> Внешние уплотнители дверей, резиновые
Алена
сообщение 2006.11.13 9:37
Сообщение #141
волговод-секретарь ))
Был(а): 2023.12.08 4:54
Вчера удалось купить родной комплект уплотнителей на все 4 двери. Вопрос, нужно ли будет снимать двери для нормальной проклейки и какой клей лучше всего использовать?
Алена_21   Внешние уплотнители дверей   2006.11.13 9:37
Superfragl   Лично я клеил клеем БФ-88 — отлично держит, ...   2006.11.13 10:29
ОХОТНИК   Ой, Алён, а почём тебе удалось такое сокровище над...   2006.11.13 11:10
Алена_21   БФ-88, спасибо! Я тоже так думаю, что двери сн...   2006.11.13 11:17
Stirlitz   Ну не знаю, качественно (чтобы потом не отстал) пр...   2006.11.13 11:33
VOV21   Ну не знаю, качественно (чтобы потом не отстал) п...   2006.11.13 12:01
Lev   Клеил не снимая, без проблем. Отсоединял ограничит...   2006.11.13 13:37
Amateur   Алена, а каково качество самой резины — скол...   2006.11.13 14:47
Алена_21   Качество резины хорошее, микротрещин нет. Я дома п...   2006.11.14 9:49
Zeon   Поморозить в холодильнике :)   2006.11.14 14:07
Скиф   На передних торцах дверей есть еще дополнительные ...   2006.11.14 19:21
Алена_21   Да, купила у Марата Кабировича :D . А можно немно...   2006.12.22 12:34
pavel_bond   Когда клеил себе — родных не нашел, ходили п...   2006.12.22 12:38
xedo   Уплотнитель торца дверей и уплотнитель капота(длин...   2006.12.22 14:13
DAN   Ну не знаю, нам собрата найти не удалось. Потому з...   2007.04.02 17:34
Илья   а почему нельзя просто метраж закасзать, что б сам...   2007.04.03 13:15
DAN   Можно. Минимальная партия у них около 50 кг. Проф...   2007.04.04 13:32
T.E.M.A.   Подскажите что делать с уплотнителями дверей с вну...   2007.04.09 11:42
Валентин В.В.   Тканевые?   2007.04.09 12:40
T.E.M.A.   да, тканевые!   2007.04.09 18:11
Илья   посмотри как сделаны и сделай сам… - или замени на...   2007.04.09 19:52
Валентин В.В.   Если внутри резинка "вышла со строя", мо...   2007.04.09 20:10
Илья   я сам еще не делал - не дошел до резинок… :) но см...   2007.04.10 8:22
ADK-XXI С-Пб   Дежавю какое-то. Фраза один в один из раздела про ...   2007.04.10 8:40
Илья   ну вот - забили до полусмерти ногами… :blink: :(   2007.04.10 10:06
Валентин В.В.   А все же, кто видел в близи резиновые уплотнители ...   2007.04.10 11:23
МеханиК   Можно. Минимальная партия у них около 50 кг. Проф...   2007.04.13 9:53
Илья   Юрий,а телефон их есть? - или где они находятся?   2007.04.13 15:27
Gera   Подскажите что делать с уплотнителями дверей с вн...   2007.07.26 8:11
Solo   А действительно - может и было уже на форуме, но в...   2007.10.04 22:40
andron34   На базаре узрел внешний нижний уплотнитель от 2109...   2007.11.11 21:03
Gera   В нижней части стекол, тех которые открываются на ...   2007.11.12 16:04
Ник   2 года назад я менял резиновые уплотнители (треуго...   2007.11.14 0:27
andron34   фото зубильного уплотнителя вот еще фото можно ...   2007.11.15 23:17
Ramshteine   А есть фото установленного зубиловского уплотнител...   2007.11.16 10:24
kapitan   Подскажите что делать с уплотнителями дверей с вн...   2007.11.16 18:19
