2007.01.02 16:53
Опять у меня не пищит пищалка и не мигает контрольная лампочка. Уже достали меня эти поворотники. Вроде система заработала, после того как я её модернизировал и добавил дополнительные поворотники под заднее стекло. И тут снова тебе… Что за фигня? На пустом месте.
Сами поворотники при этом мигают, но что-то быстро. Контакт где-то нарушен или на массу пробивает? -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Ta4elo |
2014.07.21 0:11
#41
Участник Имя: Алексей Возраст: 36 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21М Страна: Украина Из: Сумы Группа: Участники Был(а): 2024.05.13 21:56 |
Ну вот спустя пару часов езды накрылось новое реле. Думаю что в нем была неисправность, сначала лампочка горела, а потом и вовсе перестало все мигать.
| _ShvartZ_ |
2014.07.21 1:08
#42
Если сейчас включить повороты, то лапы чуть-чуть в пол накала горят? Я имею в виду основные лампы поворотов.
Еще раз проверь подключения. Б - на него приходит плюс от предохранителя (голубой). СЛ - уходит на подрулевой (черный). КЛ - уходит на контрольку (хз какой, методом исключения). Цвета чисто ориентировочные, им доверять нельзя - все проверяй. Прозвонка снятого реле тестером: Между Б и CЛ - 7 Ом ± лапоть. Между Б и КЛ - ничего. Разрыв. Если это так, то реле не залипло, не оборвалось и ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО может выполнять свои функции. Для дальнейшей проверки можно собрать элементарную схемку: Соединить Б с плюсом АКБ. Взять лампу с фары головного света. ![]() Соединить СЛ с ближним светом. Коснуться ОБЩИМ к минусу АКБ. Реле должно заклцать, лампа замигать. Можно не вытаскивать лампу ближнего света, а открутить ее клемму с клеммной колодки на телевизоре. Тогда можно даже провода особо не искать - сбрасываешь питающий провод ближнего (голубой) света с ПРАВОЙ (по ходу автомобиля) фары, его прикручиваешь под болт "Б". Провод с фары прикручиваем болтом "СК". Все, включаешь ближний свет, правая фара должна замигать. Я бы так и ездил. Самой релюхе масса на ее корпусе до фени. Это так, если интересно… -------------------- Экспериментатор должен быть достаточно ленив, чтоб не делать лишнего
