2006.12.08 11:30
#101
Вопрос глупый, но всё же. Не могу понять логику. Если я стою на светофоре, нажав на тормоз и выжав сцепление. По идее, первичный вал не должен вращаться. Однако при попытке вот так просто воткнуть первую передачу, слышу отчаянный треск. Особенно при хорошо прогретом моторе. Значит ли это, что сцепление не до конца выключается и надо крутить его шток? Или просто прокачать? Тормоза, кстати, в прокачке не нуждаются.
Stirlitz Почему при переключении передач трещит коробка 2006.12.08 11:30
6-String Samurai Не выключается до конца сцепление. Причины могут б... 2006.12.08 12:27
Вопрос глупый, но всё же. Не могу понять логику. ... 2006.12.08 13:46
Mayor Логика на мой взгляд проста. Первая и задняя перед... 2006.12.08 14:39
Логика на мой взгляд проста. Первая и задняя пере... 2006.12.09 2:46
Stirlitz Вот потому мне и не нравится включать первую через... 2006.12.08 15:45
roberto В полевых условия провел эксперимент. Если система... 2006.12.08 16:08
6-String Samurai Штирлиц:
лезешь под машину, цепляешь трубочку на к... 2006.12.08 16:24
Stirlitz А в чём смысл качания педалью, если есть насос? 2006.12.08 18:30
6-String Samurai В том, что так можно делать одному.
С насосом удоб... 2006.12.08 20:35
Stirlitz Как выяснилось, дело было в лапках… 2006.12.16 13:41
Superfragl И что, теперь не трещит, когда включаешь первую?
У... 2006.12.18 9:49
Stirlitz Да на первой по жизни трещит… 2006.12.18 10:39
ADK-XXI С-Пб Вот не правда!
Вы не любите кошек? Просто Вы ... 2006.12.18 12:47
Stirlitz А я всё равно чего-то не понимаю. Когда стою на св... 2006.12.18 16:57
ADK-XXI С-Пб Как вариант - клин подшипника первичного вала, что... 2006.12.18 17:16
Stirlitz Как вариант - клин подшипника первичного вала, что... 2006.12.18 21:15
Superfragl Я про то же и говорю! Может, смазки мало в под... 2006.12.18 17:27
megavox Комрады, вы на мой взгляд углубились в дебри. У че... 2006.12.18 22:05
Stirlitz Речь идёт о том, что сколько ни держи сцепление вы... 2006.12.18 22:24
Ефим Опыт был.
Менял весной диск сцепления и прокачал ... 2006.12.18 22:51
Superfragl Значит, все-таки густое масло останавливает валы. 2006.12.19 9:44
xedo У меня в КПП залито масло для гипоидных передач ка... 2006.12.19 10:07
Stirlitz Да, возможно, что причина в масле. Но у меня залит... 2006.12.19 10:21
Mayor А разве гипоидное масло пригодно для коробок? Синх... 2006.12.19 10:53
ADK-XXI С-Пб Гипоидное 4003 (я всю жизнь его номер с нигрольным... 2006.12.20 22:55
Mayor Да. Спасает именно то, что -20° у нас редкость. Ма... 2006.12.22 17:26
ADK-XXI С-Пб Я и имел в виду 4003 vs 4002 :)
SAE-140 текучее? ... 2006.12.22 20:47
подполковник Т1974А Вот интереснее всего вопрос вязкости масла в КПП. ... 2006.12.24 22:47
Вот интереснее всего вопрос вязкозти масла в КПП.... 2006.12.25 16:26
подполковник Т1974А Таким образом, проблема налицо. Бросаем клич: кто ... 2006.12.25 18:14
ADK-XXI С-Пб Меня терзают смутные подозрения, что вы идете не т... 2006.12.26 1:04
Мистер Слава243
Может стоит заняться диагностикой синхронизаторо... 2006.12.26 21:12
Mayor Меня терзают смутные подозрения, что вы идете не т... 2006.12.26 8:27
Т1974А to ADK-XXI Спб: Да, в том то и дело, что на такие-... 2006.12.26 20:20
to ADK-XXI Спб: Да, в том то и дело, что на такие... 2006.12.26 23:41
Mayor Про термоизоляцию не понял о чем велась речь.Наско... 2006.12.28 9:01
Про термоизоляцию не понял о чем велась речь.Наск... 2007.01.02 23:34
Вопрос глупый, но всё же. Не могу понять логику. ... 2006.12.28 18:30
Таргитай На многих иномарках (и на Симбирах тоже) привод ве... 2007.01.09 23:07
Т1974А Mayor
Именно. Разговор об этом. Но… Сама, так сам... 2007.01.10 0:44
ADK-XXI С-Пб Для начала скажу, что чуть внимательнее посмотрите... 2007.01.10 1:00
Т1974А 1. Проблема включения второй передачи проявляется ... 2007.01.11 16:04
1. Проблема включения второй передачи проявляется... 2007.01.12 13:57
Mayor В общем я дискуссию наверное заканчиваю. Как обычн... 2007.01.12 14:52
Т1974А У нас дискуссия "у меня дефект есть/ а у меня... 2007.01.12 15:13
Lev
У нас дискуссия крутится вокруг субъективных ощущ... 2007.01.12 16:31
У нас дискуссия "у меня дефект есть/ а у мен... 2007.01.12 19:50
Скиф
Бобик, это кто?
