> Почему при переключении передач трещит коробка
сообщение 2006.12.08 11:30
Сообщение #121
Вопрос глупый, но всё же. Не могу понять логику. Если я стою на светофоре, нажав на тормоз и выжав сцепление. По идее, первичный вал не должен вращаться. Однако при попытке вот так просто воткнуть первую передачу, слышу отчаянный треск. Особенно при хорошо прогретом моторе. Значит ли это, что сцепление не до конца выключается и надо крутить его шток? Или просто прокачать? Тормоза, кстати, в прокачке не нуждаются.
Stirlitz   Почему при переключении передач трещит коробка   2006.12.08 11:30
6-String Samurai   Не выключается до конца сцепление. Причины могут б...   2006.12.08 12:27
ADK-XXI С-Пб   Вопрос глупый, но всё же. Не могу понять логику. ...   2006.12.08 13:46
Mayor   Логика на мой взгляд проста. Первая и задняя перед...   2006.12.08 14:39
ADK-XXI С-Пб   Логика на мой взгляд проста. Первая и задняя пере...   2006.12.09 2:46
Stirlitz   Вот потому мне и не нравится включать первую через...   2006.12.08 15:45
roberto   В полевых условия провел эксперимент. Если система...   2006.12.08 16:08
6-String Samurai   Штирлиц: лезешь под машину, цепляешь трубочку на к...   2006.12.08 16:24
Stirlitz   А в чём смысл качания педалью, если есть насос?   2006.12.08 18:30
6-String Samurai   В том, что так можно делать одному. С насосом удоб...   2006.12.08 20:35
Stirlitz   Как выяснилось, дело было в лапках…   2006.12.16 13:41
Superfragl   И что, теперь не трещит, когда включаешь первую? У...   2006.12.18 9:49
Stirlitz   Да на первой по жизни трещит…   2006.12.18 10:39
ADK-XXI С-Пб   Вот не правда! Вы не любите кошек? Просто Вы ...   2006.12.18 12:47
Stirlitz   А я всё равно чего-то не понимаю. Когда стою на св...   2006.12.18 16:57
ADK-XXI С-Пб   Как вариант - клин подшипника первичного вала, что...   2006.12.18 17:16
Stirlitz   Как вариант - клин подшипника первичного вала, что...   2006.12.18 21:15
Superfragl   Я про то же и говорю! Может, смазки мало в под...   2006.12.18 17:27
megavox   Комрады, вы на мой взгляд углубились в дебри. У че...   2006.12.18 22:05
Stirlitz   Речь идёт о том, что сколько ни держи сцепление вы...   2006.12.18 22:24
Ефим   Опыт был. Менял весной диск сцепления и прокачал ...   2006.12.18 22:51
Superfragl   Значит, все-таки густое масло останавливает валы.   2006.12.19 9:44
xedo   У меня в КПП залито масло для гипоидных передач ка...   2006.12.19 10:07
Stirlitz   Да, возможно, что причина в масле. Но у меня залит...   2006.12.19 10:21
Mayor   А разве гипоидное масло пригодно для коробок? Синх...   2006.12.19 10:53
ADK-XXI С-Пб   Гипоидное 4003 (я всю жизнь его номер с нигрольным...   2006.12.20 22:55
Mayor   Да. Спасает именно то, что -20° у нас редкость. Ма...   2006.12.22 17:26
ADK-XXI С-Пб   Я и имел в виду 4003 vs 4002 :) SAE-140 текучее? ...   2006.12.22 20:47
подполковник Т1974А   Вот интереснее всего вопрос вязкости масла в КПП. ...   2006.12.24 22:47
Mayor   Вот интереснее всего вопрос вязкозти масла в КПП....   2006.12.25 16:26
подполковник Т1974А   Таким образом, проблема налицо. Бросаем клич: кто ...   2006.12.25 18:14