andron34   ramshteine смотри выше фото!!! передн...   2007.11.17 1:47
Рустам   В мене серйозна проблема з цими уплотнітєлями, кол...   2008.02.22 15:28
Stirlitz   В качестве уплотнителя прекрасно подходит обычный ...   2008.02.22 16:50
Shellenberg   Подскажите что делать с уплотнителями дверей с в...   2008.03.10 22:15
Dobermann   Они сверху на зубчиках держатся!Или с помощью ...   2008.03.17 16:04
Shellenberg   Макс, я его вырвал( методом применения грубой физи...   2008.03.30 1:24
volgoved   2 andron34: пишешь, что просто всовывать "бар...   2008.06.21 17:50
shtabs   Уплотнители мой вариант типа 2108… http://photofi...   2008.07.31 0:17
Lukych   У меня в гараже лежит новенький комплект уплотните...   2008.07.31 17:09
Василий   Да, да, да! Виктор пожалуйста, расскажите подр...   2008.07.31 17:33
shtabs   Мой вариант без сварки не ставится :) Я специальн...   2008.07.31 20:17
Shellenberg   Подскажите что делать с уплотнителями дверей с в...   2008.09.10 22:12
Артур   Мои уплотнители меня аж бесят!!! Чтоб ...   2008.10.29 14:49
Ramshteine   Я себе в Полтаве летом на базаре родные купил, вид...   2008.10.29 15:08
Артур   В наших краях не видно,таких вещей…больше никто де...   2008.10.30 19:39
Stirlitz   Используй бытовой самоклеющийся уплотнитель. Толст...   2008.10.30 19:45
Артур   Будет выглядеть,норма?   2008.10.30 20:06
Stirlitz   Да. У меня так. Никто и не догадается.   2008.10.30 22:36
Prepod   Для примера на перова у Виталика комплект уплотнит...   2008.10.31 0:29
Saw   Оригинальные резинки фуфло на мой взгляд, очень то...   2008.10.31 16:57
Артур   Игорь,а ты можешь фото выложить своего уплотнителя...   2008.11.01 17:37
Stirlitz   Пока нет. Пройдись по рынку, увидишь катушки. Он п...   2008.11.01 17:40
Артур   Я вроде их сегодня обнаружил,и правда неплохой вар...   2008.11.02 18:10
6-String Samurai   1. Можно как-то снять внутренние уплотнители (круг...   2009.08.26 9:48
Shellenberg   1. Без снятия потолка- нет. По-моему и торпедо тож...   2009.08.26 20:24
Hellbomb   Оригинальные резинки фуфло на мой взгляд, очень т...   2009.08.26 20:50
6-String Samurai   Что значит "что значит дополнительные" ?...   2009.08.27 8:25
Shellenberg   Я приклеил П - образную резинку, которая идет под ...   2009.08.27 19:34
Garage   http://garage21.users.photofile.ru/photo/garage21/...   2009.08.28 8:31
6-String Samurai   Шелленберг, да, я о нём. Переформулирую вопрос -- ...   2009.08.28 12:08
Garage   http://garage21.users.photofile.ru/photo/garage21/...   2009.09.01 15:14
Shellenberg   Я заказал у Мрамора из Питера на его сайте. С дост...   2009.09.02 15:30
Oz1987   Виставіть, будь-ласка, фотографії задніх дверей (ц...   2009.09.18 15:21
Славон   http://photofile.name/users/lev21/2532686/?page=3   2009.09.19 18:47
Garage   http://photofile.name/users/garage21/3764640/ Пок...   2009.09.21 8:16
Lion   Я клеїв 88им , тільки не із базару(це соплі) , тре...   2009.09.21 11:04
6-String Samurai   Мне клеили цианопаном москвичёвские. Пока держатся...   2009.09.21 13:05
Garage   Вместо резиновіх(типа советских) есть альтернатива...   2009.09.21 16:26
