2008.02.10 13:55
Читал про такую шнягу на ЗАЗ-968 (там предланалось использовать турбину от пылесоса). А на газ21.ру проскочила идея с контуперными кулерами. Надо бы ее попробовать развить.
Итак, имеем простейшие варианты с 80 и 120 мм кулерами. 80-мм кулер выглядит примерно так: ![]() Для утонченных эстетов есть кулеры с подсветкой (в ассортименте). ![]() Цена вопроса что с подсветкой, что без, находится в пределах 20 украинских гривен за ТОЛКОВЫЙ девайс. Главное, по идее, подобрать. Обороты кулера и издаваемый им шум обычно написаны на его упаковке. Мощность таких девайсов находится в пределах 2-3 ватта (если не брать во внимание сервачные вентиляторы и прочую сверхмощную (8 и выше ватт) экзотику). Вентилятор желательно брать трехпроводной - тогда можно будет контролировать исправность девайса по встроенному в него магнитодатчику, который моно будет запитать на какойнить светодиод. Если кулер остановится по каким либо причинам, магнитодатчик перестанет давать ток (правда, иногда они не дают тока уже при 700-800 об.мин, но нам не важно в данном случае). -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2008.02.10 14:24
1. Какое нужно давление наддува?
2. Какой расход ? 3. Что может обеспечить кулер от компьютера? Вы не пробовали поместить неработающий вентилятор в воздушный поток и посмотреть на сигнал датчика? Эту проблему как-то обнаружили, поставив датчик на ротор электровентилятора охлаждения радиатора. На ходу при неработающем кулере сигнал работы появлялся. - лопасти раскручивало набегающим потоком. -------------------- :w! АДК.
2008.02.10 16:02
Пробовал дуть на кулер пылесосом, вколюченным на выдув. В принципе, чисто визуально штатные обороты вентилятора появляются при включении на полмощности. Чтоб оценить обороты по датчику материнки - надо будет интереса ради поковеркать разъем кулера и подтыкнуть на материнскую плату только провод датчика и "землю".
| Ssseryj |
2008.02.10 16:37
Участник Имя: Сергей Возраст: 39 Обращаться на: «ты» Авто: ГАЗ-21Р/гибрид '1968/2004 Страна: Литва Из: Вильнюс Группа: Участники Был(а): 2016.08.30 19:42 |
непонял, вы что тут придумали?
вентилятор от компа мощнастью 10ват устанавить в виде турбины в магистраль подачи воздуха и получить при этом 5-10 кВт мощнасти прироста? впрямь вечный двигатель хоть посчитайте сколько литрлв воздуха расходует 21 мотор на холостых в минуту и сколько максимум можер доже при ниливом сапративлении прадуть 8 Ватний кулер? |
2008.02.10 17:35
Перерезать провод питания кулера можно. Потом скрутить и изолировать.
| Superfragl |
2008.02.10 18:35
Для таких вещей нужен кулер намного мощнее, чем предлагаемый, я бы даже сказал - компрессор, ведь он должен создавать давление, чтобы загнать воздуха побольше в цилиндры. Этот же ничем не поможет, т.к. давление создавать он неспособен - попробуйте приставить его к горлышку закрытой с обратной стороны трубы - он только гудеть будет сильнее, но накачивать туда давление - нет.
| Михаил |
2008.02.10 20:55
А я что-то не понял, Отстойник с перловкой и анекдотами начал распухать, что ли?
