2006.12.08 11:30
Вопрос глупый, но всё же. Не могу понять логику. Если я стою на светофоре, нажав на тормоз и выжав сцепление. По идее, первичный вал не должен вращаться. Однако при попытке вот так просто воткнуть первую передачу, слышу отчаянный треск. Особенно при хорошо прогретом моторе. Значит ли это, что сцепление не до конца выключается и надо крутить его шток? Или просто прокачать? Тормоза, кстати, в прокачке не нуждаются.
| 6-String Samurai |
2006.12.08 12:27
Не выключается до конца сцепление. Причины могут быть разные — воздух в системе или большой зазор между выжимным и лапками корзины (должен быть 2.5 мм по руководству).
Сними крышку сцепления (4 болтика), заедь на эстакаду (или залезь под машину), пусть помощник выжмет сцепление, а ты гляди, что происходит, отходит ли нажимной диск и есть ли выжим вообще. Ход штока должен быть 18 мм минимум. Можно попробовать повертеть маховик рукой с выжатым сцеплением. При этом ведомый диск и выжимной подшипник не должны вертеться. |
2006.12.08 13:46
Вопрос глупый, но всё же. Не могу понять логику. Если я стою на светофоре, нажав на тормоз и выжав сцепление. По идее, первичный вал не должен вращаться. Однако при попытке вот так просто воткнуть первую передачу, слышу отчаянный треск. Особенно при хорошо прогретом моторе. Значит ли это, что сцепление не до конца выключается и надо крутить его шток? Или просто прокачать? Тормоза, кстати, в прокачке не нуждаются. А если отпустить педаль сцепления, а потом снова выжать, первая скорость включается легко? Если да, то можно еще один эксперимент провести. Остановиться, не выключая первой скорости с выжатым сцеплением. Если через непродолжительный промежуток времени машина попытается поехать, то дело в ГЦС. Т.е. манжета перепускает, постепенно. И получается, что удерживая педаль нажатой, ты не постоянно отключаешь сцепление. ЗЫ Кстати, долго держать сцепление выжатым не есть хорошо - в 21-й выжимной подшипник не предназначен для постоянной работы и может выйти из строя, в отличии от более современных с постоянным прижатием. Отсутствие потребности в прокачке тормозов ни о чем не говорит - со сцеплением их объединяет лишь часть бачка и корпус. Манжеты, да и жидкость до определенного уровня у сцепления и тормозов сами по себе -------------------- :w! АДК.
2006.12.08 14:39
Логика на мой взгляд проста. Первая и задняя передачи не имеют синхронизатора. При выключении сцепления, валы в КПП довольно долго продолжают вращаться по инерции,если масло в ней хорошо прогрелось. Даже старое доброе 4003-53 не особо помогает. С более жидкими современными ещё хуже. А если ещё и масло применяется с высокими противозадирными свойствами, как того требует гипоидное зацепление, то нарушается работа синхронизаторов 2й и 3й передач.Это сказывается при попытках интенсивного разгона с быстрым переключением передач.
Ну и конечно есть ещё момент с тем что сцепление ведет. То есть при нажатой педали , некоторое трение в узле остается и вращение не прекращается. Обычно перед включением первой, достаточно включив вторую или третью,затормозить валы их синхронизатором. Потом первая включается без звука. Правда ещё случается и утыкание зуба в зуб тоже. Вероятность этого тоже достаточно высока. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2006.12.08 15:45
Вот потому мне и не нравится включать первую через вторую или третью.
Вопрос на засыпку: как прокачивается сцепление? -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Roberto |
2006.12.08 16:08
Молчун Имя: Дмитрий Дорошенко Возраст: 62 Обращаться на: «ты» или «вы» Авто: Honda Accord Страна: Германия Из: Штутгарт Группа: Участники* Был(а): 2026.10.13 23:00 |
В полевых условия провел эксперимент. Если система заполнена. Присоединил трубку к рабочему, а второй конец бросил в бачок главного…и педалью качал.
-------------------- «…приснилось, что моя теща разбила бутылку водки, а я назвал ее мамой и отложил топор…»
| 6-String Samurai |
2006.12.08 16:24
Штирлиц:
лезешь под машину, цепляешь трубочку на клапан рабочего цилиндра. Конец трубочки опускаешь в бутылку пластиковую. Открываешь на полоборота клапан. Вылазишь, берешь насос, цепляешь на вентиляционное отверстие в крышке ГЦТС, начинаешь качать. Где-то 1-2-3 атмосферы дай. При этом из трубки пойдёт жидкость. Лезешь под машину (не снимая насоса с давлением) и закручиваешь клапан, предварительно убедившись, что жидкость идёт без пузырьков. А можно наоборот, сначала накачать давление, зафиксировать насос, чтобы его не срывало, лезть под машину и стравливать жидкость. Вдвоем значительно легче. Совет roberto тоже хорош, только нужно чтобы система не была грязная, а то вся грязь по кругу будет возвращаться в бачок. |
2006.12.08 18:30
А в чём смысл качания педалью, если есть насос?
| 6-String Samurai |
2006.12.08 20:35
В том, что так можно делать одному.