ADK-XXI С-Пб   Меня терзают смутные подозрения, что вы идете не т...   2006.12.26 1:04
Мистер Слава243   Может стоит заняться диагностикой синхронизаторо...   2006.12.26 21:12
Mayor   Меня терзают смутные подозрения, что вы идете не т...   2006.12.26 8:27
Т1974А   to ADK-XXI Спб: Да, в том то и дело, что на такие-...   2006.12.26 20:20
ADK-XXI С-Пб   to ADK-XXI Спб: Да, в том то и дело, что на такие...   2006.12.26 23:41
Mayor   Про термоизоляцию не понял о чем велась речь.Наско...   2006.12.28 9:01
ADK-XXI С-Пб   Про термоизоляцию не понял о чем велась речь.Наск...   2007.01.02 23:34
Михаил   Вопрос глупый, но всё же. Не могу понять логику. ...   2006.12.28 18:30
Таргитай   На многих иномарках (и на Симбирах тоже) привод ве...   2007.01.09 23:07
Т1974А   Mayor Именно. Разговор об этом. Но… Сама, так сам...   2007.01.10 0:44
ADK-XXI С-Пб   Для начала скажу, что чуть внимательнее посмотрите...   2007.01.10 1:00
Т1974А   1. Проблема включения второй передачи проявляется ...   2007.01.11 16:04
ADK-XXI С-Пб   1. Проблема включения второй передачи проявляется...   2007.01.12 13:57
Mayor   В общем я дискуссию наверное заканчиваю. Как обычн...   2007.01.12 14:52
Т1974А   У нас дискуссия "у меня дефект есть/ а у меня...   2007.01.12 15:13
Lev   У нас дискуссия крутится вокруг субъективных ощущ...   2007.01.12 16:31
ADK-XXI С-Пб   У нас дискуссия "у меня дефект есть/ а у мен...   2007.01.12 19:50
Скиф   Бобик, это кто? ГАЗ-69   2007.01.12 20:00
ADK-XXI С-Пб   Бобик, это кто? ГАЗ-69 А… У тестя на Победе в...   2007.01.12 21:48
Lev   Ну не знаю. В моей перебранной коробке с отрегулир...   2007.01.12 11:36
Mayor   Так то оно так. Но вот когда надо уйти с перекрест...   2007.01.12 13:39
Скиф   Я, конечно, извиняюсь, что не могу поддержать ваш ...   2007.01.12 15:43
ManCar   У меня с боковой крышкой от ГАЗ-69 тоже уходит око...   2007.01.12 15:51
Anton   А я вот никогда на первой до 40 не разгонялся, мне...   2007.01.12 17:04
Т1974А   Lev: Аватара у Вас - прелесть просто :D ! Ant...   2007.01.12 21:38
Mayor   Расскажите-ка пожалуйста, как блокирующие сектора...   2007.01.13 9:00
Т1974А   Ну, хорошо… Дело в том, что на крышке моей КПП эти...   2007.01.13 22:39
ADK-XXI С-Пб   К сожалению я тоже выбываю пока из дискуссии. Посл...   2007.01.14 0:26
Anton   Товарищи! А что плохого, если первая при включ...   2007.01.14 22:14
ADK-XXI С-Пб   Разговор не про несинхронизированную первую, а про...   2007.01.14 22:59
Mitiai   И все-таки про хрустящую первую: Сейчас залито ТАД...   2007.01.22 13:46
Т1974А   У меня синтетика TOTAL 80W-140 щас залита, на горя...   2007.01.23 17:45
ADK-XXI С-Пб   И все-таки про хрустящую первую: Сейчас залито ТА...   2007.01.24 8:12
Mayor   Вопрос такой: Какой вязкости будет достаточно, ес...   2007.01.24 17:19
ADK-XXI С-Пб   Вопрос такой: Какой вязкости будет достаточно, е...   2007.01.24 23:52
Mayor   [quote name='Mayor' post='4427' date='2007.01.24 ...   2007.01.26 13:49
ADK-XXI С-Пб   Ну да. Все именно так. Или через вторую, или выжа...   2007.01.26 15:17