Мы вроде в Матчасти? |
2008.02.10 21:11
Давайте внешний воздухозаборник лутше придумаем…
А кулер, можно использовать как дополнительный генератор! |
| Т1974А |
2008.02.10 23:21
Самое интересное, что эта-же тема одновременно всплыла на gaz21.ru: http://www.gaz21.ru/forum/index.php?showto…view=getnewpost
Кулерный бум. На мой взгляд, если и есть смысл рассматривать интеграцию кулера в тракт подачи ТВС, то поставить его ПОД карбюратор |
2008.02.11 8:06
непонял, вы что тут придумали? вентилятор от компа мощнастью 10ват устанавить в виде турбины в магистраль подачи воздуха и получить при этом 5-10 кВт мощнасти прироста? впрямь вечный двигатель хоть посчитайте сколько литрлв воздуха расходует 21 мотор на холостых в минуту и сколько максимум можер доже при ниливом сапративлении прадуть 8 Ватний кулер? Атата! тут мова про кулер на 10 вт поки що не йде. Кулер на 10 ватт - це така штука, що може ненароком і пальики покалічити (не поршневі, а ті що на руці, для початку). До речі, колись скептики писали дещо, подібне до наступного: "Инженеры аглицкие по железным брусьям думают от Петрбурга до Москвы экипаж пустить, невидимой силой при помощи паров движмой. Да ведь невдомек им, что морозы русские в шутку, пожалуй, пары заморозят." Давайте внешний воздухозаборник лутше придумаем… А кулер, можно использовать как дополнительный генератор! Да, а питаться от него будет синяя писялка над выхлопной трубой. Единицы измерения производительности по газу Производительность компрессоров измеряется как объем сжимаемого газа за единицу времени. Основная применяемая единица — метр кубический в минуту (м3/мин.). Используемые единицы — л/мин. (1 л/мин = 0,001 м3/мин.), м3/час (1 м3/час = 1/60 м3/мин.), л/с (1 л/с = 60 л/мин. = 0,06 м3/мин.). Производительность приводят, как правило, либо для условий (давление и температура газа) всасывания, либо для нормальных условий (давление 1 атм., температура 20 °С). В последнем случае перед единицей объема ставят букву «н» (например, 5 нм3/мин). В англоязычных странах в качестве единицы производительности используют кубический фут в минуту (cubic foot per minute или CFM). 1 CFM = 28,3168 л/мин. = 0,02832 м3/мин. 1 м3/мин = 35,314 CFM. 36 CFM (чуть больше кубометра в минуту) - производительность неслабого корпусного кулера, скажу по опыту. Попробуем посчитать математически для двига ГАЗ-21 (зададимся частотой оборотов в 2000 об/мин). 1.225 * 2000 = 2450 л/мин - раход воздуха (объёмом паров бензина пренебрегаем). Получается гдето в 2 с половиной раза бльше, чем производительность приличного кулера. Кстати из этого следует, что кулер сей выдает нагора где-то сколько, сколько поглотит наш движок при 1000 об/мин. А ведь основная масса кулеров по производительности куда хлипче. Следовательно, толку с данного эксперимента заведомо ноль. Посему на имитатор движка ака пылесос - забью, все и так ясно. Но тем не менее, возможно, если взять вентилятор попроизводительней, то не мытьем так катаньем наддув можно получить? 2 Т1974А: динамический наддув - немного не тот случай, на мой взгляд. Для ГАЗ-21, по-моему, важна не моща на высоких скоростях, а бОльшая динамичность при трогании с места. А вот этот момент динамический наддув ничерта не решает, потому что при старте со светфора скорость, а, следовательно, и давление наддува равно нулю (встречный ветер 10 м/с не в счет На мой взгляд, если и есть смысл рассматривать интеграцию кулера в тракт подачи ТВС, то поставить его ПОД карбюратор Ага… А потом. как в старом анекдоте - "случился страшный бах с огромным шуманом". Кому-кому, а мне к праотцам рановато еще -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
2008.02.11 9:05
Вот все, практически , и стало ясно после первого же расчета.
На всякий случай для прикидки мощности нагнетателя старая байка. Дальний бомбардировщик ПЕ-8 изначально был дальним, но не столь высотным, как у немцев и у союзников. Проблема была в отсутствии нагнетателей. Потом кому-то в голову пришла идея и самолет получил нагнетатель в виде… пятого двигателя внутри фюзеляжа. Двигатель приводил в действие отдельный нагнетатель, который и подавал воздух к остальным четырем тяговым двигателям. Мощность сами можете себе представить. Разряженность воздуха в данном примере не очень принципиальна для прикидки. -------------------- :w! АДК.
