| Vov65 |
2006.11.08 16:57
Как купил черную машинку, мучали меня дворники тем что в выключеном состоянии при вибрации машины они начинали сами включаться и останавливались только когда достаточное трение о стекло было (не отрегулирован концевой выключатель, возвращающий дворники в исходное состояние после их выключения). В дождь можно с выключенным переключателем и работающими дворниками по пол часа ездить. С одной стороны как с датчиком дождя работают
Вот выкладываю фотку. Регулировать можно прямо на машине, нырнув под торпедо между бардачком и прёмником, предварительно ослабив гайку затягивающую клемму над этим регулировочным контактом. Может будет комуто полезно. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Слава Україні!
2016.02.22 16:31
#61
Комментировать смысла не вижу, а пополнить тему, думаю, не помешает. Выбор пал на Вольво по причине стоимости моторчика в 200 грн., а про прочие зэхеры в работе штатного уже сказано немало:
![]() ![]() ![]() -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
| Гордый |
2016.02.23 0:48
#62
Комментировать смысла не вижу, а пополнить тему, думаю, не помешает. Выбор пал на Вольво по причине стоимости моторчика в 200 грн., а про прочие зэхеры в работе штатного уже сказано немало: Поделюсь своим опытом. Сделал похожую операцию лет 6 назад. Поставил моторчик дворников и реле дворников с "Нексии" (много чего с Нексии, когда-то помогал барахолить донор). Для установки потребовалось просверлить новые отверстия в кронштейне и наварить-обточить вал редуктора, ну и сделать проводку по нексиевской схеме. Переключатель ставил "десяточный" от печки, 4-х позиционный, но подключал через диоды первых два режима (особенности подключения), для регулировки паузы использовал переменный резистор от магнитолы. Получилось 3 режима: пауза с регулировкой 4 - 15 сек., 1-я скорость и 2-я скорость. Дворники стали намного резвее, на первой скорости метут чуть быстрее чем на второй с родным мотором, включаются с омывателем и 6 лет работают без проблем. |
| Maxima71 |
2016.04.25 9:07
#63
Участник Имя: Роман Возраст: 54 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21И Страна: Украина Из: Харцызск Группа: Участники Был(а): 2018.07.01 16:34 |
Может кто ставил моторчик от современной волги на 6 проводов?Подскажите,может есть схемка.Хочу подружить с кнопкой п315-01 и реле от восьмерки.Пока только работают омыватель с двумя взмахами и режим паузы,никак не могу добиться первой скорости,один провод не срастается и все.
| Maxima71 |
2016.05.04 16:39
#64
Оказалось все намного проще,чем я думал.Берется мотор от современной волги 6-ти проводной,снимается старый мотор,делается отверстие под новый и собирается все назад.Схема по принципу новой волги с подрулевым от газели .Все работает просто супер.Пауза с регулировкой,две скорости,омыватель с 3-мя взмахами и еще можно подсоединить дальний свет,чтобы поморгать.Ушло два дня на все.Да забыл остался новый мотор дворников родной если кому нужно.
| z-Hunter |
2016.06.17 0:14
#65
Участник Имя: Михаил Возраст: 49 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р '1968/2006 Страна: Беларусь Из: Минск Группа: Участники* Был(а): 2017.04.06 3:17 |
Товарищи, только не смейтесь пожалуйста над чайником, но я похоже не могу понять как снимаются/крепятся родные щётки третьего выпуска. Как их снять-то?
2016.06.17 0:32
#66
Резинки? Немного через одно место… Всё делается по месту
| z-Hunter |
2016.06.17 1:04
#67
Да, пытаюсь поменять резинки, на какие-то от современной Волги (их только подрезать надо)
| Jack |
2016.06.17 19:59
#68
На поводках 4 скобы. Разгибаешь ОДНУ из центральных, остальные вытаскиваешь. Подрезаешь резинку по длине, сначала вставляешь два края, а потом центр, иначе края потом не залезут до упора.
2018.10.19 22:55
#69
На голубом универсале проблема со стеклоочистителями. Они подключены к мерсовской торпеде и вроде бы, работали. Поводков на машине не было. Проверил — оси вращаются, успокоился. Вот поставил поводки. А они еле елозят, надо рукой помогать. Кроме того, только одна скорость. Ну, скорость — это дело второе. Главный вопрос — что делать. Вроде бы трапеция и двигатель остались родные. Правильно ли я понимаю, что надо заменить электромотор? Или где-то в коммутации, предохранителях может быть проблема?