Mayor   А вот с места "через вторую", только в ...   2007.01.26 16:01
Т1974А   Не забываем, что в обсуждаемой КПП нигрол залит. Э...   2007.01.26 18:53
ADK-XXI С-Пб   Не забываем, что в обсуждаемой КПП нигрол залит. ...   2007.01.29 20:34
Mitiai   При каких оборотах ХХ? Чтож, весной попробуем...   2007.01.24 1:04
Т1974А   При каких оборотах ХХ?650…700. Кстати, вот щас в м...   2007.01.24 18:51
Stirlitz   Это вариант, я им грешу часто, но так синхрон быст...   2007.01.24 19:00
Т1974А   А что значит «прищучить синхрон»? Mitiai: Да это...   2007.01.26 11:34
Mitiai   Ну с моими 400 и того меньше получится! В...   2007.01.25 22:46
ADK-XXI С-Пб   Странно это все. Я уже начинаю ждать лета, чтоб об...   2007.01.26 13:05
Stirlitz   Вчера я катался на Волге 1970 года, за 30 лет проб...   2007.01.29 19:50
Stirlitz   Сегодня купил 4 резинометаллических втулки кулис. ...   2008.10.04 15:26
Тишка   Я думаю, что надо ревизию корзины делать по-любому...   2008.10.04 17:32
Mayor   Я, тоже люблю спокойную и размеренную езду. И я...   2009.05.31 18:55
Zimorodok   Эти симптомы наводят на тревожную мысль, что в кор...   2009.05.31 20:47
Mayor   Масла действительно несколько ниже нормы, что то н...   2009.06.01 6:16
Mayor   Обнаружил интересный факт. Для бесшумного включени...   2010.07.09 11:32
ADK-XXI С-Пб   Mayor Двойной выжим, святое дело :)   2010.07.09 11:39
Mayor   Это то так. Особенно с третьей на вторую или со вт...   2010.07.09 11:58
ManCar   Все время так и езжу. Повышение - через двойной вы...   2010.07.09 12:19
Mayor   Да уж. Как водится - век учись. Никогда так не езд...   2010.07.09 12:25
Тихий Дон   http://forum.gaz21.org.ua/index.php?s=&…ost...   2010.07.09 13:54
ADK-XXI С-Пб   Дык МанКар же на ГАЗоне ездит. А там без этого ник...   2010.07.09 16:00
Jack   Тоже замечал за собой такое, даже на иномарках два...   2010.07.10 21:19
shtabs   Регулировать технику нужно правильно, а то и до т...   2010.07.11 13:16
Тишка   Да при чём тут регулировка? Есть КПП, с которой не...   2010.07.11 13:44
shtabs   Дык с перегазовкой или с выжимом? :)   2010.07.11 14:14
Тишка   Перегазовка в любом случае будет с двойным выжимом...   2010.07.11 14:28
shtabs   Давненько такого не слышал - повеселил :D Опять...   2010.07.11 17:24
Тишка   Веселье обоснуй!В чём я не прав?   2010.07.11 18:11
Давид   Мне кажется, что уважаемый Виктор всю жизнь ездил ...   2010.07.11 18:23
shtabs   Уважаемый Виктор в 1973-м сдавал на права в автош...   2010.07.11 18:53
retromehanik +1   Ну и в чем суть вашего спора? Говорите об одном и ...   2010.07.11 18:58
shtabs   Да никакой это не спор, а вещи нужно называть сво...   2010.07.11 19:54
Тишка   Ану считай! - разгоняемся на первой; - выжима...   2010.07.11 20:32
retromehanik +1   Да никакой это не спор, а вещи нужно называть св...   2010.07.11 21:04
Stirlitz   Почему, ещё как полезен — новичкам почитать. Будут...   2010.07.11 21:16
ADK-XXI С-Пб   Коллеги, вы опять спорите ради спора. Терминологич...   2010.07.11 21:28
shtabs   Веский довод :D На фоне общего непонимания дес...   2010.07.11 22:34