2008.02.11 9:44
Да, читал про это, так оно и было. Только вот не помню, с какими движками это было. Там же ставились и М-71, и дизели АЧ-30 (вроде они в родне с компрессорами уже были), и М-82 вроде.
| Т1974А |
2008.02.11 12:02
Цитата А потом. как в старом анекдоте - "случился страшный бах с огромным шуманом". Кому-кому, а мне к праотцам рановато еще Ой, да ладно… |
| Ssseryj |
2008.02.11 13:17
2-Hellbomb spasibo za podjeburu.
PS:razgovornij ukrainskij beloruskij i ruskij saabrazaju odinakovo, v sviazi s semejnimi obstojatelstvami |
2008.02.11 13:23
Да, читал про это, так оно и было. Только вот не помню, с какими движками это было. Там же ставились и М-71, и дизели АЧ-30 (вроде они в родне с компрессорами уже были), и М-82 вроде. Не помню. Видимо что-то из ранних. Помню, что такой возил делегацию в США договариваиться о лендлизе и был сильно зпсекречен. -------------------- :w! АДК.
2008.02.11 13:23
Да, читал про это, так оно и было. Только вот не помню, с какими движками это было. Там же ставились и М-71, и дизели АЧ-30 (вроде они в родне с компрессорами уже были), и М-82 вроде. Ооо. Это была знаменитая история, описанная в журнале Наука и Жизнь. Моторы если не ошибаюсь были уже АМ-42 - последыши серии М-17, АМ-35, АМ-38. Так вот по поводу что кому то пришло в голову именно на ПЕ-8 соорудить такое, в журнале следующим образом. В предыдущем серийном тяжелом банабандировщике ТБ-3 тоже была автономная установка. Правда она кажись была электропитающей. И приводилась в движение двухтактным двигателем. На стадии проектирования в известной всем шараге, представитель от тех кто надо вознамерился ознакомиться с проектом нового самолета ПЕ-8 и потребовал объяснить, а чего такого в нем нового по отношению к ТБ-3. И когда дело дошло до того самого вспомогательного движка, и ему доложили что заложен гораздо более мощный четырехтактный двигатель , заявил в общем в том духе что чего это вы сразу четырех тактный, надо мол после двухтактного сперва трехтактный попробовать. Ну и получил промеж конструкторов прозвище "Трехтактный". -------------------- Вся жизнь с Волгой ГАЗ-21
2008.02.12 16:09
Стаття на тему: oppozit.ru/article-print-303.html
Правда, про ЗАЗ, але, я думаю, волговодам вона теж буде цікавою. 2-Hellbomb spasibo za podjeburu. -------------------- Обладание 21-й Волгой еще не делает человека хорошим. (с) Юра "Механик"
| Anton |
2008.02.13 16:06
Привет коллеги!
Хочу вот такую темку обсудить. Установил я кулер от компа (процессорный) на вход корпуса воздушного фильтра. Лишние дырки в фильтре заглушил. И что же. Тянуть стало получше, особенно на низких оборотах. Третью на 20ти можно врубать и двиг, не напрягаясь, вытягивает без звона пальцев. На средних и высоких оборотах разницы почти нет, приемистость немного повысилась. И сделал очень просто. Взял пластиковую бутылку, в неё вставил кулер, погрел над газом и бутылка очень симпатично обжала кулер и переходную трубку на корпс фильтра. КАрб у меня жиговский. НА gaz21.ru меня опустили ниже плинтуса, интересно, что скажут здесь. |
| Тихий Дон |
2008.02.13 16:17
В чём были их претензии, на газ-21.ру? Ты же по сути наддув сделал.
По идее, должны были подняться холостые. Ну что ж, собирай статистику по расходу топлива. -------------------- "Классовый враг - всегда враг, и неважно при этом, какая у него учёная степень" (Т.Д. Лысенко).
2008.02.13 16:51
Мне всё-таки трудно поверить, что компьютерный вентилятор может создать ощутимый поток воздуха, который перекроет засасываемое двигателем.
Интересно узнать, что с расходом. -------------------- Горжусь, что я одессит!
| Текстовая версия | Сейчас: 2026.10.24 17:12 |