С насосом удобнее вдвоём. |
2006.12.09 2:46
Логика на мой взгляд проста. Первая и задняя передачи не имеют синхронизатора. При выключении сцепления, валы в КПП довольно долго продолжают вращаться по инерции,если масло в ней хорошо прогрелось. Даже старое доброе 4003-53 не особо помогает. С более жидкими современными ещё хуже. А если ещё и масло применяется с высокими противозадирными свойствами, как того требует гипоидное зацепление, то нарушается работа синхронизаторов 2й и 3й передач.Это сказывается при попытках интенсивного разгона с быстрым переключением передач. Ну и конечно есть ещё момент с тем что сцепление ведет. То есть при нажатой педали , некоторое трение в узле остается и вращение не прекращается. Обычно перед включением первой, достаточно включив вторую или третью,затормозить валы их синхронизатором. Потом первая включается без звука. Правда ещё случается и утыкание зуба в зуб тоже. Вероятность этого тоже достаточно высока. Для гипоидных правильно использовать GL-5. Для КПП, я заливал GL-4. Проблем нет. Тьфу*3. А вот Игорь, как мне показалось, описывал все-таки ситуацию стояния на перекрестке с выжатой педалью. Можно цепляться к хронометражу, но все-таки это подразумевает, что первичный вал останавлвается. Если сцепление не ведет, естественно. Некие порыкивания при включении первой передачи бывают, но это фича, а не баг. Там нет синхронизатора, но зубья плавного зацепления имеются. Вопрос на засыпку: как прокачивается сцепление? Смотря после каких манипуляций и в каком состоянии. Я как-то долго на 31-й не мог победить гидропривод. Прокачивал, а через пару дней педаль становилась мягкой и сцепление не полностью выфключалось. Прокачка опять вылечивала, но не на долго. Т.к. прокачивать приходилось регулярно, то придумался такой способ. Пара качков педалью сцепления, потом в педаль в нажатом состоянии упирается специально вырезанная палка, а другой стороной она упирается в сидуху. Педаль т.о. нажата, в системе давление. После этого открывается капот и, просунув сверху руку до прокачного клапана на РЦС, ключиком этот клапан чуть поворачивается. Из клапана выплевывается порция ТЖ, клапан закрывается. Все, упор с педали можно убрать А в чём смысл качания педалью, если есть насос? Полностью заполнить гидропривод сцепления на 21-й без насоса мне не удавалось. Слишком долго приходится дрыгать педалью, чтоб из ГЦС вылезли все пузыри. Умельцы и на более поздних волгах врезают штуцер в крышку бачка ГЦС. Процесс резко ускоряется. Да и беготни сиановится меньше. Штирлиц: лезешь под машину, цепляешь трубочку на клапан рабочего цилиндра. Конец трубочки опускаешь в бутылку пластиковую. Открываешь на полоборота клапан. Вылазишь, берешь насос, цепляешь на вентиляционное отверстие в крышке ГЦТС, начинаешь качать. Где-то 1-2-3 атмосферы дай. При этом из трубки пойдёт жидкость. Лезешь под машину (не снимая насоса с давлением) Цитата и закручиваешь клапан, предварительно убедившись, что жидкость идёт без пузырьков. А можно наоборот, сначала накачать давление, зафиксировать насос, чтобы его не срывало, лезть под машину и стравливать жидкость. Вдвоем значительно легче. -------------------- :w! АДК.
2006.12.16 13:41
Как выяснилось, дело было в лапках…
| Superfragl |
2006.12.18 9:49
И что, теперь не трещит, когда включаешь первую?
У меня, например, всё отрегулировано нормально, всё отжимается как надо, сцепление не ведет, но все равно треск при включении есть, поэтому приходится втыкать сначала вторую передачу. Я думаю, что во-первых, валы могут ещё долго вращаться по инерции, во-вторых, вращение может немного передаваться через подшипник от коленвала к первичному валу коробки. |
2006.12.18 10:39
Да на первой по жизни трещит…
2006.12.18 12:47
Вот не правда!
Вы не любите кошек? Просто Вы не умеете их готовить! (с) Включение первой передачи вполне себе тихое. Переход со второй на первую нужно делать либо подбирая обороты на слух, либо через двойной выжим. Да и вообще 21-й сцепление нужно, собственно, только для старта, дальше вполне можно переключаться и так. -------------------- :w! АДК.
2006.12.18 16:57
А я всё равно чего-то не понимаю. Когда стою на светофоре, сколько бы ни держал выжатым сцепление, коробка при попытке включить первую передачу трещит. Между тем, когда лежал под машиной и смотрел, как оно выключается, было видно, что диск отходит от маховика достаточно далеко. Первичный вал ветром, что ли, от маховика крутит? Или они намагничены?
2006.12.18 17:16
Как вариант - клин подшипника первичного вала, что в маховик впрессован. Если там излишнее сопротивление вращению, то за конец первичный вал может раскрутить легко.
| Superfragl |
2006.12.18 17:27
Я про то же и говорю! Может, смазки мало в подшипнике, не обязательно клин.
2006.12.18 21:15
Как вариант - клин подшипника первичного вала, что в маховик впрессован. Если там излишнее сопротивление вращению, то за конец первичный вал может раскрутить легко. Не в маховик, а в коленвал… Хм. Подшипник этот у меня новый, сам впрессовывал в новый КВ. Может, его тоже надо было выварить в литоле, как и выжимной?-------------------- Горжусь, что я одессит!
| megavox |
2006.12.18 22:05
Комрады, вы на мой взгляд углубились в дебри. У человека скорее всего просто с проревом (о чем и упоминалось) повышаются обороты ХХ, а при ХХ уже 800-900 втыкать 1ю проблемно. Я сам через эти грабли прошел. Поставить тахометр и проверить - проще всего.
2006.12.18 22:24
Речь идёт о том, что сколько ни держи сцепление выжатым, первичный вал, судя по всему, не останавливается. И мысль про тот маленький подшпник весьма дельная. Тахометр у меня есть.
Однако со второй и третьей передачами проблем таких нет, с другой стороны. -------------------- Горжусь, что я одессит!