2018.10.20 8:14
#70
Цитата Правильно ли я понимаю, что надо заменить электромотор? Неправильно - сразу все менять…? Первый вариант проблемы в том, что моторчик работает в режиме пониженной мощности - на первой скорости, но для начала нужно понять какой мотор установлен - старого или нового образца. Если старого, то можно и выкинуть, а если нового, то просто все разобрать, помыть почистить, перемазать - возможно просто смазка околела в редукторе, но если и это тебе не поможет, то я могу поискать другой. Лежал у меня как-то на продажу. Могу подарить б/у рабочий от Стрелки, что я снял и поставил от Вольво. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2019.04.15 14:52
#71
Поменял электромотор. Вроде бы всё работало. А сегодня вдруг остановились дворники посередине стекла и всё. Хорошо, до гостиницы оставался километр, и дождь был не проливной, так что потихоньку доехал. Теперь думаю, что делать дальше. Предохранители, вроде бы, все целые. Как его прозвонить, этот мотор, куда дать плюс, чтобы проверить, жив ли он?
************* Всё, разобрался. Подкрутил немножко регулировочный винтик в колодке. -------------------- Горжусь, что я одессит!
2019.04.15 19:46
#72
Подкрутил немножко регулировочный винтик в колодке. Хм. И что за колодка…в которой есть регулировочный винт… Ну разве что моторчик не родной. Ну а для проверки родного… Из него выходит три провода - цветов не помню. Два из них сидят на резисторе. Так вот ПЛЮС подается на третий и сидит там постоянно пока включен замок зажигания. Моторчик запускается подачей МИНУСА на один из контактов сопротивления где сидят провода мотора. ЭТО режим большой скорости. Для включения малой, резистор должен шунтироваться - то есть минус подаваться на оба контакта одновременно. -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2019.04.16 7:46
#73
Цитата Хм. И что за колодка…в которой есть регулировочный винт… Ну разве что моторчик не родной. Есть такая регулировка на самом корпусе редуктора с подвижным контактом. Но он скорей всего является крепежным винтом, а регулируется сам ползунок. -------------------- Мир таков, каким его делаем мы.
2019.04.16 18:11
#74
На корпусе редуктора действительно есть подвижный контакт с винтиком. Этот контакт отвечает за паркинг щеток при выключении. От его положения зависит положение в котором останавливается механизм при выключении штатным переключателем. При нарушении регулировки, остановка происходит так, что потом при последующем пуске щетки сперва идут вниз а потом начинают движение вверх…Или же при остановке щетки проскакивают крайнее нижнее положение и останавливаются чуть поднявшись вверх. Ну и если этот контакт несиправен/обломился/обгорел / не контачит в общем, то при выключении в произвольный момент, щетки останавливаются где попало не дойдя до паркового положения…как если их выключить выключением зажигания. Вот и вся функция этого винтика. На включение мотора его наличие/отсутствие не может сказаться никак. Скорее всего просто при некоем ковырянии что то было потревожено и восстановился где то плохой контакт.
| Ustrilu |
2019.12.05 19:42
#75
Может кто знает - на вторую серию трапеция дворников с приводом, может читаться как СЛ-100?… а то мне гугил выдаёт как привод для газ -53… хотя в продаже СЛ-100 все продаваны позиционируют, как для Газ-21.
| Егор3027 |
2019.12.05 21:16
#76
Участник Имя: Владимир Возраст: 59 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21 Страна: Украина Из: Николаев Группа: Продавцы Был(а): 2025.10.13 7:24 |
На двойку, насколько помню, должна быть СЛ45.
Оси (под крепление держателей дворников ) малого диаметра. |
| Ustrilu |
2019.12.05 23:42
#77
Я когда то купил, как на двойку СЛ100 ( продаваны мамой клялись, что двоечные, к тому ещё меня подкупило то, что на них были почти идеальные двоечные круглые шайбы-держатели осей), оси на них тоже маленькие… поводки тоже купил, и сами дворники - они немногим меньше. Уже и не помню по какой причине не мог установить трапецию, отвёз электрику - у него тоже не получилось… Закрепить - закрепил, а добиться правильной работы -не получилось… Вот и езжу в итоге уже несколько лет с красивыми двоечными не работающими дворниками.
| Егор3027 |
2019.12.05 23:56
#78
Если что, где то была трапеция СЛ45, надо посмотреть
| Ustrilu |
2019.12.06 0:00
#79
Володя, глянь, мил человек.
| Ustrilu |
2019.12.07 16:32
#80
Вот, кстати - откуда бы на Газ-53 СЛ-100, (если гугел не звиздит) - взяться хромированным шайбам один в один как на двоечке Газ-21?… Это я вновь о тех хромированных держателях осей трапеции над капотом второй серии.
У кого была, или есть Акула с родными дворниками - какая у вас модефикация движка с трапецией? и как крепится к торпеде на трёх, или четырёх болтах (СЛ-45, или…) Прошу отписаться в теме. Заранее признателен всем отписавшим. |
