> Электрический "турбокомпрессор", установил кулер на вход воздушного фильтра, получил прирост мощности н
сообщение 2008.02.10 13:55
Читал про такую шнягу на ЗАЗ-968 (там предланалось использовать турбину от пылесоса). А на газ21.ру проскочила идея с контуперными кулерами. Надо бы ее попробовать развить.
Итак, имеем простейшие варианты с 80 и 120 мм кулерами.
80-мм кулер выглядит примерно так: Изображение
Для утонченных эстетов есть кулеры с подсветкой (в ассортименте).
Цена вопроса что с подсветкой, что без, находится в пределах 20 украинских гривен за ТОЛКОВЫЙ девайс. Главное, по идее, подобрать. Обороты кулера и издаваемый им шум обычно написаны на его упаковке. Мощность таких девайсов находится в пределах 2-3 ватта (если не брать во внимание сервачные вентиляторы и прочую сверхмощную (8 и выше ватт) экзотику).
Вентилятор желательно брать трехпроводной - тогда можно будет контролировать исправность девайса по встроенному в него магнитодатчику, который моно будет запитать на какойнить светодиод. Если кулер остановится по каким либо причинам, магнитодатчик перестанет давать ток (правда, иногда они не дают тока уже при 700-800 об.мин, но нам не важно в данном случае).
7 страниц V « < 5 6 7
Ответов(120 - 133)
Артур
сообщение 2009.11.05 1:20
Сообщение #121
Elviis
сообщение 2009.11.24 9:40
Сообщение #122
Из: Мариуполь
Был(а): 2023.07.27 9:11
Вчера вечером, мотался по работе и видил картину- молодые ребята (одному года 23, другому на вид лет 17) ковырялись под капотом у 7-рки, рядом стоял потрепанный, без номера 600 кубовый YAMAHA. К слову, случилось это на трассе, возле Угледара (немного в сторону Донецка). Я остановился, думал мож. помоч надо (тем более ехал не один-безопасно). А, нет- помощи не надо, но разговор состоялся шикарный. Они как раз с иннерционным наддувом баловались, сделали на капоте два воздухозаборника с двумя заслонками. Когда заслонка в воздухозаборнике закрыта, открыта заслонка под капотом и наддува нет, когда открыта заслонка в воздухозаборнике, то наоборот. Они поведали, что объём двигателя у них чуть больше 1600 (меряли по объёму масла заливаемого в цилиндры). Кованные поршни, доработанный движок в общем (подробности как-то они старались мягко обходить). Я думаю обычный нивовско-восьмерошный набор. А может, что покруче. Так вот, эти воздухозаборники обьединены в один коллектор (в котором как раз и стоит круглая заслонка по принципу как в карбюраторе) и по воздуховоду, без воздушного фильтра присобачены к карбюратору от 400 кубового КТМ. У них шла наладка двигателя- крутили трамблёр. Мне поведали, что по контрольному мотоциклу с цифровым спидометром, только что выжали из жиги 188 км/ч и двигатель начал давать сбои (при небольшом сбросе газа, работал нормально). После моего коментария по поводу качества смеси, они на меня как-то посмотрели (как на сумасшедшего). Жалко-было темно, не удалось сфоттографировать, хотя они небыли против. Дальше я не стал им мешать и уехал.
[Отредактировал elviis@i.ua - 2009.11.24 9:42]
сообщение 2009.11.24 10:16
Сообщение #123
Интересно, а в тех же условиях, но без наддува сколько накрутили бы?
То есть, двигло модернизировано, возможно отбалансировано, воздушный фильтр отсутствует, наверняка что-то в карбюраторе подмандюлили…
сообщение 2009.11.24 10:38
Сообщение #124
Александр, возможно эффект от инерционного надува таки был. Ведь скорость 180 км.
Другой вопрос, какую скорость удалось выжать без надува? Вот это уже было бы интереснее.