Михаил   На заводе клеили 88-м клеем.   2009.10.01 8:33
BuZZ   Машина стоит на стоянке. НЕ ПРОБЛЕМА завести в 10-...   2009.12.23 0:46
Mayor   Мне помогло натирание уплотнителей касторкой.   2009.12.23 8:06
Ramshteine   Есть силикон в спреях, пропшикай все резинки и ник...   2009.12.23 9:08
VOV65   А замки ВД-40 заливаю.   2009.12.23 9:31
BuZZ   Попробуем-с To Mayor: Касторко (Oleum Ricini) ,ок...   2009.12.23 22:26
Hellbomb   А замки ВД-40 заливаю. :blink: ВД-40 только о...   2009.12.23 22:50
andrey7724   После ВД-40 на улице при-18 ни один замок не мог п...   2009.12.23 23:29
Василий   Вместо резиновіх(типа советских) есть альтернатив...   2009.12.23 23:29
andrey7724   Кстати по поводу замков и примерзания уплотнителе...   2009.12.24 0:14
borigen   После ВД-40 на улице при-18 ни один замок не мог ...   2009.12.24 3:40
BuZZ   Для этого нужен спирт. ага, СПИРТ, ака ТОРМОЗНА...   2009.12.24 8:22
Mayor   To Mayor: Касторко (Oleum Ricini) ,оказывается,...   2009.12.24 17:40
BuZZ   И уже никто никуда не едет))))))))))))))))) нечего...   2009.12.24 20:41
Hellbomb   А как должна выглядеть задняя дверь изнутри с накл...   2010.06.25 10:53
Hellbomb   И тишина…   2010.07.05 16:35
Саша   А как должна выглядеть задняя дверь изнутри с нак...   2010.07.05 21:34
Hellbomb   Спасибки:) Но все-таки: нужно увидедть изнутри ту ...   2010.07.05 22:07
shtabs   А что это такое?   2010.07.06 5:45
Кястас   Нужны фото заводского варианта укладки уплотнителя...   2011.08.30 18:30
Новичок   На своей перед разборкой фотографировал. Завтра по...   2011.08.30 20:56
Новичок   Фото не очень, но последам клея можно увидеть, где...   2011.08.31 11:07
shtabs   Неправильная, незаводская поклейка, начиная с того...   2011.09.01 6:39
Михаил   Что значит неправильная, незаводская поклейка? Зав...   2011.09.04 12:07
DoctorLivesey   У меня было "с завода" поклеено, как Мих...   2011.09.04 16:51
shtabs   Ну а я о чем? - посмотри внимательно на фото - од...   2011.09.04 18:12
Андрей Иванович   Мне доставали резинки на двери от 130 ЗИЛа ,профил...   2011.09.04 18:42
DoctorLivesey   Мне доставали резинки на двери от 130 ЗИЛа ,профи...   2011.09.04 18:52
shtabs   Что бы их поклеить нужно быть фокусником - они на...   2011.09.04 19:18
Михаил   Ну а я о чем? - посмотри внимательно на фото - од...   2011.09.04 20:55
Новичок   Просто я вторую часть оторвал, а потом решил сфотк...   2011.09.04 22:14
Андрей Иванович   ""Что бы их поклеить нужно быть фокусник...   2011.09.04 22:45
terberg   Я себе клеил уплотнители на двери от ГАЗ-3110, взя...   2011.09.05 21:02
spotty   эта трубочка из губчатой должна быть на верхем угл...   2011.09.08 16:14
Ramshteine   У меня есть комплект новых родных и пару уплотните...   2011.09.08 16:27
Георгий   Уважаемые, кто подскажет? Резиновые уплотнители дв...   2011.09.27 1:58
Ramshteine   Да, подойдут, профиль стрелочка как и у нас))   2011.09.27 7:47
Андрей Иванович   У меня стоят ЗИЛовские,я гдето об этом раньше писа...   2011.09.27 10:48
shtabs   Не подойдут - они более жесткие и на углах заламы...   2011.09.27 12:56
