> Внешние уплотнители дверей, резиновые
Алена
сообщение 2006.11.13 9:37
волговод-секретарь ))
Был(а): 2023.12.08 4:54
Вчера удалось купить родной комплект уплотнителей на все 4 двери. Вопрос, нужно ли будет снимать двери для нормальной проклейки и какой клей лучше всего использовать?
8 страниц V  1 2 3 > »
Superfragl
сообщение 2006.11.13 10:29
Лично я клеил клеем БФ-88 — отлично держит, главное правильно применить (читай инструкцию). Двери не надо снимать, наоборот: приклеил — закрой дверь, пусть хорошо прижмётся!
ОХОТНИК
сообщение 2006.11.13 11:10
Ой, Алён, а почём тебе удалось такое сокровище надыбать, если не секрет?
Алена
сообщение 2006.11.13 11:17
БФ-88, спасибо! Я тоже так думаю, что двери снимать не надо. Доступ нормальный да и прижать по всей поверхности удастся только таким образом. Этот способ мне посоветовал дедуля-продавец, но ему скорее всего просто тяжело наклоняться, хотя морока и двери снять. Спасибо за совет!
22-23,5 долларов или 110 гривень
сообщение 2006.11.13 11:33
Был(а): 2026.08.21 21:00
Ну не знаю, качественно (чтобы потом не отстал) проклеить его на передние двери, не снимая их — непросто.
сообщение 2006.11.13 12:01
Самое проблемное место - это у петлей двери. Но можно отсоединить ограничитель двери и доступ туда станет полегче.
Lev
сообщение 2006.11.13 13:37
Клеил не снимая, без проблем. Отсоединял ограничитель. Внимание, проверьте, не упрется ли торец двери в другую дверь.
Amateur
сообщение 2006.11.13 14:47
Алена, а каково качество самой резины — сколько ей лет, нет ли микротрещин ?
Алена
сообщение 2006.11.14 9:49
Качество резины хорошее, микротрещин нет. Я дома проэкспериментировала — зажала в тисках на час, после этого параметры ее не изменились, она полностью стала на место, не слиплась, другого варианта не знаю как проверить smile.gif
Zeon
сообщение 2006.11.14 14:07
Авто: ГАЗ-21Р '1969
Был(а): 2024.12.20 0:24
Скиф
сообщение 2006.11.14 19:21
На передних торцах дверей есть еще дополнительные уплотнители. Перед покраской они были удалены. Сейчас места их установки утеряны. dry.gif Помнится только, что они (места установки были такой замысловатой формы). Народ, у кого эти уплотнители стоят, сфотографируйте и выложите, пожалуста, внешний вид передних торцов дверей - что бы было видно - как эти дополнительные уплотнители правильно прилепить? unsure.gif
DAN
сообщение 2006.12.22 9:52
Авто: ГАЗ-21И '1959/2002
Был(а): 2024.02.03 11:06
Цитата(Алена_21 @ 2006.11.13 11:52) *
На Птичке у Кабировича? Расстрою - этот комплект без передних торцов, кстати качество его - действительно отменное.
Алена
сообщение 2006.12.22 12:34
Да, купила у Марата Кабировича biggrin.gif . А можно немного подробнее про торцы. Если их нет в комплекте, тогда чем их можно заменить?
Pavel_Bond
сообщение 2006.12.22 12:38
Царъ
Из: Ильичёвск
Был(а): 2025.04.07 11:59
Когда клеил себе — родных не нашел, ходили по Яме с куском старого, подобрали москвичевские — их только пришлось брать 2 к-та (обошлось около 70 гр.)
Xedo
сообщение 2006.12.22 14:13
Авто: ГАЗ-21И '1960
Из: Горловка
Был(а): 2026.08.20 16:56
Уплотнитель торца дверей и уплотнитель капота(длинная и две коротких полоски параллельные лобовому стеклу)выполнены из одного П-образного профиля. У меня так было на машине в "родне". Я так и оставил когда переклеевал. Взял кусочек этого П-образия на базар и без труда нашёл его "свежего" собрата.
DAN
сообщение 2007.04.02 17:34
Ну не знаю, нам собрата найти не удалось. Потому заказали на КиевГуме партию по чертежам. Партия разошлась вся. Наверное будет еще. Цена была на мой взгляд гуманная - 25 гривен за комплект ( 4 торца по ~ 1 метру ). Кстати на 2-ой серии они длиннее, чем на 3-ей .
Илья
сообщение 2007.04.03 13:15
SpanishPilot
Был(а): 2020.06.30 11:18
а почему нельзя просто метраж закасзать, что б самому порезать.
- мне надо такой комплект как на газ-21так и на газ-20, там профиль одинаковый а вот длина разная…
ктото- ведает вопросом изготовления уплотнителей на киев - гуме?
DAN
сообщение 2007.04.04 13:32
Можно. Минимальная партия у них около 50 кг.
Профиля по чертежу заказчика.
По стрелке это будет метров 75-100.
По цене будет дороже, чем у Кабировича, а по качеству хуже. У них последнее время нет совсем мягкой микропорки. Вот и выводы.
T.E.M.A.
сообщение 2007.04.09 11:42
Подскажите что делать с уплотнителями дверей с внутреней стороны салона?! Можно ли обойтись без них?!
сообщение 2007.04.09 12:40
Был(а): 2023.10.14 8:42
Тканевые?
Текстовая версия Сейчас: 2026.08.24 21:55