ГАЗ-69 2007.01.12 20:00
Бобик, это кто?
ГАЗ-69
А…
У тестя на Победе в... 2007.01.12 21:48
Lev Ну не знаю. В моей перебранной коробке с отрегулир... 2007.01.12 11:36
Mayor Так то оно так. Но вот когда надо уйти с перекрест... 2007.01.12 13:39
Скиф Я, конечно, извиняюсь, что не могу поддержать ваш ... 2007.01.12 15:43
ManCar У меня с боковой крышкой от ГАЗ-69 тоже уходит око... 2007.01.12 15:51
Anton А я вот никогда на первой до 40 не разгонялся, мне... 2007.01.12 17:04
Т1974А Lev:
Аватара у Вас - прелесть просто :D !
Ant... 2007.01.12 21:38
Расскажите-ка пожалуйста, как блокирующие сектора... 2007.01.13 9:00
Т1974А Ну, хорошо… Дело в том, что на крышке моей КПП эти... 2007.01.13 22:39
ADK-XXI С-Пб К сожалению я тоже выбываю пока из дискуссии. Посл... 2007.01.14 0:26
Anton Товарищи!
А что плохого, если первая при включ... 2007.01.14 22:14
ADK-XXI С-Пб Разговор не про несинхронизированную первую, а про... 2007.01.14 22:59
Mitiai И все-таки про хрустящую первую: Сейчас залито ТАД... 2007.01.22 13:46
Т1974А У меня синтетика TOTAL 80W-140 щас залита, на горя... 2007.01.23 17:45
И все-таки про хрустящую первую: Сейчас залито ТА... 2007.01.24 8:12
Mayor Вопрос такой: Какой вязкости будет достаточно, ес... 2007.01.24 17:19
Вопрос такой: Какой вязкости будет достаточно, е... 2007.01.24 23:52
[quote name='Mayor' post='4427' date='2007.01.24 ... 2007.01.26 13:49
Ну да. Все именно так. Или через вторую, или выжа... 2007.01.26 15:17
А вот с места "через вторую", только в ... 2007.01.26 16:01
Т1974А Не забываем, что в обсуждаемой КПП нигрол залит. Э... 2007.01.26 18:53
Не забываем, что в обсуждаемой КПП нигрол залит. ... 2007.01.29 20:34
Mitiai
При каких оборотах ХХ?
Чтож, весной попробуем... 2007.01.24 1:04
Т1974А При каких оборотах ХХ?650…700. Кстати, вот щас в м... 2007.01.24 18:51
Stirlitz Это вариант, я им грешу часто, но так синхрон быст... 2007.01.24 19:00
А что значит «прищучить синхрон»?
Mitiai:
Да это... 2007.01.26 11:34
Mitiai
Ну с моими 400 и того меньше получится!
В... 2007.01.25 22:46
ADK-XXI С-Пб Странно это все. Я уже начинаю ждать лета, чтоб об... 2007.01.26 13:05
Stirlitz Вчера я катался на Волге 1970 года, за 30 лет проб... 2007.01.29 19:50
Stirlitz Сегодня купил 4 резинометаллических втулки кулис. ... 2008.10.04 15:26
Тишка Я думаю, что надо ревизию корзины делать по-любому... 2008.10.04 17:32
Я, тоже люблю спокойную и размеренную езду. И я... 2009.05.31 18:55
Zimorodok Эти симптомы наводят на тревожную мысль, что в кор... 2009.05.31 20:47
Mayor Масла действительно несколько ниже нормы, что то н... 2009.06.01 6:16
Mayor Обнаружил интересный факт. Для бесшумного включени... 2010.07.09 11:32
ADK-XXI С-Пб Mayor Двойной выжим, святое дело :) 2010.07.09 11:39
Mayor Это то так. Особенно с третьей на вторую или со вт... 2010.07.09 11:58
ManCar Все время так и езжу. Повышение - через двойной вы... 2010.07.09 12:19
Mayor Да уж. Как водится - век учись. Никогда так не езд... 2010.07.09 12:25
Тихий Дон http://forum.gaz21.org.ua/index.php?s=&…ost... 2010.07.09 13:54
ADK-XXI С-Пб Дык МанКар же на ГАЗоне ездит. А там без этого ник... 2010.07.09 16:00
Jack Тоже замечал за собой такое, даже на иномарках два... 2010.07.10 21:19
shtabs
Регулировать технику нужно правильно, а то и до т... 2010.07.11 13:16
Тишка Да при чём тут регулировка? Есть КПП, с которой не... 2010.07.11 13:44
shtabs
Дык с перегазовкой или с выжимом? :) 2010.07.11 14:14
Тишка Перегазовка в любом случае будет с двойным выжимом... 2010.07.11 14:28
shtabs
Давненько такого не слышал - повеселил :D
Опять... 2010.07.11 17:24
Тишка Веселье обоснуй!В чём я не прав? 2010.07.11 18:11
Давид Мне кажется, что уважаемый Виктор всю жизнь ездил ... 2010.07.11 18:23
shtabs
Уважаемый Виктор в 1973-м сдавал на права в автош... 2010.07.11 18:53
retromehanik +1 Ну и в чем суть вашего спора? Говорите об одном и ... 2010.07.11 18:58
shtabs
Да никакой это не спор, а вещи нужно называть сво... 2010.07.11 19:54
Тишка Ану считай!
