я вот чего не ...   2017.10.11 22:06
Stirlitz   Более производительные цилиндры срабатывают слишко...   2017.10.11 23:11
Hellbomb   Очень интересно всё получается, в таком случае. ...   2017.10.11 23:37
Shtabs   Дисковые тормоза обладают существенными преимущест...   2017.10.12 9:11
Hellbomb   Я от тебя не ожидал подобных вопросов - что здес...   2017.10.12 10:36
Shtabs   У тебя в голове образовалась каша винегрета. :) ...   2017.10.12 17:58
Hellbomb   Ахах! Виктор, я сейчас жизнерадостный и пьяный...   2017.10.12 21:15
Shtabs   Ты тупой? Это не моя конструкция - это сделал ГАЗ...   2017.10.12 21:52
Hellbomb   Виктор, понятно. Классическая схема — сначал...   2017.10.12 23:14
OldBMW   Действительно тормозная система с передними дисков...   2017.10.14 6:16
Hellbomb   Адаптировал, да, видать, плохо адаптировал. Ибо ес...   2017.10.14 9:05
Ustrilu   Думаю, что не всё так однозначно… Мне просто...   2017.10.14 9:42
Hellbomb   Добавлю еще ложку дегтя: в Газ-3110 задние тормоза...   2017.10.14 10:18
Stirlitz   Замена колодок с данной ситуацией никак не связана...   2017.10.14 11:55
Hellbomb   Я тут вот еще что подумал: диаметр плунжера в ГТЦ ...   2017.10.14 16:47
Stirlitz   Вот те раз. Вот это меня склероз замучил, если я з...   2017.10.14 22:48
Hellbomb   Вот те раз. Вот это меня склероз замучил, если я з...   2017.10.15 17:39
Shtabs   Ты ведь даже не можешь сформулировать свой вопрос...   2017.10.15 19:17
Hellbomb   ГАЗ придумал тормозной механизм для передних колес...   2017.10.16 4:12
Shtabs   Опять какой-то херни начитаешься - самому лень под...   2017.10.16 10:27
Hellbomb   Если сходить в школу, то можно узнать, что в 5-м к...   2017.10.16 16:36
Retromehanik +1   Что- то я не понял, говорится о том, что при равно...   2017.10.17 11:01
Hellbomb   Что- то я не понял, говорится о том, что при равно...   2017.10.17 11:16
Гордый   Так вот, что меня смутило - Гордый жаловался, что ...   2017.10.26 22:02
Hellbomb   Очень хотелось бы услышать аргументацию по следую...   2017.10.27 19:08
Гордый   Потому что, если в одном контуре давление будет бо...   2017.10.28 13:45
Hellbomb   Вооооот! :) "поршень булет сдвигаттся до...   2017.10.28 18:03
OldBMW   Вообще то давление будет одинаково и в 10 контурах...   2017.10.28 18:09
Shtabs   Ещё раз для двоечников из 5-го класса: давление в...   2017.10.28 18:27
Hellbomb   Штабс, пойди убейся об стену. Хоть товкмач, хоть...   2017.10.28 21:59
Shtabs   Ты вообще в курсе, что два контура сделали для бе...   2017.10.29 10:53
Stirlitz   Администрация форума в курсе, что некоторые участн...   2017.10.29 11:13
Shtabs   Администрация форума в курсе, что некоторые участ...   2017.10.29 20:30
Stirlitz   Ваша правда, но некоторые участники со своими ко...   2017.10.29 22:13
Shtabs   Грешен - не люблю тупых и ленивых, а их не так и ...   2017.10.29 23:49
Stirlitz   Вопрос распределения тормозных усилий между передо...   2020.08.20 0:21
Валентин В.В.   Всё-таки что ни делай, а у меня задок берёт сильн...   2020.08.20 8:24
Hellbomb   УАзовские "нового образца" задние на 25 ...   2020.08.21 0:42
Stirlitz   Вова Молдаван категорически против 25 мм. Говорит,...   2020.08.21 7:05
Валентин В.В.   Категорически не согласен. Только давление играет ...   2020.08.21 8:30
Stirlitz   Понимаешь, это играет роль на сухой дороге. А пред...   2020.08.21 19:19
Hellbomb   Категорически не согласен. Только давление играет...   2020.08.21 20:16
Stirlitz   Появилась у меня идея. Которую Вова Молдаван подде...   2020.08.28 22:53
Stirlitz   Справочно, при попытке поставить торм.Диск от ...   2020.10.10 18:15
Hellbomb   Самый прикол, что на части последних 31105 этот ...   2020.10.10 22:51
Stirlitz   Так мы и не придумали, как добиться, чтобы вначале...   2022.10.24 23:26
Валентин В.В.   Двухконтрурная без регулятора давления? Но тогда д...   2022.10.26 14:03
OldBMW   Так называемый *колдун* или регулятор давления ста...   2022.10.26 17:12
Stirlitz   Такие колодки подходят?А в чем собсно у тебя пробл...   2022.10.26 23:21
Валентин В.В.   Колодки за 7 долларов, мне лично стремно. Был случ...   2022.10.27 14:34
OldBMW   Самоподвод впервые появился на Волгах на 24х.32 м...   2022.10.27 17:44
Sir Arthur   Колодки за 7 долларов, мне лично стремно. Был слу...   2022.10.27 21:33
Валентин В.В.   Тоді ще питання до Ігоря, чи можливо що з самими з...   2022.10.28 7:47
Stirlitz   Как я писал, практически проблемы нет, скорее теор...   2022.10.28 9:10
OldBMW   На колодках Газель нижнее крепление не такое как н...   2022.10.28 17:27
Stirlitz   Мы про колодки дисковых тормозов.   2022.10.28 18:01
OldBMW   Понятно…   2022.10.28 20:01
Hellbomb   Кстати, подключение контуров на 24-10 (с барабанны...   2022.10.28 21:39
OldBMW   Тормозная система с передними дисковыми-3110, пере...   2022.10.29 19:37
Валентин В.В.   Хоть перед, хоть зад, хоть крест на крест. Давлени...   2022.10.29 19:43
Hellbomb   Тормозная система с передними дисковыми-3110, пер...   2022.10.31 22:31
OldBMW   Я не поленился и нашел…   2022.11.01 17:24
March   Сколько езжу на Газ 21, только один раз удалось за...   2023.01.29 18:22
OldBMW   При советской власти Вам не пройти было Тех.осмот...   2023.01.29 18:58
March   Извините, но проходил в Киеве на ул.Туполева ,на д...   2023.01.29 19:14
OldBMW   Извините, но на юз, к вашему сведению, проверяют б...   2023.01.31 18:18
March   Последний раз проходил на диагностике в средине 80...   2023.02.01 21:47
OldBMW   Что то потерял что вы хотите сказать своими сообще...   2023.02.02 17:38
Михаил   П.С. Уточните годы прохождения. Ну, я проходил т...   2023.05.02 18:50
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 0:42
