2008.03.31 6:57
Это я к тому что попались втулки именно 21е - короткие. Польстился опять. Ведь было уже. Их добывают из старых запасов и они ну не могут быть нормальными. Резина за 20 лет хранения ну не может сохранить своих свойств. И все таки польстился и вот прошла неделя и полопались да заскрипели. Но я не об этом.
Отворачиваю гайку пальца переднего шарнира рессоры и он ОБЛАМЫВАЕТСЯ!!!. В общем порыскал в поисках пальца от 24ки. Но теперь только новые типа 3110 без шайб. Удалось нарыть сергу старого образца 24ки. Удалось выбить со шлицов пальцы с серги и из шайбы родного пальца. 21 рессоры уже 24х и пальцы 24ки соответственно длиннее. Это удалось поправить наждаком. Вбил палец извлеченный из серги в свою шайбу и собрал. Только под гайку пришлось втулку подложить. Можно конечно было и резьбу перерезав укоротить под наш размер. Но под рукой лерки не оказалось. Так вот дальнейшие изыскания показали, что серги от 24ки длиннее наших что то на 12мм. Не бог весь что, но все таки. Вот и подумываю купить комплект. Повыбивать пальцы. Токарь их укоротит. На серги приварю ушки, препятствывающие закрутке серег при разгруженных рессорах (на 24ке почему то этого нет). И установлю эти серьги. И вопрос не столько в этих 12 мм, а в том что родные серги и пальцы ощутимо изношены и втулки в лучшем случае ходят год - полтора. Ну и все таки машинка чуть повыше станет. И даже то что пальцы на сергах на 24ке стоят иначе чем на 21й не проблема, вставить в правую сторону ( где мешает запаска) можно. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2013.11.18 9:15
#61
Цитата проблема в том что передние втулки подвергаються большим нагрузкам при трогании и торможении (быстрее остальных выходят из строя) Это наблюдение или теоретическое предположение? По моим наблюдениям за последние 40 лет, могу сказать, что передние втулки ходят в 3-4 раза больше, чем в серьгах. Это обусловлено конфигурацией подвески, т.к. у них очень маленький ход в процессе движения. Может у тебя что-то с рессорами или с их ушами? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Uragan |
2013.11.18 17:38
#62
Участник Имя: Черкашин Сергей Александрович Возраст: 41 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1969, Honda Accord '2005 Страна: Украина Из: Херсон Группа: Участники Был(а): 2023.12.04 23:33 |
не знаю, рессоры визуально в норме, стальные втулки в ушах и болты тоже(гладенькие), втулки при покупке выбираю как можно качественнее, на развале сказали что такой ровной задней подвески еще невидели, ездию спокойно, загружаю максимум 4200кг, поэтому и думаю что-то менять
2013.11.18 18:28
#63
Не будешь начинать предложения с большой буквы и ставить точки в конце, таки точно придётся менять. Последнее устное предупреждение.
| Maximko |
2014.01.10 19:54
#64
Участник Имя: Максим Возраст: 35 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-20 '1953 Страна: Украина Из: Донецк Группа: Участники Был(а): 2014.10.25 21:11 |
Имеются 6 штук передних пальцев рессор от 24-ки. Вот такие.
Хочу отдать токарю чтоб укоротить их, превратив в 21-е. Два передних пальца должны стать в качестве передних. Можно ли остальные четыре перепрессовать в родных серьгах рессор? Они вообще подойдут туда, если с переднего пальца убрать шайбу? |
2014.01.10 20:30
#65
Цитата Можно ли остальные четыре перепрессовать в родных серьгах рессор? Они вообще подойдут туда, если с переднего пальца убрать шайбу? Можно, а зачем? Неужели не проще купить новые пальцы? З.Ы. А со старыми что не так? -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Maximko |
2014.01.10 21:10
#66
Проще купить(правда не всегда дешевле), только вот на машины более полувекового возраста проблематично найти такие вещи.
На тех, что стоят на машине, закисли резьбы, wd40 не помогает, наверное придется резать. Новые не нашел пока, поэтому спрашиваю о возможных вариантах. Shtabs, спасибо. |
2014.01.10 22:06
#67
Цитата только вот на машины более полувекового возраста проблематично найти такие вещи. На эти машины в настоящее время можно найти практически все новое кроме хрома. Цитата На тех, что стоят на машине, закисли резьбы, wd40 не помогает, наверное придется резать. Для этого нужен просто хороший ключ - резать достаточно большая редкость. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2014.01.13 9:24
#68
Неужели не проще купить новые пальцы? Я вот тоже когда столкнулся… в общем эти и токарь оказались более доступны. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2014.01.13 15:22
#69
Цитата в общем эти и токарь оказались более доступны. И когда это было? Купить стандартный палец за 25 грн. или в сборе серьги за 100 грн. или потерять день, бензин, отдать токарю 50 грн., а потом еще перепрессовывать - ну не знаю, у меня столько лишнего времени нету на всякую ерунду. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2014.01.14 8:41
#70
Было… лет пять тому. Токарь был за забором, а магазин с серьгами за противоположным … забором. Так уж вышло.
А вот за штатными пальцами пришлось бы действительно ехать на другой конец города… и не факт что нашлись бы новые, ну или БУ в лучшем чем у меня состоянии. И действительно на это был бы потерян день. Глянул начало темы. В марте будет 6 лет. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2014.01.14 16:23
#71
Цитата Токарь был за забором Кучеряво живете, у нас занести-вынести не так просто - забор очень высокий. Немного не в тему: Цитата ехать на другой конец города Сколько км? - чисто спортивный интерес. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2014.01.16 8:06
#72
Кучеряво живете, Сколько км? - Ну по первому - скажем ЖИЛИ. Тогда там была промзона и контора в которой я на тот момент трудился граничила с самыми разными себе подобными конторками - небольшими цехами авторемнот, судоремонт, стекольный ( стаканы итп посуда), столярный, наша - строительная , и даже старенькая ГРЭС была… Теперь там парк. В предверии проведения конкурса Евровидение 2012 всё это пошло под бульдозер. Ну а в км - порядка 8. Правда это от центра. А если учесть что контора находилась по другую сторону центра и на отлете, то ещё 2-3 км накинуть. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2014.01.16 11:42
#73
Цитата Ну по первому - скажем ЖИЛИ. Ну дык и я об этом. Цитата Ну а в км - порядка 8. Правда это от центра. А если учесть что контора находилась по другую сторону центра и на отлете, то ещё 2-3 км накинуть. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2014.01.16 12:16
#74
25-30 км по пробкам в один конец. Да. 10 разумеется меньше чем 30. Но когда всё что нужно находится в пределах 0.5… Ну а что касается ЖИЛИ… то эт не столь далекое прошлое если припомнить дату образования темы да Евровидение в Баку ( и сопоставить с возрастом машины). -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.22 0:07 |