- разгоняемся на первой;
- выжима... 2010.07.11 20:32
retromehanik +1
Да никакой это не спор, а вещи нужно называть св... 2010.07.11 21:04
Stirlitz Почему, ещё как полезен — новичкам почитать. Будут... 2010.07.11 21:16
ADK-XXI С-Пб Коллеги, вы опять спорите ради спора. Терминологич... 2010.07.11 21:28
shtabs
Веский довод :D
На фоне общего непонимания дес... 2010.07.11 22:34
Stirlitz :wall: 2010.07.11 22:38
Веский довод :D
:appause: Как обычно. 2010.07.11 22:46
Давид shtabs говорит то же самое, что и все, но хочет по... 2010.07.11 23:20
shtabs
Если Вы фартук заднего колеса обзываете брызговик... 2010.07.12 5:23
retromehanik +1 Общепринятыми понятиями были к примеру и "цок... 2010.07.12 7:24
"перегазовка".
- слегка жмем на педал... 2010.07.12 8:55
shtabs
А чего мы так тяжело понимаем друг друга?
Я что о... 2010.07.12 10:09
Саша
Тогда учили так: Двойной выжим по восходящей,
... 2010.07.12 16:41
Александр Птичкин У меня коробка вообще без синхронизаторов. Езжу , ... 2010.07.13 15:33
Игoрь
Вопрос глупый, но всё же. Не могу понять логику. ... 2010.09.21 23:02
Михаил Это болезнь наших коробок. Сцепление ни при чем об... 2010.09.22 9:09
Iceberg Очень интересная тема - прочел ее всю. Узнал много... 2012.10.13 0:41
Михаил Гипоидное нежелательно - с ним синхроны хуже работ... 2012.10.13 9:26
Ustrilu Вчера купил 3ёх литровую канистру по совету ГАЗови... 2012.10.13 9:46
Iceberg
Вчера купил 3ёх литровую канистру по совету ГАЗов... 2012.10.13 9:53
Ustrilu Нет впечатлений, только перебрал ходовую и промыл ... 2012.10.13 10:02
Что немцу хорошо, то нашему смерть :)
Всю жизнь... 2012.10.13 10:30
Ustrilu Да ладно, прям смерть, полагаю будет получше нигро... 2012.10.13 10:54
Да конечно… - я посмотрю, как оно у тябя из всех ... 2012.10.13 16:11
Михаил Сифонить, может и не будет, а вот тот факт, что с ... 2012.10.13 16:54
Ustrilu Штабс, пасибки. Я как будто учуял неладное, поэтом... 2012.10.13 19:20
_ShvartZ_ Да можно и асфальта накрошить, че уж там.
GL-4 дл... 2012.10.13 19:38
Ustrilu Да всё понятно, что в кпп нужно лить GL-4, смайлик... 2012.10.13 19:46
Iceberg
Всю жизнь... 2012.10.13 19:59
_ShvartZ_ Вы никогда зимой не трогались на НЕЙТРАЛКЕ?
Масла... 2012.10.13 20:08
Iceberg Спасибо за инструкцию! Я месяц назад стал волг... 2012.10.13 20:14
_ShvartZ_ Испытаете, не проблема :)
С нигролом верно. Когда... 2012.10.13 20:24
Iceberg Все предельно понятно!
Т.е. если я, например,... 2012.10.13 20:33
_ShvartZ_ К сожалению (вернее, к счастью), ни одно ни другое... 2012.10.13 20:46
А почему нужно заливать именно 2 разных масла? Ес... 2012.10.13 21:24
Hellbomb Нету такого масла, как нигрол. То, что в СССР назы... 2013.05.15 9:28
Нету такого масла, как нигрол. То, что в СССР наз... 2013.05.15 19:55
ТАП-15В появилось гораздо позже - ГОСТ 23652-79.... 2013.05.16 10:55
Алексей
попробовал переключаться с двойным выжимом и пере... 2013.05.16 16:10
Да ну что Вы такое говорите… У меня имеется книжк... 2013.05.16 18:41
Дак ведь с третей на вторую нужно переходить без ... 2013.05.16 20:10
Алексей Тут я согласен что не прав. Но читал сообщения для... 2013.05.16 21:34![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:39 |