Объем двигателя у них близкий 1,7 литра (чуть меньше). Это коленвал от "тайги" и поршня 79мм. Сейчас таких машин много… Но отмечают повышенную склонность к детонации (оно-то и должно так быть), про мощность ничего не говорят (а что тут на сказать, был убит двигатель низкого обема, стал большего и свежесобран), а вот про расход жалуются…
Хотя 188 на ВАЗ… Очень даже хороший результат.
сообщение 2009.11.24 12:47
Сообщение #125
Конечно, Валентин, именно это я и имел в виду, что интересно.
При этом я считаю, что разницы бы практически не было, а ты считаешь, что разница бы была.
Так что, как раз в итоге и остается интерес - на сколько бы была разница wink.gif
Судя по описанию, возможно уперлось в быстродействие ГРМ. А может быть и еще что-то ограничило раскрутку двигателя.
Но, если честно, то описание получается "совсем " с чужих слов. Чт отам нахвастали хлопцы "elviis§i.ua", не известно. На сколько хорош и точен цифровой спидометр моцика… Поэтому относительное измерение интересно и в этом смысле.
Roberto
сообщение 2009.11.24 12:54
Сообщение #126
Молчун
Авто: Honda Accord
Страна: Германия
Из: Штутгарт
Был(а): 2026.10.13 23:00
А вот мне интересно, какие обороты были у двигателя при такой скорости? И каким образом справились клапанные пружины с этими оборотами? huh.gif
сообщение 2009.11.24 13:04
Сообщение #127
Я и говорю, что похоже не справились.
А вот с какими оборотами, мы вряд ли узнаем, т.к. про машину реально, боюсь, ничего не известно.
Elviis
сообщение 2009.11.24 15:10
Сообщение #128
Из: Мариуполь
Может и клапана "зависли". Но ребят, упорно трамблёр интересовал… Просто на заре Донецкого дрэг рейсинга, одни товарищи, "доведенную" копейку раскручивали за 200,но там распредвал был переделан (фазы газораспределения изменены).Я думаю,что больше 10% прироста скорости, такая заморочка не даст, двигатель не покрутится быстрее…
[Отредактировал elviis@i.ua - 2009.11.24 15:12]
сообщение 2009.11.24 15:38
Сообщение #129
Ну для такой раскрутки все должно быть соответственно проапдейтено. В частности, бесконтактный распределитель (такое трамблёром назвать рука не поднимется, если честно, хотя и называют), да и доводка автоматов регулировки опережения зажигания нужно делать. Может быть они и правы.
Анатолий
сообщение 2010.05.01 17:53
Сообщение #130
Лучше вентилятор присоединить к окошечку поплавковой камеры - аналогичный эффект получится.
Не надо ускорительного насоса.
Всякие такие опыты - они расходятся с настройками карбюратора, который работает на разрежении во впускной трубе, которое затягивает бензин.
И тогда вместо прироста мощности - прирост расхода бензина.
По-моему, лучше такой кулер поставить на радиатор -
меньше летом в пробках греться будет.
Тарас
сообщение 2010.08.31 15:55
Сообщение #131
Авто: ГАЗ-21И '1960/2010
Был(а): 2021.06.13 10:04
Мне это напомнило про Степана 402, вот такая там статья была http://stepan402.ru/?p=39#content
Главное чтитайте коментарии, я валялся.
Так вперед за медузой с ногами бобра…
сообщение 2012.04.20 10:42
Сообщение #132
http://t2-2.www.drive2.ru/cars/gaz/21/21/a…41/#replieslist
Наддув из вентилятора ЭВЛ-100-12ф
КоТТ
сообщение 2012.04.20 15:56
Сообщение #133
Авто: ГАЗ-21 '1961
Из: Харьков/Ивано-Франковск
Был(а): 2019.10.22 20:35
Во вам делать нечего! поставьте электро движок + нагнетатель с 5ТДФ, тогда и бензина не нада будет ) Будет двигаетль работать на сжатом воздухе ))))
Чем питать такую мощность это уже пробелмы установщика )
сообщение 2012.04.20 16:43
Сообщение #134
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.24 17:16