Stirlitz   :wall:   2010.07.11 22:38
ADK-XXI С-Пб   Веский довод :D :appause: Как обычно.   2010.07.11 22:46
Давид   shtabs говорит то же самое, что и все, но хочет по...   2010.07.11 23:20
shtabs   Если Вы фартук заднего колеса обзываете брызговик...   2010.07.12 5:23
retromehanik +1   Общепринятыми понятиями были к примеру и "цок...   2010.07.12 7:24
Mayor   "перегазовка". - слегка жмем на педал...   2010.07.12 8:55
shtabs   А чего мы так тяжело понимаем друг друга? Я что о...   2010.07.12 10:09
Саша   Тогда учили так: Двойной выжим по восходящей, ...   2010.07.12 16:41
Александр Птичкин   У меня коробка вообще без синхронизаторов. Езжу , ...   2010.07.13 15:33
Игoрь   Вопрос глупый, но всё же. Не могу понять логику. ...   2010.09.21 23:02
Михаил   Это болезнь наших коробок. Сцепление ни при чем об...   2010.09.22 9:09
Iceberg   Очень интересная тема - прочел ее всю. Узнал много...   2012.10.13 0:41
Михаил   Гипоидное нежелательно - с ним синхроны хуже работ...   2012.10.13 9:26
Ustrilu   Вчера купил 3ёх литровую канистру по совету ГАЗови...   2012.10.13 9:46
Iceberg   Вчера купил 3ёх литровую канистру по совету ГАЗов...   2012.10.13 9:53
Ustrilu   Нет впечатлений, только перебрал ходовую и промыл ...   2012.10.13 10:02
Shtabs   Что немцу хорошо, то нашему смерть :) Всю жизнь...   2012.10.13 10:30
Ustrilu   Да ладно, прям смерть, полагаю будет получше нигро...   2012.10.13 10:54
Shtabs   Да конечно… - я посмотрю, как оно у тябя из всех ...   2012.10.13 16:11
Михаил   Сифонить, может и не будет, а вот тот факт, что с ...   2012.10.13 16:54
Ustrilu   Штабс, пасибки. Я как будто учуял неладное, поэтом...   2012.10.13 19:20
_ShvartZ_   Да можно и асфальта накрошить, че уж там. GL-4 дл...   2012.10.13 19:38
Ustrilu   Да всё понятно, что в кпп нужно лить GL-4, смайлик...   2012.10.13 19:46
Iceberg   Что немцу хорошо, то нашему смерть :) Всю жизнь...   2012.10.13 19:59
_ShvartZ_   Вы никогда зимой не трогались на НЕЙТРАЛКЕ? Масла...   2012.10.13 20:08
Iceberg   Спасибо за инструкцию! Я месяц назад стал волг...   2012.10.13 20:14
_ShvartZ_   Испытаете, не проблема :) С нигролом верно. Когда...   2012.10.13 20:24
Iceberg   Все предельно понятно! Т.е. если я, например,...   2012.10.13 20:33
_ShvartZ_   К сожалению (вернее, к счастью), ни одно ни другое...   2012.10.13 20:46
Михаил   А почему нужно заливать именно 2 разных масла? Ес...   2012.10.13 21:24
Hellbomb   Нету такого масла, как нигрол. То, что в СССР назы...   2013.05.15 9:28
Михаил   Нету такого масла, как нигрол. То, что в СССР наз...   2013.05.15 19:55
Hellbomb   ТАП-15В появилось гораздо позже - ГОСТ 23652-79....   2013.05.16 10:55
Алексей   попробовал переключаться с двойным выжимом и пере...   2013.05.16 16:10
Михаил   Да ну что Вы такое говорите… У меня имеется книжк...   2013.05.16 18:41
Hellbomb   Дак ведь с третей на вторую нужно переходить без ...   2013.05.16 20:10
Алексей   Тут я согласен что не прав. Но читал сообщения для...   2013.05.16 21:34
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 0:14