smehanik   Почти подходят от 412-го "Москвича".   2011.09.27 14:14
Ramshteine   Пробовал, в итоге потрескались таки по углам.   2011.09.27 15:13
Hellbomb   А как же на Зилу они не трескаются?   2011.09.27 22:35
Stirlitz   Думаю, потому что углы разные.   2011.09.27 22:40
Hellbomb   Тогда как-то странно получается. У Зила контуры дв...   2011.09.27 22:44
shtabs   Крестись и матчасть учи. :)   2011.09.27 23:02
Stirlitz   …а не то дядя Витя набьёт лицо, когда будешь в Кие...   2011.09.27 23:12
Ramshteine   На выходных сфоткаю и зиловский и родной. Как по м...   2011.09.28 8:02
shtabs   Могли подсунуть обычный новодел, а Балаково делае...   2011.09.28 10:30
Stirlitz   Я рад, что не один я страдаю амнезией :)   2011.09.28 12:20
Eugene   Вот кстатитвопрос интересный: по идее салонный упл...   2011.11.29 10:38
Андрей Иванович   Ну всё правильно…На корпусе машины вокруг дверных ...   2011.11.29 11:37
Eugene   Ну всё правильно…На корпусе машины вокруг дверных...   2011.11.29 13:32
Андрей Иванович   Наружные стороны наконечника стрелы мажутся клеем ...   2011.11.29 16:52
Shtabs   Есть такой уплотнитель типа 2410. На этих дверях,...   2011.11.29 19:13
Andron34   Наружные стороны наконечника стрелы мажутся клеем ...   2011.11.29 19:38
Shtabs   Напрасно… - 88-й не лучшее средство для данных це...   2011.11.29 20:05
Eugene   Всем спасибо, на машине выяснил что да как. Единст...   2011.11.29 20:17
Eugene   прикупил комплект от 3110, как раз то, что мне над...   2011.11.30 22:59
Георгий   На выходных сфоткаю и зиловский и родной. Как по ...   2011.12.01 0:12
Shtabs   Нет такого уплотнителя - есть уплотнитель 31029. ...   2011.12.01 9:15
Eugene   Нет такого уплотнителя - есть уплотнитель 31029. ...   2011.12.01 9:22
Shtabs   Надеялся на понимание. Ну а если я ищу от паровоз...   2011.12.01 9:34
Андрей из Бишкека   Всем привет. Перед покраской маляры сняли эти рези...   2011.12.11 18:08
Тихий Дон   Андрюха, из того, что ты написал, не совсем понятн...   2011.12.11 19:54
Андрей из Бишкека   Уплотнители дверей по периметру "стрелка...   2011.12.12 15:50
Тихий Дон   Ну и о чём мы здесь говрим? :) Типа слепой с глухи...   2011.12.12 16:26
DAN   Приколхозить можно и листовую резину. А уплотните...   2011.12.13 13:11
Андрей из Бишкека   Ну и о чём мы здесь говрим? :) Типа слепой с глух...   2011.12.13 13:55
Новичок   Андрей у меня на работе есть фото со следами покле...   2011.12.13 15:17
Лёшик   На торцах дверей клеился уплотнитель где-то 10 на ...   2011.12.13 19:03
Андрей из Бишкека   Наконец-то прикрепляю фото. 3 верхние П-образные -...   2012.01.16 19:03
Новичок   Вехняя м.б. от форточки?   2012.01.16 19:06
Андрей из Бишкека   Нет, форточки не снимались, эти три уплотнителя то...   2012.01.16 19:11
Ylitko   Пошукав на форму, знайшов схожу тему, з останім по...   2013.05.24 13:28
Saw   Вот надумал я сделать так как у Штабса (наварить к...   2013.08.14 16:38
Shtabs   http://shtabs.users.photofile.ru/photo/shtabs/9516...   2013.08.14 22:51
Saw   Именно то что хотел увидеть! Виктор, спасибо...   2013.08.15 9:10
Текстовая версия Сейчас: 2026.10.22 0:07
